Устранение стука ЭУР
sly | Дата: Пятница, 08.07.2011, 15:08 | Сообщение # 41 |
| pkp, если верить TSB - должна быть
Tosia | Дата: Вторник, 12.07.2011, 12:17 | Сообщение # 42 |
Авто: pro_ceedr 1.4
| Quote (SmartBot) от 1500 до 2500 грн. с гарантией на пробег. Делал себе 28 декабря 2009г. у знакомых умельцев, отдал 700грн. за роботу +100 за срочность.Добавлено (12.07.2011, 11:17) --------------------------------------------- sly, И всеже как очучения От проделанного усовершенствования?
Есть ангельский уголок " ТРОЕЩИНА "
sly | Дата: Вторник, 12.07.2011, 12:20 | Сообщение # 43 |
| Tosia, ОЧЕНЬ доволен
стуки-грюки усилителя ушли на 100%.
тишину нарушает лишь вытекшая левая стойка да классический одиночный "тук" при трогании и остановке, который присутствует на множестве сидов и который я еще буду искать.
рейка, по-моему, в итоге молчит....
Cruel | Дата: Вторник, 12.07.2011, 12:54 | Сообщение # 44 |
| Quote (sly) да классический одиночный "тук" при трогании и остановке, который присутствует на множестве сидов Тук в руле?
sly | Дата: Вторник, 12.07.2011, 14:27 | Сообщение # 45 |
нет, где-то внизу, с отдачей на кузов...
на рус форуме огромное количество "счастливых" обладателей этого "тука".
предположений много - и рейка, и шаровая, и шрус, и втулки стабилизатора и много чего еще... но пока никто не нашел, что это
начну с подтяжки ступичных подшипников (писали некоторые, что ненадолго иногда помогает), протяжки всех ходовой, возможно замены втулок стабилизатора на втулки с уменьшенным на 1 мм внутренним диаметром, а там посмотрим.Добавлено (12.07.2011, 13:27) --------------------------------------------- лично я склоняюсь к версии с втулками - при разбитых втулках отдача по кузову точно такая...
да и "тук" явно происходит при изменении положения оси кузова по отношению к дороге. например, при трогании кузов спереди чуть приподнимается и слышим "тук". при торможении - немного "клюет" и опять тот же "тук".
VVS | Дата: Среда, 13.07.2011, 00:37 | Сообщение # 46 |
| Quote (sly) да классический одиночный "тук" при трогании и остановке Слав, кажись так же "тукают" (торкают ) направляющие суппортов... Попробуй их смазать. Может в них дело?
sly | Дата: Среда, 13.07.2011, 00:40 | Сообщение # 47 |
| VVS, думал об этом. смазаны.
даже еще раз смазал для уверенности
Muxeu | Дата: Четверг, 18.08.2011, 20:26 | Сообщение # 48 |
Авто: Kia Ceed 1.4 MT LX
| И так, по инструкции sly (огромное ему спасибо ) вчера пошайбили мне эур. Сказать что стало лучше - ничего не сказать. Всё тарахтение, стуки, удары по рулю пропали ! Сплошное удовольствие. Езжу не нарадуюсь.
Рекомендую ! Метод Петровича работает !
PAS | Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 23:50 | Сообщение # 49 |
Авто: ВХ 8097 АТ
| Пишу в продолжение этой темы. Вчера Вячеславом был перебран ЕУР на моей машине. Процесс был описан выше, повторяться не буду. Было подложено 2 шайбы под пружину, при разборке обнаружено раскрученную гайку крепления регулировки рулевой колонки. Все было сделано за 2,5 часа. СКАЗАТЬ ЧТО Я ДОВОЛЕН ЭТО НИЧЕГО НЕ СКАЗАТЬ! В машине наступила тишина, ехал домой без музыки и просто наслаждался.
P.S. Всю дорогу просто тупо улыбался, приехал домой, объяснил жене что не пил, не курил, налево не ходил. В действительности человеку очень мало нужно для счастья.....
sly | Дата: Понедельник, 29.08.2011, 00:09 | Сообщение # 50 |
| Quote (PAS) при разборке обнаружено раскрученную гайку крепления регулировки рулевой колонки
однако основной причиной стука скорее всего являлся раскрученный болт верхнего карданчика рулевого вала - был явный стук в шлицевом соединении. а это уже совсем не смешно. особенно если учесть, что шаловливые ручки сервисменов там уже бывали, насколько я понимаю.
потому тем, кого мучают стуки, советую проверить болты обоих карданчиков.
VOVKINSON | Дата: Понедельник, 29.08.2011, 15:02 | Сообщение # 51 |
| sly, а можеш подробней описать или на фотке указать где ети болты обоих карданчиков ? И как к ним добраться ?
Сообщение отредактировал VOVKINSON - Понедельник, 29.08.2011, 15:03 |
sly | Дата: Понедельник, 29.08.2011, 15:44 | Сообщение # 52 |
| VOVKINSON, ныряешь головой под рулевую колонку - и сам все увидишь смотреть на рулевой вал между педалями.
при себе иметь ключ (а лучше головку на трещотке) на 12
Fox | Дата: Вторник, 30.08.2011, 10:41 | Сообщение # 53 |
| И правда сделайте кто-то фотки какие гайки крутить нужно, думаю многие спасибо скажут.
sly | Дата: Вторник, 30.08.2011, 14:19 | Сообщение # 54 |
| Quote (Fox) думаю многие спасибо скажут.
как показывает опыт, не факт и даже бывает наоборот.
ок, сделаю, но попозже - в командировке неделю, а фотик дома
Tosia | Дата: Суббота, 03.09.2011, 22:11 | Сообщение # 55 |
Авто: pro_ceedr 1.4
| Значит так. Огромное сенкс Славе, труды обсалютно не напрасны!!! Сегодня проделал работу по фотоотчоту, результатом оооочень доволен
sly | Дата: Суббота, 03.09.2011, 22:36 | Сообщение # 56 |
| рад, что мои труды по составлению фотоотчета не пропали даром и вдвойне, что у тебя все получилось
Fox | Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 02:39 | Сообщение # 57 |
| Что там с фото????
sly | Дата: Понедельник, 05.09.2011, 10:32 | Сообщение # 58 |
| Fox, ночью приехал из командировки.
и незачем так орать (с)
Петрович | Дата: Понедельник, 05.09.2011, 12:47 | Сообщение # 59 |
| Quote (sly) однако основной причиной стука скорее всего являлся раскрученный болт верхнего карданчика рулевого вала - был явный стук в шлицевом соединении проверил-подтянул оба болта - тук не ушел и снова в поисках.
sly | Дата: Понедельник, 05.09.2011, 13:32 | Сообщение # 60 |
| Петрович, гайка механизма регулировки вылета колонки затянута?
или ты про одиночный тук? от одиночного я лекарство еще не нашел - в поисках
Сообщение отредактировал sly - Понедельник, 05.09.2011, 13:32 |
