Как подключить противотуманки
Diakatana | Дата: Четверг, 26.11.2009, 18:28 | Сообщение # 181 |
| Debosh, HB4.
Debosh | Дата: Четверг, 26.11.2009, 19:42 | Сообщение # 182 |
Авто: Kia Pro_CeeD 1.6MT EX Mars Red
| Diakatana, tnx
Если ты пацанчик ровный,жизнь будет за..ись 8) Симфер сити.
doc | Дата: Суббота, 28.11.2009, 23:57 | Сообщение # 183 |
Авто: 1.4 LX МТ Piston Grey
| А что, если поступить еще проще? Подключить передние ПТФ к заднему, а из заднего просто вынуть лампочку. Управление ПТФ остается прежним, а задний ПТФ не такая уж и необходимость...
KIA рулит! _________________________ Хочешь жить в согласии - соглашайся...
Балу | Дата: Воскресенье, 29.11.2009, 00:11 | Сообщение # 184 |
| Quote (doc) Подключить передние ПТФ к заднему, а из заднего просто вынуть лампочку. Управление ПТФ остается прежним, а задний ПТФ не такая уж и необходимость... В таком случае лучше подключить к задней ПТФ, но перед задней лампочкой (по схеме!!!) поставить выключатель, тогда и лампочку винимать не надо!!
doc | Дата: Воскресенье, 29.11.2009, 00:19 | Сообщение # 185 |
| логично...
Lucky | Дата: Воскресенье, 29.11.2009, 00:29 | Сообщение # 186 |
| Quote (doc) А что, если поступить еще проще? Подключить передние ПТФ к заднему, а из заднего просто вынуть лампочку. Управление ПТФ остается прежним, а задний ПТФ не такая уж и необходимость... задние включаются только с ближним Добавлено (28.11.2009, 23:29) --------------------------------------------- задний ПТФ в туман включаю. в целях уменьшить шансы чтобы кто-то догнал
Сообщение отредактировал Lucky - Воскресенье, 29.11.2009, 00:29 |
doc | Дата: Воскресенье, 29.11.2009, 19:43 | Сообщение # 187 |
| Зато дешево.
Lucky | Дата: Воскресенье, 29.11.2009, 21:39 | Сообщение # 188 |
| надо сразу делать так чтобы потом не жалеть и не переделывать. имхо.
экономист | Дата: Суббота, 12.12.2009, 02:31 | Сообщение # 189 |
| Quote Найти реле ...на них найти провод ...перерезать этот провод и подключить ...найти в пороге провод ... разрезать его и в разрез поставить ...укрепить ... отключать задние ПТФ Quote Подключить передние ПТФ к заднему, а из заднего просто вынуть лампочку. Управление ПТФ остается прежним, а задний ПТФ не такая уж и необходимость... Буду себе делать такой вариант подключения: провод передних ПТФ подключить в блоке предохранителей к задней релюхе ВМЕСТО провода от задних ПТФ. Дешево и сердито. Индикация на панели приборов останется прежней, ты будешь знать, что у тебя передние работают. Ничего не курочишь, не ломаешь, не перерезаешь. Туманы у нас раз в год, и то дома переждать можно, а классные SWшные задние фонари простаивают без работы. Оставшуюся проводку в фонарях посадить: А) параллельно стопам. У меня SW и я представляю, как при торможении будут загораться 5 фонарей, плюс ночью 4 габарита, плюс 4 светодиода в подсветке номера . Только, конечно поменяю предохранитель стоп-сигналов, кажется 10А на 20А. Б) параллельно габаритам. Меняем 2 лампы вместо 21-ваттных ставим 5-ваттные. Итого сзади горят 6 габаритов плюс 4 светодиода подсветки номера, при торможении - без изменений 3 фонаря . Штатные предохранители выдерживают. Склоняюсь к варианту А, потом сфоткаю.
желаю, чтобы все
Сообщение отредактировал экономист - Суббота, 12.12.2009, 02:38 |
Lucky | Дата: Суббота, 12.12.2009, 09:16 | Сообщение # 190 |
| Quote (экономист) А) параллельно стопам. У меня SW и я представляю, как при торможении будут загораться 5 фонарей, плюс ночью 4 габарита, плюс 4 светодиода в подсветке номера . Только, конечно поменяю предохранитель стоп-сигналов, кажется 10А на 20А. Б) параллельно габаритам. Меняем 2 лампы вместо 21-ваттных ставим 5-ваттные. Итого сзади горят 6 габаритов плюс 4 светодиода подсветки номера, при торможении - без изменений 3 фонаря . Штатные предохранители выдерживают. Склоняюсь к варианту А, потом сфоткаю. я правильно понял - задние ПТФ на стопы или на габариты?
Serge | Дата: Суббота, 12.12.2009, 09:40 | Сообщение # 191 |
| экономист, задние ПТФ параллельно стопам или габаритам? См. ПДД - нельзя так делать. Да и чисто по-человечески нельзя - слепить будет сильно тех, кто сзади.
Diakatana | Дата: Суббота, 12.12.2009, 13:14 | Сообщение # 192 |
| Serge, Прав-это бред! А к задним ПТФ тоже нельзя, гореть будут только с ближним светом, тоже не вариант. Варианта 2: или правильно, с заменой ручки переключения или искать где запитаться, ставить релюху, кнопку включения.
doc | Дата: Суббота, 12.12.2009, 20:46 | Сообщение # 193 |
| Кто подскажет размеры родных передних ПТФ (диаметр, длина)?
Cruel | Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 00:55 | Сообщение # 194 |
| Quote (Serge) задние ПТФ параллельно стопам или габаритам? См. ПДД - нельзя так делать Если заменить лампочку на менее мощную, такую же как в габаритах - думаю, нарушения ПДД не будет. Правда, тогда в хетчах надо второй патрон мастерить для правой задней ПТФ-габарита. А вот как обойти момент с включением задних ПТФ (а после переделки - передних) без включенного ближнего света - надо думать. Ибо в тумане как раз и нужны эти ПТФ без включенного ксенона в ближнем...
экономист | Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 03:16 | Сообщение # 195 |
| Вы внимательно когда-нибудь смотрели на так называемые задние ПТФ? Они такие же как стоп-сигналы. Такое же стекло, такой же рефлектор, а если открыть фонарь ПТФ, то, о чудо, такая же 21-ваттная лампочка, как у нас на стопах (причем и в Жигулях, Москвичах, Опелях, плюс у них и на поворотниках). Попросите кого-ниб нажать на тормоз и включить задние ПТФ, а сами отойдите на дистанцию сзади идущего автомобиля -- никакой разницы. Стоп также бьет по глазам и праильно делает, как ПТФ. В варианте "А" у меня стоп-сигналом будут не три, а пять фонарей. ПДД отдыхает. Вариант "Б" повторяюсь нужно заменить 21-ваттные лампы на 5-ваттные. Тот же эксперимент, см. выше, никакой разницы с габаритами не обнаружено. ПДД вообще не страдает Quote А вот как обойти момент с включением задних ПТФ (а после переделки - передних) без включенного ближнего света смотри Quote Если придется ночью стоять (спать) на обочине, то должны быть включены габариты, если ПТФ подключить к габаритам, то будут включены и ПТФ. Тогда аккума надолго не хватит. Теоретически на реле Quote питание возьми от габаритов, таким образом ты получишь отключение противотуманок с отключением габаритов. , а включение родной ручкой после включения габаритов Имеем плюсы: - не покупаешь ЕХ ручку, не покупаешь какую-то кнопку, реле, - не режешь провода, а только перекоммутируешь, - не режешь торпеду под кнопку, - получаешь пользу от ранее не используемых задних ПТФ, - чуствуешь себя супер-тюнингистом Минусы: - надо знать чево коммутировать
желаю, чтобы все
Сообщение отредактировал экономист - Воскресенье, 13.12.2009, 03:34 |
Cruel | Дата: Понедельник, 14.12.2009, 01:42 | Сообщение # 196 |
| Задняя ПТФ включается без включенного ближнего?
экономист | Дата: Понедельник, 14.12.2009, 02:07 | Сообщение # 197 |
| В оригинале - только с включенным ближним и задние и передние. А чтобы это обойти, то питание релюшек берешь с любого проходящего провода габаритов или подсветки, смотря где у тебя реле стоят или сам ставишь. Добавлено (14.12.2009, 01:07) --------------------------------------------- В оригинале - только с включенным ближним и задние и передние. А чтобы это обойти, то питание релюшек берешь с любого проходящего провода габаритов или подсветки, смотря где у тебя реле стоят или сам ставишь.
желаю, чтобы все
RoMaNoS | Дата: Четверг, 20.05.2010, 14:54 | Сообщение # 198 |
| экономист, Молодца, хорошо додумал! А я, все крутил-гадал - как их подключить, чтобы не сильно морочиться? И не тратиться на покупку и установку ручки-ЕХ. А ты взял, и все разжевал... Ну как все сделал, как предполагал? - перекоммутация на ручке-LX, питание задних ПТФ с ближнего - меняем на габариты. - с порога, берем провод на задние ПТФ, режем и пускаем на передние ПТФ. - задние ПТФ или цепляем на стоп (А). Или меняем лампы на менее мощные и оставляем вместе с передними ПТФ(Б). Или включаем отдельной кнопкой, дотачивая проводку от порога - до торпеды(С). Я наверное буду по твоему варианту "Б"делать, с параллельным включением передних и задних ПТФ, с питанием от габаритов и использованием ручки-LX...
maniachello | Дата: Четверг, 20.05.2010, 18:46 | Сообщение # 199 |
| Quote (экономист) В оригинале - только с включенным ближним и задние и передние. неправда... задние - только с ближним, а передние - с габаритами и с ближним
RoMaNoS | Дата: Пятница, 16.07.2010, 02:55 | Сообщение # 200 |
| baracu-da, Володя, можешь ли подсказать автоэлектрика у которого ты ставил ПТФ с ручкой ЕХ? Ты вроде как, глубже всех разобрался в различиях электропроводки LX-EX - для возможности "правильного" подключения ПТФ... Или показать под капотом, откуда - и куда тянуть/дотачивать? А то, я пока безконтрактный, и у меня вдруг появилось время на эти дела. Уже купил ПТФ-ки Хелла микро-де, заглушки и ручку Н400, и сразу хочу в них ксенон ставить... Практически, буду идти по твоим стопам годичной давности. Поможешь советом?
