ВолодАр | Дата: Вторник, 03.09.2013, 21:28 | Сообщение # 581 |
Авто: ProCeed 1,4 LX So Red
| Turbo19, дуже подібно на сайлентблоки(передній і/або задній) переднього ричага.
Turbo19 | Дата: Вторник, 03.09.2013, 23:20 | Сообщение # 582 |
Авто: KTM 690 SMC-R 2014
| Понял, будем смотреть.
Fartovuj9 | Дата: Суббота, 02.11.2013, 10:46 | Сообщение # 583 |
Авто: Kia Ceed 1.4
| Здраствуйте. У меня подобная проблема, когда еду по брущатке так тарабанить как будто ходовая раздолбання и еду на ВАЗе, еще такое замечается когда еду по той самой брущатке и руль выворачиваю, кто может помочь или подскажет что делать, и где чинить??? или то рейку или ЕУР, я нахожусь в Хмельницком, жду ответа
mishabod | Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 15:25 | Сообщение # 584 |
Авто: kia ceed 1.4
| У меня тоже самое, уже прям не знаю что делать, ездил на трясучку сам залез под машину ничего не стучит но когда еду по ямах просто ужас, наверное надо продавать автомобиль надоел этот стук за 5-ть лет
Kobavideo | Дата: Пятница, 06.12.2013, 23:01 | Сообщение # 585 |
Авто: kia ceed 1,6 sw
| Доброго вечора!В мене передній частині машини при їзді по не рівностях і повертанні руля скрип. що це може бути може в когось було?
dadik | Дата: Четверг, 02.01.2014, 01:09 | Сообщение # 586 |
| Добрый вечер. ПОМОГИТЕ. Я столкнулся с такой проблемой, при проезде лежачих полицейских раздается приличный толи скрип, толи скрежет в передней подвеске. Это наблюдается в тот момент когда передние колеса уже спускаются с полицейского. Звук такой что даже прохожие оборачиваются, как будто еду на скрипучой телеге. Что может быть?? На что следует обратить внимание в первую очередь??
Тел 0663285956
Faust | Дата: Четверг, 02.01.2014, 02:17 | Сообщение # 587 |
| А что делалось в последнее время? Попадал ли в ямы хорошие, может это следствие замены какой то детали?
dadik | Дата: Четверг, 02.01.2014, 02:27 | Сообщение # 588 |
| Замены деталей не было. Ну а без ям никуда. были и хорошие...
Тел 0663285956
viper72 | Дата: Четверг, 02.01.2014, 12:02 | Сообщение # 589 |
| dadik, перенес твой вопрос в соответствующую тему По сути вопроса - полистай странички и похоже на то, что сдох то ли передний, то ли задний сайлент переднего рычага
dadik | Дата: Четверг, 02.01.2014, 14:22 | Сообщение # 590 |
| Цитата viper72 ( ) По сути вопроса - полистай странички и похоже на то, что сдох то ли передний, то ли задний сайлент переднего рычага а как можно проверить эти сайленты????
Тел 0663285956
viper72 | Дата: Четверг, 02.01.2014, 20:16 | Сообщение # 591 |
| Цитата dadik ( ) а как можно проверить эти сайленты???? На этот вопрос тебе лучше ответят спецы, которые занимаются ходовой Если проблема в каком-то из них, то рекомендуют заменять сразу и передний, и задний сайлент, дабы не лезть в рычаг еще раз позже
орион | Дата: Понедельник, 24.03.2014, 00:10 | Сообщение # 592 |
Авто: KIA Ceed
| Уважаемые форумчане! Помогите решить проблему! У моего авто при движении задним ходом на маленьких оборотах или в нагрузку появляется стук и отдает в днище. Стук в районе педалей или низ пассажира. Думал подушки двигателя так как были просевшие и с трещинами,заменил,но проблему так и не решил.Ходовую всю пересмотрел, все в норме а стук не исчезает.Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?Помогите советом что может быть.
Austin | Дата: Понедельник, 24.03.2014, 00:23 | Сообщение # 593 |
| Тема орион присоединена к существующей. Просьба перед созданием новой темы убедиться что подобная отсутствует. В этом поможет "Поиск".
Саша_82 | Дата: Среда, 07.05.2014, 22:07 | Сообщение # 594 |
Авто: Kia Ceed 1.4 Black
| Цитата dadik ( ) при проезде лежачих полицейских раздается приличный толи скрип, толи скрежет в передней подвеске. Это наблюдается в тот момент когда передние колеса уже спускаются с полицейского. Звук такой что даже прохожие оборачиваются, как будто еду на скрипучой телеге. Сталкивался и я с такой же проблемой после того как поменял родные втулки стабилизатора на китайские. На 90% уверен что проблема именно в них.
Blade | Дата: Суббота, 07.06.2014, 19:03 | Сообщение # 595 |
Авто: SW 2.0 AT
| И я никак с этими "стуками - звуками" не определюсь. Ходовую всю перебрал, от и до. Стало гораздо тише но не прошло до конца, на неровностях отдаёт в руле неприятным постукиванием, а с недавних пор при повороте руля ещё прибавилось "поскрипывания" что-ли... Мастер мой опять пересмотрел, послушал, говорит с ходовой всё гуд, рулевая или что-то ещё ... (не в его компетенции (: Может вспомнит кто из Одесситов-соклубников, писали мне в личку что в Одессе есть делают, лечат, не могу найти в ЛС...
gons4ik | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 16:30 | Сообщение # 596 |
Авто: kia ceed 1.4 mt
| Появился стук впереди справа (не рейка и не стойка стабилизатора), в Киеве по ямам почти никогда не стучит, стучит на грунтовке. Звук идентичен стуку когда износились задняя развальная тяга. Если у кого-то было подобное сообщите что стучало.
Добавлено (23.06.2014, 15:30) --------------------------------------------- Раскусил, это была шаровая. Начало уже стучать при правом повороте если были ямы.
Сообщение отредактировал gons4ik - Понедельник, 23.06.2014, 16:31 |
ВолодАр | Дата: Среда, 25.06.2014, 09:23 | Сообщение # 597 |
| Цитата gons4ik ( ) Раскусил, это была шаровая. Начало уже стучать при правом повороте если были ямы. Как раскусил? А то у меня что-то похожее, причину пока не нашли. Поменял на днях передние и задние амортизаторы на Каябу, передние опорные подшипники, стойки переднего стаба, задние пружины, плавающий сайлент (второй был заменён 10 тис км. тому). К работе амортов претензий нет,но остался небольшой "рокот" как от стоечек стабилизатора или "розвальной тяги" в "начальной стадии". Проявляется на небольших скоростях на не совсем ровной дороге(типа более менее ровной грунтовки). Ходовик (хороший) смотрел но так до конца и не обнаружил (правда времени у него было мало, я спешил). Обнаружил небольшой люфт переднего правого ступичного подшипника -слегка подтянул и пропал (люфт). Люфтит на втулке рулевой тяги (справа) - чуть подтянул рулевую, но "рокот" явно не от неё.
Сообщение отредактировал ВолодАр - Среда, 25.06.2014, 09:40 |
RoMaNoS | Дата: Среда, 25.06.2014, 12:46 | Сообщение # 598 |
| Цитата ВолодАр ( ) А то у меня что-то похожее, причину пока не нашли. ВолодАр, был и у меня аналогичный случай... Примерно через месяц после замены передних втулок стаба, вдруг начал замечать какие-то непонятные звуки на малых скоростях. Долго не мог понять их источник. В итоге оказалось, что при езде были выбраны слабинки на задних опорах подрамника (я его точно затягивал до упора). После дотяжки болтов крепления подрамника примерно на 1/3 оборота - все непонятные звуки пропали.
gons4ik | Дата: Четверг, 26.06.2014, 10:20 | Сообщение # 599 |
| ВолодАр, раскусил, легко - стучит на ямах при повороте. Потом подняли на подъемник и мой диагноз подтвердился. Шаровую купил, но пока нет времени заменить. ВолодАр, сообщи когда узнаешь что у тебя стучит.
Вуйко | Дата: Пятница, 25.07.2014, 11:52 | Сообщение # 600 |
| Цитата Andryxa ( ) У меня была похожая хрень, тоже перебрал передок полностью .... а оказалось что отдалась верхняя гайка крепления стойки, зажал и уже больше года хоть бы что то стукнуло))) +1 тоже клацало постоянно как недокрученное колесо после шиномонтажа - после часовых мучений на сто механик дотянул все гайки верхнего крепления стойки (со стороны подкапотного пространства - "стакан") - и ура тишина!!!
Сложнее было выловить стонущий звук - хруст, который появлялся после 10 - 15 километров от начала движения. После 5 минут стоянки все затихало, немного поездил и снова стонет-хрустит спереди слева. Делал диагностику на 2х разных сто - все в полном порядке... Методом постепенного исключения дошли до стойки стабилизатора (исправной согласно диагностики) - сняли и оказалось один из 2х ее подвижных узлов намертво заклинен... после прогрева именно он и начинал "кряхтеть"..., стойку заменили. Теперь прислушиваюсь к стрекочущему "бардачку" - но это уже другая история...
