Не работает печка
sly | Дата: Понедельник, 09.05.2011, 13:52 | Сообщение # 81 |
| насчет припаять не той стороной - ой как знакомо а вообще не факт, что чистка надолго поможет... сам моторчик достаточно хлипкий, а контакты - и подавно... у меня после чистки они вообще оплавились
Серж | Дата: Понедельник, 09.05.2011, 14:04 | Сообщение # 82 |
| Quote (sly) а вообще не факт, что чистка надолго поможет... сам моторчик достаточно хлипкий, а контакты - и подавно... у меня после чистки они вообще оплавились sad Если бы радиобазар работал 24h я бы нашел замену, а так вечер, делать было нечего Да и ездить без нормальной температуры обдува не очень удобно )
Jivotnoe | Дата: Среда, 11.05.2011, 11:53 | Сообщение # 83 |
Авто: KIA CEED 2.0 МТ
| Всем привет. Нужна помощь. Я раньше писал (конец осени), что при регулировке температуры издавались какие-то механическо-електрические звуки. Были подозрения на какойто моторчик. Потом местами их небыло, иногда появлялись. Вот вообщем наверно он вчера умел, бо теперь постоянно дует тёплый воздух при любой температуре и включении отключенни А/С. Вообщем какой моторчик нам нужен и к камо можно обратится по ремонту? В жару с печкой как-то совсем не комфортно ездить.
sly | Дата: Среда, 11.05.2011, 12:01 | Сообщение # 84 |
| Jivotnoe, топик читать не пробовал? любую из 4х предыдущих страниц? на каждой разжевано решение данной проблемы.
Jivotnoe | Дата: Среда, 11.05.2011, 13:03 | Сообщение # 85 |
| sly, Да читал, тока если б я в этом понимал и мог сам сделать вопросов нет.
sly | Дата: Среда, 11.05.2011, 13:19 | Сообщение # 86 |
| если в киеве - бери много пива и приезжай
Леди_Ю | Дата: Среда, 11.05.2011, 13:41 | Сообщение # 87 |
Флудобогиня
Группа: Заблокированные
| а зачем летом печка?
sly | Дата: Среда, 11.05.2011, 13:50 | Сообщение # 88 |
| Леди_Ю, для тех, кто в бронепоезде Quote (Jivotnoe) теперь постоянно дует тёплый воздух Quote (Jivotnoe) В жару с печкой как-то совсем не комфортно ездить. и сколько там того лета??
Jivotnoe | Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 19:47 | Сообщение # 89 |
| sly, Спасибо за ремонт и моторчик. Его работы не слышу из-за шума вентилятора, музыки и шума от покрышек.
Supervisor | Дата: Понедельник, 08.08.2011, 11:25 | Сообщение # 90 |
| sly, Камраду Sly респект и уважуха, поймал такую же проблему в Пт, купил в Сб один-в-один моторчик на рынке за 10 грн, поставил - все работает. Спасибо!
sly | Дата: Воскресенье, 18.09.2011, 11:33 | Сообщение # 91 |
| снова сдох моторчик привода печки
моторчик заменил, но оказалось, что или потенциометр неисправен, или контроллер неадекватно реагирует на его сигналы - привод поворачивается в гораздо большем диапазоне, чем нужно - именно потому сгорел моторчик - заслонка закрылась, а контроллер пытался дожать ее дальше.
ни у кого не валяется неисправный привод? взял бы\купил бы для эксперимента с потенциометром. ну или как минимум, мне необходимо знать его сопротивление.
halo | Дата: Вторник, 18.10.2011, 13:36 | Сообщение # 92 |
Авто: Ceed SW 1,6EX MT Dakar Yellow
| Вот и у меня сдох моторчик, в машине холодина, на улице +2, хотел поменять по гарантии, сказали что срок гарантии на систему кондиционирования закончился, машине почти 3 года.
Народ кто может поремонтировать эту хрень?????
Помогите замерзаю
Как правильно называется эта деталь, на сервисе написали "правый нижний мотор отопителя салона"??????
Лучше старенький ТТ чем Кунг-фу и Карате
sly | Дата: Вторник, 18.10.2011, 13:53 | Сообщение # 93 |
| Quote (halo) "правый нижний мотор отопителя салона"
оно, но называется иначе
у меня где-то коробочка лежит - вечером скину каталожный номер
halo | Дата: Среда, 19.10.2011, 15:24 | Сообщение # 94 |
| Может кто-то починить эту хреновену, обзвонил кучу дилеров и не только нигде нет в наличии, а ездить реально холодно. Новый моторчик ждать нужно недели 3.
Asbis | Дата: Среда, 19.10.2011, 15:40 | Сообщение # 95 |
Авто: Kia Cee'd 1.6 AT EX
| Город какой?
Киев блог
leonidvk | Дата: Среда, 19.10.2011, 15:43 | Сообщение # 96 |
| Конечно, кто-то мог бы помочь, если бы ты написал где живешь. Только странно, что в этой ветке поясняется, что через радиорынок можно починить за 10-30 гр., а ты ищешь дилеров, у которых ремонт обойдется в 1000 гр.!
Одесса, Днепродорога/Бочарова
Pantherazzi | Дата: Среда, 19.10.2011, 18:12 | Сообщение # 97 |
Папарацци-подловист
Авто: c'eed sw 1,6 EX AT Black
| А вот у меня с печкой что-то странное. Раньше такого не было. Из крайних левого и правого воздуходувов идет теплый воздух (горячий если ставишь на максимум), а вот из центральных, те что рядом с магнитолой, соответствующей температуры добиться не могу. Пока не сильно холодно я бы сказал, что дует чуть прохладным воздухом.... Сложно сказать что будет, когда похолодает..... Кто-то сталкивался с подобным?....
halo | Дата: Среда, 19.10.2011, 18:50 | Сообщение # 98 |
| проблема временно решена, набрался смелости, решил что руки ростут из правильного места, вообщем розкурочил пол машину, достал моторчик, пока открыл задвижку чтобы было в салоне тепло. новый механизм заказа, должны привезти из ОАЭ, цена в 2 раза дешевле чем у наших дилеров.
Asbis | Дата: Среда, 19.10.2011, 18:57 | Сообщение # 99 |
| Зачем было заказывать? Моторчик на кар дачах я купил за 20грн + 2 часа неспешной работы. И воаля.
Киев блог
sly | Дата: Среда, 19.10.2011, 19:05 | Сообщение # 100 |
| Quote (halo) пока открыл задвижку чтобы было в салоне тепло
если ты ее открыл, не поставив обратно поломанный привод, то она почти сразу и закроется.
Quote (Pantherazzi) Кто-то сталкивался с подобным?
все заслонки работают? на кнопки адекватно реагирует климат?
