Как подключить противотуманки
Санек | Дата: Пятница, 27.03.2009, 23:31 | Сообщение # 161 |
| ну так закключение-как подключить так как я хочу???спс
Луганск
Непоседа | Дата: Пятница, 27.03.2009, 23:33 | Сообщение # 162 |
| Quote (Кот_Чеширский) Санек, Тебе наверное повесили передние противотуманки на включение задних. Вот они с ближним и включаются. Поставил правильный диагноз. А за задние ПТФ включенные без тумана можно получить дальним в спину.
Санек | Дата: Пятница, 27.03.2009, 23:44 | Сообщение # 163 |
| Почему??чем задняя туманка мешает???она как габарит!!что то я не пойму господа!вы лучче подскажите как подключить мне это дело!!
Луганск
Сообщение отредактировал Санек - Пятница, 27.03.2009, 23:44 |
Evgenij | Дата: Пятница, 27.03.2009, 23:48 | Сообщение # 164 |
| Quote (Санек) ну так закключение-как подключить так как я хочу???спс Найти реле отвечающее за включение задних ПТФ ,на них найти провод на который подается +12 при включении ближнего света,перерезать этот провод и подключить его на габариты. Я бы еще порекомендовал найти в пороге провод на задние ПТФ (на нем появляется +12В при включении задних ПТФ , разрезать его и в разрез поставить тумблер,который укрепить где нибудь на накладке в районе ручки открывания капота, этим тумблером можно будет отключать задние ПТФ в случае их ненадобности( а они нужны крайне редко в условиях очень густого тумана) чтобы не слепить тех кто едет сзади-это такой себе компромисный вариант подключения на кнопку задних ПТф,мы частенько используем подобный прием на Ланосах, для наших авто это тоже выход.
Евгений 5405
Санек | Дата: Пятница, 27.03.2009, 23:51 | Сообщение # 165 |
| Пасиба провод в пороге нашли пока на этом остановились!!!а будет работать от родного переключателя??
Луганск
Diakatana | Дата: Суббота, 28.03.2009, 00:01 | Сообщение # 166 |
| В LX есть место для релюхи на подключение передних ПТФ (в коробке с предохранителями есть одно пустое место, предохранитель на 15 А), по цивильному, нужно ЕХовую ручку переключения света, и сами ПТФ с заглушками, и нормального електрика. Санек, на самом деле задняя туманка светит гораздо ярче габаритов, примерно как стопы. Видел пару Сиидов с включенными задними ПТФ. Сам часто включаю, когда задом ночью здаю. Ночью может кого нибудь раздражать.Добавлено (27.03.2009, 23:01) --------------------------------------------- Петрович, Кстате все по уму поставил и подключил, правда не в Киеве.
Санек | Дата: Суббота, 28.03.2009, 00:04 | Сообщение # 167 |
| Я понял короче учту все советы(даже наверно распечатаю)и буду искать электрика с оловой!всем спс за терпение!!)))
Луганск
Evgenij | Дата: Суббота, 28.03.2009, 00:16 | Сообщение # 168 |
| Quote (Санек) а будет работать от родного переключателя?? Родным переключателем ты будеш включать одновременно и передние и задние ПТФ, а дополнительным тумблером будеш просто отключать(разрывать провод) задние когда они не нужны. Идеальный вариант конечно ручка от ЕХ, но описанный мной значительно дешевле
Евгений 5405
-baracuda- | Дата: Четверг, 02.07.2009, 04:25 | Сообщение # 169 |
| Хочу и себе поставить ПТФ почитал последних 5 страниц и запутался .... у LX нету передних противотуманок , а есть задние?! и на них умудряются подключить передние.. и все вместе светится , как елка? Дайте координаты "правельного" електрика , чтоб поставил калиновские птф и подключил их к ближему свету без снятия бампера и еще :кроме самих птф , заглушек нужно еще что то покупать? (если я хочу к ближнему подключить ручка от EX не нужна?)
Винница !
Сообщение отредактировал baracu-da - Четверг, 02.07.2009, 04:57 |
Балу | Дата: Четверг, 02.07.2009, 08:09 | Сообщение # 170 |
| Quote (baracu-da) чтоб поставил калиновские птф и подключил их к ближему свету без снятия бампера Что же ты так боишься бампер снять? Он снимается элементарно за 7 минут, а работать со снятым намного удобнее!!
merphy | Дата: Четверг, 02.07.2009, 09:08 | Сообщение # 171 |
Авто: ceed 1.4LX WD МКПП
| baracu-da, если подключать к ближнему ручка не нужна, она требуется когда ты хочеш чтобы включалось как задняя только по раздельности передние и задние ПТФ. Я делал все сам через релюхи, есть отличные и понятные схемы, гдето в этой ветке описаны. Я ставил отдельно ккнопку с лампочкой, когда птф включены, в кнопке лампочка горит, и наоборот. Та никаких особых знаний не надо иметь, чтобы нормально подключить.
-baracuda- | Дата: Суббота, 04.07.2009, 11:51 | Сообщение # 172 |
| закажу ка я Ex-ручку....только не знаю -на ней подключение будет к дальнему, к ближнему,к габаритам ,к задним , или отдельно?
Винница !
merphy | Дата: Суббота, 04.07.2009, 13:10 | Сообщение # 173 |
| будет все как есть только добавиться включение передних птф
-baracuda- | Дата: Вторник, 04.08.2009, 02:37 | Сообщение # 174 |
| Ох и замучался я с попытками установить птф -заглушки с отверстиями ( ну тут все понятно , купил у официалов по 120 грн за шт) -реле ( вставил в пустое отверстие в блоке) -заменил ручку от Lx на ручку от EX Сначала попробывал сам , но сразу столкнулся с проблемой , после установки релюхи , и замены ручки --------- индикации на табло нет!!!! Пришел в выводу что нету провода между реле и ручкой . Расречатал схему подключения разьема ручки и визуально на разьеме определил что он ( провод ) есть ... Смотрели это дело пару електриков и развели руками Распечатал схему подключения птф и обнаружил что по схеме -есть еще одно реле птф!? или нет? Теперь полный тупик.. Может провод есть в разьеме , а к реле не доходит? А так не хочется ехать к официалам Дайте координаты електрика в Киеве (или телефон не в Киеве) кто уже делал LX-EX
Винница !
Lucky | Дата: Вторник, 04.08.2009, 08:22 | Сообщение # 175 |
| baracu-da, Петрович делал с ручкой, спроси у него. и отчет сюда пожалуйста, мне тоже интересно )))
Cruel | Дата: Вторник, 04.08.2009, 16:06 | Сообщение # 176 |
| Quote (baracu-da) Может провод есть в разьеме , а к реле не доходит? Ты на какой разьем смотришь? С разьемом подключения ручки - все понятно, он там есть. А вот на твоем втором рисунке есть еще один провод: от реле ПТФ к "указателям-индикаторам". Этот ты подключил? Из твоей схемы это: разьем М01-С, контакт номер 3, ФОТО 49. А, вот еще что заметил: там на твоих схемах есть понятие "противотуманная ФАРА" и "противотуманный ФОНАРЬ". Я так понимаю, что фонари - это задние. Соотв., твой вопрос о двух реле снимается. все ИМХО!
Сообщение отредактировал Cruel - Вторник, 04.08.2009, 16:09 |
-baracuda- | Дата: Среда, 05.08.2009, 17:18 | Сообщение # 177 |
| Cruel, сxема от Ex а у меня LX ( как оказалось после вскрытия - они там все есть, но никуда не доходят) делал у официалов --- цена вопроса 600 грн ( так что "Петровичу " за 250 вместе с ксеноном просто шара) - провод от ручки к реле ( а точнее два провода к реле и от него) - провод от реле к указателю индикации вроде все просто , но когда я увидел снятым подлокотник ,и в салоне возле левой двери жмут проводов из под панели + снятый бампер и блок реле ------я удивился ( сам я вряд ли поставил бы , хотя попытка была )
Винница !
Сообщение отредактировал baracu-da - Среда, 05.08.2009, 17:18 |
Cruel | Дата: Четверг, 06.08.2009, 01:22 | Сообщение # 178 |
| Расскажи подробнее и понятнее каких именно и где проводов не хватает в ЛХ для индикации на панели + куда ты воткнул реле? Quote (baracu-da) они там все есть, но никуда не доходят вот этот момент непонятен. В воздухе висят? Надо их воткнуть в разьем, или куда? Quote (baracu-da) увидел снятым подлокотник А это зачем?
Сообщение отредактировал Cruel - Четверг, 06.08.2009, 01:23 |
-baracuda- | Дата: Суббота, 15.08.2009, 02:48 | Сообщение # 179 |
| Cruel, реле воткнул в блок реле - там у нас( в LX) пустое место), насчет проводов - они выходят с разьема .и ...не доходят к реле ( нужно дотачивать ) Quote (Cruel) Quote (baracu-da) увидел снятым подлокотник А это зачем? я сам не понял , походу они ставили первый раз и искали что-то
Винница !
Debosh | Дата: Четверг, 26.11.2009, 11:56 | Сообщение # 180 |
Авто: Kia Pro_CeeD 1.6MT EX Mars Red
| а какие лампы у нас в ПТФ? номер.
Если ты пацанчик ровный,жизнь будет за..ись 8) Симфер сити.
