Как подключить противотуманки
VVS | Дата: Среда, 10.12.2008, 02:34 | Сообщение # 21 |
| Diakatana, пока с гарантии не спрыгну - не буду. Схемку завтра намалюю. Ужо спатки охота
chijo | Дата: Среда, 10.12.2008, 12:03 | Сообщение # 22 |
| VVS, Я ездил на ТО с туманками(причем не в родных рамках еще) - никто даже не смотрел в ту сторону.
VVS | Дата: Четверг, 11.12.2008, 00:26 | Сообщение # 23 |
| chijo, проблема в том что при открытии капота уж очень будут видны следы неродного электрооборудования: релюха, предохранитель,проводка. Так что тут вопрос спорный...
merphy | Дата: Четверг, 11.12.2008, 09:20 | Сообщение # 24 |
Авто: ceed 1.4LX WD МКПП
| VVS, спасибо, а можешь описать на какие контакты реле что подавать, например я из того что нарыл инете понял так: 87 - это + на птф 30 - это + на акум 86 - это - на кузов 85 - это + на выключатель птф
chijo | Дата: Четверг, 11.12.2008, 11:57 | Сообщение # 25 |
| VVS, Согласен - зависит от глазастости и тупости СТОшников: мне повезло (не заметили) и не повезло (тупые и слепые попались, что в принципе не новость ) одновременно.
Непоседа | Дата: Четверг, 11.12.2008, 16:02 | Сообщение # 26 |
| Quote (merphy) VVS, спасибо, а можешь описать на какие контакты реле что подавать, например я из того что нарыл инете понял так: 87 - это + на птф 30 - это + на акум 86 - это - на кузов 85 - это + на выключатель птф Может так?
merphy | Дата: Четверг, 11.12.2008, 16:06 | Сообщение # 27 |
| Непоседа, что то не понял что куда подключать.
VVS | Дата: Четверг, 11.12.2008, 18:45 | Сообщение # 28 |
| merphy, я незнаю маркировку ног реле. Нужно смотреть какая схема нарисована на релюшке. Но судя из нумерации ног реле получается: 85, 86 - питание обмотки реле 87, 30 - контакты. Полярность роли не играет. Обмотку реле можно подключать как угодно (то есть 85, 86 можно менять местами) И соответственно контакты тоже роли не играют - 87, 30 - неважно какая на аккум (через предохранитель) идет, а какая на параллельно включеные ПТФ. Все никак до сканера не доберусь со схемкой... merphy, предложение в силе - мож смело звонить
merphy | Дата: Четверг, 11.12.2008, 19:06 | Сообщение # 29 |
| VVS, огромное спасибо. Нету денех на телефоне
Evgenij | Дата: Пятница, 12.12.2008, 22:50 | Сообщение # 30 |
| Quote (VVS) merphy, я незнаю маркировку ног реле. Нужно смотреть какая схема нарисована на релюшке. Но судя из нумерации ног реле получается: 85, 86 - питание обмотки реле 87, 30 - контакты. Полярность роли не играет. Обмотку реле можно подключать как угодно (то есть 85, 86 можно менять местами) И соответственно контакты тоже роли не играют - 87, 30 - неважно какая на аккум (через предохранитель) идет, а какая на параллельно включеные ПТФ. Все абсолютно верно.Нумерация и распиновка-стандартные-верно для всех релюшек.Как правило на реле если смотреть со стороны ножек 85 и 86 контакты(управляющие) будут параллельны друг другу и находится справа и слева,а пепендикулярные контакты-это коммутируемые.На Хелловских реле размещение другое,если такое реле то смотри нумерацию. merphy, действуй по схеме которуя описал выше VVS, . Когда прийдеш в салон проводом управления от реле, поставиш кнопочку,а на кнопочку питание возьми от габаритов,таким образом ты получиш отключение противотуманок с отключением габаритов.Провод габаритов сможеш найти на любой светящейся кнопке автомобиля.Если будут трудности обращайся.
Евгений 5405
Непоседа | Дата: Воскресенье, 14.12.2008, 19:28 | Сообщение # 31 |
| Ну вот, схема подключения от Hella Я буду делать по 4 варианту Только при включенных габаритах
SergiyCo | Дата: Воскресенье, 14.12.2008, 20:56 | Сообщение # 32 |
| А кто какие ПТФ ставить будет? и как и мантулить в бампер? С подключением вроде даже проще выходит.
Evgenij | Дата: Понедельник, 15.12.2008, 00:39 | Сообщение # 33 |
| Quote (Непоседа) Ну вот, схема подключения от Hella Я буду делать по 4 варианту Непоседа, только не используй быстрые зажимы(которые на схеме обозначены "KLICK")(это гарантированный головняк,когда эти штуки появились ,все установщики(и я не исключение) стали использовать их-очень быстро и удобно,но потом пошла обратная волна, так же "быстро и весело " их стали снимать,причина в том что эта фигня перерубывает провода,они в этом месте через некоторое время окисляются и контакт теряется) ,соединяй обычными врезками и скрутками.
Евгений 5405
merphy | Дата: Понедельник, 15.12.2008, 10:15 | Сообщение # 34 |
| Я подключил противотуманки, огромное спасибо VVS, за консультацию. Все прекрасно работает. Фото тех процесса и результата выложу позже.
Diakatana | Дата: Понедельник, 15.12.2008, 10:50 | Сообщение # 35 |
| Хочу поставить родные, не знаю как подключить, с кнопки или брать с ЕХ ручку переключения.
merphy | Дата: Понедельник, 15.12.2008, 11:06 | Сообщение # 36 |
| Diakatana, я думаю это вопрос сколько ты готов потратить денег. Например я бы хотел переключение на ручке, а так как кризис, то обошелся кнопочкой. Diakatana, если узнаеш цену на ручку ех напиши плиз. Интересно, а проводка проведена на реле, предохранитель, к разъему ручки на руле?
Сообщение отредактировал merphy - Понедельник, 15.12.2008, 11:07 |
Diakatana | Дата: Понедельник, 15.12.2008, 11:30 | Сообщение # 37 |
| merphy, Ты случайно код этой ручки не знаешь? Добавлено (15.12.2008, 10:30) --------------------------------------------- Кто то ставил родные туманки и ручку, что то в районе 300 грн за эту ручку (до кризиса)
Сообщение отредактировал Diakatana - Понедельник, 15.12.2008, 11:31 |
merphy | Дата: Понедельник, 15.12.2008, 11:56 | Сообщение # 38 |
| Diakatana, кода не знаю. Если она тогда 300грн стояла, то сейчас наверно в 2 раза больше
Diakatana | Дата: Понедельник, 15.12.2008, 11:58 | Сообщение # 39 |
| merphy, Мэйби-мэйби. А ты заглушки под противотуманки менял или в родные врезал?
merphy | Дата: Понедельник, 15.12.2008, 12:02 | Сообщение # 40 |
| А может как то затулить кнопку на ЛХ там где центральный замок. у нас там просто заглушки стоят. Вот найти бы точно такие же только кнопки. Добавлено (15.12.2008, 11:02) --------------------------------------------- Diakatana, после того как сказали что заглушки под противотуманки стоят 600грн, я вырезал в родных. Конечно же кривовато, но пока так и будет. И не смог пока их развернуть чтобы светили в перед. Пока светят почти в перед. Дождись фоток.
