Как подключить противотуманки
shumahir | Дата: Понедельник, 12.03.2012, 00:17 | Сообщение # 241 |
| ivanych, ооо шикарный отчет )) пасиб
Brovyk | Дата: Воскресенье, 22.07.2012, 00:04 | Сообщение # 242 |
Авто: CEED 1,4MT red mars
| Давно в теме не писали-может все уже поставили ПТФ сибе:) Вот и я сибе решился всунуть ето чудо. Купил правую и левую ПТФ оригинальные на свит-авто по 463гр, тамже заглушки по 133гр (производство написано словакия): ПТФ (левая) - 922011Н000, ПТФ (правая)-922021Н000, заглушка (левая)-865631Н020, заглушка (правая)-865641Н020 ещо хочу купить ручку переключателя у Петровича (что бы не чего не резать не мудрить в торпеде). Подскажите как эту ручку ставить самому (надо руль снимать)? А то в теме не нашол.... П.С.: Всем сенкс за тему...
Сообщение отредактировал Brovyk - Воскресенье, 22.07.2012, 01:05 |
ivanych | Дата: Понедельник, 23.07.2012, 10:33 | Сообщение # 243 |
Авто: CEED SW 1.6 LX
| Я когда ставил себе ПТФ - руль не снимал. Снял только верхнюю и нижнюю пластиковые накладки на рулевой колонке. Надо открутить пару винтов спереди пластиковых накладок (поверни руль влево, вправо - увидишь) и, кажется, на нижней накладке ещё один снизу. Снимешь накладки - увидишь подрулевые переключатели, снимешь старый, отключишь разъём, поставишь новый переключатель и далее все в обратном порядке. Кроме переключателя еще необходимо реле для включения ПТФ. Более подробно процесс подключения ПТФ расписан в ссылке в моем сообщении на предыдущей странице.
Вячеслав Южноукраинск
Сообщение отредактировал ivanych - Понедельник, 23.07.2012, 12:35 |
Brovyk | Дата: Пятница, 03.08.2012, 21:29 | Сообщение # 244 |
| ivanych, Про переключатель понял! Просто спросил сколько стоит установка птф на свитавто так они озвучили почти 600гр, входит в суму работа, реле, проводка, кнопка и мелоч всякая...А чтобы установить переключатель берут бабло за подключения и за снятия руля какуюто суму... Вот я решил спросить в теме про руль... Сенкс за информацию!Добавлено (23.07.2012, 16:54) --------------------------------------------- Подскажите где это можно поставить в Киеве? Позвонил офицыалам они еще на сто грн больше сказали..... Добавлено (03.08.2012, 20:29) --------------------------------------------- Записался на установку ПТФ за 300 грн. к часной фирме. По сравнению с официалами земля и небо по ценам...
Сообщение отредактировал Brovyk - Понедельник, 23.07.2012, 13:05 |
ivsemenyuk | Дата: Суббота, 11.01.2014, 13:48 | Сообщение # 245 |
Авто: Kia Cee'd 1.4
| Ребята, тема пережеванная, но спрошу. Купил родные противотуманки и решетки под них. Задача: 1) Подключить к переключателю задних птф 2) Передние ПТФ загораются с ходовыми 3) Передние ПТФ гаснут при включении ближнего, но их можно включить переключателем задних 4) Передние ПТФ гаснут при моргании дальним( это не обязательно)
Вопрос: 1) Какие нужны саморезы, для прикрутить к бамперу? 2) К лампе же нужна проводка с "папой"? 3) Нужно ли еще докупать доп реле?
Итого: 2 ПТФ, 2 решетки, 2 лампы, два провода с "папой", реле под вопросом.
Кто сможет взяться за эту работу с наличием саморезов, проводкой и хорошими руками? Ну и стоимость работ. Спасибо.
chijo | Дата: Суббота, 11.01.2014, 22:39 | Сообщение # 246 |
| Цитата ivsemenyuk ( ) 1) Подключить к переключателю задних птф2) Передние ПТФ загораются с ходовыми насколько я понимаю, это уже анриал. Задние птф только с ближним включаются.
Lemming | Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 00:06 | Сообщение # 247 |
| ivsemenyuk,Цитата ivsemenyuk ( ) Кто сможет взяться за эту работу с наличием саморезов, проводкой и хорошими руками? Ну и стоимость работ. Я свои ставил здесь , вопросов нет: быстро, аккуратно и недорого. Провода, саморезы, стяжки, реле, разъемы - все их. Уточнюсь - устанавливал пару лет назад, обошлось гривен в 200, но они работают, был у них недавно. Еще как вариант здесь , но за последний вариант ничего не скажу.
ivsemenyuk | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 13:24 | Сообщение # 248 |
Авто: Kia Cee'd 1.4
| Цитата Lemming ( ) Я свои ставил здесь , вопросов нет: быстро, аккуратно и недорого. Провода, саморезы, стяжки, реле, разъемы - все их. Уточнюсь - устанавливал пару лет назад, обошлось гривен в 200, но они работают, был у них недавно. Еще как вариант здесь , но за последний вариант ничего не скажу. Спасибо, прозвоню узнаю.
Goodchaild | Дата: Пятница, 06.06.2014, 12:32 | Сообщение # 249 |
| Я сделал так: подключил через диод 7 и 2 ноги подрулевого переключателя (катод на 7 ноге) и отключил заднюю противотуманку полностью. Имеем - включение ПТФ при габаритах.
Тарик | Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 19:35 | Сообщение # 250 |
Авто: CeeD SW .Pro`Ceed
| А ПТФ передние регулируються или нет??
Punisher | Дата: Вторник, 24.03.2015, 00:21 | Сообщение # 251 |
Авто: Cee'd
| Цитата Тарик ( ) А ПТФ передние регулируються или нет?? Да, регулируются по высоте. P.S.: если речь о оригинальных.
г. Винница
