Как подключить противотуманки
Санек | Дата: Четверг, 26.03.2009, 09:58 | Сообщение # 141 |
| Подскажите а почему подключается на отдельную кнопку??на штатный переключатель нельзя???Мне подключили противоткуманки с ближним светом а можно их переподключить к габаритам??(на родной переключатель)подскажите плиз-больная тема
Луганск
Непоседа | Дата: Четверг, 26.03.2009, 11:18 | Сообщение # 142 |
| Quote (Санек) Подскажите а почему подключается на отдельную кнопку??на штатный переключатель нельзя?? Отдельной кнопкой ты сам выбираешь включать ПТФ или нет. Если посадить на родной переключатель, то ПТФ будут гореть либо с ближним, либо с габаритами. В твоем случае тебе сделали правильно (с ближним). Если придется ночью стоять (спать) на обочине, то должны быть включены габариты, если ПТФ подключить к габаритам, то будут включены и ПТФ. Тогда аккума надолго не хватит.
Санек | Дата: Четверг, 26.03.2009, 18:05 | Сообщение # 143 |
| не понятно!если на противотуманки стоит переключатель,т.е я могу активировать их только этим переключателем!! я хочу чтобы туманки могли включаться с габаритами но с родного переключателя!!так нереально???
Луганск
Непоседа | Дата: Четверг, 26.03.2009, 18:06 | Сообщение # 144 |
| Quote (Санек) я хочу чтобы туманки могли включаться с габаритами но с родного переключателя!!так нереально??? реально. заказывай переключатель от EX
Санек | Дата: Четверг, 26.03.2009, 21:31 | Сообщение # 145 |
| Так у меня переключатель есть зачем мне заказывать??
Луганск
VVS | Дата: Четверг, 26.03.2009, 21:35 | Сообщение # 146 |
| Санек, в LX и EX комплектациях идут разные переключатели - разное количество положений и следовательно контактных групп. Поэтому в твоем случае нужно заказывать переключатель от EX комплектации
Санек | Дата: Четверг, 26.03.2009, 21:49 | Сообщение # 147 |
| Так обьясните мне тупарю!противотуманки включаются с этого переключателя только с ближним а я хочу с этого же только с габаритами!!
Луганск
chijo | Дата: Четверг, 26.03.2009, 22:15 | Сообщение # 148 |
| Санек, Тю, делов-то перекинуть провод в от ближнего к габаритам (думаю ж через реле подключали), тока оно тебе надо? Quote (Непоседа) Если посадить на родной переключатель, то ПТФ будут гореть либо с ближним, либо с габаритами. В твоем случае тебе сделали правильно (с ближним). Если придется ночью стоять (спать) на обочине, то должны быть включены габариты, если ПТФ подключить к габаритам, то будут включены и ПТФ. Тогда аккума надолго не хватит.
Санек | Дата: Четверг, 26.03.2009, 22:19 | Сообщение # 149 |
| канешна надо!!!не всегда есть надобность включать противотуманки с ближним! Quote (chijo) Тю, делов-то я не знаю как там легко или нет но электрики провозились часа полтора и сказали что не могут!говорят где то в мозгах это забито!!вот я и пытаюсь найти истину!!!смотрю что все через отдельную кнопку выводят!!
Луганск
Непоседа | Дата: Четверг, 26.03.2009, 23:16 | Сообщение # 150 |
| Перенес сообщения сюда Санек, какой вопрос, такой ответ. У тебя машина была с ПТФ? На переключателе есть функция включения ПТФ или всегда, когда горит ближний, горят и ПТФ?
Санек | Дата: Четверг, 26.03.2009, 23:28 | Сообщение # 151 |
| нет машина была без туманок!Включаются с родного выключателя только при ближнем!ая хочу чтоб при габаритах!мдяяяя мы или не понимаем друг друга или одно из двух!
Луганск
Cruel | Дата: Пятница, 27.03.2009, 02:53 | Сообщение # 152 |
| Да что тут непонятного. Тебе навесили ПТФ на контактную группу (реле) ближнего света. Надо перекинуть на габариты. Странно, что електрики не смогли этого сделать. Либо, ты им, как и нам всем, невнятно поставил задачу.
Санек | Дата: Пятница, 27.03.2009, 09:46 | Сообщение # 153 |
| Cruel,я не пойму невнятности что может быть сложного??Просьба подключить туманки с габаритами!!а не с ближним!?????вот они почему то не смогли этого сделать?? Добавлено (27.03.2009, 08:46) ---------------------------------------------
Quote (Санек) Мне подключили противоткуманки с ближним светом а можно их переподключить к габаритам??(на родной переключатель) Был мой вопрос !Я думаю разбирающимся достаточно!
Луганск
Кот_Чеширский | Дата: Пятница, 27.03.2009, 10:23 | Сообщение # 154 |
Авто: ceed SW 1,6 LX белый
| Санек, Тебе наверное повесили передние противотуманки на включение задних. Вот они с ближним и включаются. А если поставить переключатель от EX там есть возможность отдельно включать передние и задние туманки (я правильно понимаю, у меня LX). Хотя проблему с ближним светом это наверное не решает. А если по правилам, то тебе противотуманки разрешается использовать только в туман, в Европе за это штрафуют, причем на серьезные деньги.
Днепропетровск
merphy | Дата: Пятница, 27.03.2009, 10:48 | Сообщение # 155 |
Авто: ceed 1.4LX WD МКПП
| Санек, подключи провод питания управления реле с провода который идет на габариты(подсветку) прямо с фары возьми гдето видел что нужен провод розовый с полоской
Cruel | Дата: Пятница, 27.03.2009, 11:22 | Сообщение # 156 |
| Quote (Кот_Чеширский) повесили передние противотуманки на включение задних. Вот они с ближним и включаются что-то не понял этой фразы. Разве, задние ПТФ включаются только при включенном ближнем? (всегда езжу с ближним, поэтому не задумывался об этом)
pkp | Дата: Пятница, 27.03.2009, 11:44 | Сообщение # 157 |
| Cruel, Quote задние ПТФ включаются только при включенном ближнем? У меня включение на ближнем. Включение передних и задних раздельно. Переключатель одним движением включает передние, а обратным - задние. Что сделали у Санек, не понятно.
chijo | Дата: Пятница, 27.03.2009, 12:05 | Сообщение # 158 |
| Блин, вообще запутался! Санек, У тя туманки подключены напрямую к ближнему(т.е при включении ближнего сразу загораются туманки)? Или у тебя стоит правильный переключатель? Крутишь Вперед - передние туманки включаются, назад - задняя?
Санек | Дата: Пятница, 27.03.2009, 15:46 | Сообщение # 159 |
| Включаеш габариты туманки не включаются,включаеш ближний свет только тогда можно включить туманки повернув включатель на себя(он только в одну сторону вроде крутится ,даже не крутится а поворачивается и отщелкивается)при этом горят и передние и задняя туманки!мож я ни так обьясняю??? Кот_Чеширский ну да мне так и сделали!а что и у нас так нельзя??Многие ездят только с туманками и ничего!!а в европу я в ближайшее время не собираюсь!
Луганск
Cruel | Дата: Пятница, 27.03.2009, 23:25 | Сообщение # 160 |
| А, ну понятно. Тебе навесили передние ПТФ на задние, и всех делов то. Quote (Санек) мож я ни так обьясняю??? Конечно не так, сам же всех и запутал первой фразой: Quote (Санек) Мне подключили противоткуманки с ближним светом
