Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.2 Ремонт » Стук и посторонние звуки в передней части ходовой (стук спереди при проезде неровностей)
AlexaveoltДата: Среда, 25.04.2012, 10:43 | Сообщение # 521
Авто: OVC 2.2 AT
Vanya_nov, у полуоси однозначно есть свободный ход от коробки к ступице, таким образом убираются вибрации мотора. очень редкий случай когда полуось может стучать. едь на нормальную диагностику, а вообще вксрытие покажет biggrin
ГБО, диагностика ДВС
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
Vanya_novДата: Понедельник, 09.07.2012, 11:54 | Сообщение # 522
Всем привет. Поменял втулки стабилизатора, поменял стойки стабилизатора, но стук так и остался, меньше правда (стоечки наверное подстукивали), но всё же есть. Амортизаторы вроди бы живые, подымал передок (ставил проставки), то пробовал, вроди бы окей. А стук по езде на малой скорости по неровностям и по брущатке, такое впечатление как подрамник не прикручен, перепробовал всё, вроди бы всё закручено, хрен открутишь..... Не знаю уже куда смотреть.... Руль не стучит, пробовал....
vovik_chДата: Понедельник, 09.07.2012, 20:48 | Сообщение # 523
Авто: Kia Cee'd 1.4 Hatch
Vanya_nov,
у меня тоже какой-то стук, причем именно на определенной дороге (латанной-перелатанной). Какой-то металический/пластмассовый. Все пересмотрел, что можно было, никак не пойму что?
А на счет люфта - так должно быть. Я уже это обсуждал здеся.
http://ceed.org.ua/forum/4-9734-1
chijoДата: Понедельник, 09.07.2012, 21:09 | Сообщение # 524
Vanya_nov, vovik_ch, защита стоит?
Vanya_novДата: Понедельник, 09.07.2012, 21:40 | Сообщение # 525
Та защиту месяц назад поставил, оно стучало и до защиты..... Как говорят..."хароший стук себя покажет"... Просто достало уже, а на скорость не влияет....
vovik_chДата: Вторник, 10.07.2012, 19:20 | Сообщение # 526
chijo,
Да, есть защита. Я тоже думал, что она. Поподкручивал, в одном месте резину подложил. Но, зараза, все равно тарабанит. Видно, не в защите дельце.
Turbo19Дата: Понедельник, 27.08.2012, 18:27 | Сообщение # 527
Авто: KTM 690 SMC-R 2014
Тоже обнаружил проблему с посторонним звуком спереди. Когда машину купил вроде не замечал а теперь гремит зловеще, когда на маленькое скорости еду например по щебенке или просто по плохой дороге, всё это дело гремит исключительно на маленькой скорости, при высокой всё прекрасно. Звук именно как бы гремит что-то, да так что аж в руль отдает и он вибрирует. Сменил втулки стаба на полиуретановые, думал дело в них т.к. на сто при диагностике выявилось что они уже люфтили (были еще родные, пробег был 38 тыс.). Так вот втулки сменил но звук не пропал. Проверял стойки стаба с ними всё ок (менялись 3-4 тыс. назад). На АТЛ разводят руками говорят не знают в чем проблема sad Защита тоже установлена, дело не в ней 100% я сайлентблок разрезал и повставлял что бы не резонировала, так что не в ней проблема точно. Достал уже этот грохот, благо я люблю музыку громко слушать и этим компенсирую, а так просто за сердце берет когда слышу это безобразие. Возможно конечно что это и стойка стаба, т.к. устанавливал её не я, и бог его знает что предыдущий владелец туда втулил, и когда конкретно (с пробегом мог и приврать), но пока за неимением финансов и желанием разбираться буду ездить так, потом поставлю лемфердер, если и на этом будет проблема тогда уже не знаю. Машина с гарантийки уехала, боюсь как бы ничего серьезного не выплыло с этого.
г. Николаев
Сообщение отредактировал Turbo19 - Понедельник, 27.08.2012, 21:24
AustinДата: Понедельник, 27.08.2012, 22:16 | Сообщение # 528
Quote (Turbo19)
Turbo19, ты не один с подобной проблемой, у меня та же беда.
Скорее всего дело в рулевой рейке, ЗДЕСЬ подробнее.
AlexaveoltДата: Понедельник, 27.08.2012, 23:03 | Сообщение # 529
Авто: OVC 2.2 AT
Austin, + много. тоже самое. диагностов уже задолбал, некоторые вообще говорят, что все в норме, хотя что-то же стучит все-таки!"?
у меня еще стучат сильно стойки, хотя прошли всего 20 тысяч.
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
Turbo19Дата: Понедельник, 27.08.2012, 23:25 | Сообщение # 530
Ясно короче извечная проблема как я понял. Наверное забью на это дело если не станет хуже.
г. Николаев
RoMaNoSДата: Вторник, 28.08.2012, 11:12 | Сообщение # 531
Turbo19,
Quote (Turbo19)
Turbo19, когда немного разбивается опорный подшипник переднего амортизатора, то на малых скоростях, при коротком срабатывании стаба на неровностях - он начинает постукивать. На чуть большей скорости - звук пропадает, раскачка кузова на месте - стук почти не выявляет. Поэтому такой стук подшипника - очень трудно отдиагностировать откуда он идет, и по звуку - тоже непонятка... и не металлический, и не пластмассовый...
Если подшипник еще не убит, то его стук - легко лечится очисткой и набивкой густой смазки...
Хотя новый опорный подшипник - не очень и дорого обойдется, где-то в районе 50грн.
cool
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Вторник, 28.08.2012, 11:20
AlexaveoltДата: Вторник, 28.08.2012, 13:30 | Сообщение # 532
Авто: OVC 2.2 AT
RoMaNoS, мне SKF предлагают за 100грн за штуку. это оригинал 50грн стоит?
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
RoMaNoSДата: Вторник, 28.08.2012, 13:35 | Сообщение # 533
Quote (Alexaveolt)
Нет, это был SNR - за 49грн.
AlexaveoltДата: Вторник, 28.08.2012, 13:59 | Сообщение # 534
Авто: OVC 2.2 AT
RoMaNoS, и как они, нормально ходят?
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
RoMaNoSДата: Вторник, 28.08.2012, 14:25 | Сообщение # 535
Quote (Alexaveolt)
заменил только слева (немного постукивал), уже 20т. проехал, и пока ничем себя не выдает...
Turbo19Дата: Вторник, 28.08.2012, 15:02 | Сообщение # 536
Звук действительно и не металлический и не пластмассовый. Кузов качал уже не раз абсолютно ничего, стойки стаба дергал на подьемнике, стоят как заваренные. Сам звук и вибрация по кузову никуда не отдает, только в руль ну и гремит. Звук вроде бы идет с левой стороны, но надо проверить посадив кого-то за руль и правую сторону. Короче сама ходовка на днище в идеале, СТОшники ничего не могут найти, сайлентблоки, втулки, стойки всё нормально. Так что будем пробовать с опорным подшипником, если нет то или рейки или чего хуже ЭУР sad
г. Николаев
AlexaveoltДата: Вторник, 28.08.2012, 15:15 | Сообщение # 537
Авто: OVC 2.2 AT
Turbo19, у меня нашли с трудом, что барабанит стойка правая, качали авто и пальцем полезли под пыльник стойки, втулка видно разбита и шток достает до самой колбы. при чем особенно проявляется когда справа нет пассажира, когда чуть пригружена сторона меньше проявляется.
по поводу дребезжания кто-то отписывался, что оно пропало после замены стоек на бильштайн. я себе заказал сегодня, как поставлю отпишусь.
Добавлено (28.08.2012, 14:15)
скажу даже больше: думал, что гремят стойки стаба, снял их и собрался везти на реставрацию. проехал бех них - стуков еще больше стало. поставил назад и так и езжу. на ощуп они были живые еще, чуть слабоваты, но не настолько насколько у меня стучит.
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
Turbo19Дата: Вторник, 28.08.2012, 15:24 | Сообщение # 538
За стойки спасибо, буду менять опорный подшипник обращу на стойки особое внимание. Меня эта проблема уже начинает сильно напрягать, постоянно что-то не так. У меня наверное еще и месяца небыло, что бы я в машину не вкладывал деньги только на бензин, вечно что-то не так.
В общем после прочтения всех отзывов о проблеме и их решениях, пришел к выводу что возможно не в порядке:
1. Стойки стаба
2. Втулки стаба
3. Опорные подшипники
4. шестерня ЭУР (маловероятно)
5. Не подтянут болт рейки
6. Не исправна сама рейка
7. Стойки
И это всё из-за дибильного грюка. Жесть просто жесть сколько всего cry
г. Николаев
Сообщение отредактировал Turbo19 - Среда, 29.08.2012, 00:07
asterix_kpiДата: Среда, 29.08.2012, 11:12 | Сообщение # 539
Доброго времени суток!
Подскажите при движении на малых оборотах в пробке на 1 -2 передаче иногда слышно стук (тук!!!)- при добавлении газа или просто игрой педали газа (педаль сцепления не трогаем!!!)
И при начале движения - машину чуть колбасит...
Вывесил авто - на передаче при вращении колес - в районе КПП(где привода вхотят) слышно постукивание
Что это может быть!!! Шрусы проверяли, опоры и ходовку тоже ...все ОК
Осталось КПП, сцепление, выжимной, дифф???!!
З.Ы. Авто 1.4 5МКПП пробег 40 000 км.
Turbo19Дата: Пятница, 05.10.2012, 16:14 | Сообщение # 540
Короче однозначно определил у себя проблему стука спереди, как ни печально но это рейка. Пробег менее 40 тыс. Побывал сегодня у официалов, подтянули рейку, стало куда луче но всё же рейка не в порядке, нужно реставрировать. Официалы сказали что рейку надо подтягивать приблизительно каждые 20 тыс.
г. Николаев
Сообщение отредактировал Turbo19 - Пятница, 05.10.2012, 17:54
