Не заводится с первого раза
yuriy | Дата: Среда, 03.06.2015, 00:25 | Сообщение # 41 |
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
| Поверьте, было проверено или заменено все, что могло быть неисправным: свечи, катушки, фильтра воздушный и бензиновый, чистка форсунок и дросселя , компьютерная диагностика, проверка лямбд, проверка давления после топливного насоса... Чтобы почувствовать эффект свежего бензина надо на остаток 10 л добавлять полный бак как минимум.
Faust | Дата: Среда, 03.06.2015, 12:34 | Сообщение # 42 |
| Цитата yuriy ( ) Чтобы почувствовать эффект свежего бензина надо на остаток 10 л добавлять полный бак как минимум. так это скорее всего и есть обратный клапан бензонасоса. Полный бак (любого бенза) снимает проблему.
yuriy | Дата: Среда, 03.06.2015, 15:22 | Сообщение # 43 |
| повторюсь — была проведена Цитата yuriy ( ) проверка давления после топливного насоса все в норме Это можно проверить просто — выезжаешь весь бензин, заливаешь немного свежего и проблема изчезает.
smirnoff | Дата: Пятница, 05.06.2015, 15:56 | Сообщение # 44 |
Авто: Kia ceed 2.0 мех TX
| У меня проблема с запуском исчезает только если вечером на стоянку метров 200 проехал на бензине и заглушил. Утром заводится идеально. Бензин наверное в рампе начинает кипеть и может чет с ним там происходит не в лучшую сторону. С вечера загнал свежачка вот и заводится отлично. Обратка то в баке.
[/URL]
Faust | Дата: Вторник, 16.06.2015, 13:45 | Сообщение # 45 |
| Заменил топливный насос - НЕ помогло. Перебрали весь узел который в бак "ныряет" резиночки и прочие... вроде все норм., но проблема осталась. p.s. бензина меньше половины (~40%) на холодную только с второго тыка. p.s. ключ иммобилайзера горит, все ok, было лечили уже)
Сообщение отредактировал Faust - Вторник, 16.06.2015, 13:48 |
cop | Дата: Вторник, 16.06.2015, 14:03 | Сообщение # 46 |
| баллон газовый перекрывали перекрывали и вырабатывали весь газ в магистрале перед стоянкой?
Faust | Дата: Вторник, 16.06.2015, 14:15 | Сообщение # 47 |
| Цитата cop ( ) баллон газовый перекрывали перекрывали и вырабатывали весь газ в магистрале перед стоянкой? Нет. Газовщики сказали что заводиться на бензе в любом случае, газ не причем. Сказали отключить газ приехать на бензе и на нем же оставить, и утром заводиться на бензе. (для проверки) Так же, с второго раза.
p.s. на горячую в любом случае с пол оборота.
Сообщение отредактировал Faust - Вторник, 16.06.2015, 14:16 |
cop | Дата: Вторник, 16.06.2015, 20:44 | Сообщение # 48 |
| газ отключал кнопкой или кран закрывал? (момент истины)
Тарик | Дата: Вторник, 16.06.2015, 22:16 | Сообщение # 49 |
Авто: CeeD SW .Pro`Ceed
| 2 дня с утра СВ заводилась только с шестого раза.....вчера выехал на Житомирку и на бензе км 30 промчал со скоростью 150-170 .....и о чудо,с утра с пол тыка завелась...!!! Я так понимаю,надо ехать на чистку форсунок!!!!(((
Punisher | Дата: Вторник, 16.06.2015, 22:32 | Сообщение # 50 |
Авто: Cee'd
| Цитата Тарик ( ) 2 дня с утра СВ заводилась только с шестого раза.....вчера выехал на Житомирку и на бензе км 30 промчал со скоростью 150-170 .....и о чудо,с утра с пол тыка завелась...!!!Я так понимаю,надо ехать на чистку форсунок!!!!((( Faust, 60км по трассе на бензе и не помогло) Чистку делал 20 тыс. назад. Реально помогает залить свежего бенза(напр. Shell V-Power). Я связываю это с низким качеством топлива. Возможно присадки испаряються.
Цитата Faust ( ) Сказали отключить газ приехать на бензе и на нем же оставить, и утром заводиться на бензе. (для проверки)Так же, с второго раза. Аналогично, не помогает. Цитата cop ( ) газ отключал кнопкой или кран закрывал? (момент истины) +1, интересно. Я отключал с кнопки, эффекта ноль)
г. Винница
Сообщение отредактировал Punisher - Вторник, 16.06.2015, 22:33 |
cop | Дата: Вторник, 16.06.2015, 22:40 | Сообщение # 51 |
| вы бы еще провода перегрызли, как дети, кран на баллоне закрывайте!!!!!! Добавлено (16.06.2015, 22:40) --------------------------------------------- и вырабатывайте весь газ в магистрале
Punisher | Дата: Вторник, 16.06.2015, 22:55 | Сообщение # 52 |
Авто: Cee'd
| Цитата cop ( ) вы бы еще провода перегрызли, как дети, кран на баллоне закрывайте!!!!!! Ок, кэп. Учтемс
г. Винница
yuriy | Дата: Среда, 17.06.2015, 01:47 | Сообщение # 53 |
| Цитата Punisher ( ) Реально помогает залить свежего бенза(напр. Shell V-Power). Я связываю это с низким качеством топлива. Возможно присадки испаряються. +1000
Faust | Дата: Среда, 17.06.2015, 08:15 | Сообщение # 54 |
| Цитата Тарик ( ) Я так понимаю,надо ехать на чистку форсунок!!!!((( Чистил, не помогло.
p.s. да и они чистые былиДобавлено (17.06.2015, 08:09) ---------------------------------------------
Цитата Punisher ( ) Реально помогает залить свежего бенза(напр. Shell V-Power). вчера долил 20л OKKO (почти полный бак 95%) - не помогло.Добавлено (17.06.2015, 08:15) ---------------------------------------------
Цитата cop ( ) и вырабатывайте весь газ в магистрале ну ладно сделаем уже по полной, перекроем балон, выработаем, отключим кнопку. посмотрим...
cop | Дата: Среда, 17.06.2015, 14:16 | Сообщение # 55 |
| Все признаки клапана на редукторе, он травит и даже если вы кнопкой типа его заглушили, за ночь газ попадает в цилиндры и когда вы заводите авто в цилиндры попадает бензин, а газ там есть, вот вы и будите маслать пока весь газ не стравится и свечи потом от бенза не высохнут, сам через это проходил, тоже самое рекомендовали криворукие установщики, пока на одном из форумов опытные люди не дали совет!
Faust | Дата: Среда, 17.06.2015, 16:42 | Сообщение # 56 |
| Спасибо, попробуем "перекрыв газ полностью"
p.s. жаль что поздно так к этому пришли... уже поменял: свечи прочистил форсунки дросильную почистил топливный фильтр топливный насос
Platon | Дата: Четверг, 18.06.2015, 08:21 | Сообщение # 57 |
| Модераторы,если что поправьте))) Итак расскажу вам свою историю борьбы с некоторыми проблемами моего ceeda 1.4. Появилось у меня несколько проблем с запуском двигателя(необходимо было крутить стартером до 5 сек) и провал при троганьи. Проблема с запуском проявлялась на горячюю,после того как машина постояла минут 10-15,на холодную норм)так же был довольно сильный провал при троганьи(но не всегда),также лёгкое подергивание при езде,и так что было сделано: 1)Замена бензонасоса с фильтром(так как давление на выходе из бака было 2.8-3кг ) не помогло 2)замена свечей(оригинал)не помогло 3)чистка форсунок,не помогло Затем один друг посоветовал проделать одну процедуру,а именно:прогреть машину,отсоединить топливную рейку с форсунками,по включать несколько раз зажигание,чтобы нагнать давление в рейке и подложив два чистых листа А4 под форсунки подождать минут 15,и что же я увидел,пятна бензина под форсунками,форсунки текли,тоесть после остановки двигателя минут через 10-15 форсунки просто заливали свечи и для запуска необходима было долго крутить стартер ибо свечи залиты 4)замена форсунок ПОМОГЛО, машина заводится на 1-2 секунде на холодную или горячую,пропал провал при троганьи и лёгкое подергивание при езде
Сообщение отредактировал Platon - Четверг, 18.06.2015, 08:25 |
Faust | Дата: Четверг, 18.06.2015, 09:45 | Сообщение # 58 |
| Цитата Platon ( ) замена форсунок ПОМОГЛО, Цена вопроса?
cop | Дата: Четверг, 18.06.2015, 10:16 | Сообщение # 59 |
| ну что, пробовали?
=MANIAK= | Дата: Четверг, 18.06.2015, 10:49 | Сообщение # 60 |
| Platon, То есть именно сами форсунки менял целиком? или всё-так просто уплотнительные кольца верхние и нижние?
