Устранение стука ЭУР
AlexVais | Дата: Среда, 30.11.2011, 12:07 | Сообщение # 141 |
| Muxeu, ты сам делал или на СТО? Если на сто - дай координаты
Vas_Ter | Дата: Среда, 30.11.2011, 13:08 | Сообщение # 142 |
Авто: Ceed 1.6 MT
| AlexVais, У меня есть краткое описание как эту процедуру сделать, где то на каком-то сайте нашол в картинках последованость действий и одир раз стоял возле машинки когда мне меняли шестерёнку, видел как надо. Но здесь есть несколько но, во первых после процедуры снятия ЭУРа и установки его наместо нужно провести калибровку ЭУР, насколько мне известно нужно фирменое оборудование, во вторых нужно делать розвал-схождение ну это попроще , вот с первым нужно будет ехать к официалам. Меня этот стук достал тоже теперь думаю сам засуну в этот Эур руки посмотрю, чё да как!
AlexVais | Дата: Среда, 30.11.2011, 15:05 | Сообщение # 143 |
| Vas_Ter, если не сложно, сбрось описание на Alexvais@bigmir.net , будет по-теплее, попробую еще разок сам
sly | Дата: Среда, 30.11.2011, 16:55 | Сообщение # 144 |
| Quote (AlexVais) У меня есть краткое описание как эту процедуру сделать, где то на каком-то сайте нашол в картинках
а посмотреть первый пост слабо?
Quote (Vas_Ter) нужно провести калибровку ЭУР
если заблокировать вал перед снятие - не нужно
Quote (Vas_Ter) нужно делать розвал-схождение
НЕ НУЖНО!
не вводите в заблуждение других, если не ориентируетесь в вопросе.
Muxeu | Дата: Четверг, 01.12.2011, 19:14 | Сообщение # 145 |
Авто: Kia Ceed 1.4 MT LX
| AlexVais, делал в гараже у "Дяди Васи". Ничего потом не калибровали и не делали развал. После процедуры руль стал чуть тяжелее и грохот на каждом камешке пропал ! Неделю я думал что излечил стук совсем, но потом проехался брусчатке.....
Но однозначно лучше, в городских условиях стука нет совсем. Ну может очень изредка.
Сообщение отредактировал Muxeu - Четверг, 01.12.2011, 19:15 |
Vas_Ter | Дата: Четверг, 01.12.2011, 22:51 | Сообщение # 146 |
Авто: Ceed 1.6 MT
| Вот ссылка http://cars.pdfki.com/kia/ceed/ru/articles/tsb_mdps.html
sly | Дата: Пятница, 02.12.2011, 01:27 | Сообщение # 147 |
| или упрям, или не читает чужие посты вообще
по tsb - так вообще руль с подушкой снимать нужно и разбирать все подряд. а в этом нет никакой необходимости.
Tosia | Дата: Понедельник, 05.12.2011, 12:09 | Сообщение # 148 |
Авто: pro_ceedr 1.4
| Сдрасте. Вобщем мучали и всетаки намучали. Если интересует глобальный вопрос "ЧТО ИМЕННО СТУЧИТ" вам сюда. Писанины очень много, легче потелефону. Если интересует, звоним 066-316-94-08. Консультация БЕЗПЛАТНА Добавлено (05.12.2011, 10:02) ---------------------------------------------
Quote (CheKa) тогда непонятно в чём износ и в чём причина стука. Мне на Аэлите в Днепропетровске поменяли, эффекта хваило на 5 т. км.... Самообман, причина не совсем в шестерне.Добавлено (05.12.2011, 10:09) --------------------------------------------- Собственно сам стук происходит от ,как сказал sly, круглой фигни, которая садится на пружину. На ней спец. прорези для того чтобы под давлением электродвижка УПЛОТНЯТЬСЯ в посадочном месте. Детальней по телефону.
Есть ангельский уголок " ТРОЕЩИНА "
alien | Дата: Понедельник, 05.12.2011, 14:05 | Сообщение # 149 |
Авто: pro-ceed 1.6 EX MT
| Tosia,
Тося не лінись :))) пиши, і бажано з картинками
як/чим уплотняв латунну бочечку? висота підйому? поведінка руля після? і всі плюси твої
ceed coupe 1.6 EX MT
Tosia | Дата: Понедельник, 05.12.2011, 14:57 | Сообщение # 150 |
Авто: pro_ceedr 1.4
| Quote (alien) як/чим уплотняв латунну бочечку? Под пружину подложил шайбу 5.0 мм.(этим усиливается давление,и бочонок расширяется)
Quote (alien) поведінка руля після? і всі плюси твої Вуаля стук побежден. Quote (alien) і бажано з картинками К сожалению небудет, так как машину продал. Скажу сразу надо окуратно, потомучто в 1.5 раза больше усилия на электродвигатель. Есть вторая сторона вопроса, там где стоит шестерня на электродвигателе отсутствует центр(тоесть имеет ход в лево в право),и тот самый бочонок предназначен для отцентровки. Эфектом был доволен. P.S. Для таких смелых эксперементов я преобрел б.у ЭУР Добавлено (05.12.2011, 12:57) --------------------------------------------- У Славы на 8 фото все видно, с лева электродвигатель с шестерней, с права этот бочонок с остальной лабудой. Если кто сам разбирал, должен был заметить что бочонок болтается в посад. месте.
Muxeu | Дата: Понедельник, 05.12.2011, 17:28 | Сообщение # 151 |
| Так что то я не понял, подкладывали шайбы туде куда предложил sly ??? Или есть еще одно заветное место ?
alien | Дата: Понедельник, 05.12.2011, 18:45 | Сообщение # 152 |
| Под пружину подложил шайбу 5.0 мм. це я і мав на увазі під висотою підйому
поведінка руля після? тугіше? на скільки?
як/чим уплотняв латунну бочечку? тут мав на увазі шо сама латунна хфігня має люфт в гнізді... я натолкав солідолу... думаю тре було якось інакше...
Tosia | Дата: Понедельник, 05.12.2011, 19:00 | Сообщение # 153 |
Авто: pro_ceedr 1.4
| alien, Не надо туда солидол. В выемку на "бочке" входит (назавем его палец) палец с электродвигателя и разжимает бочку. Quote (Muxeu) Так что то я не понял, подкладывали шайбы туде куда предложил sly ??? Или есть еще одно заветное место ? Это тотже метод, только больше шайбу подкладываем.Добавлено (05.12.2011, 17:00) --------------------------------------------- alien, Ты понял зачем разрез на бочке?
alien | Дата: Понедельник, 05.12.2011, 19:51 | Сообщение # 154 |
| ??? щось я не второпав.... alien, Не надо туда солидол. В выемку на "бочке" входит (назавем его палец) палец с электродвигателя и разжимает бочку.
так куди ж :))
Если кто сам разбирал, должен был заметить что бочонок болтается в посад. месте. хм... - і я про це ж в попередньому пості про гнізндо :)))
alien, Ты понял зачем разрез на бочке? без поняття... це не ключ вроді би (не пам точно нутрощів). є варіант з охолодженням але...
Tosia | Дата: Вторник, 06.12.2011, 01:16 | Сообщение # 155 |
Авто: pro_ceedr 1.4
| alien, От электромотора идет направляющая шпилька, которая при сборке входит в эту латунную втулку, тем самым разжимает ее в гнезде и плотно фиксирует ее... Надеюсь так понятней Сори объясняю как могу, на пальцах
CAT69 | Дата: Суббота, 06.10.2012, 22:12 | Сообщение # 156 |
| Прочитал всю тему... Все понятно. Не понятно стук побежден или нет???? Стук достал, Менял карданный вал, менял крестовины в карданах... Стучит.
Antonio | Дата: Суббота, 06.10.2012, 22:26 | Сообщение # 157 |
| CAT69, стучит выше - сам ЭУР. Сам менял карданчик - это не он, хотя если дергать руль из салона кажется что стучит он в соединениях. Менял звездочку и подкладывал шайбы - помогло но не надолго, примерно на пол-года. Пророк есть тут : http://ceed.org.ua/forum/32-9731-5 но чтоб его заполучить надобно дождаться нужной звезды. Жду восхода...
Serega | Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 13:43 | Сообщение # 158 |
Авто: KIA Ceed 1.6AT EX
| Попробуйте подтянуть гайку регулировки положения руля.
www.commax-ukraine.com.ua
CAT69 | Дата: Понедельник, 05.11.2012, 15:16 | Сообщение # 159 |
| Сегодня поставил шайбы под пружину в ЭУР. Стук уменьшился, но не пропал совсем. Подтянул на колонке все что можно. Есть вопрос. Что за Г-образная черная пластина прикрученная к корпусу усилителя и вставленная в отверстие. ЕЁ назначение?Добавлено (05.11.2012, 14:16) --------------------------------------------- Соклубники...Эй...Отзовитесь... Не ужели тема умерла и нет больше СВЕТЛЫХ идей... Или Все смерились с живучим "дятлом" в ЭУРе....
grishinunxp | Дата: Вторник, 30.04.2019, 12:36 | Сообщение # 160 |
| Соклубники, отзовитесь. Где можно заменить звездочку на СТО? Кроме шайб и звездочки может еще что то надо ? с 2012 года никто не пишет, все смирились ?
