Не работает печка
Faust | Дата: Пятница, 14.03.2014, 16:40 | Сообщение # 161 |
| Цитата ya_goloden Заслонка не реагирует. Однозначно моторчик?
ИМХО на 95% - да. Заслонка не двигается стоит в одномположении и воздух холодный...
ya_goloden | Дата: Пятница, 14.03.2014, 20:30 | Сообщение # 162 |
| Faust, гуд . Буду рад,если обойдусь малой кровью. Это зимой радиотор печки уже промывал
Xenotron | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 13:37 | Сообщение # 163 |
Авто: Ceed TX 2.0 AT, Black
| ya_goloden, Заслонка проверяется выставлением печки в 2 крайних положения. Если воздух не меняет температуры - значит моторчик сдох. У меня он сдох в положении "открыто" и тянуло постоянно горячим Датчиков в этом приводе по-моему никаких нет.
sly | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 13:40 | Сообщение # 164 |
| датчик как раз имеется. и в редких случаях - он тоже дохнет.
Xenotron | Дата: Среда, 19.03.2014, 14:52 | Сообщение # 165 |
| sly, И шо - у кого-то он что-то показал при отказе заслонки? Или ты про тот датчик, что температуру салона мониторит?
Faust | Дата: Среда, 19.03.2014, 15:00 | Сообщение # 166 |
| Есть сломанный Привод заслонки отопителя салона (97159-2L000) Моторчик рабочий, но из-за того что глючит резистор посему заказал новый привод.
sly | Дата: Среда, 19.03.2014, 15:01 | Сообщение # 167 |
| что значит показал? там стоит потенциометр - датчик положения заслонки. у меня он также умер однажды. симптомы аналогичные мертвому моторчику - тишина и не переключение режимов
Xenotron | Дата: Четверг, 20.03.2014, 16:14 | Сообщение # 168 |
| sly, Да, помню эту маленькую штучку. Найти замену нереально.
PRO | Дата: Понедельник, 09.06.2014, 23:05 | Сообщение # 169 |
Авто: ProCeed 1.6MT Black
| Здарова камрады. Кто-то знает где взять за адекватные деньги_ 971591H000FFF
С движком провозилися 2 часа. Разобрал перепаял человеческие счетки с графитом, почистил и все такое. Крутиться как часы. Поставил, и жесть. Залипает из-за хреновены этой впаяной. Хороше хоть залипла в этот раз в холодном положении._)) Цитата sly ( ) Найти замену нереально. Я тоже так подумал. Прийдется покупать новую.
Faust | Дата: Вторник, 10.06.2014, 14:30 | Сообщение # 170 |
| Цитата PRO ( ) Здарова камрады. Кто-то знает где взять за адекватные деньги_ 971591H000FFF Вроде оно 97159-2L000 398грн
PRO | Дата: Вторник, 10.06.2014, 18:16 | Сообщение # 171 |
| Спс за наводку.
Взял такую. 97159-2L000 Подходит хундаевская. мобис 405грн. поставил на месте. работает_))
Сообщение отредактировал PRO - Четверг, 12.06.2014, 19:15 |
TIMOHA | Дата: Суббота, 04.10.2014, 14:50 | Сообщение # 172 |
Авто: KIA CEED SW 2009
| Ребятка, подскажите как мне решить проблему с обдувом!! печка дует только в лицо, переключаю на лобовуху и пофиг, все равно в лицо.... куда бы не направлял воздух все равно дует в харю=) раньше было пифиг на эту проблему, но сейчас похолодало и окно запотевать начало.... прочитал форум и понял что моторчик направления воздуха стоит где-то со стороны водителя.... кто делал такую проблему подскажите где он и как к нему добраться!!! или подскажите кто может сделать=). сид универсал 2009год с кондюком. спасибо.
sasha101084 | Дата: Среда, 15.10.2014, 14:27 | Сообщение # 173 |
| М ДАААА давно известно на авто киа хюндай проблемы с климатом только моторчики не первый не последний раз как то они не продумали менял сотни рас спроси отвечу по ремонту электропроводке работаю на сто!!!!!!!!!
TIMOHA | Дата: Вторник, 21.10.2014, 18:14 | Сообщение # 174 |
| sasha101084, дай свой номер или какие либо контактные данные!!! Добавлено (21.10.2014, 17:14) --------------------------------------------- http://real-man.info/publ....-1-0-24
немного покопался в инете и нашел вот эту инфу, мож кому-то пригодится!!!!
111 | Дата: Среда, 01.04.2015, 23:58 | Сообщение # 175 |
Авто: сeed серый
| Парни привет прачитал все коментарии много полезной инф.У меня проблема с вентилятором при включении обдува гудит рычащим звукам.При наварачивании скорости вентилятора рычание увеличивается согласно дилениям больше громче,больше громче. Провадил диагностику как писали выдаёт 00,проверял переключение заслонок на слух все переключаются.Поток воздуха идёт согласно позициям на кнопках. Ещё один момент ,при плохой погоде лобовуха запетела нажал кноп. распотев. со стороны пасажыра распатела с вадительской не распотевает хотя поток воздуха дует нормально. Буду рад любой информации по этой праблеме.
Тарик | Дата: Вторник, 14.04.2015, 19:45 | Сообщение # 176 |
Авто: CeeD SW .Pro`Ceed
| Вот и у меня седня на Прошке проблемс..вкл кондер ,а оттуда дует гор воздух просканировал..показывает ,пишет что проблема в моторе смешения воздуха то есть ,этот моторчик о котором столько страниц написано Надо ехать на Кардачи ?? или у кого то остался лишний ??Добавлено (14.04.2015, 19:45) ---------------------------------------------
Цитата Тарик ( ) Вот и у меня седня на Прошке проблемс..вкл кондер ,а оттуда дует гор воздух просканировал..показывает ,пишет что проблема в моторе смешения воздуха то есть ,этот моторчик о котором столько страниц написано Надо ехать на Кардачи ?? или у кого то остался лишний ??
купил седня на радиорынке моторчик SONY новый в упаковке 50 грн..перепаковали,пока все работает
Сообщение отредактировал Тарик - Среда, 08.04.2015, 22:09 |
kartopla | Дата: Среда, 29.04.2015, 16:08 | Сообщение # 177 |
| Народ, я немного запутался.. я плохо разбираюсь в ремонте авто ) у меня не работает моторчик, который меняет положение заслонок на обдув (лицо, стекло, ноги и тд) - но насколько я понял, это не "привод заслонки отопителя салона", который тут обсуждается?) если это другой моторчик- то подскажите его каталожный номер, либо варианты -чем можно заменить.. буду очень признателен.
redbux | Дата: Суббота, 02.05.2015, 13:40 | Сообщение # 178 |
Авто: ceed 1,6 MT
| С наступлением тепла и я заметил что с печкой не все в порядке. гонит горячий воздух при любой установленной температуре. И только в режиме LOW включает кондишн и гонит холодный. Не стал дожидаться жары, решил разобрать бардачок и т.д. В результате проверки: двигатель привода исправен, подавал 12в, менял + и -, крутит в разные стороны, шестеренки все целые, потенциометр показал 5кОм, при вращении большой шестерни сопротивление потенциометра меняется как положено плавно от 0 до 5кОм. Вобщем расстроился что не нашел неисправную деталь.Так как сравнить параметры не с чем, было принято решение снять любой другой привод, разобрать, посмотреть, сравнить. Занятия йогой удались. Был снят привод с водительской стороны самый верхний, что отвечает за направление в салон, его легче всего снимать. И шо вы думаете, оба актуатора абсолютно одинаковы, и движок и потенциометр, разница только в фигурном отверстии большой шестерни, в которое входит вал заслонки. Т.к. приводы рабочие и проблема наверно в мозгах, решил все собрать и пойти домой набираться ума-разума у Гугла. И о ЧУДО, после сборки все заработало. При изменении ручкой температуры на 1-2 градуса актуатор двигает заслонку на 2-3 мм. Что узнал интересного пока занимался йогой под торпедой: приводов(актуаторов) аж 5 штук, три с водительской стороны, отвечают за направления потока воздуха(в лобовое, в морду лица, в ноги), два с пассажирской (тепло-холод и рециркуляция снаружи-изнутри) и датчик температуры под приводом тепло-холод, сопротивление датчика при 20 град.С примерно 11,5 кОм, при 36,6 (обнимал датчик губами) примерно 7.5 кОм, походу этот датчик вкл-откл кондишн.
Andryxa | Дата: Понедельник, 09.11.2015, 19:51 | Сообщение # 179 |
Авто: KIA CEED 1.6 Black
| Народ, проблемка случилась. Перестало поворачиваться заслонка направления обдува. Проверили и обнаружили что в приводе в одной из шестерёнок обломало два зуба. Пару лет так ездил ... надоело, решил устранить. Над педалью газа находятся три коробки с наклейками (белая, синяя и желтая). Есть ли разница стоит кондер или климат? Суть вопроса .... какая из них поворачивает эту заслонку???? В идеале каталожный номер хочется.
Сообщение отредактировал Andryxa - Понедельник, 09.11.2015, 21:03 |
viper72 | Дата: Понедельник, 09.11.2015, 21:38 | Сообщение # 180 |
| Andryxa, почитай тему - ответ, имхо, точно найдешь. Присоединено.
