Не работает печка
sly | Дата: Понедельник, 25.10.2010, 12:17 | Сообщение # 21 |
| тогда там точно ничего не могло отвалиться - там разъемы очень плотно сидят
pkp | Дата: Понедельник, 25.10.2010, 13:25 | Сообщение # 22 |
| sly, Нужна помощь. Если уже лазил к печке, тогда скажи, что у меня такое может быть. Проблем вот в чем. Была сырая погода с дождем. Мотался по городу - частое открывание и закрытие двери. Итого испарина на стекле. Включил обдув стекла и немного про него забыл. Потом обратил внимание на его работу. В какой-то момент поток воздуха уменьшался, слышно как звук вентилятора становился тише, а потом раздовался звук, как вроде скользит ремень, и поток воздуха становился обычным. Что это может быть.
leonidvk | Дата: Понедельник, 25.10.2010, 14:43 | Сообщение # 23 |
| Сегодня опять тщательно все проверил и оказалось, что неисправен все-таки моторчик. Вчера еще он крутился когда я его снимал и подключал напрямую к аккумулятору, а сегодня уже не хочет. Питание на него из блока управления приходит. Так что буду искать новый моторчик или привод в сборе. (А серебристую панель на торпедо я все же пытался снять, но ничего не получилось - очень туго сидит, побоялся сломать. Только царапину оставил одним неосторожным движением.)
Одесса, Днепродорога/Бочарова
sly | Дата: Понедельник, 25.10.2010, 22:55 | Сообщение # 24 |
| pkp, листва в лопастях.... у себя обнаружил... хоть не мешало... leonidvk, та же фигня была когда впервые пытался... просто когда впервые снимаешь - усилие нужно большое....лучше даже нож брать.. только завернуть во что-то.. и со всей дури на себя тянуть. я один нож сломал... хороший нужен Добавлено (25.10.2010, 21:55) --------------------------------------------- pkp, перечитал.... может и не листья, но разобрать не мешает.... добраться можно снизу, сняв бардачок, хоть по мануалу - торпедо снимать
leonidvk | Дата: Вторник, 26.10.2010, 01:35 | Сообщение # 25 |
| Разобрал моторчик - обнаружил причину. Обгорели и погнулись с одной стороны контакты коллектора. Почистил, подогнул, собрал - работает. Завтра буду ставить на место. Не уверен, что подгоревшие контакты долго проработают, буду все же искать новый привод или моторчик.
sly | Дата: Вторник, 26.10.2010, 15:34 | Сообщение # 26 |
| у меня то же самое было... только два контакта было вообще оплавлено
leonidvk | Дата: Среда, 27.10.2010, 17:22 | Сообщение # 27 |
| На Головатого в Одессе привод заслонки стоит 870 гр. Пытаюсь искать в других местах. На сайте ceedonline.info/microcat/ нашел рисунок и номер - 97257F. Но при звонках в магазины, торгующими запчастями, мне сказали, что это не тот номер, каталожный номер должен быть 10-ти значный. Может кто-то меня просветит по этому вопросу - где узнать этот номер?
sly | Дата: Среда, 27.10.2010, 17:55 | Сообщение # 28 |
| там же на головатого и узнать я так делал когда одноклубнику номер детали узнавал. а на поскоте - в магазине напротив рынка, на днепродороге.. как он там называется.. на "А"... там тоже микрокат у них есть... закосить что типа заказывать хочешь... кстати у них можно и цену узнать... там я так цены на аммо узнавал
leonidvk | Дата: Среда, 27.10.2010, 18:15 | Сообщение # 29 |
| Quote (sly) на поскоте - в магазине напротив рынка, на днепродороге.. как он там называется.. на "А"... У этих я уже был. У них до сих пор написано "Жигули" на фасаде . Про 10-ти значный номер я тогда не знал, а цену они озвучили только что - 920 гр. На "Успехе" под заказ - 680 гр., уже лучше. Ищем дальше...
Сообщение отредактировал leonidvk - Среда, 27.10.2010, 18:17 |
sly | Дата: Среда, 27.10.2010, 18:23 | Сообщение # 30 |
| есть магазин на стальканате.... К206. занимаются радиодеталями и проч.. но я там покупал только 6 вольтовые... они слишком слабые.. но вдруг появились... адрес - 2й водопроводный переулок... визитка есть на работе
leonidvk | Дата: Четверг, 28.10.2010, 01:33 | Сообщение # 31 |
| sly, - спасибо за подсказку. Магазин я нашел на карте Дубльгис, с номерами телефонов. Добавлено 29.10.10 В Водопроводном переулке подходящих моторчиков не оказалось. Но на радиорынке я нашел мастерскую по ремонту техники. Принес им разобранный привод с просьбой подобрать подходящий моторчик, говорят - подождите немного, - мастер занят. Прихожу через 15 минут - показывают мне мой привод с уже замененным мотором, хотя я не просил его менять. Сказали за все - 30 гривень. Так что вопрос закрыт с очень небольшими затратами. Моторчик, возможно, не новый, но за такие деньги, если накроется, - можно менять без проблем.
Сообщение отредактировал leonidvk - Пятница, 29.10.2010, 19:59 |
sergo16 | Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 22:53 | Сообщение # 32 |
Авто: Ceed SW 1.6 ЕX
| По стопам sly заменил этот моторчик. заехал к знакомому радиомастеру, взяли старый видик, вырвали мотор и впояли вместо старого. Поставил все работает. цена вопроса - пара пива. (звонил в автомагазин - цена этого девайса 460,00 грн.) Спасибо sly
sly | Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 23:05 | Сообщение # 33 |
| приятно что мои эпосы принесли кому-то пользу точно знаю что на других форумах, посвященных сидам, проблема ремонта привода никем не описана и тем более решений, кроме как замена, нет
Jivotnoe | Дата: Вторник, 02.11.2010, 18:20 | Сообщение # 34 |
Авто: KIA CEED 2.0 МТ
| Всем привет. Я смотрю все меняют у всех есть радиоелектронщики, а в киеве этот процес кто-то производил, а то у меня скоро накроется печка, а зима на носу. Сам разобрать не смогу. Кста когда был на ТО, инженер сказал что к ним почти каждую неделю приезжает по одной машине с такой проблемой. Цену вопроса озвучили в 700-800 грн. дорого.
sly | Дата: Вторник, 02.11.2010, 18:35 | Сообщение # 35 |
| Jivotnoe, поищешь мастерскую... я моторчик свой покупал на развалах киевского радиорынка думаю там есть мастерские.. ну если что - запасной моторчик у меня есть
ScLF | Дата: Вторник, 02.11.2010, 18:46 | Сообщение # 36 |
Авто: Kia cee'd 2.0 EX AT
| добрался и я сегодня до своего привода... всё в принципе просто, но вот я не пойму, как эту пластмасску с резьбой снять с моторчика?
Харьков
Сообщение отредактировал ScLF - Вторник, 02.11.2010, 18:50 |
sly | Дата: Среда, 03.11.2010, 02:38 | Сообщение # 37 |
| Quote (ScLF) как эту пластмасску с резьбой снять с моторчика? берешь к примеру нож... ставишь его на ось между моторчиком и пластмасской... и просто стягиваешь пластмасску с оси
sergio72 | Дата: Среда, 03.11.2010, 09:46 | Сообщение # 38 |
Авто: kia C'eed SW LX 1.6
| sly, раз ты уже "ГУРУ" в ремонте печки вопрос: у меня печка работает, греет, но на конечном положении вентилятора плохо дует через дефлекторы салона. На лобовуху дует шописец, на ноги тоже, а в салон слабенько... Может со стороны подкапотного пространства где-то забилось?
ScLF | Дата: Среда, 03.11.2010, 16:59 | Сообщение # 39 |
| Quote (sly) берешь к примеру нож... ставишь его на ось между моторчиком и пластмасской... и просто стягиваешь пластмасску с оси спасибо! заменили мне сегодня моторчик на радиорынке... 100 грн. взяли... дороговато, наверное, ну да ладно... не 900 же, как у официалов... попутно проклеил антиксрипом там всё, так что бардачок у меня теперь тихий, как никогда. спасибо за наводку!
Харьков
leonidvk | Дата: Среда, 03.11.2010, 20:23 | Сообщение # 40 |
| Может быть телемастера начитались наших опусов, узнали во что обходится ремонт в автосервисах и взвинтили цены?
