bear | Дата: Вторник, 20.09.2016, 12:50 | Сообщение # 161 |
| cee`d 1.6 бензин с газовой установкой продблема: Первый старт на холодную не набирает обороты и глохнет. На газу заводится с пол оборота. Да и вторая попытка завести всегда удачная. Менял свечи измеряли давление горючего после насоса. Чистка форсунок никакого результата не дали. РЕШЕНИЕ в перенастройке ГБО и ЕБУ. Так как При первом заводе подавалась бедная смесь. перенастроили заводится с пол оборота.
Kia Cee`d 1.6i 2009
SD2354 | Дата: Вторник, 20.09.2016, 21:39 | Сообщение # 162 |
Авто: KIA Cee`d LX1.4 2008
| http://ceed.org.ua/forum/4-9288-3 ПОСТ 44 прочитайте внимательно, особенно последнее предложение. Может ли наша проблема быть связана с работой ( или не работой) адсорбера? Может не газ попадает во впускной коллектор, а пары бензина? Как у Вас, мои друзья по несчастью, влияет на старт заполненность бензобака? У меня в основном 1/4 и меньше, а проблема появляется ближе к "резерву". Может именно эта пропорция бенз/воздух даёт правильную смесь, которая не даёт заводиться с первого раза? Это сугубо мои догадки, но как вариант............
Тарик | Дата: Вторник, 20.09.2016, 22:36 | Сообщение # 163 |
Авто: CeeD SW .Pro`Ceed
| Цитата SD2354 ( ) влияет на старт заполненность бензобака? У меня в основном 1/4 и меньше, а проблема появляется ближе к "резерву". Может именно эта пропорция бенз/воздух даёт правильную смесь, которая не даёт заводиться с первого раза? Это сугубо мои догадки, но как вариант............ Не вариант,у многих знакомых на Маджетиксах ,нет такой проблемы .... и не думаю,что они все с полными баками катаються !!
Faust | Дата: Среда, 21.09.2016, 09:01 | Сообщение # 164 |
| Цитата SD2354 ( ) Может ли наша проблема быть связана с работой ( или не работой) адсорбера? я недавно по гарантии поменял : ) Не помогло. Скорее соглашусь что ЭБУ возможно беднит смесь на первых стартах. Это можно как то проверить примитивным OBD за пару долларов?
SD2354 | Дата: Пятница, 23.09.2016, 15:32 | Сообщение # 165 |
| Цитата bear ( ) РЕШЕНИЕ в перенастройке ГБО и ЕБУ. Так как При первом заводе подавалась бедная смесь. перенастроили заводится с пол оборота. Как определили бедность смеси? Каким образом и при помощи каких приспособ перенастраивали???
Тарик | Дата: Среда, 28.09.2016, 18:52 | Сообщение # 166 |
| На бензе накатал около 1 тис км,газа в баке было де то л 20(не перекрывал краник) машина заводилась с пол оборота,сегодня ,после регулировке зазоров клапанов,начал снова кататься на газу ..... посмотрим,на сколько ее хватит
SD2354 | Дата: Четверг, 29.09.2016, 07:09 | Сообщение # 167 |
| Долил 10л обычного 95го бензина, проехал 22 км (на газу) и опять заводится с пол тыка
Васек | Дата: Четверг, 29.09.2016, 21:31 | Сообщение # 168 |
| я тоже залил 20 л 95 мустанг и все отлично)))
alexbaz | Дата: Вторник, 18.10.2016, 17:54 | Сообщение # 169 |
| Дополню общую картину аналогичной проблемой. Сид 1.6, мех., 2008г., пробег 200К, ГБО. Уже около года мучаюсь с проблемой завода "холодного" двигателя. Раньше внимая советам держал стрелку бака выше половины, проблема ненадолго уходила. Затем летом полностью выездил "старый" бензин, залил полный бак свежего, проблема ушла примерно на 3 недели. Сейчас даже когда бензина почти полный бак заводится крайне туго, раза с 5-6. К тому же, при заводе происходит звук похожий на чих, и стартер перестает работать. Короче, как я понимаю из выше прочитаного, надо: 1) перебрать топливную систему (фильтр, бензонасос); 2) настраивать ЭБУ - может кто подскажет кто в Киеве по адекватным ценам делает?
ПыСы: да, проблема возникла через некоторое время после установки ГБО, примерно через пол-года.
Сообщение отредактировал alexbaz - Вторник, 18.10.2016, 17:56 |
Faust | Дата: Среда, 19.10.2016, 08:55 | Сообщение # 170 |
| Цитата alexbaz ( ) 1) перебрать топливную систему (фильтр, бензонасос); Меня больше всего сбивает с толку что это за дефект такой который может пропадать, если прогреть двигатель или покататься на бензине... В топливной менял и насос и фильтр и на резиночки смотрел, не помогло.
Склоняюсь к настройке ЭБУ но где и кто может это сделать ХЗ
p.s. склоняюсь к мнению что ЭБУ в долгосрочной коррекции "уводит смесь" в сильно бедную и на старте это проявляется. Катание на бензе выравнивает немного показания, и временно все нормализуется.
Сообщение отредактировал Faust - Среда, 19.10.2016, 08:58 |
alexbaz | Дата: Среда, 19.10.2016, 09:19 | Сообщение # 171 |
| Цитата Faust ( ) Меня больше всего сбивает с толку что это за дефект такой который может пропадать, если прогреть двигатель или покататься на бензине... Аналогично, и насколько я понимаю в других марках КИА такого не наблюдается. Может к производителю обратится)
Серж | Дата: Среда, 19.10.2016, 09:30 | Сообщение # 172 |
| А кто-то пробовал клему сбросить на N минут? Помнится если скинуть и подождать несколько минут там чего-то сбрасывалось в компе связанное с расходом...
Бродяга | Дата: Среда, 19.10.2016, 15:16 | Сообщение # 173 |
Авто: Kia Cee'd
| Цитата Серж ( ) А кто-то пробовал клему сбросить на N минут? Помнится если скинуть и подождать несколько минут там чего-то сбрасывалось в компе связанное с расходом... к этому методу добавь еще обязательное протирание фар и подкачку шин.
0666770103-Глеб
Shaitan | Дата: Среда, 19.10.2016, 15:33 | Сообщение # 174 |
Авто: Kia CEED 2.0 MT
| Цитата alexbaz ( ) ПыСы: да, проблема возникла через некоторое время после установки ГБО, примерно через пол-года. Была та же проблема, но примерно, через пару недель после установки ГБО. Три месяца мучений, убитый АКБ, замена бензонасоса, полностью поменяли несколько раз оборудование ГБО, системы газораспределения, вообщем куча нервов,бабла и самое правильное решение . Снял ГБО и проблем больше НЕТ.
Добавлено (19.10.2016, 15:33) ---------------------------------------------
Цитата Серж ( ) А кто-то пробовал клему сбросить на N минут? Не помогло,даже какую-то приблуду с Италии ждали, которая при каждом глушении мотора обнуляла всё, и до одного места.
067 96 0 ноль 0 43
Сообщение отредактировал Shaitan - Среда, 19.10.2016, 22:58 |
SD2354 | Дата: Среда, 19.10.2016, 16:25 | Сообщение # 175 |
| А у меня при работе ДВС на газу отключается вторая лямбда (программно), следовательно тоже идёт какая-то коррекция топливной смеси в какую-то сторону. Только как определить беднит или богатит??? И чем???
Серж | Дата: Среда, 19.10.2016, 16:28 | Сообщение # 176 |
| Цитата Бродяга ( ) к этому методу добавь еще обязательное протирание фар и подкачку шин. Ой ну прямо там. Я откуда там знаю, что делалось или нет. А долить больше полбака это не смешно?
Alexaveolt | Дата: Среда, 19.10.2016, 21:23 | Сообщение # 177 |
Авто: OVC 2.2 AT
| берем обычный ЕЛМ. смотрим коррекции(долгосрочку в частности) по приезду на газу на работающем авто. глушим. утром включаем зажигание, смотрим долгосрочку, заводим и пишем результат(коррекция долгосрочная + как завелась). вот тогда будет какая-то конкретика, а то только болтовня одна и догадки. ну и желательно все сделать на бензине, который свежий и после месяца хлюпания в баке. пс: про отключение на газу второй лямбды - это кто такой шедевр придумал?)))) просто интересно зачем? ппс: если реле сброса памяти не помогало, которое обнуляет бензомозг, все адаптации, а снятие ГБО помогло - шедеврально)) преклоняюсь перед такими гениями решения проблем.
yuriy | Дата: Четверг, 20.10.2016, 11:20 | Сообщение # 178 |
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
| Был сегодня на сервисе КИА, общался об этой проблеме с инженером-электриком. По его словам такая проблема наблюдается на многих корейцах — на большом пробеге загрязняются форсунки и чистка не помогает, т.к. проблема не в качестве распыления, а в количестве. Как выход или менять форсунки на новые, или менять прошивку (чиповать) с целью изменения смеси на холодном двигателе.
Вроде похоже на правду... Х.З.
Я, к стати, планирую делать двухрежимную прошивку — если это даст результат то напишу. Но результат будет нескоро т.к. с приходом холодов увеличился расход бензина и он не успевает "устареть" в баке.
Но последую совету Alexaveolt, понаблюдаю за коррекцией топлива.
gons4ik | Дата: Четверг, 20.10.2016, 18:55 | Сообщение # 179 |
Авто: kia ceed 1.4 mt
| А есть газовые машины с этой проблемой утреннего пуска с удаленным катализатором?
Alexaveolt | Дата: Четверг, 20.10.2016, 22:47 | Сообщение # 180 |
Авто: OVC 2.2 AT
| есть такое понятие, как "лаги бензиновых форсунок". возможно официалы о чем-то и догадываются)))
