Устранение стука ЭУР
romantik90x | Дата: Вторник, 01.11.2011, 12:42 | Сообщение # 121 |
| Ребята, вы всё же пожалуйста поясните о каком стуке идёт речь? Характер стука. У себя на машине я наблюдаю два характерных стука в ходовой части. 1. это стук при покачивании рулём в лево в право при заведенной машине и если машина стоит на месте. и 2. не большой стучёк в районе правого переднего колеса при движении машины по не большим кочкам (знаете бывают на асфальтированных дорогах такие поперёк залитые полосы из гудрона вот при движении по таким поперечным полосам очень хорошо прослушивается данный стук)
Сообщение отредактировал romantik90x - Вторник, 01.11.2011, 12:44 |
sly | Дата: Вторник, 01.11.2011, 12:51 | Сообщение # 122 |
| ни первое, ни второе
romantik90x | Дата: Вторник, 01.11.2011, 13:08 | Сообщение # 123 |
| Quote (sly) ни первое, ни второе Ё маё, есть что ли ещё стуки?
2Garin | Дата: Вторник, 01.11.2011, 13:35 | Сообщение # 124 |
| romantik90x, есть.
sly | Дата: Вторник, 01.11.2011, 15:01 | Сообщение # 125 |
| Quote (romantik90x) не большой стучёк в районе правого переднего колеса при движении машины по не большим кочкам
стойку стабилизатора меняй
Quote (romantik90x) стук при покачивании рулём в лево в право при заведенной машине
пока лекарство не нашли.
а вообще, тема про ЭУР! а он находится В САЛОНЕ автомобиля
Vas_Ter | Дата: Среда, 02.11.2011, 23:11 | Сообщение # 126 |
Авто: Ceed 1.6 MT
| від себе добавлю, пружинку підставляли стук пропав на 50 % після 10 тисяч почав проявлятися все голосніше і голосніше я почав все-таки грішити на рейку. Взяли з колегою статоскоп і почали пошатувати рулем вліво вправо і обсхуховувати і рейку і ЕУР, звук як всередині де карданчики і вище і нижче по валу однаковий. потім полізли під машину до рейки, що зліва, що зправа звук такий самий як і всалоні, я маю на увазі інтенсивність. Після чого я зробив висновок, що таки в рейці є люфт і він відає відлуння в салон. купив я в рейку втулочку номер зараз не памятаю вона там одна в рейці зправа знаходиться і поїхав на її заміну думав що таки вона люфтить.При мені розбирали і збирали рейку поміняли втулочку, одним словом людина робила яка в цій справі професіонал, зібрали перевірили в рейці люфта немає 100% сам лазив смикав. поїхали перевіряти і о чудо звук пропав на процентів 90-95% на нерівній дорозі. проїхав десь 1000 км звук проявляється але не так інтенсивно і настирно тобто до чого я веду стук цей проклятий знаходиться в салоні і від вібрації рейки він в мене був голосніший. Проблема не в рейці на 100%. Забув написати ідея ця не моя а Петровича, за що йому респект. Звук притих але це рішення не панацея для нашого випадку. Це я написав для тих хто хотів реставрувати рейку, це не в ній проблема, хоча певна тиша і проявляється. В знайомого така ж проблема, він замінював вал приводу разом з карданчиками до рейки брав оригінал, це теж не в них проблема, в самому ЕУР є пласмасові шестерні можливо саме в них і проблема точно не скажу, бо звук такий що стукає не метал а пластік. Одним словом пошуки тривають цього звіра!
Tosia | Дата: Четверг, 03.11.2011, 12:29 | Сообщение # 127 |
Авто: pro_ceedr 1.4
| Quote (Vas_Ter) це теж не в них проблема, в самому ЕУР є пласмасові шестерні можливо саме в них і проблема точно не скажу, бо звук такий що стукає не метал а пластік. От себя добавлю, стук может происходить исключительно от шестерни и места посадки. Quote (Vas_Ter) Одним словом пошуки тривають цього звіра! Попробуй заменить шестеренку, у меня хватило на 14 тык. В субботу проведу очередную "операцию" и обязательно отпишусь.
Есть ангельский уголок " ТРОЕЩИНА "
AlexVais | Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 16:43 | Сообщение # 128 |
| Уважаемые сидоводы... прошу Вас сбросить если есть фотоотчет как менять шестерню без снятия руля и подушки. На свит авто так и делают, но вот в упор не хотят подкладывать шайбы (говорят им запрещено так делать).. Я вчера у них поменял шестерню, но вот результата - нет. (При первой замене - был результат). Уверен что нужно подложить шайбу и все будет ОК, вот и хочу сам это сделать. Буду благодарен.
Ps Разговаривал с одним человечком с Киа (отвечает за гарантию по всей Украине). Так корейцы предписали менять только по гарантии шестерни. Купить эту шестерню у официалов теперь невозможно. Рекомендуемая замена узла полностью... К стати узнавал на том же свит авто узел в сборе (ЭУР + Рейка + еще какаято фигня) = около 16 тыс грн. Бля ёще бы рекомендовали авто поменять....
sly | Дата: Понедельник, 21.11.2011, 01:37 | Сообщение # 129 |
| Quote (AlexVais) прошу Вас сбросить если есть фотоотчет как менять шестерню без снятия руля и подушки
а что я тогда выложил в первом сообщении данного топика?
если же имеется ввиду без снятия рулевой колонки - то ничем не помогу.
CheKa | Дата: Понедельник, 21.11.2011, 01:56 | Сообщение # 130 |
Авто: Cee'd 1.6
| А есть у кого либо фото шестерни старой и новой (интересно посмотреть характер её износа)?
sly | Дата: Понедельник, 21.11.2011, 02:05 | Сообщение # 131 |
| всем нужно все и сразу, да еще на тарелочке, да с голубой каемочкой....
визуально "старую" и "новую" не отличить. тем более, на фото
CheKa | Дата: Понедельник, 21.11.2011, 02:07 | Сообщение # 132 |
Авто: Cee'd 1.6
| sly, тогда непонятно в чём износ и в чём причина стука. Мне на Аэлите в Днепропетровске поменяли, эффекта хваило на 5 т. км....
sly | Дата: Понедельник, 21.11.2011, 02:22 | Сообщение # 133 |
| причина в неудачной конструкции ЭУР
Vas_Ter | Дата: Пятница, 25.11.2011, 12:14 | Сообщение # 134 |
Авто: Ceed 1.6 MT
| Но что самое интересное что не во всех машинках такая проблема. У моего знакомого пробег уже свыше 90 тыс и никакого стука нету, а у меня этот стук практически был сначала покупки, только со временем усиливался. Я всё таки думаю что решение есть этой проблеми будем искать! И самое страное что я заметил у меня очень сильно слышин стук именно в положение руля ровно, немножко руль или впаво или влево стук пропадает, как будто под натяжечку, я полагаю что проблема не в этой шестерни, думаю нету смысла её менять! И ещё никто не знает где можно накомать схемку нашего ЭУРа, хочу сам разобратся и запхать туда свои ручки. Ребята думаю что проблема решима надо просто поискать.
sly | Дата: Пятница, 25.11.2011, 12:35 | Сообщение # 135 |
| Quote (Vas_Ter) И ещё никто не знает где можно накопать схемку нашего ЭУРа
схема есть - сливал с российского форума. куда девал - не знаю, но у меня были даже чертежи и документация.
Quote (Vas_Ter) Но что самое интересное что не во всех машинках такая проблема.
как я писал выше, проблема в конструктиве именно нашего ЭУР.
YANUXA9 | Дата: Суббота, 26.11.2011, 01:19 | Сообщение # 136 |
Авто: KIA Cee'd EX 1,6 4AT
| интересно, можно ли установить рейку, рулевую колонку, ЭУР от другой, менее "неконструктивной" , машины?
Какие могут быть последствия?
Сообщение отредактировал YANUXA9 - Суббота, 26.11.2011, 01:20 |
AlexVais | Дата: Понедельник, 28.11.2011, 11:37 | Сообщение # 137 |
| Друзья Сидоводы... хэлп... пробовал по методу Петровича до п.5 - дальше нашел в поле зрения только два болта. Потом страшновато стало и все собрал.. Может кто то знает хорошую СТО в Киеве (не официалы - так как они хотят принципиально признавать метод Петровича) кто сможет применить сей метод в моей машинке.. Пишите в личку, на Alexvais@bigmir.net или прямо здесь на форуме Буду благодарен.
Vas_Ter | Дата: Среда, 30.11.2011, 00:41 | Сообщение # 138 |
Авто: Ceed 1.6 MT
| sly, Я говорил именно про ЭУР на СИДе, а не про какую-то другую модель машины. У моего знакомого СИД 1.4 бензин пробег гдето за 90 тис. я лично сам ездил за рулём его машинки никакого подобного стука как у меня со стороны Эур не замечено и ещё что выяснилось, может конечно совпадение, ещё познакомился с человеком у которого тоже СИД 1.4 бензин 2008 пробег больше 70 тис, тоже прокатался за рулём и тоже у него никакого стука ЭУР мною не замечено. А у 4 моих знакомых СИД 1.6 бензин 2008 года и одна машинка 1.6 дизель 2008, у всех стучит клятый ЭУР. Знакомый который имеет 1.6 дизель менял звёздочку(демпфлер), потом реставрировал рейку, потом заменил в сборе все карданчики, запчасти покупались орыгинальные у официалов. И ТОТ КЛЯТЫЙ СТУК ВСЁ ЖЕ ЕСТЬ! У меня закралась мысль попробовать найти машинку 1.4 бензин и снять с неё ЭУР, просто для эксперимента, что бы точно проверить свою теорию. Может в этом году на 1.6 поставили какие то брачные ЭУРы, я уже сам не знаю что делать?! Но думаю общими усилиями мы убём зверя:).
AlexVais | Дата: Среда, 30.11.2011, 11:19 | Сообщение # 139 |
| Vas_Ter, а ты уже снимал ЭУРы??? у мня 2008 год 1.4 механика, пробег 85300 ....если у тебя есть опыт - можно поэкспериментировать с моим авто, а то звук достал
Muxeu | Дата: Среда, 30.11.2011, 11:54 | Сообщение # 140 |
Авто: Kia Ceed 1.4 MT LX
| Vas_Ter, у меня 1.4 и стук есть. Правда после метода "Петровича" стук остался только на брусчатке. На обычной дороге я его давно не слышал.
