Не заводится с первого раза
Pragmatic | Дата: Четверг, 25.06.2015, 10:57 | Сообщение # 81 |
| Цитата viper72 ( ) Еще проблемка может быть в злосчастной резинке-уплотнителе, которая могла перекоситься, когда меняли топливный фильтр... во-во! Что-то типа этого я имел в виду, когда писал про неправильно установлен ТФ
alex-manager | Дата: Четверг, 25.06.2015, 11:23 | Сообщение # 82 |
Авто: Cee'd SW 1.6 6м/т
| Всем спасибо за ответы и разъяснения. Вчера созвонился с "Маньяком", таки колечко уплотнительное. На выходных буду снова разбирать и исправлять. Всем хороших выходных!
viper72 | Дата: Четверг, 25.06.2015, 13:11 | Сообщение # 83 |
| alex-manager, колечко может уже повредиться, хорошо бы иметь в запасе
alex-manager | Дата: Четверг, 25.06.2015, 14:00 | Сообщение # 84 |
| viper72, спасибо. "Маньяк" обещал поискать у себя. Пока катаюсь так.
Faust | Дата: Вторник, 30.06.2015, 10:58 | Сообщение # 85 |
| Цитата yuriy ( ) договорились оставить им машину на холодную посмотрят, травит или нет... Газовщики проверили все, говорят все ok. Перекрыли газ, выработали из системы сказали 100% в системе газа нет, а на холодную так же не заводиться с первого тыка...
Выкатал бенз, залил полный бак "новго" бенза, с утра как обычно заводиться только с второго тыка. (на первом хоть 3-5 сек держи не заведется)
Хз... вроде все уже менял, и топливный переберали, смотрели на резинки, говорят уже ну нет тут места где еще резинки.... Поеду еще крутить топливную систему...
smirnoff | Дата: Вторник, 30.06.2015, 15:16 | Сообщение # 86 |
Авто: Kia ceed 2.0 мех TX
| А мне чёт из головы датчик детонации не выходит...
[/URL]
Bob_23 | Дата: Вторник, 30.06.2015, 18:57 | Сообщение # 87 |
| Цитата smirnoff ( ) А мне чёт из головы датчик детонации не выходит... Все правильно, надо проверять. Я у себя его отключал, разъединив разьем за вентилятором на двигателе, и минут на 5-ть снял клему с аккумулятора, после этого стала ехать отлично. До этого что на газу что на бензине особенно при старте плохо ехала, дергалась.
smirnoff | Дата: Вторник, 30.06.2015, 19:07 | Сообщение # 88 |
| Цитата Bob_23 ( ) после этого стала ехать отлично. Пробовал ехать со снятой фишкой дд или подсоединил и потом тестил?
[/URL]
Faust | Дата: Пятница, 03.07.2015, 10:58 | Сообщение # 89 |
| Вчера, сегодня, заводиться с пол оборота. Езжу на газе (shell) залит полный бак бензина 95 V Power.Добавлено (03.07.2015, 10:58) --------------------------------------------- Полный бак творит чудеса : 1 Работает как часы...
yuriy | Дата: Понедельник, 06.07.2015, 14:19 | Сообщение # 90 |
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
| Цитата Faust ( ) Полный бак творит чудеса Я ж об этом и писал! Теперь, главное, не подливай по чуть-чуть. Выкатывай весь до лампы и потом обновляй литров по 10.
Тарик | Дата: Понедельник, 06.07.2015, 20:21 | Сообщение # 91 |
Авто: CeeD SW .Pro`Ceed
| Если честно,не понял....как полный бак может помочь при заводке????
sly | Дата: Вторник, 07.07.2015, 22:22 | Сообщение # 92 |
| хрен знает как, но помогает.
а вернее, есть такая штука - когда по трипу бензина остается менее, чем на 95 км - заводится плохо и на подъеме в горку машина начинает тупить и дергаться... вплоть до того, что однажды таки заглох - в лесу на крутой подъемчик шел и на трипе было менее 70 км... доливаешь 10 литров - и все ок до следующего раза.
появилась эта дрянь после замены топливного фильтра. причем фильтр - не оригинальный... он на 5 мм ниже и потому немного "гуляет" в конструкции. разбирал-собирал эту чертову конструкцию около 7 раз.. пару дней ок, а потом снова начинается...
есть два подозрения:
первое - гулящий фильтр перекашивает резинку, при минимуме топлива в баке идет подсос воздуха... потому рывки, потому плохо заводится или не заводится вообще в первого раза...
вариант похуже - дохнет топливный насос... когда мало топлива в баке - он может перегреваться... низкое давление в топливной рампе, тем более недостаточное, чтобы завестись на следующий день (раз).
купил все комплектующие (манометр, патрубки с разъемами топливопровода, латунный тройник и переходники) - на днях соберу приблуду для проверки давления в топливной магистрали... пока не могу подобрать температуру нагрева патрубков - они сделаны по принципу термоусадочных трубок
Сообщение отредактировал sly - Вторник, 07.07.2015, 22:25 |
Fox | Дата: Среда, 08.07.2015, 10:38 | Сообщение # 93 |
| sly, Аналогичная ситуация, поменял фильтр, машина утром заводится с первого раза, потом (на горячую) может заводится как попало... Фильтр типа оригинал Хюндай, но у него была немного странная упаковка, слегка не те цвета. Да и размер его явно менше, так как он болтается в корпусе. Уже пару раз разбирал-собирал, толку "0". Купил все резиновые колечки, буду пробовать менять. Да и ещё машина стала как-то хуже тянуть и вроди как расход увеличился...
sly | Дата: Среда, 08.07.2015, 10:53 | Сообщение # 94 |
| Цитата Fox ( ) болтается в корпусе а вот не должен!
Fox | Дата: Среда, 08.07.2015, 12:04 | Сообщение # 95 |
| sly, может ли он влиять на динамику???
sly | Дата: Среда, 08.07.2015, 12:21 | Сообщение # 96 |
| о своих догадках я уже писал выше
-Alexus- | Дата: Среда, 08.07.2015, 12:23 | Сообщение # 97 |
Авто: Сид 1.4; Sportage 2.0
| Fox, может если нарушена герметичность насос не даёт нужное давление в рампу со всем вытекающим. Ещё раз убеждаюсь что топливный нужно ставить только оригинал
Semuel | Дата: Среда, 08.07.2015, 17:03 | Сообщение # 98 |
| Pragmatic,
Добрый день! Подскажите пожалуйста контакты СТО (в гаражах) недалеко от Севастопольской площади Киев, там одного из учредителей Тарас зовут, харошие толковые ребята, оч. нужно !!!
Всем Спасибо!
viper72 | Дата: Среда, 08.07.2015, 18:19 | Сообщение # 99 |
| Semuel, тебе сюда
Faust | Дата: Среда, 08.07.2015, 18:36 | Сообщение # 100 |
| Цитата sly ( ) вариант похуже - дохнет топливный насос... когда мало топлива в баке - он может перегреваться... низкое давление в топливной рампе, тем более недостаточное, чтобы завестись на следующий день (раз). меняли насос да и фильтр меняли (оригинал)
Цитата -Alexus- ( ) может если нарушена герметичность насос не даёт нужное давление в рампу со всем вытекающим тогда если гнать на все деньги топливный бы не справлялся...Добавлено (08.07.2015, 18:36) ---------------------------------------------
Цитата Semuel ( ) харошие толковые ребята, оч. нужно !!! Мы даже Top Gear обсудили : ) реально хорошие мастера
