Устранение стука ЭУР
sly | Дата: Понедельник, 24.10.2011, 14:58 | Сообщение # 101 |
| Quote (romantik90x) Значит стук при покачивании рулём, это конструктивная особенность?
зависит от того, что у Вас за стук например, мой стук вылез в замену рулевой тяги...
будет ли он проявляться после замены - пока неизвестно.
Tosia | Дата: Четверг, 27.10.2011, 11:44 | Сообщение # 102 |
Авто: pro_ceedr 1.4
| Quote (sly) будет ли он проявляться после замены - пока неизвестно. Ты его всетаки победю Добавлено (27.10.2011, 10:44) --------------------------------------------- sly, А стук не может быть на шлицах вала???
Есть ангельский уголок " ТРОЕЩИНА "
sly | Дата: Четверг, 27.10.2011, 11:47 | Сообщение # 103 |
| Quote (Tosia) А стук не может быть на шлицах вала???
на каких именно?
их там много
Tosia | Дата: Пятница, 28.10.2011, 11:30 | Сообщение # 104 |
Авто: pro_ceedr 1.4
| sly, На тех, которые на первом фото, синего цвета???
sly | Дата: Пятница, 28.10.2011, 12:50 | Сообщение # 105 |
| Quote (Tosia) синего цвета
нереально - очень плотно вал входит в посадочное место. как по мне, момент стыковки - вообще самы геморный во всем процессе. по извращенности напоминает установку мотора в жигулях, когда нужно втыкнуть первичный вал кпп в маховик.
alien | Дата: Пятница, 28.10.2011, 13:20 | Сообщение # 106 |
Авто: pro-ceed 1.6 EX MT
| Quote (sly) как по мне, момент стыковки - вообще самы геморный во всем процессе.
угу... розбзирав/збирав все - 2 години, втикав - 2 години
Може дурацьке запитання - заміна зірочки на нову з нової пофіксаної серії забирає той стук? Чи забирає але тисяч на 5-10?
ceed coupe 1.6 EX MT
sly | Дата: Пятница, 28.10.2011, 13:36 | Сообщение # 107 |
| Quote (alien) Чи забирає але тисяч на 5-10?
в моем случае было именно так
Tosia | Дата: Суббота, 29.10.2011, 19:07 | Сообщение # 108 |
Авто: pro_ceedr 1.4
| alien, sly, Аналогично. На выходных следующих буду менять. Слава если не тяжело скинь vin code шестерни пожалуйста...
sly | Дата: Суббота, 29.10.2011, 20:56 | Сообщение # 109 |
| Quote (Tosia) На выходных следующих буду менять
а ты не менял??
563152H000FFF
Tosia | Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 21:48 | Сообщение # 110 |
Авто: pro_ceedr 1.4
| Quote (sly) а ты не менял?? Менял, прошла 14 тыс. Попробую еще поменять. Спасибо за код
sly | Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 23:51 | Сообщение # 111 |
| Quote (Tosia) Менял, прошла 14 тыс
нда... именно через столько и у меня после первой замены вновь появился стук в эур...
Quote (Tosia) Спасибо за код
не за что. это называется каталожный номер
Tosia | Дата: Понедельник, 31.10.2011, 12:46 | Сообщение # 112 |
Авто: pro_ceedr 1.4
| sly, И еще вопрос, а чего ты не снимал с нижним карданчиком, а рассоединял вал ?
sly | Дата: Понедельник, 31.10.2011, 13:02 | Сообщение # 113 |
| Quote (Tosia) а чего ты не снимал с нижним карданчиком, а рассоединял вал
я нижний карданчик раскрутил, но он закис и при рывке разъединилось в другом месте и вообще, так оказалось удобнее. представь, если ты снял и нижний карданчик, КАК им потом попасть обратно
2Garin | Дата: Понедельник, 31.10.2011, 13:38 | Сообщение # 114 |
| sly, а я рассоединял на верхнем карданчике. Ни шлицы, ни нижний не трогал
sly | Дата: Понедельник, 31.10.2011, 13:58 | Сообщение # 115 |
| 2Garin, а на карданчике разве шлицов нет?
2Garin | Дата: Понедельник, 31.10.2011, 14:03 | Сообщение # 116 |
| Слава, сразу после ЭУРа Какие там шлицы? Смотри фотки в первом посту. К сожалению не умею красненьким обводить, чтобы показать Третья фотка. Как раз краешек торчит этого соединения Кажись, там не шлицы, а квадрат. Не помню
Сообщение отредактировал 2Garin - Понедельник, 31.10.2011, 14:08 |
sly | Дата: Понедельник, 31.10.2011, 14:12 | Сообщение # 117 |
| на второй фотке вроде шлицы видны
2Garin | Дата: Понедельник, 31.10.2011, 14:14 | Сообщение # 118 |
| Quote (sly) на второй фотке вроде шлицы видны Суть в том, что я на верхнем соединении раскручивал. На нижнем только проверил затяжку(дотянул)
sly | Дата: Понедельник, 31.10.2011, 14:15 | Сообщение # 119 |
| да все равно как раскручивать... кому как удобно
2Garin | Дата: Понедельник, 31.10.2011, 14:16 | Сообщение # 120 |
| sly, согласен. Главное, знать, что крутить
