Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.2 Ремонт » Стук и посторонние звуки в передней части ходовой (стук спереди при проезде неровностей)
AustinДата: Четверг, 01.03.2012, 20:37 | Сообщение # 501
Alekc, возможно рулевая рейка, вбей в поисковик.
AlekcДата: Пятница, 02.03.2012, 10:36 | Сообщение # 502
Авто: kia ceed sw 1.6 AT
Austin, спасибо вбил,возможно она!
Drive2.ru про меня можно узнать там)
skifДата: Понедельник, 05.03.2012, 18:47 | Сообщение # 503
Борьба с пластмассовым стуком слева внизу при проезде щебенки на скорости до 50 км.ч.
Расчитано на технически грамотных людей с ровными руками (как подсказка для работника СТО или грамотному механику)- как вариант решения конкретной проблемы.
Не буду писать про снятие аккумулятора, откручивания шурупов и в какую сторону и как дёргать.
Изложу только основные принципы не вдаваясь особо в подробности.
Исходные данные.
Ходовая авто в идеале, с рейкой включительно.
При заведенном двигателе при покачивании рулём влево и вправо не более 5 градусов слышится лёгкий стучок, при загушенном
стук тише и глуше.
Никаких щелчков при вращении руля на месте и в движении не наблюдается.
У кого такие симптомы - читаем далее, для остальных чудо отменяется.
Диагностика стука.
Часть 1.
Берем помошника который будет качать рулём и слушать стук.
Снимаем нижнюю белую пластиковую облицовку, отстегиваем разъёмы на ней.
Вооружившись хопкой ложимся и зажимаем нижний рулевой карданчик. Помошник начинает качать руль на заведенной машине.- стучок есть.
Зажимаем верхний рулевой карданчик - стук есть, но гораздо тише.
Ага говорим себе и откручиваем верхний и нижний карданчик, предварительно поставив метки на валах и карданчиках.
Стягиваем вниз верний карданчик, затем вынимаем нижний карданчик из вала рейки.
Проверяем состояние промежуточного рулевого вала.
Вал на шлицах ходит очень легко - это не правильно. Разбираем его - снимаем пластиковую защелку, ставим меточки маркером, вынимаем валы по шлицам.
Внеший вал сделан из мягкой стали (диаметр 24.5 мм) имеет внутренний износ. На внутреннем валу нанесен полимер - тоже изношен.
Вариант А - под 200 баксов на екзисте.
Вариант Б - будем колхозить
Решение - опрессовываем внешний вал. (Вариантов масса - разогреваем до 500 градусов и опускаем под холодной водой ... опрессовываем специнструментом, тисками, керном и т.д, продольным или круговым сварочным швом, стягиваем хомутом)
Моё решение - опрессовка специальным инструментом и установка хомута.
Собираю валы по меткам, закладываю смазку, защелкиваю пластмасску,затягивая хомут добиваюсь плотного перемещения валов.
С чувством удовлетворения ложу промежуточный вал в сторону. Этот колхоз проработает без стука дольше любого оригинала.
Часть 2.
Вновь с хопкой вниз, держу вал ЭУР (только не за шлицы). Помошник легко качает руль - стучок (люфтик) хоть и тихий - но есть.
Рисуем в голове схему всего узла : Гайка-Руль-рулевой вал-вал ЭУР-промежуточный рулевой вал....
Шлицевые соединения 1.Руль-рулевой вал (неподвижное затянуто гайкой) 2.Рулевой вал-вал ЭУР (подвижное - регулировка вылета руля).3.вал ЭУР - промежуточный рулевой вал (неподвижное на болте)
Хопка больше не нужна - надо снимать рулевую колонку, проблема в Шлицевом соединении намбер 2, либо грюканье червяка ЭУР. Больше вариантов нет.
Диагностика закончена - будем устранять люфт.
Снимаем рулевую колонку и готовимся к вариантам:
Вариант А - к диллеру ... (Как только его убедить поменять рулевую колонку с ЭУром в сборе)
Вариант В - напившись успокоительного - на exist за новой рулевой колонкой с ЭУР.
Вариант С - будем далее разбираться и если надо колхозить.
Маркер должен быть всегда под рукой, будем метить все шлицевые соединения!...и не только шлицевые.
Снимаем рулевую колонку.
Откручиваем четыре болта под звездочку на эуре, сдвигаем вал эура к себе, и метим маркером для последующей сборки.
Снимаем вал эур.
Проверка ЭУР.
Чуток вращаем вал по часовой и против... до 5 градусов.
Есть стук... Чешем репу, но ЭУР не разбираем, откручиваем черную пластину-пружину... В отверстие в которое входит данная пружина вставляем отвертку, нажимаем ...добиваемся прекращения стука.
http://pixs.ru/showimage/12png_7587412_4194977.png
Ага, говорим себе, и регулируем подгиб черной г-образной пружины - до исчезновения стука (регулируем момент прижима червяка и шестерни запрессованной на вал ЭУР).
Пружина отрегулирована, стука нет - вставляем вал по меткам маркера в шлицах.
Вращаем руль туда сюда - стука нет.
Если есть стук - вынимаем рулевой вал из рулевой колонки, - далее думаем как уменьшить зазор в шлицах....
Варианты - нагрев до 550-600 градусов и обливание проточной водой, кольцевой или продольный сварной шов или холодная опрессовка спец инструментами.
Я этого не делал - стук был в ЭУР, и был отрегулирован натяжкой черной г-образной пружины.
Ставим рулевую колонку на место подключаем все разъемы, ставим по меткам рулевой карданчик, заводим машину, EPS гаснет....
Впрерёд.... Балдеем от процесса перехода погремушки в отличную машину.
Фоток не будет, дабы неспецы не навредили материально себе.
Крымчанам - велкам .... Сделаем из погремушки машину ... и СИД и хюндай i30.
г.Евпатория. тел. 0687367006.занимается мой друг Олег .. я два месяца ныл, но убил все стуки в своем вагоне.
Да... собственно стука нет вообще... его нет на 100 процентов....его нет полностью... biggrin
Ходовая в идеале, новые Саксы (супераммо, зачем на него катят бочку? %, проверены до 24 градусов мороза без грюков. Был нюанс стучали отбойники от десятки, замена на оригиналы вылечила. Офигел от цены на комплект оригинальных пыльников и отбойников - цена не exist.ua ниже чем на комплект пыльников и отбойников на десятку) работают великолепно, ни каких пробоев, стуков, грюков и т.п.
Да, добавлю ещё, у кого наблюдается хруст в ЭУР - это износ подшипников червяка ЭУР, лечится заменой. Номеров пока нет, нужна разборка ЭУР. Я не разбирал.
Собственно фсьо... smile
Сообщение отредактировал skif - Понедельник, 05.03.2012, 20:27
ВольдемарДата: Вторник, 06.03.2012, 13:35 | Сообщение # 504
Авто: KIA CEED SW 2,0 МТ
а может всетаки не стоить ездить по щебню на такой скорости, это же не асфальтоукладчик biggrin а CEED
skifДата: Вторник, 06.03.2012, 17:48 | Сообщение # 505
Очень информативный пост про стуки ....
nick7Дата: Вторник, 13.03.2012, 17:20 | Сообщение # 506
Авто: KIA CEED 1.4
Появился шум спереди ходовой при езде на малой скорости,выглядит как звук шестерни типа ррррррр.Больше 40 км.ч пропадает,подшипники проверил,масло в коробке на уровне.Как на сцеплении так и на скорости не меняется.Коробку не рвал,манера езды спокойная.Подозрения на дифференциал,я писал коробку не рвал.У кого, что то подобное было? :(На сервисе КИА не нашли не чего.Рулевая новая,
Сообщение отредактировал nick7 - Вторник, 13.03.2012, 23:43
VVSДата: Вторник, 13.03.2012, 23:02 | Сообщение # 507
объединил
AlekcДата: Воскресенье, 25.03.2012, 11:31 | Сообщение # 508
что бы не создавать тему так как я не нашел) что то воняет с правой стороны переднего пассажира, после активной езди газ пол, торможение и т.д) после остановки, выходишь, воняет вроде паленой резины,со временем выветривается и блин замечается часто( даже поменял резину с зимную на летнюю запах остался( ну что то вроде колодки перегрели,резина спалилась,проводка загорает... cry
AlexaveoltДата: Воскресенье, 25.03.2012, 12:13 | Сообщение # 509
Авто: OVC 2.2 AT
Alekc, или колодки или сцепа имхо
ГБО, диагностика ДВС
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
AlekcДата: Воскресенье, 25.03.2012, 12:40 | Сообщение # 510
Alexaveolt, колодки недавно менял еще даже не прошли больше 10000тис, не могли же износится ,оригинал покупал на перова, сцепа врядли, у меня автомат)
Сообщение отредактировал Alekc - Воскресенье, 25.03.2012, 12:42
AlexaveoltДата: Воскресенье, 25.03.2012, 13:36 | Сообщение # 511
Авто: OVC 2.2 AT
Alekc, износиться они могут за 10 тысяч, смотря как ездить.
а после спокойной езды нет запаха? только после активной и сообветственно активного торможения?
колодка больше изнашивается, которая внутренняя, на которую поршень давит.
я тоже думал, что месяц еще покатаюсь. а потом заменю колодки. т.к. внешняя еще была нормальная, но внутренняя стерлась полностью. если диск тормозной синий, значит перегревается и воняют колодки.
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
JuliaUAДата: Воскресенье, 15.04.2012, 12:59 | Сообщение # 512
Авто: KIA Ceed Pro 1.4 Ex желтый
Решили проблему стука с права в передней части очень просто - подтянул верхнюю гайку амортизатора, которая закрыта пластиковой заглушкой под капотом.
AustinДата: Воскресенье, 15.04.2012, 13:07 | Сообщение # 513
Quote (JuliaUA)
JuliaUA, а каков был характер стука? Глухое пластиковое тарахтение, звонкий стук металла или еще что?
JuliaUAДата: Воскресенье, 15.04.2012, 14:10 | Сообщение # 514
Стучало при наезде на каждую неровность, при езде по гладкой поверхности стука не было совсем.
Звук скорее глухой металлический.
Главное, что решение проблемы очень простое - это может сделать каждый,
имея нужный инструмент для подтягивания болта.
nick7Дата: Суббота, 21.04.2012, 22:31 | Сообщение # 515
Авто: KIA CEED 1.4
Нашол причину.Подшипники.Подымаю машину,все 4-е нормальные.Гудят только при нагрузке.Буду ездить пока конкретно не будет слышно какой.
Vanya_novДата: Вторник, 24.04.2012, 11:55 | Сообщение # 516
Доброго времени суток. Перечитал тему, ибо сам имею неприятный стук при езде на кочках на малой скорости, Сам облазил всё - вроди бы окей, Делал развал - спецы так же ничего не нашли, сказали может быть втулка стабилизатора. Вчера поменял, поставил полиуретановую, но стук как был так и остался. Пробовал правда дёргать за правую полуось (Которая идёт с коробки передач на правое колесо) Есть люфт и характерный звук стука. Мож это и оно? Кто сталкивался? Чем лечится? Вроди бы слышал, может подшипник в ступице как отжался и есть люфт с характерным стуком?
AlexaveoltДата: Вторник, 24.04.2012, 13:00 | Сообщение # 517
Авто: OVC 2.2 AT
Vanya_nov, рулем влево-вправо крутишь на месте, если стучит - рейка.
Quote (Vanya_nov)
не может такого быть.
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
Vanya_novДата: Вторник, 24.04.2012, 18:02 | Сообщение # 518
Quote (Alexaveolt)
Вроди бы слышал, может подшипник в ступице как отжался и есть люфт с характерным стуком? не может такого быть.
Прочитал, руководство по ремонту и експлуатации стр 139 "Возможные неисправности передней подъвески..."
Шум и стук при движении автомобиля "Износ подшипников ступиц передних колёс или ослабление крепления гайки ступицы.." Лечится заменой подшипника или подтяжкой гайки, Вот и спросил может кто чего подтягивал.....
А с рулём вроди бы окей...
AlexaveoltДата: Вторник, 24.04.2012, 18:17 | Сообщение # 519
Авто: OVC 2.2 AT
Quote (Vanya_nov)
так этож совсем другое чем "может подшипник в ступице как отжался"
такое может быть... но маловероятно
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
Vanya_novДата: Среда, 25.04.2012, 08:42 | Сообщение # 520
Quote (Alexaveolt)
Извиняюсь, не так выразился. Так люфт полуоси должен быть и если нет, как устранить... кто мож сам сталкивался?
