  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.2 Ремонт » Не работает печка (дует но не греет)
Не работает печка
SPIRITДата: Вторник, 12.01.2016, 19:54 | Сообщение # 201
Ребятушки скажите, в печку заходит 2 патрубка, какой из них вход а какой обратка? У меня вверху обратка а внизу вход хотя на других машинах в семье наоборот. Есть сомнения что газовщики при установке оборудования год назад перепутали. Уже и промывал систему химией и новый термостат и новая помпа и новый ремень и новая жидкость и воздух стравлен и моторчик за бордачком работает а печка нормально теплом так и не дует ((((
marshalДата: Четверг, 21.04.2016, 21:01 | Сообщение # 202
Авто: KIA Cee'd 1.6CRDi
Последнее время воздух подаваемый в авто был какой-то затхлый/тяжелый. Прочитал, что чистка кондиционера поможет от этого избавиться.
Сделал все согласно статье https://www.drive2.ru/l/288230376152263801/ (без поднятия авто).
Результатом потрясен - воздух свежий, поток сильный. Т.к. на улице тепло печку давно не включал, а сегодня утром решил погреться, но печка не работает.
Скажите, виной чистка или просто совпало и лег моторчик заслонки печки?
slyДата: Пятница, 22.04.2016, 00:25 | Сообщение # 203
просто совпало.
и по закону подлости моторчик всегда дохнет именно когда надо погреться
marshalДата: Пятница, 22.04.2016, 07:17 | Сообщение # 204
sly, спасибо! Буду разбирать бардачек...
БродягаДата: Пятница, 22.04.2016, 09:28 | Сообщение # 205
Авто: Kia Cee'd
Цитата marshal ()
Последнее время воздух подаваемый в авто был какой-то затхлый/тяжелый. Прочитал, что чистка кондиционера поможет от этого избавиться.Сделал все согласно статье https://www.drive2.ru/l/288230376152263801/ (без поднятия авто).
таже проблема была в прошлом году, дуло но не грело, радиатор печки под замену, был забит, видимо хренового антифриза залил, можно было поковырять и попробовать прочистить, но подвернулся за стоимость прочистки,хороший радиатор печки с черато, перепаяли трубки и все стало отлично, так что не греши на моторчики заслонки, я тож думал, разбирал всю торпедо и оказалось зря.
0666770103-Глеб
marshalДата: Суббота, 23.04.2016, 10:57 | Сообщение # 206
С моторчиком все нормально, заклинило саму заслонку. Небольшое усилие отверткой и она снова подвижна.
fatherДата: Среда, 11.05.2016, 10:57 | Сообщение # 207
Авто: cee`d 1.6EX MT Черный
Всем привет!
Прошу помощи!
Климат-контроль при проверке высвечивает ошибку 15. Кто знает где искать неисправность?
VyndДата: Среда, 02.11.2016, 21:48 | Сообщение # 208
Авто: VW Jetta 1.6 TDI
Добрый день, подскажите по Сидовской печке пожалуйста.
С наступлением холодов начал пользоваться обогревом (у меня стоит обычный кондиционер, не климат). При настройках на тепло (max), еле-еле теплый воздух начинает дуть только когда двигатель прогрет не меньше 50 градусов.
А нормально греет уже когда двигатель прогрет на 90 градусов.
Это у всех так или есть проблема? Потому как я до работы успеваю доехать пока она только прогрелась smile  так не годится  wink
Сообщение отредактировал Vynd - Среда, 02.11.2016, 21:48
PragmaticДата: Четверг, 03.11.2016, 09:09 | Сообщение # 209
Vynd, у всех так
lucky_Дата: Четверг, 03.11.2016, 09:59 | Сообщение # 210
я думаю раньше. на 50 градусов уже обычно лобовое оттаивает как минимум на половину.
еще нюанс с пассажирской стороны в ноги дует сильнее чем с водительской, может поэтому тебе по ощущениям холодно.
с утра включай рециркуляцию (если не потеют стекла), обдув не выше средних оборотов и подогрев заднего стекла - тогда салон прогреется быстрее.
когда движок нагреется рециркуляцию можно отключать.
мне ехать 12км, трогаюсь как прогреется газовый редуктор, уже через пару км в салоне становится не то чтобы жарко, но ощутимо тепло.
VyndДата: Четверг, 03.11.2016, 18:31 | Сообщение # 211
lucky_, ага, спасибо, попробую. У меня проблема наверное в том, что мне до работы ехать 3,5 км  smile
Хотя, когда стоишь в пробках, а двигатель греется так гораздо дольше, то реально успеваешь замерзнуть за эти 15 минут, и думаешь лучше бы сел в тёплую маршрутку.
AlexaveoltДата: Пятница, 04.11.2016, 08:27 | Сообщение # 212
Авто: OVC 2.2 AT
Цитата Vynd ()
Добрый день, подскажите по Сидовской печке пожалуйста.С наступлением холодов начал пользоваться обогревом (у меня стоит обычный кондиционер, не климат). При настройках на тепло (max), еле-еле теплый воздух начинает дуть только когда двигатель прогрет не меньше 50 градусов.
Это у всех так или есть проблема? Потому как я до работы успеваю доехать пока она только прогрелась  так не годится
  уровень антифриза в норме? термостат, помпа, печка забита... возможны варианты.
ГБО, диагностика ДВС
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
VyndДата: Пятница, 04.11.2016, 09:44 | Сообщение # 213
Антифриз в норме, остальное не проверял, в данный момент пытаюсь определить норма это или нет?! smile гугл также не дал ответа по Сидам.
По логике, я так понимаю всё таки, что печка берет тепло от радиатора, который "греется" только от антифриза двигателя, и никак иначе?! Поэтому пока двигатель не прогрелся, тепла не будет. Если так, то мой вопрос закрыт.
AlexaveoltДата: Пятница, 04.11.2016, 09:54 | Сообщение # 214
Авто: OVC 2.2 AT
ну вообще да)))
может сильно быстро хотите, чтобы она грела - так сейчас прохладно и нужно время, чтобы авто прогрелось.
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
minizverДата: Суббота, 11.02.2017, 15:23 | Сообщение # 215
Авто: cee'd 2.0MT EX Black Pearl
В прошлом году и у меня возникла проблема - "накрылся" описываемый в теме моторчик привода заслонки. Восстановление моторчика подручными средствами лишь ненамного продлило его работу, через некоторое время он "сдох" окончательно.
Для замены в Китае был подобран (по размерам и ТТХ) аналог (всего заказал 3 шт. для оперативной замены, в случае чего, других вышедших из строя), однако эпопея с их доставкой затянулась аж на четыре месяца. Все это время ездил со снятым бардачком, регулируя, при необходимости, температуру вручную путем перекидывания заслонки из одного крайнего положения в другое.
В конце концов прибыли моторчики, и один из них был успешно внедрен в редуктор. Однако привод не заработал - самотестирование упорно показывало неисправность потенциометра обратной связи, хотя проверка его (потенциометра) тестером показывала, что потенциометр исправен.
Было принято решение "забить" на заводское автоматическое управление заслонкой системы климат-контроля и внедрить управление собственной разработки, для начала - ручное, а в перспективе - автоматическое.
В одну из заглушек кнопок на панели управления климат-контролем были встроены элементы управления положением заслонки (две тактовые кнопки) и активный пьезоэлектрический буззер (пищащий при установке заслонки в крайние положения), во вторую заглушку была встроена пятицветная светодиодная шкала-индикатор для визуализации текущего положения заслонки. В "забардачковое" пространство спрятана плата управления, запитанная от питания подсветки бардачка.
Езжу с этой "отсебятиной" несколько месяцев, никаких неудобств не испытываю и уже начинаю сомневаться в целесообразности воплощения в жизнь задуманной ранее автоматизации с применением микроконтроллерного управления положением заслонки в зависимости от заданной температуры. Ведь чем система проще, тем она понятнее и надежнее.
slyДата: Суббота, 11.02.2017, 19:21 | Сообщение # 216
творчество, достойное уважения, но не понимания... новый привод - 430 грн
minizverДата: Воскресенье, 26.02.2017, 20:40 | Сообщение # 217
Из-за копеечной детали, которую в розницу в наших широтах достать невозможно, которую микроконтроллер по каким-то лишь одному ему известным причинам считает неисправной, но которая на самом деле исправна - потенциометра (в моей схеме сигнал с его выхода безукоризненно меняет управляющее напряжение на входах компаратора, управляющего светодиодной шкалой-индикатором) менять весь привод, тем более стоящий 430 грн.? По-моему, несколько расточительно... За последние три года ситуация с моими доходами, мягко говоря, ухудшилась (в долларовом эквиваленте), а вот расходы - увеличились (стройка, образование сына, лечение родителей...) Даже если бы у меня и были "лишние" несколько сотен, я бы их потратил на другие нужды.
Сообщение отредактировал minizver - Воскресенье, 26.02.2017, 20:43
AAxxxxxxДата: Вторник, 28.02.2017, 23:20 | Сообщение # 218
Авто: cee'd 1.6 AT EX So Red
В прошлую пятницу перестал работать климат. Дул только горячий воздух. Разобрал привод заслонки, достал моторчик. При подключении напрямую к аккумулятору он еще раз дернулся и окончательно заглох. Дело было уже в обед воскресенья, так что побыстрячку сгонял на Кар Дачи. Моторчик от видеомагнитофона обошелся в 50 грн., при чем нашел его на первой же барахольной точке. Приехал домой, перепаял и наступило счастье.
Добавлено (28.02.2017, 23:20)
Разобрал для интереса родной моторчик. В нем то ли перетерлись, то ли перегорели щетки, а может и одно и другое вместе. Сразу вспомнились детские експериметы с 3-х вольтовыми моторчиками. Если наколхозить что то со щетками то есть веротность что еще будит жить, хотя как то лень берет фигней страдать.
г. Киев
slavkaДата: Суббота, 14.10.2017, 15:05 | Сообщение # 219
Авто: KIA CEED 1,6 ЕX МТ So Red
Всем привет!
Прочитал тему всю и так понимаю что у меня не работает моторчик который отк/закр.заслонку, та что находится со стороны бардачка
Ситуация такова
В августе когда была жара под 40 градусом,включаю КК на температуру 22,а он дует теплым воздухом,когда вкл.кондиционер дует холодным как положено, так и ездил с кондером
А это на днях вкл.печку и заметил что дует теплым воздухом с водительской стороны,а со стороны пасажира дует прохладным, температура регулируется больше меньше все нормально,во всех положениях /ноги,лицо,лобовое/, тоже все работает,обороты вентилятора тоже работают,но вот холодным дует вся пасажирская сторона в любом положениии потока воздуха, и еще сегодня вкл.кондер и заметил что холодным дует нормально со стороны пасажира и так во всех положениях, а со стороны водителя дует более теплым воздухом,тоесть ситуация такова что на тепло не дует нормально с пасажирской,а на холод наоборот
Я так предпологаю что радиатор печки работает нормально,всмысле не забит,что его промывать не надо,а вот видать беда вся в моторчике и заслонке самой?
Подскажите пожалуйста что может быть в моей ситуациии
Заранее спасибо
KIA CEE'D 1.6 EX MT
ВЕ 2136 АК
096 316 43 33 Виталий
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
