Устранение стука ЭУР
Antonio | Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 22:33 | Сообщение # 21 |
| Quote (sly) так как у меня еще блок дроссельной заслонки снят на промывку А можно по-подробнее ? и с фото ?
Метод подкладывания шайбы описан подробно и точно. Сам принимал участие в этом обряде. Но для убиения стука нужно точно определиться : рейка или ЭУР ? Менял звездочку + шабу подкладывал, но оказалась рейка.
=MANIAK= | Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 22:43 | Сообщение # 22 |
| Quote (Antonio) Менял звездочку + шабу подкладывал, но оказалась рейка.
При диагностике обычно стук в рейке слышно, особенно если послушать специальной приспособой. И восстановление рейки тоже в принцыпе вопрос решаемый.
sly | Дата: Понедельник, 04.07.2011, 23:09 | Сообщение # 23 |
| Quote (Antonio) А можно по-подробнее ? и с фото ?
процесс хорошо описан здесь
Quote (Antonio) Но для убиения стука нужно точно определиться : рейка или ЭУР ?
либо то и другое
в моем случае именно так.
следующий этап - смазка рейки (через снятый пыльник рейки), возможно подтяжка на щелчок-два.
если стук останется - замена втулки рейки на выточенную новую капролоновую (или из чего там точат, НЕ фторопласт).
Добавлено (03.07.2011, 21:50) --------------------------------------------- Quote (=MANIAK=) И восстановление рейки тоже в принципе вопрос решаемый.
вот и я про это. не вижу смысла менять втулку на родную (официалы озвучили 1300 грн - работа+втулка+развал-схождение). новая рейка стоит дофига (порядка 4500 грн) и гарантий, что она не застучит - нет. восстановление старой рейки, насколько я знаю, в киеве стоит порядка 200 баксов. в хмельницком - 800 грн
Добавлено (03.07.2011, 23:24) --------------------------------------------- в TSB по замене звездочки есть две интересных фотки
пишется, что это нижняя скоба рулевой колонки... у меня же ее нет
хоть там и упоминается, что это фото рулевой колонки авто, которые выпускались до 14 февраля 2008 года, интересно, что это за нижняя скоба и куда она крепилась...
визуально, когда крутишь руль, ЭУР дергается, т.е. дополнительная жесткость ему не помешала бы.
у меня этой скобы нет хотя автомобиль выпущен в январе 2008 года
Добавлено (04.07.2011, 22:09) --------------------------------------------- наконец выдался денек без дождей!
подключил клемму, завел мотор. ошибки ЭУР нет.
проехался по улице - ЭУР не стучит, тишина
заодно смазал рулевую рейку.
Сообщение отредактировал sly - Вторник, 05.07.2011, 11:45 |
Antonio | Дата: Понедельник, 04.07.2011, 23:13 | Сообщение # 24 |
| Quote (sly) подключил клемму, завел мотор. ошибки ЭУР нет если ЭУР сам возвращает руль в нейтраль - все ОК ! Если же нет - лямочка EPS может загореться и через день.
sly | Дата: Понедельник, 04.07.2011, 23:38 | Сообщение # 25 |
| не обратил внимания... тем более, что я таки не угадал с положением руля
Петрович | Дата: Понедельник, 04.07.2011, 23:46 | Сообщение # 26 |
| Устранение стука ЭУР ("метод Петровича" - подкладывание шайб) - ого, мной уже методы обзывают Слав, откаты когда будут ?
А теперь по делу, точнее к делу - после смены своего поломанного эура, на таком "методе" откатал порядка 50 тыков. Вопросов к стукам в эуре нет. sly, лови в репу + за проделанную работу.Добавлено (04.07.2011, 22:46) --------------------------------------------- А вот калибровку эура всё-таки рекомендовал бы сделать.
sly | Дата: Вторник, 05.07.2011, 22:18 | Сообщение # 27 |
| Петрович, термин "метод Петровича" встречал на российском форуме
калибровку буду делать обязательно. сначала руль надо ровно поставить Добавлено (05.07.2011, 21:18) --------------------------------------------- сделал "самокалибровку"
Способ калибровки абсолютного положения рулевого колеса (ASP) системы EPS, доступный для выполнения водителем ① При работающем двигателе поверните рулевое колесо вправо и влево не менее чем на 360˚. Например, поверните рулевое колесо влево более чем на 360˚ и возвратите его в изначальное положение, затем поверните его вправо более чем на 360˚ и снова возвратите его в изначальное положение. ② Перезапустите двигатель. Калибровка завершена.
руль возвращается, лампа не горит. все ок.
Lemming | Дата: Вторник, 05.07.2011, 22:22 | Сообщение # 28 |
| sly, Quote (sly) Способ калибровки абсолютного положения рулевого колеса (ASP) системы EPS, доступный для выполнения водителем ① При работающем двигателе поверните рулевое колесо вправо и влево не менее чем на 360˚. Например, поверните рулевое колесо влево более чем на 360˚ и возвратите его в изначальное положение, затем поверните его вправо более чем на 360˚ и снова возвратите его в изначальное положение. ② Перезапустите двигатель. Калибровка завершена. Да, ладно?! Ты откуда такое списал?
sly | Дата: Вторник, 05.07.2011, 22:29 | Сообщение # 29 |
| Lemming, места надо знать
ссылка на скачивание TSB
Lemming | Дата: Вторник, 05.07.2011, 23:45 | Сообщение # 30 |
| sly ""Если после разряда (замены) аккумуляторной батареи или замены частей, связанных с системой EPS, не выполнить калибровку ASP системы EPS, то не будет действовать функция EPS по автоматическому возврату рулевого колеса в центральное положение."" Батарею менял - но данную процедуру не проводил. С рулевым полный порядок...
sly | Дата: Среда, 06.07.2011, 00:52 | Сообщение # 31 |
| ко мне-то какие претензии?
я тоже много раз сбрасывал клемму аккума... возврат работал, но вот с набором скорости руль "тяжелеть" перестал.
yuriy | Дата: Среда, 06.07.2011, 10:28 | Сообщение # 32 |
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
| Quote (sly) сделал "самокалибровку"
а что, загорелась лампа электроусилителя?
sly | Дата: Среда, 06.07.2011, 22:11 | Сообщение # 33 |
| yuriy, сегодня - таки да
но думаю, это связано в первую очередь с тем, что при установке рулевой колонки не угадал со шлицами вала и руль стоит "криво".
теперь вот думаю, что тобы "угадать", надо было колеса передние вывешивать... ибо вроде их и выставил, а потом все одно руль "ушел" в сторону
плюс я на снятом ЭУР проворачивал вал. собственно, я изначально раситывал, то нужно будет калибровать, потому экспериментировал вовсю Добавлено (06.07.2011, 21:11) --------------------------------------------- переставил руль, чтобы стоял ровно.
процедура простейшая.
нужно всего-то открутить два болта сзади руля под шестигранник пятерку, вынуть и отключить подушку, а затем головкой на 22 открутить гайку рулевого вала.
на жигулях процедура занимает раз в 5 больше времени
yuriy | Дата: Четверг, 07.07.2011, 21:06 | Сообщение # 34 |
| sly, а я не смог снять руль. После замены звездочки и добавления шайбы у меня руль тоже оказался не по центру, хотя все выставлял как надо. А лампа электроусилителя не загорелась ни после завершения операции, ни после развал схождения (выравнивал руль).
sly | Дата: Четверг, 07.07.2011, 22:03 | Сообщение # 35 |
| yuriy, теоретически, там нужен трехлапый съемник. однако у меня большой опыт подобных работ в жигулях с рулевой колонкой потому снял очень легко.
yuriy | Дата: Пятница, 08.07.2011, 11:55 | Сообщение # 36 |
| Quote (sly) yuriy, теоретически, там нужен трехлапый съемник. однако у меня большой опыт подобных работ в жигулях с рулевой колонкой потому снял очень легко. поделись, пожалуйста, опытом
sly | Дата: Пятница, 08.07.2011, 12:04 | Сообщение # 37 |
| yuriy, это надо показывать
на самом деле просто хватаешься руками за руль, руки на 9 и 3 часа.... и подергиваешь по очереди справа и слева...
потом тянешь на себя одновременно двумя руками. у меня вообще легко снялось.
если не пойдет - попшикай ВД-40, отдохни и дергай снова
Tosia | Дата: Пятница, 08.07.2011, 13:42 | Сообщение # 38 |
Авто: pro_ceedr 1.4
| Quote (sly) восстановление старой рейки, насколько я знаю, в киеве стоит порядка 200 баксов. в хмельницком - 800 грн Немного поправлю 700грн.
Есть ангельский уголок " ТРОЕЩИНА "
SmartBot | Дата: Пятница, 08.07.2011, 14:04 | Сообщение # 39 |
| Tosia от 1500 до 2500 грн. с гарантией на пробег.
pkp | Дата: Пятница, 08.07.2011, 15:02 | Сообщение # 40 |
| sly, Quote хоть там и упоминается, что это фото рулевой колонки авто, которые выпускались до 14 февраля 2008 года, интересно, что это за нижняя скоба и куда она крепилась.. Если у меня машина ноября 2007 - она может там быть? Аж интересно.Добавлено (08.07.2011, 14:02) --------------------------------------------- Сегодня загляну вечером.
