Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.2 Ремонт » Стук и посторонние звуки в передней части ходовой (стук спереди при проезде неровностей)
Dark_ManДата: Четверг, 07.02.2008, 17:05 | Сообщение # 21
Авто: Ceed 1.6 5M/T EX Grey
Итак рулевая колонка. ИМХО стук в ней. Привожу укрупненные чертежи. Мест с возможными люфтами вроде как не много, но чтобы пофиксить, нада демонтировать колонку целиком и слушать, стучать...
Чертежи из Микроката. Слегка отличаюцца друг от друга... Хез почему, пока недокурил... smile
Бабло побеждает зло ...
Сообщение отредактировал Dark_Man - Четверг, 07.02.2008, 17:08
Dark_ManДата: Четверг, 07.02.2008, 17:15 | Сообщение # 22
И собственно сама рейка ...
Сообщение отредактировал Dark_Man - Четверг, 07.02.2008, 17:15
Dark_ManДата: Четверг, 07.02.2008, 18:44 | Сообщение # 23
Теперь по поводу стука. Я бы предположил стук вала с карданчиками (крестовины+шлицевые соединения...) + место сочленения ЭУРа с валом рулевой....
Нада выделять пару дней и лазить самому...
_ceed_Дата: Четверг, 07.02.2008, 23:51 | Сообщение # 24
На воздуховоды не похоже, но стук в цель охарактизован - "пластмассовый". surprised
ДжахадДата: Вторник, 12.02.2008, 13:19 | Сообщение # 25
Это стук не с рулевой рейки.
Мне поменяли новую вчера. Стук сохранился, пообщался с менеджерами, выяснилось что проблема весьма роспостраненная. Стук исходит из електроуселителя руля.
Я писал об этой проблеми в разделе "Какие проблемы были у вас с машинами?", не хочу повторяться.
Ссылка: http://ceed.at.ua/forum/4-10-4
Dark_ManДата: Вторник, 12.02.2008, 15:34 | Сообщение # 26
Скопирую пост с Российского форума (а туда скопировали с Рено форума smile ) :
Всем привет!!!
В поисках решения проблемы стуков в рулевой прошелся по форумам других автомобилей оборудованных ЭУР! Оказалось, что такая же проблема не только у Сиида! В Ниссан Кашкай и Рено Меган например, также имеются стуки при вращении руля влево/вправо и при проезде по мелким неровностям! Вот что пишут на форуми Рено Меган (Меган оснащается ЭУР компании TWR, она разрабатывала ЭУР и для Сиида) по поводу этих стуков: Цитата:
Итак, правильный ответ на вопрос о причине необьяснимого стука/грохота в М2 -
электроусилитель руля
Для того,чтобы это выяснить, пришлось изготовить специальный дивайс из двух микрофонов, усилителя и наушников. Хотя при езде создается полное впечатление, что это подвеска. Итак, поставил жирную точку в грюканье электроусилителя - он был разобран, причина грюка обнаружена и устранена.
Конструкция этого узла производства TRW такова, что он просто не может не стучать, так как в конструкцию изначально заложены технологические люфты, которые выбираются пружинами.Когда усилие удара при наезде на неровность превышает усилие пружины, раздается грохот.
Почти точная схема редуктора усилителя приведена в патенте TRW http://www.freepatentsonline.com/6725964.pdf
Fig 4., только отсутствует пружина 56, но она и не нужна.Непосредственный "виновник торжества" - подшипник 10, с люфтом по классу C5. В тексте патента приведены любопытные пояснения с рассчетами необходимого люфта подшипника.Не вдаваясь в подробности замечу, что изначально схема страдает, мягко говоря, непродуманностью, что и подтверждает опыт ее эксплуатации.Для устранения стука узел был разобран с распайкой платы ЭБУ усилителя (иначе - никак), червячный вал отюстирован и стук устранен. Работа заняла 2 дня.После сборки возникла ошибка ЭБУ - "Check Steering" и мигание лампы Service c частотой 8 Гц из-за рассогласования датчиков угла рулевой колонки и эл.двигателя, что потребовало подключения к Clip для калибровки датчика угла. Этого можно избежать, если при разборке промаркировать точное положение двухзаходного червяка и якоря эл.двигателя и собрать так же.Результат - тишина в рулевой колонке .
PS. Как выяснилось, стук в усилителе не влияет ни на ездовые качества, ни на ресурс а только привносит некоторый акустический дискомфорт, так что по большому счету на него можно забить.] (ссылка на форум: http://megane-club.ru/forum/index.php?showtopic=1601&st=100%20 )
Жду тепла, шоб в гараже было приятно разбирацца с вопросом. Мож все-таки решусь.
Сообщение отредактировал Dark_Man - Вторник, 12.02.2008, 15:55
Dark_ManДата: Вторник, 12.02.2008, 15:51 | Сообщение # 27
Скачал ПДФку... Патент...
Разобраться можно, а вот разобрать и сделать...
Привожу чертеж. Виноват вроде подшипник №10
Dark_ManДата: Вторник, 12.02.2008, 15:52 | Сообщение # 28
И еще комментарий с сайта Мегановодов
Да, патентик интересный, только ребята как-то забыли, что нагруженное в осевом направлении внутреннее кольцо подшипника с люфтом все равно стремиться установится вдоль оси симметрии наружного кольца. Из-за этого при некоторых условиях пружины 200 и 55 работают друг против друга - одна прижимает червячный вал к шестерне, а другая наоборот.
По хорошему надо было бы заменить этот подшипник на нелюфтящий с последующей юстировкой.
Но есть более простой способ - достаточно заклонить наружное кольцо подшипника 10 с помощью прокладок к червячной шестерне, при этом одновременно выбираются зазоры в самом подшипнике и червячной паре, а пружины 55 и 200 начинают согласованно прижимать вал к шестерне
Сообщение отредактировал Dark_Man - Вторник, 12.02.2008, 15:53
Dark_ManДата: Вторник, 12.02.2008, 16:02 | Сообщение # 29
И еще инфа от Мегановодов
По поводу стука в рулевой, знаю точную информацию!
Сам вот тож в реношке работаю,там и узнал что это такое...
Дефект никак не связан с якобы несовершенным узлом электроусилителя и прочими делами...
Всё дело в стяжном болте карданчика штанги рулевого управления.
Автофрамос даже выслал дилерам техническую ноту по замене болта.Делается всё просто - ставится новый болт,сажается на герметик,герметик сохнет 4 часа,затем вы забираете свою машину и забываете о проблеме на всё время эксплуатации.
Я тоже столько угробил времени и денег на диагностику подвески.Результат был один - ВСЁ НОРМАЛЬНО...
Дилерам,просто не хочется заниматься этим вопросом всвязи с трудоёмкостью процедуры.
Скажу Вам авторитетно - это делается по ГАРАНТИИ.
Я себе сделал - ничего не стучит!
Удачи!
Я так полагаю что у нас такой болт тоже есть. На чертеже рулевой колонки индекс 56415. Нада и его глянуть тоже.
ДжахадДата: Вторник, 12.02.2008, 16:10 | Сообщение # 30
Мда..... angry
Неужела на машину за 20 тис. у.е. нельзя было поставить качественный уселитель. Уже хрен с этим електро, поставте обычный гидроусилитель, но что б он работал качественно и на мозги не давил. Я живу во Львове у нас везде брущатка. Когда выворачеваешь руль до упора влево и на брущатку та такой резонанс иногда получается, что ни когда не скажешь что это уселитель руля. Создается впечатление что это стойка, или скорее рулевая.
Dark_ManДата: Вторник, 12.02.2008, 16:41 | Сообщение # 31
Джахад,
Лоханулись слегка.
Думали что если собрать "звезд в команду" то будет чемпион, а получилось...
Стойки Сакс, но стучать, ЭУР ТРВшный, но тоже не без греха...
Ваще при производстве нашей машины задействовано более 40 ИМЕНИТЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ поставщиков запчастей. Но ... Бывает.
vwgolfДата: Вторник, 12.02.2008, 16:55 | Сообщение # 32
Dark_Man, спасибо, познавательно smile
как думаешь таки электроусилитель или
Всё дело в стяжном болте карданчика штанги рулевого управления ?
и нет ли чертежа с этим болтом?
Dark_ManДата: Вторник, 12.02.2008, 16:59 | Сообщение # 33
vwgolf,
второй пост сверху начала страницы, мой, там где я первые чертежи выложил.
Первый чертеж. Внизу рулевого кардана есть некий стяжной болт. Самый нижний 56415.
мож это оно .
vwgolfДата: Вторник, 12.02.2008, 17:19 | Сообщение # 34
Dark_Man, ага, спасибо. ну если это 56415 то это проще чем в усилителе ковыряться, надо будет пощупать ...
а у тебя кстати стучит это дело или токо амо ?
Dark_ManДата: Вторник, 12.02.2008, 18:13 | Сообщение # 35
vwgolf
постукивает на неровностях при вывороте руля, особенно влево.
но не сильно и похоже не болт, но нада проверить....
strangelДата: Суббота, 16.02.2008, 17:30 | Сообщение # 36
Сегодня на гарантийке поменяли ЭУР в сборе с колонкой вместе с рулевым карданчиком, но стук рулит... smile Так что секретная у нас машинка wacko
tol. Best regards!!! TERNOPIL
vwgolfДата: Понедельник, 18.02.2008, 19:22 | Сообщение # 37
strangel, п р и к о л ь н о ;( ... так может таки это рейка стучит ? у тебя стук спереди слева?
strangelДата: Понедельник, 18.02.2008, 23:43 | Сообщение # 38
да отдает спереди слева, но все больше склоняюсь что это таки проблема в дефектной конструкции ЭРУ (руль то у нашей машиники то слева smile )
ДимонДата: Вторник, 19.02.2008, 13:07 | Сообщение # 39
Всем привет! На Усенка сказали что проблема ел.ус. и якобы корейци вкурсе dry А еще сказали что с 15.02.08 ждут новые рейки из кореи с устраненным дефектом smile
СEED 1.6 ЕХ МКПП Kompass Blue
vwgolfДата: Вторник, 19.02.2008, 13:32 | Сообщение # 40
Димон, сегодня уже 19. можно ехать, напрягать сервис-манагеров ?
