Не работает печка
hellboy | Дата: Воскресенье, 25.12.2011, 18:29 | Сообщение # 121 |
Авто: KIA CEED 1.6 EX AT
| Чудо мое прожило не долго! Ожившего моторчика хватило на месяц. Пришлось все таки ставить один из тех, что на кардачах купил, подошел один в один, и тихим оказался, работает совсем как старый! А второй наверно выброшу, а то он громкий, и не совсе подходит! Короче - полтора часа потраченного времени и будет вам счастье. Цена вопроса - 5 грн за моторчик плюс час времени для поездки на кардачи. Теперь я уже тоже эксперт по моторчикам, если что - могу помочь!
ультразвуковая чистка
=MANIAK= | Дата: Воскресенье, 25.12.2011, 18:53 | Сообщение # 122 |
| Quote (hellboy) А второй наверно выброшу, а то он громкий, и не совсе подходит! Ты свой старый родной с печки только не выкидывай, лучше отдай как-нибудь мне, поподбираю по нему аналоги заранее, чтобы потом не бегать, не искать, если что
hellboy | Дата: Понедельник, 26.12.2011, 10:15 | Сообщение # 123 |
| Ты знашь, Тарас, у меня такая же идея (выбрасывать собирался второй, что купил - он не очень)! как-то собирусь на кардачи - еще парочку куплю, пусть валяются. И с тобой могу поделиться!
Їздунов | Дата: Пятница, 20.01.2012, 01:07 | Сообщение # 124 |
| Спасибо вам всем, что вы есть - сиду 4-й год, только из-за моторчика зарегался. До этого не парился - платил, гарантия работала, но поставил газ и окончательно поставил на ней крест, а тут оказывается на печку 24 мес. (если б не вы и не прочитал бы) пошел разбирать, потом пойду паять. Официал, конечно, молодец - причину сразу сказал, но 1350 грн. за моторчик с работой - "пол литру? вдребезги? да я тебя ....!" Да - у меня греет на максимуме, можно зажарится даже на лоу (климат), до этого моторчик жужжал при движении на нагрев, а на холод не жжужал - дожжужался. Сделаю - отпишусь. Еще раз спасибо. Добавлено (19.01.2012, 23:07) --------------------------------------------- + и - таки имеют значение, но на красной отметке + т.е. корейцы нормальные ребята, это у тебя, Слай, на моторчике перепутано было, т.к. я по твоему совету сделал наоборот и до завтрашнего буду наслаждаться печкой на лоу Ремонт 0 грн. за спасибо другу и моторчику на завале в мастерской
sly | Дата: Пятница, 20.01.2012, 01:13 | Сообщение # 125 |
| Quote (Їздунов) это у тебя, Слай, на моторчике перепутано было
думаю, я посыпать свою голову пеплом по этому поводу не буду
Quote (Їздунов) я по твоему совету сделал наоборот
не помню, чтобы я что-то такое советовал. я излагал свои наблюдения.
Quote (Їздунов) т.е. корейцы нормальные ребята
моторчик сделан в китае
Vazovsky | Дата: Среда, 15.02.2012, 15:36 | Сообщение # 126 |
| Скажите а вот такая фишка.... при движении печка греет будь здоров, а вот когда только останавливаюсь или сбрасываю обороты то тянет холодком. Я думаю что это из-за минусовой температуры за бортом,у кого еще так?
VVS | Дата: Четверг, 16.02.2012, 02:23 | Сообщение # 127 |
| Vazovsky, ну если двигатель прогрет до рабочей температуры, то не должно холодом тянуть. Может электроклапан печки не полностью открывается. ХЗ... Уровень охлаждайки нормальный в расширительном бачке?
leonidvk | Дата: Четверг, 16.02.2012, 12:31 | Сообщение # 128 |
| VVS, - какой электроклапан? У печки нет клапана (или я что-то пропустил - тогда поправьте), горячая охл. жидкость циркулирует через радиатор отопителя всегда, (даже летом), а температура регулируется воздушными заслонками. Но по сути вопроса ответить не могу, извините.
Одесса, Днепродорога/Бочарова
Сообщение отредактировал leonidvk - Четверг, 16.02.2012, 12:32 |
pkp | Дата: Четверг, 16.02.2012, 14:27 | Сообщение # 129 |
| Я вот в этой зимой не очень доволен обогревом. Машина с ноября 2007г. Даже в не очень сильные морозы, у меня при обдуве перднего стекла, со стороны пассажира, очень долго прогревалось. Обдув переднего стекла по интенсивности вроде разный, со стороны водителя более сильный. Но и вроде не так сильно горячий воздух идет как раньше, хотя и вроде сильно дует. Стало часто правое заднее стекло запотевает. Прошлой зимой такого не наблюдалось. Уже пробывал на разных режимах, что с КК, что просто на отдельных режимах обдува. В моем понимании, если не ошибаюсь, - где-то по левой стороне меньше обдув стал и упала сама температура нагрева. Уровень жидкости нормальный, прошлой весной менял. Кто подскажет что это может быть или где таое обсуждалось. Сенкс.
sly | Дата: Четверг, 16.02.2012, 14:30 | Сообщение # 130 |
| Quote (pkp) где таое обсуждалось
обсуждалось в этой теме. что за фигня - хз.
pkp | Дата: Четверг, 16.02.2012, 15:02 | Сообщение # 131 |
| Перепробывал все режимы. Что при вк. кондиоцен., что при климат. контр. При определнном минальном режиме (это когда комфортно и не жарко ) - все стекла нормальные, а заднее правое слегка запотевает. Я уже думаю летом разобрать и все прочистить. Но почему справа по всему контуру, причем, что спереди на стекло, что в боковых воздуховодах интенсивность обдува меньше. В мое понятии, что это заслонка. Не копался более глубоко, но у нас она одна на весь конттур? И есть ли разница, если установлен климат контроль?
Xenotron | Дата: Понедельник, 05.03.2012, 12:24 | Сообщение # 132 |
Авто: Ceed TX 2.0 AT, Black
| Заколебала печка. Недавно начала "жарить" шо дурная. Причем доходит до маразма - чем ниже ставлю температуру на климате, тем сильнее жарит. Просто не останавливается при выходе на заданную температуру.
Раньше такого не наблюдалось.
Самодиагностика (см. последнее сообщение на стр.4) показала ощибку 20 - я так понимаю, пипец моторчику. Правда их там вроде 3 - буду надеяться, что ближнему. Предстоит расковырка машины, извлечение моторчика, поездка на кардачи, сборка обратно. Вобщем, стандартный набор.
Сообщение отредактировал Xenotron - Понедельник, 05.03.2012, 23:39 |
wonder222 | Дата: Четверг, 22.03.2012, 09:43 | Сообщение # 133 |
| Разобрал привод, оказалось что подробились шестерни (КАК???) Вопрос: может кто менял привод по причине нерабочего моторчика и остались шестерни? Я бы купил
бычок | Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 17:02 | Сообщение # 134 |
Авто: KIA CEED 2.0 ex
| Уважаемые одноклубники, у меня тоже сломался привод заслонки моторчик в своём городе не смог найти, кто сможет помогите найти, буду благодарен. Добавлено (01.04.2012, 15:02) --------------------------------------------- Напишу как я отремонтировал привод заслонки,моторчик подходящий мне найти не удалось , а новый привод стоит очень дорого как для такой детали. На рынке я подобрал похожий моторчик по диаметру но чуть короче . Разобрал оба моторчика и поменял щетки которые сгорели в родном моторчике. Все теперь работает ,бюджет ремонта 30 грн,паял все сам там не сложно. Можна и так выйти из положения если не моторчика подходящего.
wonder222 | Дата: Вторник, 03.04.2012, 16:06 | Сообщение # 135 |
| все на месте, все работает, спасибо sly,
Xenotron | Дата: Вторник, 22.05.2012, 15:07 | Сообщение # 136 |
| Разобрал на выходных машину, добрался таки до привода. Кто будет самостоятельно разбирать - ищите чем будете откручивать крестовой винт в месте, где 5см пространства свободного. Мне для этого пришлось купить в Эпицентре двойную Г-образную отвертку, иначе никак не получалось.
На Кардачах сегодня купил аж 3 моторчика на радостях, уже спаял - вечером буду тестировать систему в сборе.
З.Ы. Могу поделиться оставшимися 2-мя моторчиками.
Мда, прошло не все так гладко, как хотелось. Моторчик заменен - вроде работает как надо. Походу проблемы с черной хренью (переменный резистор?), что находится под основной шестеренкой. Как вообще эта заслонка должна работать? Сначала крутила до упора в одно из 2-х положений, сейчас вообще дергается.
Добавлено (16.05.2012, 12:48) --------------------------------------------- Походу я нашел что там за хрень черная стоит.
Вот ссылка на спеки с сайта - производителя
Осталось понять, какая конкретная модель у нас установлена и где их купить
Добавлено (22.05.2012, 14:07) --------------------------------------------- Забавно, но наш привод точно такой же, как к примеру у Элантры 97159-2L000. Который стоит почти в 2 раза дешевле.
Сообщение отредактировал Xenotron - Вторник, 22.05.2012, 15:13 |
pkp | Дата: Вторник, 22.05.2012, 15:57 | Сообщение # 137 |
| Quote (Xenotron) Походу я нашел что там за хрень черная стоит Наверно подстроечный резистор, настраивает ток через моторчик. После установки нового моторчика его надо подстроить.
Xenotron | Дата: Вторник, 22.05.2012, 16:14 | Сообщение # 138 |
| Quote (pkp) Наверно подстроечный резистор, настраивает ток через моторчик. После установки нового моторчика его надо подстроить. Как я понял, это датчик угла поворота. Т.е. он говорит климат-контролю в каком положении сейчас находится заслонка, или же наоборот, получает от кк команду повернуть до определенной позиции.
sena | Дата: Понедельник, 24.09.2012, 23:08 | Сообщение # 139 |
Авто: Сee'd 1.6 EX MT (1k)
| Ребята нужен совет, та же ситуация дует но не греет, сделал само-диагностику код ошибки "20", начал разбирать бардачок (бардачок сам снял) но не могу понять что еще нужно открутить либо что нужно еще снять (не поддается пластмассовая панель с правой стороны там где подушка безопасности) или дернуть ее посильнее ? В полуразобраном виде так и оставил, темно однако
Сергей
avik | Дата: Вторник, 25.09.2012, 12:42 | Сообщение # 140 |
| Sena я столкнулся с такой-же проблемой. Но Вы видимо не сняли бардачек, а только крышку бардачка. Аккуратно потденьте отверткой пластиковую панель где замок подушки безопасности, не бойтесь она там на клипсах, и снимите ее. А под ней еще один саморез который держит бардачек. Теперь снимайте бардачек. И смотрите дальше. Добавлено (25.09.2012, 11:42) --------------------------------------------- Может кто и мне поможет? Добраля до двигателя заслонки. Двигатель мертв. Поставил свой. Собираю ставлю на все на место. Вроде все работает. Но когда заслонка доходит до крайнего положения(hi или lo без разницы) то на мгновение двигатель останавливается, а далее начинает пытаться крутиться в туже сторону. Слышиться неприятный зум, двигатель пытается крутиться, но ручка заслонки уже в предельном положении. Помогите, что бы это могло быть?
