umen | Дата: Пятница, 03.05.2013, 22:50 | Сообщение # 561 |
| привет, на 35тыс появился неприятный грохот слева при езде по брущатке и подобным участкам дороги. Заменили на СТО стойки стабилизатора, продиагноситровали ходовую и рейку -сказали теперь все будет ок, катайся, машина в суперском состоянии. Тем не менее проблема не устранилась, сейчас уже кажется что грохот не только с лева, а и справа, словно колеса недоприкручены. Ездил снова на СТО, предложили заменить направляющее суппортов, и все сайлентблоки, при этом сказав что врятли это поможет. Меня такая схема работы ниразу не устраивает. Поделитесь контактами СТО которые уже успешно решали подобные проблемы ребят с форума, либо друзей. Заранее спасибо. З.Ы. с оф гарантии как раз в этом году снял, т.к. не вовремя прошел ТО(
Chook | Дата: Суббота, 04.05.2013, 10:15 | Сообщение # 562 |
| umen, попробуй дотягнути гайку кріплення стойки на опорному підшипнику..
Hey, you, get off my cloud
VVS | Дата: Понедельник, 06.05.2013, 16:00 | Сообщение # 563 |
| umen, очень хорошие ходовики на ул. <Крайняя. Сугубо на ходовой специащизируются. тел. 066-8167817
Butch | Дата: Вторник, 07.05.2013, 17:22 | Сообщение # 564 |
Авто: KIA Pro Cee`d Харьков
| Заменил всю переднюю ходовую кроме рулевых наконечников ( подшипник, стойку, нижнюю шаровую, подшипник в опоре, все сайлентблоки) но все равно идет стук при переезде маленьких неровностей.....
Andryxa | Дата: Вторник, 07.05.2013, 17:34 | Сообщение # 565 |
Авто: KIA CEED 1.6 Black
| У меня была похожая хрень, тоже перебрал передок полностью .... а оказалось что отдалась верхняя гайка крепления стойки, зажал и уже больше года хоть бы что то стукнуло)))
Butch | Дата: Вторник, 07.05.2013, 17:41 | Сообщение # 566 |
| Спасибо сегодня подтяну, три дня назад поменял шаровую опору, вроде как все пропало, но мешал шум от изжившего себя подшипника, заменил и вот сегодня снова слышу стучек!!!
Pragmatic | Дата: Вторник, 07.05.2013, 18:06 | Сообщение # 567 |
| Butch, твоя тема объединена с существующей. Не лишним будет прочитать то, что ранее написано
Butch | Дата: Среда, 08.05.2013, 13:14 | Сообщение # 568 |
| попробовал подтянуть гайку, затянута до немогу!!!
yeti | Дата: Среда, 08.05.2013, 13:48 | Сообщение # 569 |
| а на джедае фиг подкрутишь сразу .эти гайки спрятаны под пластиком.нода разобрать шоб подлезть)
Тел О97 78 11 З2З
Kolya | Дата: Понедельник, 03.06.2013, 10:30 | Сообщение # 570 |
Авто: KIA Pro Cee`d 1,4
| Всім привіт! Виникла проблема з ходовою. З переду права сторона має глухий стук (коли дощ то стук менше відчутний). Виникає він при попаданні в незначну але гостру яму. На сервісі сказали, що це втулки стабілізатора, поміняли і стук став трошки менший але залишився. Поділіться досвідом, можливо у когось таке було. У вище вказаних коментарях вирішення проблеми не знайшов. Можливо хтось порадить хороший сервіс у Львові.
Кореец | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 23:00 | Сообщение # 571 |
| Kolya
Стойка стабилизатора скорее всего... Хотя точный ответ даст диагностика на СТО...
Kolya | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 17:51 | Сообщение # 572 |
| Народ привіт! Потрібна порада! Збираюсь в подорож у сонячну Болгарію! Сьогодні був на діагностиці і все ніби ОК але є один нюанс! У мене в передньому правому амортизаторі люфт штоку (так сказали). Стук досить сильний! Підскажіть на скільки це критично, чи може це бути щось інше і чи можна вирушати в далеку путь!
Кореец | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 18:12 | Сообщение # 573 |
| Цитата (Kolya) Стук досить сильний! я бы перед дальней поездкой сначала устранил бы все посторонние звуки...
Kolya | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 18:26 | Сообщение # 574 |
| Дело в том, что решить эту проблему предлагают только заменой амортизатора! Меня интересует на сколько это критично?Добавлено (24.06.2013, 17:26) ---------------------------------------------
Цитата (Кореец) Дело в том, что решить эту проблему предлагают только заменой амортизатора!Меня интересует на сколько это критично?
Кореец | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 18:33 | Сообщение # 575 |
| Цитата (Kolya) Меня интересует на сколько это критично? Амортизатор для езды по трассе это важная деталь. Если по городу не рабочий аморт просто разобьет подвеску, то на трассе могут быть гораздо более серьезные последствия...
Vanya_nov | Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 23:05 | Сообщение # 576 |
| Ранее писал о своих стуках, с ямы как только не лазил, за что не дёргал - всё нормально. И только на подъёмнике (когда колёса свободны без нагрузки свисают) определили, что всему причина - правая рулевая тяга.... На неделе на замену....
Alexdos | Дата: Понедельник, 08.07.2013, 20:24 | Сообщение # 577 |
| Всем добрый вечер. Последнее время начал замечать периодичный нарастающий гул, который появляется после 80 км/ч. Смахивает на вой подшипника. Грешу либо на подшипник, либо на тормозной диск (есть подозрение что его повело - есть вибрация при интенсивном торможении). Может кто-то сталкивался с таким?
Кореец | Дата: Понедельник, 08.07.2013, 22:37 | Сообщение # 578 |
| Цитата (Alexdos) либо на тормозной диск тормозной диск вряд ли будет гудеть... скорее всего это ступица...
Vanya_nov | Дата: Понедельник, 29.07.2013, 22:32 | Сообщение # 579 |
| Всем привет, проблема оказывается не в рулевой тяге, раздолбалась втулка справа на рулевой рейке, поменяли втулку, шлифанули "шток" рейки, обильно смазали и в путь, оказывается причина - под пыльник попадала вода, пошла коррозия на штоку, что и призвело к раздалбыванию внутреннего диаметра втулки. Сейчас - тишина.........
Сообщение отредактировал Vanya_nov - Понедельник, 29.07.2013, 22:39 |
Turbo19 | Дата: Вторник, 03.09.2013, 18:00 | Сообщение # 580 |
Авто: KTM 690 SMC-R 2014
| Появился непонятный металлический стук спереди слева. Выявить что это немогу так как проявляется не симметрично и вообще когда как. Чаще всего при активном старте и торможении, иногда при вывернутом руле. Появляеться только в момент старта. Пару раз услышал когда проезжял неровности (брущатка, рельсы). Появился резко, по ямам не прыгал и тут откуда не возьмись он. СТО разводит руками. В принципе как-то не критично, но уж очень не приятно особенно от того, что не знаю что оно такое. Может у кого-то было хоть немножко похожее, проконсультируйте.
