Устранение стука ЭУР
sly | Дата: Суббота, 02.07.2011, 00:47 | Сообщение # 1 |
| Было принято решение предпринять попытку борьбы со стуками по "методу Петровича" с установкой дополнительных шайб в механизме ЭУР.
Так как информации крайне мало, подготовил подробный отчет о процедуре.
Описание процесса поэтапно.
1. Снимаем клемму с аккумулятора (получить подушкой в табло неохота, да и ЭУР не обрадуется). 2. Снимаем панель под рулем и кожух подрулевых переключателей. Откручиваем 4 самореза на панели (два внизу и два под крышкой предохранителей), один снизу кожуха и два с переднего торца (надо покрутить рулем). Снимаем металлическую пластину. 3. Отсоединяем все разъемы, какие есть в поле зрения. 4. Ставим метку на валу в месте «телескопа». Как оказалось, в этом месте вал разъемный, и хоть я открутил нижний карданчик, вал разъединился именно в этом месте. Если не пометить – придется минимум делать калибровку ЭУР, максимум – ехать на развал\схождение. Блокируем руль (вытащив ключ, проворачиваем руль до блокировки). 5. Откручиваем 4 болта ключом на 12 (да, я мазохист, лучше трещотка, головка на 12 и удлинитель) 6. Снимаем рулевую колонку. Материмся, отключаем силовые провода ЭУР. 7. Несем рулевую колонку на верстак, пачкаясь смазкой со шлицов вала 8. Откручиваем 4 болта (звездочка) на основном корпусе вала, чтобы снять кронштейн крепления к кузову. Таким образом, получаем доступ к спрятанному болту «мозгов». 9. Откручиваем три болта блока управления. Тянем его вверх – он на разъемах. 10. Приоткрываем основной корпус рулевого вала – там видим разъем, отключаем его. 11. Откручиваем болты вокруг «большой круглой фигни» - собственно, это электродвигатель. 12. Снимаем электродвигатель. На его валу видим знаменитую «звездочку». 13. Вынимаем пинцетом медную\латунную или типа того круглую фигню на той части корпуса, что стоит на рулевом валу (ответная часть корпуса электродвигателя). 14. Видим в колодце пружину, тоже вынимаем. 15. Под пружину подкладываем две шайбы, диаметр 12 мм, толщина 1,2 мм каждой (Петрович "на глаз" говорил о толщине шайбы, равной толщине проволоки, из которой сделана пружина... но там 2 мм). 16. Ставим пружину и круглую фигню на место и все собираем в обратном порядке.
Процесс в картинках.
рулевая колонка в сборе
верхний карданчик и шлицы вала именно здесь желательно наметить положение вала
снимаем блок управления - видим контактную группу электродвигателя
блок управления
электродвигатель
приоткрываем корпус рулевого вала
отсоединяем разъем
отсоединяем электродвигатель. приблизительная картина поля боя.
ответная часть корпуса электродвигателя. вот эту круглую желтоватую штуку нужно вытащить (пинцетом, руками, чем угодно)
собственно, круглая непонятная фигня
вид без круглой фигни - в колодце виднеется пружина, которую также нужно вытащить
крупный план
пружина
пустой "колодец"
пружина и "непонятная фигня"
и снова пружина - другой ракурс
пружина с приложенными двумя шайбами
знаменитая звездочка
вид пружины в колодце с подложенными шайбами.
Сообщение отредактировал sly - Воскресенье, 03.07.2011, 02:33 |
Балу | Дата: Суббота, 02.07.2011, 11:07 | Сообщение # 2 |
| sly, От же ж неугомонный.
Мне звездочку меняли не снимая с машины рулевую колонку в сборе. Залез под руль, разобрал что-то и поменял. Можно ли так же подложить шайбы? Или ты все снял для наглядности?
sly | Дата: Суббота, 02.07.2011, 12:31 | Сообщение # 3 |
| Quote (Балу) не снимая с машины рулевую колонку в сборе
теоретически - думаю можно. но я себе этого не представляю
сколько по времени тебе меняли? в принципе, нужно снять блок управления, раздвинуть корпус вала, отключить разъем и затем снять двигатель. но кроме того, что крайне тяжело будет подобраться к болтам, расположенным в трех плоскостях, они затянуты диким усилием (на фотках виден ключ на 24, который я использовал как рычаг).
все может быть, может, на машине я бы этот фокус и повторил, но ну его нафиг
Muxeu | Дата: Суббота, 02.07.2011, 12:46 | Сообщение # 4 |
Авто: Kia Ceed 1.4 MT LX
| Расскажи хоть - помогло ? Пропал этот противный дребезг при проезде мелких неровной, особенно если руль вывернут в лево?
sly | Дата: Суббота, 02.07.2011, 12:50 | Сообщение # 5 |
| Muxeu, насколько я знаю, этот метод самый действенный и самый безопасный (их существует немало, но большинство приводит к "тугому" рулю, а то и "закусыванию" вала).
я же пока еще эксперименты не закончил, потому рулевая колонка на моем авто временно отсутствует
Lemming | Дата: Суббота, 02.07.2011, 16:35 | Сообщение # 6 |
| sly, Quote (sly) я же пока еще эксперименты не закончил, потому рулевая колонка на моем авто временно отсутствует Смело, даже очень! Я бы на такое 100% не решился бы....А уверен, что соберешь в обратном порядке? Хотя куда тебе деваться! Quote (sly) все может быть, может, на машине я бы этот фокус и повторил, но ну его нафиг Вообще-то шестерню мне меняли, на сколько я помню, не снимая рулевой....минут 30 наверное на это ушло... Если у тебя все пучком пройдет: заводи блокнот, будешь в очередь записывать...
j0ny | Дата: Суббота, 02.07.2011, 16:38 | Сообщение # 7 |
Авто: kia cee'd 2.0 5MT
| Quote (Lemming) будешь в очередь записывать Это точно. Желающих будет немерено
sly | Дата: Суббота, 02.07.2011, 16:49 | Сообщение # 8 |
| Quote (Lemming) А уверен, что соберешь в обратном порядке?
ничего сложного. тяжелее найти правильную последовательность разборки.
Quote (Lemming) заводи блокнот, будешь в очередь записывать...
ну если мне совсем скучно жить станет, то возможно, так и сделаю
Балу | Дата: Суббота, 02.07.2011, 16:51 | Сообщение # 9 |
| Quote (sly) сколько по времени тебе меняли?
Минут 30.
sly | Дата: Суббота, 02.07.2011, 17:31 | Сообщение # 10 |
| Балу, если четко знать, что делаешь - можно, конечно, и не снимая. экономия времени, и что главное, нет проблем с позиционированием руля.
но поток нецензурных слов в процессе будет нескончаемым
Балу | Дата: Суббота, 02.07.2011, 17:35 | Сообщение # 11 |
| Quote (sly) но поток нецензурных слов в процессе будет нескончаемым
Ето было на Автотрейде. Мастер сказал, что придумали новый способ что б не снимать и не отсоединять руль от рейки (как ты сказал: не придется центровать) Не знаю сколько они тренировались, то паренек, глядя со стороны,вроде не сильно напрягался.
Muxeu | Дата: Суббота, 02.07.2011, 18:41 | Сообщение # 12 |
| Распечатаю тему и пойду к своему мастеру, пусть повторит. Сам я на такое не решусь. О результатах расскажу как сдлеаю.
Lemming | Дата: Суббота, 02.07.2011, 20:24 | Сообщение # 13 |
| Muxeu, Quote (Muxeu) Распечатаю тему и пойду к своему мастеру, пусть повторит. Сам я на такое не решусь. Да, ладно, приезжай к Славе - будешь первым! Как разбирать он уже знает!
sly | Дата: Суббота, 02.07.2011, 22:30 | Сообщение # 14 |
| у меня звездочку меняли на 15 тык. но сегодня для эксперимента купил новую, которая из беспроблемных. так вот, внешне есть отличия... может, обман зрения... но цвет - однозначно разный, может за счет этого играет... к сожалению, штангенциркулем практически невозможно проверить - материал звездочки - резина...
эксперименты продолжаются :D
еще одна инструкция, по замене звездочки, но применима и к теме топика. замена звездочки
правда, смысла рулевое колесо снимать абсолютно нет - корпус вала просто приоткрывается для отсоединения разъема.
Сообщение отредактировал sly - Воскресенье, 03.07.2011, 02:55 |
Балу | Дата: Суббота, 02.07.2011, 22:42 | Сообщение # 15 |
| sly, А ты сравнивал ту что на 15 000 поменяли или ту что тогда поставили?
Quote (sly) звездочка имеет два положения - правильно и неправильное! вот интересно... 1. знал ли это паренек 2. если знал, мог ли он наощупь поставить звездочку в нужной позиции?
Поменяли мне звездочку на 20 000. Сейчас 70 000. До сих пор проблем с ЕУР нет. (тьфу-тьфу) Наверно угадал мастер. Или зал чего...
sly | Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 02:50 | Сообщение # 16 |
| документация на ЭУР (патент)
похоже я неправильно в прошлый раз прочитал чертеж... все-таки пофиг как звездочку ставить...
но зачем на ней пупырышки на одной из плоскостей - так и осталось загадкой
Эксперименты окончены, ЭУР собран.
Возникла идея, как предотвратить необходимость калибровки ЭУР (вал, который контактирует с "звездочкой", делает множество оборотов при небольшом движении рулем и происходит рассогласование датчиков). перед съемом электродвигателя нужно "заклинить" руль, т.е. задействовать штатную блокировку руля. якорь электродвигателя и так будет зафиксирован - он "прилипает" к стенке корпуса. Добавил в описание разборки.
По окончании сборки подтянул механизм регулировки руля - гайка была весьма слабо закручена (у некоторых это также является причиной полязгивания).
Дополнение по поводу проведения работ без снятия рулевой колонки с автомобиля.
В принципе, для замены "звездочки"возможно достаточно лишь немного приоткрыть электродвигатель, поддеть звездочку и запихнуть новую.
Для подкладывания же шайб нужно вынимать желтоватую фигню (примерно 20 мм) и саму пружину (24 мм), т.е. чуть приоткрыть корпус будет недостаточно.
Если конечно очень захотеть, можно попробовать проделать таки эту процедуру, не снимая рулевую колонку с автомобиля, но есть ряд негативных (другими словами стремных) моментов:
1. электродвигатель прийдется "выламывать" из корпуса по верхнему краю, так как просто снять его не получится из-за блока управления. 2. возможен залом пинов управляющего блока. 3. возможно разрушение разъемов блока управления. 4. большой риск обрыва шлейфа проводов, идущего в корпус основного вала.
Думаю, единственно возможный компромисс - частичное снятие, без отсоединения рулевого вала.
Сообщение отредактировал sly - Воскресенье, 03.07.2011, 03:09 |
Austin | Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 03:14 | Сообщение # 17 |
| sly, так ты паровозом и звездочку поменял, а как же теперь выяснишь эффективность шайб? Вернее, что послужит причиной устранения стука...
sly | Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 11:20 | Сообщение # 18 |
| Austin, ты, как всегда, невнимательно все прочитал звездочку мне уже меняли на 15 тыс пробега по гарантии. я просто из интереса купил еще одну, чтобы сравнить.
j0ny | Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 12:31 | Сообщение # 19 |
| sly, уже опробовал свои результаты? погрюкивание ушло?
sly | Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 12:39 | Сообщение # 20 |
| j0ny, издеваешься, да? сообщение, где я написал, что ЭУР собран, отправлено в 2 часа ночи
а сейчас иду ставить... много геморроя предвижу из-за того, что прийдется угадывать положение рулевого вала - я ожидал, что вал снимется с обоими карданиками и пометил положение нижнего... а вал разъединился между карданчиками
результаты будут к вечеру, так как у меня еще блок дроссельной заслонки снят на промывку
