lucky_ | Дата: Пятница, 09.09.2016, 08:27 | Сообщение # 121 |
| Цитата Faust ( ) Давайте бензин тоже отбросим. Мы все заправляемся разным в разных местах ток бензин приблизительно из одной бочки у всех
Faust | Дата: Пятница, 09.09.2016, 08:49 | Сообщение # 122 |
| Цитата yuriy ( ) Одно из предположений — спецефическая заводская прошивка компа, в угоду экологии на нашем бензе авто спустя некоторое время не едет. Думаю бензин и раньше был не ахти, а сейчас тем более, это должно было бы проявиться у многих авто разных марок. А пока проблема только у нас и только на холодном старте, потом весь день все отлично.
Alexaveolt | Дата: Пятница, 09.09.2016, 08:49 | Сообщение # 123 |
Авто: OVC 2.2 AT
| Цитата yuriy ( ) Бензомозг зарегестрирует ошибку если есть соответствующие датчики — а у нас нет этих датчиков. Ошибок никаких не выдает. какие датчики? куча датчиков в авто есть. возможно это особенность этих моторов какая-то. люди с большими пробегами и такими проблемами есть?
Faust | Дата: Пятница, 09.09.2016, 08:59 | Сообщение # 124 |
| Цитата Alexaveolt ( ) люди с большими пробегами и такими проблемами есть? пробег 190+ Комп. диагностика у http://kulibin-auto.com.ua/ ничего не показала. рекомендовали на газе нужно обеднить смесь на 10%
sav069 | Дата: Пятница, 09.09.2016, 11:51 | Сообщение # 125 |
Авто: Cee'd 1.6 (MT) EX Black
| Добавлю своих 5 копеек. У меня пробег был в районе 130 и проблема появилась после установки ГБО. Двигатель 1.6 + ГБО Lovato. Симптомы аналогичные. Свежий бензин полбака все пучком недели 3...5 в зависимости не знаю от чего. Потом все хуже и хуже пока полностью не обновлю бензин в баке. Такое поведение уже год. Сейчас пробег ближе к 150. Чек не загорается.
yuriy | Дата: Пятница, 09.09.2016, 12:07 | Сообщение # 126 |
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
| Проблема может проявляться, в основном, после установки газа т.к. бензин медленней обновляется в баке.
Faust | Дата: Пятница, 09.09.2016, 12:26 | Сообщение # 127 |
| Цитата yuriy ( ) Проблема может проявляться, в основном, после установки газа т.к. бензин медленней обновляется в баке. специально выкатал весь газ, проблема есть.
sav069 | Дата: Пятница, 09.09.2016, 12:41 | Сообщение # 128 |
| Пока Я так понимаю нет окончательного вердикта, что это может быть?
yuriy | Дата: Пятница, 09.09.2016, 13:23 | Сообщение # 129 |
| Цитата Faust ( ) специально выкатал весь газ, проблема есть. о-о-о, я ж не писал, что проблема в газе, а только что наблюдается это, в основном, на авто с газом!!!
Faust | Дата: Пятница, 09.09.2016, 16:24 | Сообщение # 130 |
| Цитата sav069 ( ) Пока Я так понимаю нет окончательного вердикта, что это может быть? Пока - нет. Можем только исключить то что делали и что не помогло.
Alexaveolt | Дата: Суббота, 10.09.2016, 08:42 | Сообщение # 131 |
Авто: OVC 2.2 AT
| и я так понимаю, что проблема что на 1,4 и 1,6, что на 2.0?
yuriy | Дата: Суббота, 10.09.2016, 11:22 | Сообщение # 132 |
| Выходит что так
Yogg | Дата: Суббота, 10.09.2016, 18:21 | Сообщение # 133 |
| Присоединяюсь к вам. Proceed 2008, 1.6, пробег 170к, 20 тыс на газу. Проблема появилась примерно 2 месяца назад. Проблема уходит после заправки бензина больше чем пол бака. Через 1 тыс собираюсь на замену масла + хочу чтобы посмотрели зазоры.
qpPyKT7074 | Дата: Воскресенье, 11.09.2016, 20:12 | Сообщение # 134 |
| Машина 2008 года 2л двигло. Проблема появилась гдето на 120 тысячах, причем с первых км она на газу. Чистил инжектор, менял топливный, свечи. Все равно переодически такая ерунда. Грешил на датчик температуры. Также заметил, что при заливе свежей партии бенза, сразу проходит, как и не было. А если бенз месяц-второй в баке не обновлялся, то появляется и усугубляется. Заливаю 15 литов хорошего бенза раз в месяц, так и спасаюсь. Вот вчера поменял высоковольтные провода. Вроде завелась сразу. Завтра утром проверю еще)
TAPAHTYJ1 | Дата: Понедельник, 12.09.2016, 08:54 | Сообщение # 135 |
| начались теже симптомы, заметил что началось все после заправки на АМИКе, сейчас выкатаю попробую залить на ОККО и проверю, есть еще пару вопросов, а у кого стоит вариатор на ГБО?
Добавлено (12.09.2016, 08:54) --------------------------------------------- Сегодня сделал эксперимент, установил в настройках запуск двигателя сразу на газу. Так как первые 2 сек двигатель пытается запуститься на бензине,запуск не происходит, двигатель колбасит как будто работает 1 или 2 цилиндра, но как только мозги ГБО дают газ, движок заводится и работает стабильно, после принудительного переключения на бензин двигатель опять начинает работать в резонанс, получается проблема с топливным или с самим бензином.
Сообщение отредактировал TAPAHTYJ1 - Понедельник, 12.09.2016, 08:55 |
Austin | Дата: Понедельник, 12.09.2016, 19:12 | Сообщение # 136 |
| Цитата TAPAHTYJ1 ( ) сейчас выкатаю попробую залить на ОККО и проверю На моем сиде данный баг не зависит ни от качества бензина ни от его количества в баке. Лью уже много лет ОККО "Пульс-95". Бензин превосходный. Двигатель же колбасит во время завода на холодную как при полном баке так и при почти пустом.
Цитата TAPAHTYJ1 ( ) есть еще пару вопросов, а у кого стоит вариатор на ГБО? TAPAHTYJ1, ГБО, пожалуйста, обсуждаем не здесь, а в соответствующих темах.
lucky_ | Дата: Понедельник, 12.09.2016, 19:37 | Сообщение # 137 |
| Цитата Austin ( ) TAPAHTYJ1, ГБО, пожалуйста, обсуждаем не здесь, а в соответствующих темах. возможно это связано с данной темой. я бы не торопился с выводами. уточню мысль - не обсуждать прелести/недостатки варика или 2х режимки (тут согласен на все сто), а учесть сам факт наличия/отсутствия - для "сбора анамнеза"
Сообщение отредактировал lucky_ - Понедельник, 12.09.2016, 19:41 |
Austin | Дата: Понедельник, 12.09.2016, 19:47 | Сообщение # 138 |
| lucky_, выше уже тыщу раз писали о том, что данная проблема присутствует на разных сидах, независимо от того, установлен вариатор или нет, газовщик сидовод или нефтянник ). Поэтому, ИМХО, нет оснований полагать, что данный баг может вызвать ГБО.
Alexaveolt | Дата: Вторник, 13.09.2016, 09:01 | Сообщение # 139 |
Авто: OVC 2.2 AT
| на 99,9 ГБО тут не при чем. если бы жестко уползли коррекции - получили бы чек. у многих решалось свежим бензином, Остин описал свою проблему. проблема связана с бензином и железом авто - это факт, а там уже нужно более детально изучать.
TAPAHTYJ1 | Дата: Вторник, 13.09.2016, 20:30 | Сообщение # 140 |
| Продолжение эпопеи с проблемой завода двигателя. Сегодня сняли бензонасос, в баке бензин бурого цвета, из фильтра выливалась коричневая жижа, сделали диагностику насоса из положенных 5 атмосфер, дает только 2, в общем заказали насос фильтр и свежий бензин. Продолжение следует....
