Не работает печка
leonidvk | Дата: Вторник, 25.09.2012, 17:56 | Сообщение # 141 |
| Quote (avik) Может кто и мне поможет? Добраля до двигателя заслонки. Двигатель мертв. Поставил свой. Собираю ставлю на все на место. Вроде все работает. Но когда заслонка доходит до крайнего положения(hi или lo без разницы) то на мгновение двигатель останавливается, а далее начинает пытаться крутиться в туже сторону. Слышиться неприятный зум, двигатель пытается крутиться, но ручка заслонки уже в предельном положении. Помогите, что бы это могло быть?
Похоже на неисправный резистор. Дорожки резистора со временем истираются, пропадает контакт и блок управления получает неправильную команду о положении заслонки. Но это только мое предположение.
Одесса, Днепродорога/Бочарова
father | Дата: Понедельник, 15.10.2012, 16:04 | Сообщение # 142 |
Авто: cee`d 1.6EX MT Черный
| Всем привет! Постигла и меня та же участь в разборке моторчика. Сразу скажу БОЛЬШОЕ СПАСИБО тем кто это делал и расписал все. В принцепе не сложно все. Завтра еду на кардачи искать моторчик. ВОПРОС он 12 вольтовый ? обратно впаивать любой стороной? если есть полярность как ее определить на новом моторчике или там тоже стоит красная метка?
Paulus | Дата: Вторник, 16.10.2012, 10:59 | Сообщение # 143 |
Авто: Ceed 2.0 EX
| Quote (father) он 12 вольтовый ? Да он 12 в. Quote (father) если есть полярность как ее определить на новом моторчике или там тоже стоит красная метка? В моем случае при покупке 2х моторчиков (оба с видеомагнитофонов) красные метки были на обоих.
Simferopol
father | Дата: Четверг, 18.10.2012, 11:00 | Сообщение # 144 |
| Купил вчера три моторчика по 10 грн каждый, на каждом есть метка "+", на двух красная точка на одном нарисован "+" так что не ошибусь. Один оказался или 6V или очень быстрый. Выбрал из оставшихся двух самый тихий припаял поставил, все работает только громко. Думаю надо все опять разобрать и смазать шестерни.
sena | Дата: Четверг, 01.11.2012, 00:11 | Сообщение # 145 |
Авто: Сee'd 1.6 EX MT (1k)
| Дошли руки и у меня, вернее погода заставила починить . Выбор в Житомире не большой (нашел моторчик б/у, установил, но не тот компот как говорят, то перекручивает то дергается взад вперед ), пришлось позвать дядюшку Гугла в помощь, и вот что нарыл : По всем характеристикам и размерам нам подходит моторчик от елантры RF-370CA-10620 http://imrad.kiev.ua/search.shtml?qs=RF-370CA-10620&query=any (заказывал тут) http://rcscomponents.kiev.ua/modules....&r1=all (есть и тут) Все прекрасно работает! Теперь дует и греет
Сергей
Alexdos | Дата: Вторник, 06.11.2012, 15:57 | Сообщение # 146 |
| Сегодня и я услышал от своего климата противное жужжание (типа проскакивают пластмассовые шестерни). Тепла добился только установкой температуры вручную. При этом при регулировке вверх - хрустит, вниз - нет. Я так понял, что проблема с мотором актуатора. Но вот вопрос по мотору открыт, поскольку родной RF-370CB-11670 низко оборотистый (2620 об/мин) и диапазон вольтажа у него 7-16В. А предлагаемый альтернативный RF-370CA-10620 более быстрый (3529 об/мин), более "моментный" и расчитан на вольтаж 3-12В. Не возникнут ли проблемы в будущем со всем узлом, учитывая эти нюансы?
П.С. Длинна вала у родного моторчика 15,2 мм, а у альтернативного 10,5...
Сообщение отредактировал Alexdos - Вторник, 06.11.2012, 16:24 |
Xenotron | Дата: Четверг, 15.11.2012, 12:59 | Сообщение # 147 |
Авто: Ceed TX 2.0 AT, Black
| Решил проблему с неработающим актуатором. Обзвон разборок показал цены около 400 грн за привод, что абсурдно. Новый у нас стоит около 800 грн.
В итоге сделал так: Quote Актуатор привод заслонки отопителя ELANTRA 06- Запчасти HYUNDAI - Актуатор привод заслонки отопителя ELANTRA 06- Артикул: 97159-2L000 Дублирующие номера: 971592L000 97159-1H000 971591H000 http://www.diamond-motors.ru/site.ph....D%3D332
Заказал эту хрень через коллегу в Москве. Обошлось около 250 грн за новый привод. Рамка крепления чуть другая, но места креплений подходят к Сиду. Вчера за час переставил приводы и все работает.
Кому нужно - есть пару моторчиков и могу раздерибанить старый привод для трансплантации шестеренок и прочей пластиковой дребедени. Резистору(потенциометру) скорее всего пипец.
Сообщение отредактировал Xenotron - Четверг, 15.11.2012, 13:00 |
Ильич | Дата: Среда, 19.12.2012, 10:58 | Сообщение # 148 |
| Quote (Ильич) И у меня левая сторона дует сильнее и горячее в лицо и ноги, а правая пока стоишь холодная, а погоняешь- чуть теплее. На станции разводят на замену радиатора печки в сборе с кондеем и полной разборкой торпеды - говорят засралась изнутри - вы типа залили в систему охлаждения гавнеца.
Добавлено (19.12.2012, 08:58) --------------------------------------------- Ура!!! вчера победил проблему!!! -печка еле греет только водителя. Все заслонки и моторчики работали - оказался забит радиатор печки. На дилере менять по гарантии отказались и насчитали 22т.р. за замену и мин.2 недели ждать (типа разбор торпеды и тд...) Поменял за 2 часа на улице сам не разбирая торпеды. Купил новый радиатор - Nissens 77632 за 2,2т.р. Снял два патрубка с печки под капотом и задрал их вверх, чтоб не сливать тосол из двигателя. Дунул в верхний патрубок печки, что бы слить тосол из печки. Отодвинул сиденье водителя. Слева сбоку на торпеде снял крышку предохранителей, отвернул 2 самореза нижней подрулевой наладки, ещё 2 под рулём и ближе к центр.консоли и выдернул- она на защёлках. Снял накладку на тоннеле (правее педали газа) – она на защёлках, а начинать дёргать её нужно от консоли. Открутил накладку патрубков печки 3 самореза. Патрубок подачи воздуха в ноги тоже нужно снять, он держится на 1ом саморезе и отвинчивать его нужно под рулём- очень неудобно и коряво. Дальше пилим ножовочным полотном оба патрубка на прямых без изгиба участках, что бы потом соеденить распил кусоком патрубка и затянуть хомутами. Пилиться алюминий легко. Всё – вытягиваем отпиленный радиатор. На новом радиаторе отпиливаем трубки в тех же местах – загоняем радиатор в печку и на место распилов трубок надеваем патрубок и затягиваем хомутами. Дальше доливаю под капотом тосол прямо в нижний патрубок печки – пока не польётся. Одеваем патрубки и проверяем работу новой печки. Всё!!! Собираем в обратной последовательности. Всем удачи!
Бродяга | Дата: Пятница, 31.01.2014, 01:57 | Сообщение # 149 |
Авто: Kia Cee'd
| Вот и вся проблема, дует холодный воздух на пассажирское место, может кто сталкивался с подобной проблемой? вся правая часть дует холодным воздухом, левая как и положено работает.
0666770103-Глеб
chijo | Дата: Пятница, 31.01.2014, 02:40 | Сообщение # 150 |
| Бродяга, думаю, воздушная пробка.
Бродяга | Дата: Пятница, 31.01.2014, 10:50 | Сообщение # 151 |
Авто: Kia Cee'd
| и что делать? как убрать эту пробку?
0666770103-Глеб
viper72 | Дата: Пятница, 31.01.2014, 10:58 | Сообщение # 152 |
| Бродяга, имхо, в посте 148 решение твоей проблемы. Твою тему соединил с существующей
sly | Дата: Пятница, 31.01.2014, 20:44 | Сообщение # 153 |
| кстати, на экзисте привод заслонки стоит уже вменяемых денег - 245 грн Добавлено (31.01.2014, 18:44) --------------------------------------------- апдейт - привод отопителя 971592L000 на экзисте 214 грн, доставка через 1 день
Влади | Дата: Понедельник, 17.02.2014, 16:55 | Сообщение # 154 |
| Всем привет. У меня беда в печке, но немного другая, забитый радиатор печки эмульсией ( дизель, в систему охлаждения попало масло, ремкомплект поставили новый, почистили но... холодно) Может можна как то промыть? или только замена с снятием торпеды?
Schevchenko | Дата: Понедельник, 17.02.2014, 20:17 | Сообщение # 155 |
Авто: KIA CEED SW 2.0 AT
| И теперь у меня климат-контроль перестал на обогрев работать(((((. Есть у кого моторчик?
Без ворогів можна в світі як-небудь прожити. А ці добрі люди найдуть тебе всюди. І на тім світі, добряги,тебе не забудуть.
Faust | Дата: Среда, 12.03.2014, 21:35 | Сообщение # 156 |
| http://eparts.kiev.ua/price/?article=971592L000+&brand=HYUNDAI http://exist.ua/price.aspx?pcode=971592L000
Сообщение отредактировал Faust - Четверг, 13.03.2014, 14:57 |
Xenotron | Дата: Четверг, 13.03.2014, 13:03 | Сообщение # 157 |
| Schevchenko, Валяется штуки 3. Могу отдать, если нужно. Себе решил вопрос покупкой привода заслонки от Елантры. Они совместимы, но на Элантру стоит почему-то в несколько раз дешевле, причем брал в Москве Единственно - слышен иногда шум моторчика.
ya_goloden | Дата: Пятница, 14.03.2014, 14:23 | Сообщение # 158 |
| Всем хай! Прочел тему осталось двоякое впечатление) Непонятно-таки моторчик или нет виной. Печка дует исключительно холодным. Но диагностика показывает отсутствие ошибок. Так может быть,что моторчик умер, а сведений никаких про него? Кто-нибудь в Донецке делал подобную процедура? Нужна помощь) Если что телефон для связи 095-625-38-38
Faust | Дата: Пятница, 14.03.2014, 14:32 | Сообщение # 159 |
| Цитата ya_goloden Всем хай! Прочел тему осталось двоякое впечатление) Непонятно-таки моторчик или нет виной. Печка дует исключительно холодным. Но диагностика показывает отсутствие ошибок. Так может быть,что моторчик умер, а сведений никаких про него? Кто-нибудь в Донецке делал подобную процедура? Нужна помощь) Если что телефон для связи 095-625-38-38
Поиее когда работает моторчик можно прислушаться под бардачком должно быть слышно... Если слегка разобрать переднюю панель как тут уже показывали на фото (все просто, делал сам, нужна отвертка и разводной) то будет видно как работает (или не работает моторчик)
ya_goloden | Дата: Пятница, 14.03.2014, 16:31 | Сообщение # 160 |
| Faust, спасибо за оперативный ответ. Вчера снимал бардачек,включал печку в разных режимах. Заслонка не реагирует. Однозначно моторчик?
