Не заводится с первого раза
Pragmatic | Дата: Четверг, 18.06.2015, 10:51 | Сообщение # 61 |
| Цитата Platon ( ) Модераторы,если что поправьте))) поправил
yuriy | Дата: Четверг, 18.06.2015, 12:08 | Сообщение # 62 |
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
| Цитата Faust ( ) вчера долил 20л OKKO (почти полный бак 95%) - не помогло. А теперь отключи газ и используй весь залитый бензин и после этого опять заливай полный бак и все пройдет.
P.S. Эта проблема (затрудненый пуск на холодном двигателе, плавание оборотов после пуска и провалы), в основном, наблюдается только у тех кто поставил газ.
cop | Дата: Четверг, 18.06.2015, 12:40 | Сообщение # 63 |
| Цитата yuriy ( ) вчера долил 20л OKKO (почти полный бак 95%) - не помогло.А теперь отключи газ и используй весь залитый бензин и после этого опять заливай полный бак и все пройдет.
P.S. Эта проблема (затрудненый пуск на холодном двигателе, плавание оборотов после пуска и провалы), в основном, наблюдается только у тех кто поставил газ. эта проблема наблюдается у неопытных и криворуких диагностов газовщиков, а если все исправно то вопросов нет и не возникает
Тарик | Дата: Четверг, 18.06.2015, 13:16 | Сообщение # 64 |
Авто: CeeD SW .Pro`Ceed
| СВ стояла 2 дня и седня с утра с пол оборота завелась)))))
cop | Дата: Четверг, 18.06.2015, 13:18 | Сообщение # 65 |
| что именно помогло?
Тарик | Дата: Четверг, 18.06.2015, 13:21 | Сообщение # 66 |
| Читай сообщ #49
cop | Дата: Четверг, 18.06.2015, 13:26 | Сообщение # 67 |
| у тебя гбо не стоит?
Тарик | Дата: Четверг, 18.06.2015, 13:35 | Сообщение # 68 |
| Есть ГБО !!!
cop | Дата: Четверг, 18.06.2015, 13:42 | Сообщение # 69 |
| значит теперь проверенных две причины плохого холодного пуска
yuriy | Дата: Четверг, 18.06.2015, 14:03 | Сообщение # 70 |
| cop, Цитата cop ( ) эта проблема наблюдается у неопытных и криворуких диагностов газовщиков, а если все исправно то вопросов нет и не возникает ГАЗОВОЕ ТУТ НЕ ПРИЧЕМ, проблема на бензе, отключаешь газовое — проблема остается. Как только регулярно меняешь бензин все проходит.
cop | Дата: Четверг, 18.06.2015, 14:18 | Сообщение # 71 |
| Цитата yuriy ( ) cop, Цитата cop () эта проблема наблюдается у неопытных и криворуких диагностов газовщиков, а если все исправно то вопросов нет и не возникает ГАЗОВОЕ ТУТ НЕ ПРИЧЕМ, проблема на бензе, отключаешь газовое — проблема остается. Как только регулярно меняешь бензин все проходит. я в месяц трачу 5 литров бенза и не знаю за 130000 пробега на газу такой проблемы из-за бенза, один раз вопрос был в стартере, почистили и все красиво стало, второй раз выдернулся клапан на редукторе, поменяли и все, а вот именно из-за бенза не сталкивался!
Faust | Дата: Пятница, 19.06.2015, 09:23 | Сообщение # 72 |
| ну ладно сделаем уже по полной, перекроем балон, выработаем, отключим кнопку. посмотрим... заводиться отлично, с первого тыка.
Цитата cop ( ) Все признаки клапана на редукторе, он травит Посмотрели и на него (легко добраться) вроде рабочий, продули, потыкали вроде норм. На утро (с газом) завелся со второго раза, но как то легче что ли.
Сказали еще нужно форсуки газа проверить...
Punisher | Дата: Пятница, 19.06.2015, 11:22 | Сообщение # 73 |
Авто: Cee'd
| Цитата Faust ( ) ну ладно сделаем уже по полной, перекроем балон, выработаем, отключим кнопку. посмотрим... заводиться отлично, с первого тыка. тоже попробую.
г. Винница
cop | Дата: Пятница, 19.06.2015, 13:08 | Сообщение # 74 |
| его на глаз не проверить, если перекрытие крана решает вопрос, то меняйте его и все, а форсунки я думаю тут не причем
Faust | Дата: Пятница, 19.06.2015, 15:57 | Сообщение # 75 |
| Цитата cop ( ) его на глаз не проверить, если перекрытие крана решает вопрос, то меняйте его и все, а форсунки я думаю тут не причем договорились оставить им машину на холодную посмотрят, травит или нет...
yuriy | Дата: Понедельник, 22.06.2015, 00:37 | Сообщение # 76 |
| Цитата cop ( ) я в месяц трачу 5 литров бенза и не знаю за 130000 пробега на газу такой проблемы из-за бенза, один раз вопрос был в стартере, почистили и все красиво стало, второй раз выдернулся клапан на редукторе, поменяли и все, а вот именно из-за бенза не сталкивался! значит заправляешь хороший бензин — везет
alex-manager | Дата: Среда, 24.06.2015, 12:19 | Сообщение # 77 |
Авто: Cee'd SW 1.6 6м/т
| Добрый день. Вот и у меня после замены топливного фильтра появилась похожая проблема. Автомобиль стал заводиться со 2-3 раза. С утра, когда проворачиваешь ключ, слышно как работает насос и заводится нормально. Но после того как заглушил и снова провернул ключ, звука работы насоса не слышно и заводится со второго раза. Слыхал версию, что это может быть обратный клапан, который не держит топливо. Где он находится? На насос не грешу, так как автомобиль работает ровно, расход тоже и динамика в норме.
Faust | Дата: Четверг, 25.06.2015, 10:29 | Сообщение # 78 |
| Цитата alex-manager ( ) де он находится? На насос не грешу Я думал он и есть в насосе?
Pragmatic | Дата: Четверг, 25.06.2015, 10:54 | Сообщение # 79 |
| Мне известны две причины почему двигатель заводится не с первого раза: 1. Засоренный топливный фильтр 2. Неправильно установлен топливный фильтр (деталей сейчас уже не вспомню, к сожалению)
viper72 | Дата: Четверг, 25.06.2015, 10:56 | Сообщение # 80 |
| Цитата alex-manager ( ) Слыхал версию, что это может быть обратный клапан, который не держит топливо. Где он находится? Да в топливном модуле он и находится вместе с насосом - навряд ли этот он. Еще проблемка может быть в злосчастной резинке-уплотнителе, которая могла перекоситься, когда меняли топливный фильтр...
