Как подключить противотуманки
merphy | Дата: Понедельник, 08.12.2008, 15:31 | Сообщение # 1 |
Авто: ceed 1.4LX WD МКПП
| Как подключить противотуманки? Мне достались от калины с линзами не знаю как их запитать и включать и ... И наверно чтобы включались всегда с ближним светом фар. Все хочется сделать самостоятельно.
Непоседа | Дата: Понедельник, 08.12.2008, 15:51 | Сообщение # 2 |
| Имхо: лучше, чтобы включались отдельно, а выключались, как габариты, при вытягивании ключа. Тоже интересен вопрос.
Diakatana | Дата: Понедельник, 08.12.2008, 16:05 | Сообщение # 3 |
| Тоже буду подключать. Одно из двух: или все делать по дорогому (менять ручку включения, вести провода от блока, реле ставить), но скорее всего подключю к задним противотуманным фонарям. Вопрос интересный, нужен электрик.
merphy | Дата: Понедельник, 08.12.2008, 17:30 | Сообщение # 4 |
| А может проводка уже проложена? нужно только предохранитель, кнопку и провода к самим птф?
chijo | Дата: Понедельник, 08.12.2008, 18:09 | Сообщение # 5 |
| merphy, Мне подключили через реле, питание от главной клеммы(которая в блоке предохранителей в капоте). Кнопочку вывели возле регулировки угла наклона фар, там же взяли питание на управление релюхой (вместе с габаритами включается подсветка приборки). При установке ПТФ помог конструктор из детсва металлический (планочки с кучей дырочек - выгинаешь как нужно и крепишь ПТФ, наклон ПТФ регулируется винтиком)
Diakatana | Дата: Понедельник, 08.12.2008, 18:14 | Сообщение # 6 |
| chijo, А ПТФ ты родные ставил? И куда ты выгинал эти планочки из конструктора?
chijo | Дата: Понедельник, 08.12.2008, 18:20 | Сообщение # 7 |
| Diakatana, Туманки тоже от калины, родные только рамки под них Тыц из планочек делал крепление, потому-шо у калины другие крепления
Diakatana | Дата: Понедельник, 08.12.2008, 18:36 | Сообщение # 8 |
| chijo, Да,да точно. а почем ты брал родные рамки под ПТФ?
merphy | Дата: Вторник, 09.12.2008, 10:20 | Сообщение # 9 |
| Я только что звонил на УА холдинг спросил сколько стоят заглушки под птф мне озвучили что 600 грн я в шоке, за два куска пластмасы.
chijo | Дата: Вторник, 09.12.2008, 10:44 | Сообщение # 10 |
| merphy, Я заказывал в exist.ru. правая стоила 250 грн, левая 105. Не спрашивайте в чем прикол, я сам не понял, поставщики разные и сроки доставки отличались на один день - в итоге обе пришли одинаково . Щас цены - правая 353, левая 106 и 242 - у разных поставщиков. "Спасибо" говорим господину Стельмаху и тд.....
merphy | Дата: Вторник, 09.12.2008, 11:44 | Сообщение # 11 |
| Попробую как то родные без дырок совместить с калиновскими. посмотрим что получится.
Непоседа | Дата: Вторник, 09.12.2008, 12:02 | Сообщение # 12 |
| EX, кому не сложно, скажите какой размер родных противотуманок. Диаметр. Я смотрю на Hella Micro DE - 66 мм Может влезет, что-то бОльшее?
Бродяга | Дата: Вторник, 09.12.2008, 12:07 | Сообщение # 13 |
Авто: Kia Cee'd
| выбрось эти мысли из головы, подключать к задним туманкам, раздражает, когда впереди едет машина, нет никакого тумана, и эта туманка светит в глаза и слепит, переднии должны включатся отдельно, поскольку ими пользуешся чаще, чем задними. и это не ИМХО, это реалии.
0666770103-Глеб
Diakatana | Дата: Вторник, 09.12.2008, 12:13 | Сообщение # 14 |
| Бродяга, Поставить назад ( на место задней лампы) что то слабое, будет светить как габарит и все решение
chijo | Дата: Вторник, 09.12.2008, 12:18 | Сообщение # 15 |
| merphy, Я тож пытался, в итоге совместил калиновскую рамку и нашу заглушку (лобзик, напильник, холодная сварка, шпаклевка, наждачка, краска помогли) В итоге получился эксклюзив, но мне не особо нравился, тому подарил одноклубнику Dimon-у, у него черный сид - будет нормально смотреться. Непоседа, Нафига тебе большее? Hella светит обалденно, если б раньше нашел их - поставил бы их (тем более у них в комплекте провода, кнопка и кажется релюха) зы, модеры, может объединить тему с Этой ?
Сообщение отредактировал chijo - Вторник, 09.12.2008, 12:21 |
Бродяга | Дата: Вторник, 09.12.2008, 12:41 | Сообщение # 16 |
Авто: Kia Cee'd
| Quote (Diakatana) Бродяга, Поставить назад ( на место задней лампы) что то слабое, будет светить как габарит и все решение зачем ставить другую лампу. противотуманка для определенной цели, сильный туман. невижу смысла в этом повключать все лампочки, пипа смотри сколько у меня их. переднии туманки это одно, а заднии только по назначению!
0666770103-Глеб
merphy | Дата: Вторник, 09.12.2008, 13:12 | Сообщение # 17 |
| chijo, впринципе в этой теме я хотел увидеть електрическую схему подключения. Так как к реле никогда ничего не подключал.
chijo | Дата: Вторник, 09.12.2008, 13:22 | Сообщение # 18 |
| merphy, тада на попощь нада звать VVS, он в этом шарит. Я не шарю - ездил к электрику. Впринципе, если б ткнули носом шо куда на реле подсоединять - я бы сделал (там всего 4 ноги на реле)
VVS | Дата: Среда, 10.12.2008, 02:04 | Сообщение # 19 |
| Quote (chijo) нада звать VVS Дык! Вызывали?! Эх! Было дело - подключал я как-то 2-ух сегментные ПТФ у себя на Жиге! (2 сегмента - это в одной ПТФ 2 лампочки - за белыи и за желтым стеклом). Такс... Теперь непосредственно схемка... Сложно ее тут намалевать. Позже попробую на бумаге и отсканить. Классически цепляем предохранитель на "+" аккума. Номинал предохранителя рассчитываем по формуле: I=P/U=120Вт/12В=10А (считаем что мощность ПТФ по 55Вт и берем с запасом = 2*60ВТ=120Вт). Есть красивые блоки предохранителей на проводах. Выход с предохранителя идет на контактную группу реле "нормально разомкнутых" контактов (считается номально разомкнутыми контакты в состоянии покоя катушки реле - т.е. без напруги). Второй выход контактной группы пускаем на ПТФ (ПТФ подключаем параллельно). Второй контакт ПТФ поключаем на массу авто в любой точке кузова. Теперь разбираемся с управлением релюхой. У реле есть обмотка с двумя выводами - просто электромагнит. Так вот - один вывод цепляем на массу опять же в любой точке кузова (классика - под саморез крепления, на котором крепится это же реле). А ко второму выводу реле цепляем провод который и тянем в салон на наш новоустановленный выключатель. Куда вы его тулить будете - ваши проблемы! Я бы ставил рядом с управлением углом наклона фар. Второй выход выключателя нужно подключить на "+12В". В теме про регулировку яркости приборной панельки выложили ВОТ ТАКУЮ полезную схемку. Если вы хотите чтобы ПТФ можно было включить только после включения габаритов (что вполне логично) - подключаем выход выключателя на клемму "3" сего разъема. (В ЛХ клемма 3 и 4 изначально соединены). По-поводу сечения проводов - все провода кроме управления обмоткой реле должны быть не менее 1 мм2! (1 мм2 выдерживает 19А, а у нас ток - макс. 10А). Управление же обмоткой реле - можно намного тоньше. Обмотка тянет не более 30-50Ма. И еще - НИКАКОГО КОЛХОЗА! На радиорынках есть красивые блоки предохранителя, кембрики (трубочки для насадки на провода), клеммы (мама/папа), разъемы под установку реле, хомуты. Нужно грамотно все подобрать и красиво все сделать. Вопросы - смело задавайте!
Diakatana | Дата: Среда, 10.12.2008, 02:31 | Сообщение # 20 |
| Спасибо, первая толковая инфа. Схему почти не видно. Мне из того что ты напиал мало что понятно, но по крайней мере смогу показать, что я хочу тому кто ставить будет. Ты на свой ЛХ будешь туманки подключать?
