Alexaveolt | Дата: Вторник, 13.09.2016, 22:23 | Сообщение # 141 |
Авто: OVC 2.2 AT
| ну ждем отчет, чудес не бывает...
SD2354 | Дата: Среда, 14.09.2016, 07:49 | Сообщение # 142 |
Авто: KIA Cee`d LX1.4 2008
| Цитата Alexaveolt ( ) чудес не бывает... Не бывает. Я привел давление в норму и долил 10л бензина, проблема ненадолго решилась, а сейчас уже со второго раза заводится. Хоть заново меряй давление и т.п.
viper72 | Дата: Среда, 14.09.2016, 09:16 | Сообщение # 143 |
| Цитата TAPAHTYJ1 ( ) в баке бензин бурого цвета, из фильтра выливалась коричневая жижа Я так понимаю, вот и ответ, почему машинка так плохо заводится... Вопрос не в тему, но все таки: на каких заправках машинка в основном заправлялась? Сколько раз к себе в бак не заглядывал, тьфу-тьфу, бензинчик чистенький был (в последние пару лет заливал 92 белорусский и ОККО)
TAPAHTYJ1 | Дата: Среда, 14.09.2016, 14:16 | Сообщение # 144 |
| Всем привет. Закончилась эпопея с моей проблемой, заменили 1.Фильтр топливный, 2. сетку, 3.бензонасос (Топливный мотор). :)) Заводится с первого раза проблемы больше нет.
Сообщение отредактировал TAPAHTYJ1 - Четверг, 15.09.2016, 08:30 |
viper72 | Дата: Среда, 14.09.2016, 15:20 | Сообщение # 145 |
| Цитата TAPAHTYJ1 ( ) Топливный мотор Это новое название бензонасоса?
sav069 | Дата: Среда, 14.09.2016, 15:44 | Сообщение # 146 |
Авто: Cee'd 1.6 (MT) EX Black
| Интересно. Т.Е. со временем проявляется проблема с бензонасосом...Не совсем понятно как это связано со "свежестью" бензина...
viper72 | Дата: Среда, 14.09.2016, 16:01 | Сообщение # 147 |
| Цитата sav069 ( ) проблема с бензонасосом
Хочу напомнить, что вместо оригинала можно ставить и десяточный бензонасос
yuriy | Дата: Среда, 14.09.2016, 17:51 | Сообщение # 148 |
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
| Это решилась проблема только у TAPAHTYJ1 (причем не факт что на долго), т.к. у Faust это не помогло: "Все тщетно Заменил весть топливный модуль в сборе, не помогло(". Я менял свой фильтр на новый при небольшом пробеге (на нем проехал тысяч 10) и не помогло. Ради интереса распилил старый фильтр и ничего не увидел — фильтр как фильтр. Давление проверял — в порядке. P.S. Запрвлялся на ОККО.
Alexaveolt | Дата: Среда, 14.09.2016, 21:45 | Сообщение # 149 |
Авто: OVC 2.2 AT
| тут надо основательно подходить: есть резинки, к примеру, которые можно криво проставить и которые будут пропускать топливо. еще они могут быть плохого качества. вариантов море, но факт, что это связано с бензином, его качеством и топливной системой.
Тарик | Дата: Четверг, 15.09.2016, 18:53 | Сообщение # 150 |
Авто: CeeD SW .Pro`Ceed
| Итакс парни ,100 % причина не заводки ,это ГБО ....или оно плохо влияет на наши мозги или на мозги машины !!! Уже 4 й день катаюсь на бензе,с утра ,машина с пол оборота заводиться,никакой вибрации ...просто себе работает пс уже хотел ехать менять бензонасос и т д ...но вовремя спохватился и не выбросил лишние деньги!!
Сообщение отредактировал Тарик - Четверг, 15.09.2016, 18:53 |
Serg_ir | Дата: Четверг, 15.09.2016, 18:55 | Сообщение # 151 |
Авто: CEED LX 1.4
| Принимайте в клуб собственников проблемных кедов :( CEED 2008, 1.4 пробег 143 тыс., газированный, пробег на газу почти 40 тыс. глюки с запуском появились год назад
в этом году, в августе, дважды машина просто отказалась заводиться первый раз сильно просел аккумулятор, пришлось искать прикуриватель, после прикуривателя завелась с пол оборота, заменил аккум - через два дня глюк повторился :(
Сейчас заводится с пол оборота, но блин каждый день жду подвоха :(
У кума на хюндай акцент 2011, газированный, в прошлом году была аналогичная проблема ему какой-то электрик поставил диагноз - глюки сигналки, отрубили сигналку от реле бензонасоса человек год катается без каких-либо проявлений проблемы Со слов кума - электрик еще говорил, что могут быть глюки самого реле бензонасоса но у него проблема решилась именно отключением сигналки (убрали блокировку бензонасоса)
Сильно не пинайте, за что купил - за то продал
yuriy | Дата: Четверг, 15.09.2016, 19:41 | Сообщение # 152 |
| Тарик, а чего сделал?
Alexaveolt | Дата: Суббота, 17.09.2016, 08:40 | Сообщение # 153 |
Авто: OVC 2.2 AT
| Цитата Тарик ( ) Итакс парни ,100 % причина не заводки ,это ГБО ....или оно плохо влияет на наши мозги или на мозги машины !!! ГБО люди уже исключали, поэтому не нужно обобщать... Америку "открыл". одно или или, а аргументов ноль. писалось уже 100 раз, что может ГБО плохо влиять на заводку,но коряво настроенное.
Тарик | Дата: Суббота, 17.09.2016, 12:36 | Сообщение # 154 |
| Цитата Alexaveolt ( ) Цитата Тарик ()Итакс парни ,100 % причина не заводки ,это ГБО ....или оно плохо влияет на наши мозги или на мозги машины !!! ГБО люди уже исключали, поэтому не нужно обобщать... Америку "открыл". одно или или, а аргументов ноль. писалось уже 100 раз, что может ГБО плохо влиять на заводку,но коряво настроенное.Какие Какие еще надо аргументы!! Кстати,тоже грешил сначала на ГБО,что плохо настроеное...был у 4 разных спецов и у всех комп показывал что все ок !! Проблема только в ЭБУ! пс кстати,на Маджетиксах такой проблемы нет . пс1 и Проха моя с пол оборота заводиться,а СВ нет ! Пока едут стаканы на регулировку ....кайфую от езды на бензе Добавлено (17.09.2016, 12:36) ---------------------------------------------
Цитата yuriy ( ) Тарик, а чего сделал? ничего,катаюсь на бензе
SD2354 | Дата: Суббота, 17.09.2016, 12:46 | Сообщение # 155 |
| Цитата Тарик ( ) Проблема только в ЭБУ! Чип, чип, чип, чип :clap: ...... двухрежимкой. Серьезно, у людей с чипованым эбу есть такая проблема???
Сообщение отредактировал SD2354 - Суббота, 17.09.2016, 12:47 |
TAPAHTYJ1 | Дата: Суббота, 17.09.2016, 13:55 | Сообщение # 156 |
| Я чипанулся 2 месяца назад на Паулюса с надстройкой под газ, плюс у меня еще есть вариатор. Но у меня проблема была в бензонасосе
Тарик | Дата: Суббота, 17.09.2016, 21:16 | Сообщение # 157 |
| Цитата SD2354 ( ) Цитата Тарик ()Проблема только в ЭБУ! Чип, чип, чип, чип ...... двухрежимкой. Серьезно, у людей с чипованым эбу есть такая проблема??? Все может быть,на Прохе чип,заводиться с пол тыка,бывшая Серато ..тоже чипована,заводиться с пол тыка,а СВшка без чипа и не заводиться !
Faust | Дата: Понедельник, 19.09.2016, 10:01 | Сообщение # 158 |
| Цитата TAPAHTYJ1 ( ) Я чипанулся 2 месяца назад на Паулюса с надстройкой под газ, плюс у меня еще есть вариатор. Но у меня проблема была в бензонасосе А можно это как то продиагностировать? Кто то может помочь с ЭБУ и этой двухрежимной прошивкой в Киеве?
Тарик | Дата: Понедельник, 19.09.2016, 22:56 | Сообщение # 159 |
| Прошивка сейчас стоит от 250 уе и выше !!\ Может за такие деньги и потерпеть можно при заводке авто со второго раза
Faust | Дата: Вторник, 20.09.2016, 10:55 | Сообщение # 160 |
| Тарик, Мне интересно что такого там "вшить" собрались? У меня и так чипованая машина ну подправили топливные карты, больше там особо ничего не сделаешь ИМХО
Сообщение отредактировал Faust - Вторник, 20.09.2016, 17:23 |
