Не заводится с первого раза
kostik84 | Дата: Суббота, 25.07.2015, 10:14 | Сообщение # 101 |
| Добрый день! Столкнулся с такой же проблемой. Первое приехал к инжекторщикам, он проверил свечи и сказал, что 100% они. Поменял. Начала заводится с 3 а не 4го раза. Второе почитал форумы и склонился к тому что травит газ в цилиндры. Я давай к газовщикам, оставил на ночь машину, да действительно попал мусор под клапан и сгорела катушка клапана, 250грн. и машинка стала заводиться отлично. Газ попадает в цилиндры и покаместь стартер крутит он выходит, на второй раз уже попадает бензин и заливает свечи - машину колбасит, на третий раз заводиться. Вот и есть причина.
P.S. Киа Сид 1.6 2007г.в. на газу проехал 7000км. ГБО 4
papandopalos | Дата: Среда, 19.08.2015, 09:14 | Сообщение # 102 |
| Добрый день. Поделюсь свои опытом. Сидик 2009 года. Установлено ГБО и проездил на нём около 15т.км. 20 июня этого года мне пришлось посетить Крым. Учитывая разницу в цене на бензин у нас и там (около 5 грн.) решил при выезде оттуда залить полный бак бензина. Бензин использовал на прогрев авто и совсем немного доехать до газовой заправки. Приблизительно через месяц началась проблема с заводом двигателя: старт со второго-третьего раза. Грешил сначало на свечи, но после проверки оказалось что они в прекрасном состоянии. Один мастер подсказал, что проблема скорее всего из-за плохого бензина. Решил "выкатать" его полностью. Когда осталось где-то 5 литров, залил на ОККО 95 евро на 200 грн. (9л.). После этого проблема полностью исчезла. Машина заводится с пол-оборота. Итог: всем у кого проблема со стартом двигателя, первое что необходимо сделать - это сменить топливо в баке. Если это не помогает, то искать причину в других деталях.
Tom | Дата: Среда, 26.08.2015, 22:22 | Сообщение # 103 |
| Добрый вечер. Расскажу про свою проблему. Сид 2008 года, 1.6 на автомате. Установлено ГБО и проехал на нём около 7 т.км. Общий пробег 72 т.км. Проблема очень сильно похожа как описал PAPANDOPALOS. Залил полный бак обычного 95-го на ANP. Где-то через месяц (дней 5-ть назад), бензина осталось уже меньше чем пол бака, и машина начала очень плохо заводится. Причём заводится плохо только на холодную. Едет нормально, чек не горит. Подкинул другой топливный насос, так как начал грешить на него, но результата ноль. Подкинул другие свечи, почитал компьютер (не на официале), почистил дросельную заслонку и всё в пустую. Наконец-то я выкатал весь бензин и залил 20 л. пульса на ОККО. Теперь жду утра пока машина остывает и уже записался на завтра к официалам. Завтра отпишусь как утром завелась.
Вуйко | Дата: Суббота, 29.08.2015, 13:35 | Сообщение # 104 |
| Аналогичную проблему описывал в другой ветке ("Плохо заводится колбасит глохнет") после полугодичной паузы проблема появилась снова один в один! Утром на холодную заводится с 3 - 5 пуска. Недавно попробовал "карбюраторный" фокус - утром первый пуск делаю с полностью нажатой педалью газа - продуваю цилиндры. Второй пуск также - начинает схватывать. Третий пуск уже без педали - схватывает и глохнет через секунд 5. Дальше норма. Если сразу воткнуть заднюю - может заглохнуть пока не перешла на газ. Думаю тут не один фактор а несколько в разной комбинации: - несвежий бензин - подтравливающий газовый клапан - и чтото еще...может какой датчик "гуляет"...
smirnoff | Дата: Воскресенье, 30.08.2015, 23:36 | Сообщение # 105 |
Авто: Kia ceed 2.0 мех TX
| Решил вопрос заменой бензина в баке.Заправлял все время на wog так как кум подганял его практически на шару. Короче список че делал и не помогло- замена мап сенсора,замена датчика коленвала,замена датчика детонации,чистка дроссельной заслонки,регулировка клапанов(кстати все были практически в идеале),чистка инжектора,замена топливного фильтра, ставил для эксперимента бензонасосы пару штук от других сидов,(в смысле по очереди))), заменил свечи и провода-по барабану. Вот и задумался о смене заправки когда вытянул с бака фильтр для замены а он весь рыжий от присадок. Видать когда бензин долго ездит в баке, эти присадки наверное теряют свои свойства или хрен его знает что с ним происходит но машина начинает привередничать. Выкатал специально весь бензин и заправился на окко обычным 95 и утром машина завелась как новая. И на второй тоже. И не троит. И я доволен пока))).Посмотрим как будет дальше. Я так понимаю надо почаще подливать свежочок или как порекомендовали на станции просто подливать жидкость для профилактики форсунок ну и плюс она подымает октановое число.
[/URL]
Сообщение отредактировал smirnoff - Воскресенье, 30.08.2015, 23:39 |
Вуйко | Дата: Понедельник, 31.08.2015, 21:16 | Сообщение # 106 |
| Цитата smirnoff ( ) Решил вопрос заменой бензина в баке. Продублируй пожалуйста свой пост и сюда: http://ceed.org.ua/forum/4-13062-4
Tom | Дата: Среда, 02.09.2015, 23:07 | Сообщение # 107 |
| Цитата Tom ( ) Добрый вечер. Расскажу про свою проблему. Сид 2008 года, 1.6 на автомате. Установлено ГБО и проехал на нём около 7 т.км. Общий пробег 72 т.км. Проблема очень сильно похожа как описал PAPANDOPALOS. Залил полный бак обычного 95-го на ANP. Где-то через месяц (дней 5-ть назад), бензина осталось уже меньше чем пол бака, и машина начала очень плохо заводится. Причём заводится плохо только на холодную. Едет нормально, чек не горит. Подкинул другой топливный насос, так как начал грешить на него, но результата ноль. Подкинул другие свечи, почитал компьютер (не на официале), почистил дросельную заслонку и всё в пустую. Наконец-то я выкатал весь бензин и залил 20 л. пульса на ОККО. Теперь жду утра пока машина остывает и уже записался на завтра к официалам. Завтра отпишусь как утром завелась. Наконец то добрался отписаться. Итак, проблема решилась ЗАМЕНОЙ БЕНЗИНА. Утром завелась с пол оборота. Катаюсь семь дней полет нормальный!
vetal | Дата: Среда, 09.09.2015, 17:57 | Сообщение # 108 |
| Была та же проблема. Выкатал бензин и залил новый, все наладилось.
CEE'D SW 1,6 EX MT 5К Виталий, почти со Львова
Punisher | Дата: Понедельник, 14.09.2015, 21:17 | Сообщение # 109 |
Авто: Cee'd
| Расскажу о своих наблюдениях. Авто на газу, бенз всегда заливал самый дорогой. После длительного простоя, были проблемы с заводкой.(со 2-3 раза) Причем, проявления усиливались пропорционально уменьшению уровня топлива в баке. Думал, что попал на плохой бенз и опять же заливал "дорогой" бенз. Хватало на 3-4 дня нормальной заводки с последующим прогресированием симптомов. Потом я сообразил, что поскольку машина на газу и бенз часто простаивает в баке, то присадки, которые находятся в топливе оседают и ,возможно, затрудняют пуск после простоя(имхо). В общем выкатал весь этот бенз и перешел на "простой" 95. Теперь заводится с полтычка и нет потребности постоянно обновлять бенз в баке .
г. Винница
Сообщение отредактировал Punisher - Понедельник, 14.09.2015, 21:18 |
Вуйко | Дата: Вторник, 15.09.2015, 21:01 | Сообщение # 110 |
| Цитата Punisher ( ) В общем выкатал весь этот бенз и перешел на "простой" 95. Теперь заводится с полтычка и нет потребности постоянно обновлять бенз в баке Я доливаю по 5 литров простого 92 на окко и проблема периодически возвращается. Сейчас выкатываю бенз до лампочки потом залью литров 10 свежего - посмотрим...
Похоже однозначно бензин!! Вобщем поездил на бензе 80 км до устойчивой лампочки, залил 10 литров свежего, не включая газ заехал в гараж и на следующий день завелась не с 5 - 10 раза а с второго. В конце дня с работы завелась сразу! И на следующее утро с первого раза, провал мощности при включении задней тоже пропал (раньше после трудного пуска невозможно было сразу выехать из гаража - при включении задней глохла).
Сообщение отредактировал Вуйко - Пятница, 18.09.2015, 20:51 |
Тарик | Дата: Вторник, 15.09.2015, 22:32 | Сообщение # 111 |
Авто: CeeD SW .Pro`Ceed
| Я раз в 2 недели лью окко 95 пульс 5 л и все ок,с пол тыка заводиться!!!!
grishinunxp | Дата: Пятница, 09.10.2015, 10:52 | Сообщение # 112 |
| Всем привет. Проблема такая же, на холодную заводиться плохо, с 3 или 4го раза, барахлит, хлопает в цилиндрах, и чем холоднее тем хуже. Сид 2011 года, пробег 145 т.к. из них на газу 30т.к. на газу. После установки газа, время от времени заводилась только со второго раза, в любую погоду. Думал что то с газом накрутили "сто профигаз", поехал к ним все пересмотрели - вывод обратный клапан не держит и бензин в системе уходит обратно в бак. Сказали катайся так. Ок. Через год, как стало холодать, начала плохо заводиться и все хуже и хуже. Как и все поменял свечи (хорошо хоть пора уже было), почистил инжектор форсунки (тож хорошая профилактика) хотя чистые оказались, никакого результата печалька. Поменял топливный фильтр, заводиться стала существенно лучше , но все равно со 2-го 3-го раза + хлопает..и после завода глохнет через 3 секунды. Обнулил компьютер (скинул клемы на 10 минут) значительно лучше стала заводиться, но все таки есть что то еще что мешает. Попробую с бензом еще поиграться))
Тарик | Дата: Пятница, 09.10.2015, 14:16 | Сообщение # 113 |
| grishinunxp, в первую очередь надо было с бензом играться
Faust | Дата: Пятница, 09.10.2015, 16:56 | Сообщение # 114 |
| Цитата grishinunxp ( ) обратный клапан не держит и бензин в системе уходит обратно в бак Можно носом ткнуть на этот узел?
Сообщение отредактировал Faust - Пятница, 09.10.2015, 16:56 |
grishinunxp | Дата: Понедельник, 12.10.2015, 08:38 | Сообщение # 115 |
| Клапан стоит на бензонасосе в баке. Добавлено (12.10.2015, 08:37) ---------------------------------------------
Цитата Faust ( ) Можно носом ткнуть на этот узел? Клапан стоит на бензонасосе в баке.Добавлено (12.10.2015, 08:38) ---------------------------------------------
Цитата Тарик ( ) grishinunxp, в первую очередь надо было с бензом играться И таки вы правы заправил бенз и все хорошо заводиться
nsdecora | Дата: Вторник, 10.05.2016, 13:57 | Сообщение # 116 |
Авто: Kia Ceed 2.0 МКПП 2007
| Доброго времени суток.
Не заводится с первого раза...
Сид 2007 года, механика, 2 л., пробег 155000. из них на газу 20000 на газу. Обратный клапан бенз держит, поменял свечи, провода, почистил инжектор форсунки, дроссель, фильт топл. заменен, обнулял компьютер, бензин ОККО, WOG, SOCAR, комп.диагностика ГБО не показывает каких-либо отклонений в работе, ставили настройки от Ceed с АКПП (потом вернули заводские). В общем ничего не помогает. Помогает на время езда на бензине около 10-20 км. Т.е. если с первого или второго раза не заводится - переключаюсь на бенз, катаюсь 10-20 км и на какое-то время (на пару недель) проблема исчезает. Также проблема с заводом возникает после продолжительной, 6-тичасовой езды на большие расстояния. После такой поездки бывает и с 5-го раза не заводится.
Подскажите что еще возможно проверить и на что обратить внимание.
SpeedyGonzales | Дата: Вторник, 10.05.2016, 14:26 | Сообщение # 117 |
Авто: Kia Cee`d SW
| nsdecora, Приветствую Сергей. У отца была похожая проблема. Сбой прошивки ключа. Взяли оба комплекта ключей, заехали на АвтоПланету, перепрошили и проблема решилась, а до этого тоже все что только можно перепробовали.
Если что - звони, телефоны в подписи.
DUM SPIRO - SPERO (Пока дышу - надеюсь)
м./т. (+38) 050-396-22-42 или 067-55-22-190 Алекс. Херсон-сити
Kia Cee`d SW 1,6 MT LX (Серый графит/мокрый асфальт) ВТ 47-51 АК & Тестим новый Танк (ВТ 9191 АТ)
nsdecora | Дата: Вторник, 10.05.2016, 16:20 | Сообщение # 118 |
| Спасибо. На днях попробую. Контакты Автопланеты есть. Отпишусь по результату
SpeedyGonzales | Дата: Вторник, 10.05.2016, 18:45 | Сообщение # 119 |
Авто: Kia Cee`d SW
| nsdecora, Сергей,
Дабы на 100% быть уверенным что проблема в ключе попробуйте несколько дней заводить только вторым ключом. Если проблема исчезнет, значит попали в точку.
nsdecora | Дата: Вторник, 10.05.2016, 19:06 | Сообщение # 120 |
| Попробовал бы, да нет второго ключа
