  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.2 Ремонт » Не заводится с первого раза (проблемы с запуском двигателя)
ГабсДата: Воскресенье, 24.07.2011, 01:45 | Сообщение # 1
Здравствуйте, форумчане.
Такая проблема недавно появилась.
Kia Cerato NEW - 1.6, 2009 года выпуска.
Все началось с того, пару недель назад, что когда заводишь с утра, на холодную обороты начали подниматься примерно до 2-х тысяч. Такого не было раньше, но я не стал обращать на это внимание.
Теперь же, с утра с первого раза не заводится, стартер крутит, машина заводится, но как бы "захлебывается" и глохнет. Второй раз, без паузы, завожу и идеально заводится. В течении дня заводится с пол оборота.
Всегда ключик иммобилайзера горит и бензонасос подкачивает топливо перед пуском.
Может кто сталкивался? В чем может быть проблема?
vovik_chДата: Воскресенье, 24.07.2011, 10:18 | Сообщение # 2
Авто: Kia Cee'd 1.4 Hatch
Стал заправляться на другой станции?
Kostya_NДата: Воскресенье, 24.07.2011, 12:53 | Сообщение # 3
Карлсо_Н
Авто: Opel Zafira B, 1.8, MT
Габс,
1. Проверь свечи!
2. Смени заправку!
Киев, Святошин
ГабсДата: Воскресенье, 24.07.2011, 16:25 | Сообщение # 4
Quote (vovik_ch)
Заправляюсь на параллели постоянно. Единственное заправлял 95-й, а сейчас как раз этот промежуток времени 92-й.
Но дело в том, что друзья делали так же, да и я на других машинах, но такого не было.
Добавлено (24.07.2011, 15:25)
Quote (Kostya_N)
Габс,
1. Проверь свечи!
2. Смени заправку!
Спасибо за внимание.
1. Свечи визуально проверял тысяч 5 назад, были в порядке. Электроды были нормальные. Выкручу посмотрю.
2. Заправка лучшая в Донецке (вроде как), поэтому и менять особо не на что. Все остальное только хуже.
Вчера залил 95-й этой же заправки. Сегодня не выезжал. Завтра посмотрю smile
Так а почему только после длительной стоянки такая проблема?
LemmingДата: Воскресенье, 24.07.2011, 16:46 | Сообщение # 5
Габс, На прошлой неделе друг позвонил, такая же ситуация, как у тебя, только на Лансере 9. После ночи заводилась со 2-3 раза, потом все нормально. Грешил и на свечи и топливо, оказалось бензонасос: поменял - стала заводиться как часы... Обрати внимание...
Quote (Габс)
Как моё мнение: какой-то клапан в бензонасосе плохо держит, за ночь топливо уходит с топливопровода, а утром пока закачает - вот и не с первого раза и заводиться...
Сообщение отредактировал Lemming - Воскресенье, 24.07.2011, 16:49
ГабсДата: Воскресенье, 24.07.2011, 18:00 | Сообщение # 6
Quote (Lemming)
Жесть... не хотелось бы менять бензонасос.
Но, спасибо за информацию.
Добавлено (24.07.2011, 17:00)
Quote (Lemming)
Слушай, а можешь у друга спросить, перед тем как перестала нормально заводится что-нибудь происходило?
Я к чему веду, просто у меня заводилась всегда ровно, а недели 2 назад при запуске двигателя обороты начали подниматься до 1800-2000, а теперь вот и не заводится с первого раза.
Причем, что если заводить и давить педаль газа машина заводится сразу smile
LemmingДата: Воскресенье, 24.07.2011, 19:05 | Сообщение # 7
Габс,
Quote (Габс)
Спросил: рассказываю! biggrin
До того как, никаких отклонений не было: все было как часы. Вечером заправился на ОККО: утром такая печаль, по-началу грешил на топливо... На следующий день таже ерунда. Выкрутил свечи: они идеально чистые, да и менял он их за месяц до этого. Поехал на СТО, сделали диагностику, сказали, что 90% толивный насос выделывается. Заменили и все в порядке...
Да, пробег у него 90 тысяч....
ГабсДата: Воскресенье, 24.07.2011, 22:07 | Сообщение # 8
Quote (Lemming)
У меня пробег вчера был 66666 км :))) может это просто магия цифр делает свое черное дело :))
Посмотрим, что будет завтра.
Спасибо тебе smile
VVSДата: Воскресенье, 24.07.2011, 23:52 | Сообщение # 9
Габс, бензонасос можешь так проверить: пришел утром, включил зажигание на пару секунд, затем выключил. Повторить раза 3. Бензонасос накачает в магистраль давление. Если после этих манипуляций сразу заведется - тогда бензонасос.
Отпишись что получилось - интересно smile
BazaДата: Понедельник, 25.07.2011, 18:18 | Сообщение # 10
Quote (Lemming)
насколько помню, на ланцерах в бензонасосе стоит фильтр, типа несьемный и меняемый только в сборе с насосом... но это все попса, наши люди все меняют по отдельности B), фильтр меняют и все
ну и есть такое мнение, что сам насос менять не нужно, достаточно поменять фильтр... - а если никакого эффекта не будет - тогда уже насос
я это к чему - в сиде не так?
slyДата: Понедельник, 25.07.2011, 20:16 | Сообщение # 11
погуглил.
такое бывает при забитых форсунках или подсосе воздуха.
судя по кол-ву оборотов при прогреве - таки подсос
ХоТДата: Понедельник, 25.07.2011, 22:46 | Сообщение # 12
Такая же ерунда.Началось давно,при пробеге 90-100 тыщ.Поскольку происходит это нерегулярно(иногда пару дней подряд,иногда месяцами нету) - решил не париться biggrin .Сейчас пробег перевалил за 150 000.Свечи,все фильтра меняли уже несколько раз,так что делаю вывод - не в этом дело.
ЗЫ.Кстати,недавно выявил особенность - такое случается, чаще всего после продолжительной езды на дальние расстояния. т.е. если ночью куда то долго ехал,то на следующее утро - 80% ,что заведется не с первого раза.
Был Cee'd 1.6 MT
1svasyaДата: Вторник, 26.07.2011, 11:28 | Сообщение # 13
ХоТ, длительные поездки могут повлиять на разъемы, так как долго держится высокая температура, встречал такое. Нужно проверить разьемы, просто "подергать", которые могу повлиять на заводку двигателя.
ХоТДата: Вторник, 26.07.2011, 15:13 | Сообщение # 14
1svasya, О каких именно разъемах идет речь?
Был Cee'd 1.6 MT
pkpДата: Вторник, 26.07.2011, 16:16 | Сообщение # 15
1svasya, А на бензонасосе как дергать контакты??? Это перед каждым заводом движка - седушку переворачивать и крышку снимать??? biggrin
VVS, написал как проверить, Интерсно, а Габс, так проверял???
1svasyaДата: Вторник, 26.07.2011, 17:29 | Сообщение # 16
pkp, ХоТ, заводка зависит от многих датчиков, например, датчик положения коленвала (основная причина), датчик детонации, датчики по впуску и т.д. Дергать каждый раз не имеет смысла, только в случае, если с первого раза не заведется.
По бензонасосу - если подкачкой несколько раз после длительной стоянки можно исправить заводку то это не обязательно насос, стравливается давление в рейке, может быть обратный клапан не держит, если же насос дает плохое давление, то пропадет тяга и возможно будут плавать обороты.
Но я думаю человек когда проблемно заводил слушал как минимум работает ли насос и отсюда же логично решить дергать на нем разъем или нет.
Почему я заговорил про разъемы - дальняя поездка ночью, двигатель долгое время держит рабочую температуру, после того как заглушил, начинает остывать, ночью температура ниже чем днем,значит быстрее остывает, отсюда вывод, что при остывании (тела меняют свой объем) какой либо разъем отстает, почему разъем - потому как вероятней всего.
ГабсДата: Воскресенье, 31.07.2011, 12:51 | Сообщение # 17
Quote (pkp)
Не проверял. Машинка перестала не заводится с первого раза smile вылечилась smile
Буду наблюдать дальше...
Добавлено (31.07.2011, 11:51)
pkp, а какой у тебя реальный расход на 2.0?
Думаю взять или сид или черато 2.0. только беспокоит расход smile
LemmingДата: Воскресенье, 31.07.2011, 12:59 | Сообщение # 18
Габс,
Quote (Габс)
pkp, а какой у тебя реальный расход на 2.0? Думаю взять или сид или черато 2.0. только беспокоит расход
А форум полистать сложно!? smile Вот здесь читай, найдешь ответ на вопрос, по крайней мере по сиду... http://ceed.org.ua/forum/2-38-1
ГабсДата: Воскресенье, 31.07.2011, 13:41 | Сообщение # 19
Quote (Lemming)
дело в том, что я задал вопрос конкретному человеку.
=MANIAK=Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 15:02 | Сообщение # 20
Сейчас в жару намного чаще выходят из строя бензонасосы, особенно если ездить с очень малым кол-вом бензина в баке или докатываться до лампочки, так как бензонасос охлаждается топливом.
Но если это не насос, то ИМХО при прыгании оборотов нужно смотреть ещё дроссель и расходомер воздуха.
Сообщение отредактировал =MANIAK= - Воскресенье, 31.07.2011, 15:02
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
