Как подключить противотуманки
strangel | Дата: Пятница, 16.07.2010, 03:06 | Сообщение # 201 |
| Quote (maniachello) неправда... задние - только с ближним, а передние - с габаритами и с ближним Мені при установці передніх протитуманок підключили так, що передні включаються при габаритах поворотом тумблера передніх протитуманок... Задні або при ближньому, або при включених передніх протитуманках.. Так же мені показував в клубника на EX. Для установки електрик використовував 1 релюшку під яку є відповідне місце в блоці, неоригінальні провода ну і розпічатка електропроводки на мій LX. Все в LXах є, тільки протитуманки знімають...
tol. Best regards!!! TERNOPIL
RoMaNoS | Дата: Пятница, 16.07.2010, 03:34 | Сообщение # 202 |
| Quote (strangel) Для установки електрик використовував 1 релюшку під яку є відповідне місце в блоці, неоригінальні провода ну і розпічатка електропроводки на мій LX. Все в LXах є, тільки протитуманки знімають... strangel, Вон у baracu-da - это как-то все более сложнее делалось: Quote вроде все просто , но когда я увидел снятым подлокотник ,и в салоне возле левой двери жмут проводов из под панели + снятый бампер и блок реле strangel, Если можешь, то подскажи (или фото) куда-же эти неоригинальные провода от ПТФ твой электрик всунул? А то, звучит вариант, как-бы уж очень простой: - поставил ручку ЕХ, всунул реле, где-то зацепил провода от ПТФ - и все!!! Это что же получается, что электрики пол салона у baracu-da разбирали просто по приколу?
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Пятница, 16.07.2010, 03:35 |
strangel | Дата: Пятница, 16.07.2010, 03:48 | Сообщение # 203 |
| Фоток нема. По часу мені їх ставили десь до 3ох годин.. І то в основному через те що бампер таки знімали для установки протитуманок...А потім назад його чіпляв. Без зняття дуже складно їх зачепити... Провода з салону, класичним способом зафіксовані на дроті тягнули в отвір зліва, з водійської сторони... Для цього знімається кришка, що закриває знизу рульову колонку. Як на мене то просто, але я немаю схеми проводки. Електрик по він коду роздрукував схему, поставив релюху і підключив в штатному режимі так що на панелі засвічується індикатор протитуманок.
-baracuda- | Дата: Понедельник, 19.07.2010, 01:49 | Сообщение # 204 |
| RoMaNoS, ответил в личкуДобавлено (19.07.2010, 00:49) ---------------------------------------------
Quote (RoMaNoS) Это что же получается, что электрики пол салона у baracu-da разбирали просто по приколу? Мой случай единичный !!! подключать все просто на самом деле если все запчасти оригинальные !
Винница !
VOVKINSON | Дата: Понедельник, 19.07.2010, 16:08 | Сообщение # 205 |
| Подкажите народ кто-что думает ... Есле взять и подключить противотуманки на ручке вместо задней противотуманки ? Задню противотуманку отключить или повесить на стоп, а передие повесить на ручку (что-бы не куплять новую ручку и не резать панель под кнопки). Будет ли работать ручка включеня задней туманки с передними ?
Cruel | Дата: Понедельник, 19.07.2010, 16:28 | Сообщение # 206 |
| Почитай тему, уже 300 раз такой вариант обсуждали. Работать будет. Только заднюю туманку на стопы нежелательно вешать. И тем более не вешай ее на габариты, либо лампочку смени на менее мощную. Тем, кто ездит без тумана с туманкой я, например, врубаю дальний в спину.
VOVKINSON | Дата: Среда, 01.09.2010, 14:17 | Сообщение # 207 |
| Quote (Cruel) Работать будет сенкс. А на счет задней туманки - ето понятно - я не собираюсь ездить с включеной туманкой (с такой лампой) Добавлено (31.08.2010, 16:40) --------------------------------------------- кто подкажет ? протинута ли проводка в LX для противотуманок з салона под капот ? если да то где она выходит ?? Добавлено (01.09.2010, 13:17) --------------------------------------------- ?
Сообщение отредактировал VOVKINSON - Среда, 01.09.2010, 14:16 |
Петрович | Дата: Среда, 01.09.2010, 14:48 | Сообщение # 208 |
| Quote (VOVKINSON) кто подкажет ? протинута ли проводка в LX для противотуманок з салона под капот ? если да то где она выходит ?? не протянута
VOVKINSON | Дата: Среда, 01.09.2010, 15:13 | Сообщение # 209 |
| Петрович, а тогда куда тебе протянули проводку ? из под капота в кольосную арку под подкыльником а потом в салон ? или как то из под капота прямо в салон ?
Петрович | Дата: Среда, 01.09.2010, 15:21 | Сообщение # 210 |
| от противотуманок к блоку с релешками
VOVKINSON | Дата: Среда, 01.09.2010, 15:27 | Сообщение # 211 |
| Петрович, а от блока с релюшками протянута проводка в салон ?
strangel | Дата: Среда, 01.09.2010, 18:37 | Сообщение # 212 |
| VOVKINSON, Quote (VOVKINSON) а от блока с релюшками протянута проводка в салон ? Quote (VOVKINSON) из под капота в кольосную арку под подкыльником а потом в салон
VOVKINSON | Дата: Пятница, 10.09.2010, 18:45 | Сообщение # 213 |
| Установил я противотуманки. Включение туманок зделано кнопкой (без ручки от ЕХ) с индикацией на панели приборов. Вот поделюсь схемой. Нарисовал я, но делал не я, а знакомый електрик.
Cruel | Дата: Суббота, 11.09.2010, 00:32 | Сообщение # 214 |
| А какие птф поставил, где и по чем брал?
VOVKINSON | Дата: Суббота, 11.09.2010, 14:43 | Сообщение # 215 |
| Quote (Cruel) А какие птф поставил, где и по чем брал? ставил птф не родные, а подбирал по диаметру и цена/качество. Цена 270 грн. Брал у себя в городе в магазине. вот такие. поже зделаю отчет.
Петрович | Дата: Суббота, 11.09.2010, 19:09 | Сообщение # 216 |
| VOVKINSON, давай фото, интересно как твои туманки в бампер "утопили"
Cruel | Дата: Суббота, 11.09.2010, 20:32 | Сообщение # 217 |
| Ну, и если не родные, рассказывай как установил/закрепил...
VOVKINSON | Дата: Суббота, 11.09.2010, 23:10 | Сообщение # 218 |
| Петрович, Cruel, все опишу с фотками! но чуть поже.
Chief | Дата: Понедельник, 22.11.2010, 14:35 | Сообщение # 219 |
Авто: Kia Ceed 1.6 CRDi
| Есть дизельный Cee'd 1.6 CRDi, в этой комплектации передних противотуманок нет, а вот задняя, на сколько я понял есть (правда левая с лампой - а правая без. Так надо кстати?). Подскажите, как эта задняя противотуманная фара включается, все облазил - не могу включить.
http://car-test.net/
Балу | Дата: Понедельник, 22.11.2010, 16:11 | Сообщение # 220 |
| Quote (Chief) Так надо кстати?) Да. Quote (Chief) Подскажите, как эта задняя противотуманная фара включается, все облазил - не могу включить. А инструкции нет?? На ручке включения поворотов ближе к рулю секция чуть проворачивается. Там и картинка соответствующая.
