Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.2 Ремонт » Стук и посторонние звуки в передней части ходовой (стук спереди при проезде неровностей)
Евгений18Дата: Пятница, 16.11.2012, 02:51 | Сообщение # 541
У меня пробег около 65тыс.км.И вот уже пару месяцев начал замечать при неровностях и булыжной дороге этот "не то пластик-не то металл",ну вобщем,стук,о котором,похоже здесь говорилось.У меня-слева,отдаёт кажется где-то в районе руля. Исходя из того,что читал и слышал,подумал,что пора подкрутить-подтянуть рейку.И вот я решился,подьехал на партнёрское СТО,там мастер подкрутил,но сказал,что не уверен,что дело в этом.Руль стал туже,при поворотах и тестах в теч.нескольких дней едвали не перестал входить в реверс.Я ощутил,насколько рулёжка была приятней раньше...Главное-стук(дребезжание) не пропал(о).Пришлось вновь приехать к мастеру и вернуть обратно,вернули.
Сделали диагностику,мастер проверил стабы и втулки,сказал,что пока можно их не менять.Подозрение вызвал сайлентблок(левый),возможно в нём срезалась немного резинка.Чтож,пожалуй,этот стук-первое за 65тыс.км негативное,что проявилось в машинке.Жаль,если поменяв ту резинку или весь блок,дребезжание останется.
Чтож,этот стук нашему Ceed-у простителен,не простителен нашим "дорогам".Сколько уже денег водители отвалили и отвалят на ремонты своих машин по вине автодора,а сколько из-за них(из-за состояния дорог) аварий...
Ни гвоздя ни жезла одноклубникам.
Всем удачи на дорогах! smile
www.elixir.in.ua
vovik_chДата: Пятница, 16.11.2012, 11:01 | Сообщение # 542
Авто: Kia Cee'd 1.4 Hatch
Евгений18,
ты знаешь, у меня была похожая ситуация (как и у многих друзей на этом форуме) - непонятный стук спереди. Сколько раз я ездил к мастерам на СТО. Но ничего негативного они не находили. Все детали были в норме. На что я уже не грешил. Под всей машиной облазил. Пока не поменял стойки стабилизатора. ВсЁ! Стук пропал. У тебя 65000 пробега. Когда ты их менял. Может для профилактики надо опять пора поменять?
Евгений18Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 04:20 | Сообщение # 543
vovik_ch, знаешь,мастер на диагностике как-раз о них думал,но когда подняли машину,посмотрел-люфт если есть,то незначительный,-сказал,что дело не в них.Хотя к мастерам,как и к врачам,лучше не попадать.И мне проще былобы поменять стабы и втулки,чем лезть в сайлентблок(менять резинки).Спасибо за совет,резонно обратить особое внимание на стабы,хоть я их сравнительно недавно менял на новые.Кстати,может показалось,но при смене дисков и резины(было 205-60,стало 185-65)уменьшилось постукивание.Пока временно "не зважаю на це",ну а как выясню,что это-обязательно отпишусь! Удачи и привет красивому и старинному Львову!
www.elixir.in.ua
Turbo19Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 05:27 | Сообщение # 544
Авто: KTM 690 SMC-R 2014
Ну вот я отписывал выше, проблема точно такая же. Стук на малой скорости не метал и не пластмаса, что-то среднее. Сменил втулки стаба все 4 на полиуретан, проверял стойки стаба, стойки, опоры пружин, опорный подшипник. Все мне твердили что проблема в рулевой рейке. Я упорно отказывался в это верить т.к. пробег был в районе 38 тыс. Был на 3х СТО, облазили всю ходовку с ног до головы, всё идеально. Ну что же, я понял что я попал, еще и на таком скромном пробеге. Поехал к официалам подкручивать этот знаменитый болт рейки, там тоже сказала братишка твоей рейке край пришел. Но как же, на таком пробеге. А по...й наши дороги самые-самые во всей европе, так что будте добры или замена или реставрация. Поехал к рейщику, итог 1600 грн. реставрация +схождение надо будет сделать. Вот уже тыщи 2 катаюсь и насрать мне, потом сделаю как банк грабану!
В руль кстате тоже отдавало, вибрация и звук нехороший.
На любом нормальном СТО запросто определят в чем проблема.
г. Николаев
Сообщение отредактировал Turbo19 - Воскресенье, 18.11.2012, 05:36
ChmlnДата: Понедельник, 19.11.2012, 11:44 | Сообщение # 545
стук на маленькой скорости часто издает шаровая нижняя, что есть опасно
но надо слушать, щупать
если на подъемнике вывесить и потом рычаг нижний подпереть чем-то (машину чуть опустить) и потом колесо вверх вниз - стука нет этого или люфта?
можно попробовать и на домкрате, но не очень информативно и можно машину сдернуть с домкрата, лучше на подъемнике
но обычно кроме стука еще и скрип есть в таком случае, когда рулем качаешь по сторонам
Сообщение отредактировал Chmln - Понедельник, 19.11.2012, 11:45
dadikДата: Четверг, 22.11.2012, 15:05 | Сообщение # 546
Подскажите что может быть: я сижу за рулем, а мой друг качает передок машины вверх-вниз, и я слышу отчетливый "тук" - что это может быть? стойки поставил новые Lemforder, втулки полиуретановые, а стук остался. Этот же стук сопровождается и при движении на неровностях, полицейских, и еще заметил что стучит в тот момент когда колеса резко опускаются. Эти стуки в передке уже просто раздражают. Что это?? ПОМОГИТЕ.
Тел 0663285956
PragmaticДата: Четверг, 22.11.2012, 16:21 | Сообщение # 547
dadik, вряд-ли по слову "тук" тебе поставят диагноз. Причин может быть много, начиная от стоек стабилизатора, которые ты поменял, и продолжая: стойки аммортизаторов, опорные подшипники, втулки стабилизатора и заканчивая банально не закрученными гайками колеса. Лучше проследуй на СТО, где машину досмотрят с пристрастием.
dadikДата: Четверг, 22.11.2012, 20:36 | Сообщение # 548
Pragmatic, Так дело в том что я был на СТО сделали диагностику с ломом - сказали что все ок. а на неровостях всеравно стучит и именно в тот момент когда колеса уходят в низ.
Тел 0663285956
PragmaticДата: Четверг, 22.11.2012, 23:02 | Сообщение # 549
dadik, знаешь, скорее всего у меня похожее. Не звонкий звук удара при наезде правым передним колесом на парапет или съезде с него. Причем это наюлюдается не при прямом положении руля, а при вывороте вправо. Ну и плюс теже самые удары когда колесо уходит вниз на длинной волне. +наблюдается неприятное дребезжание в рейке при проезде неровностей на малой скорости.
В моей машине все ок кроме рейки. Сейчас думаю что делать: реставрировать свою или покупать б/у. Тебе по рейке ничего не сказали?
dadikДата: Четверг, 22.11.2012, 23:17 | Сообщение # 550
Pragmatic, Ну с рейкой я уже справился, с ней все ок. А вот со стуками что делать не знаю. Кстати не знаешь поможет ли мне диагностика на вибростенде. Может быть это шаровые или опорные подшипники?? Как их диагностировать??
Добавлено (22.11.2012, 22:17)
Pragmatic, А у тебя дребезжание в рейке с отдачей в руль или как??
Тел 0663285956
Turbo19Дата: Пятница, 23.11.2012, 00:07 | Сообщение # 551
Опорный подшипник спокойно можно проверить на подьемнике, спецы в курсе! Крутят там что-то колесами дергают, короче опорные проверить не сложно.
Блин я свою рейку уже 3 мес. немогу сделать, достала тарабанить и руль вместе с ней. Еще и официалы подтянули рейку так, что руль иногда не встает точно в нулевое положение, тугой зараза. Ппц короче с этими рейками wink
г. Николаев
PragmaticДата: Пятница, 23.11.2012, 00:59 | Сообщение # 552
Quote (Turbo19)
больше в уши и в пол, чем в руль smile
dadikДата: Пятница, 23.11.2012, 01:38 | Сообщение # 553
А как можно проверить состояни верхней опоры аамотризатора??
Тел 0663285956
AlexaveoltДата: Пятница, 23.11.2012, 11:49 | Сообщение # 554
Авто: OVC 2.2 AT
Quote (Turbo19)
схождение делать не нужно по идее, т.к. тяга просто откручивается от рейки вместе с наконечником.
Quote (Евгений18)
самый просто вариант проверить стучат косточки или нет - это снять их и проехать без них. если тоже самое - не они.
Quote (dadik)
опоры убить почти невозможно. в основном стучат опорные подшипники. проверяется прикладыванием руки на опору и надавливанием на кузов другой рукой, на слух тоже - неприятный стук от них
ГБО, диагностика ДВС
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
pooh-80Дата: Пятница, 23.11.2012, 23:39 | Сообщение # 555
Авто: Hyundai Tucson
Сегодня поменял все втулки стабилизаторов и опять наслаждаюсь тишиной в подвеске wink
dadikДата: Суббота, 24.11.2012, 13:27 | Сообщение # 556
Когда я менял втулки переднего стабилизатора заметил такую ерунду - на самом стабилизаторе есть две балябухе (ограничители крепления втулок стабилизатора) так вот когда поменял втулки заметил что крепление со втулкой к одной балябухе прикасается а к другой нет, тоесть стабилизатор можно было подвигать влево вправо (чу-чуть), так и должно быть????
Добавлено (24.11.2012, 12:27)
И еще может быть проблева стука в самих полиуретановых втулках??? Может они грубее и из-за этого стуки???
Тел 0663285956
BrovykДата: Понедельник, 26.11.2012, 15:10 | Сообщение # 557
Авто: CEED 1,4MT red mars
Человеки, у меня появился не стук, а глухой звук - скрип или трение трудно описать в передке слева. Когда проежаю полицейские (слышен звук сначала при наезде на лежачего, а потом такойже когда колесо скатываеться с него) на малой скорости и на больших скоростях когда попадаються пологие неровности точно таже картина.
П.С. Вроде скаждым разом звук все сильнее...
Turbo19Дата: Понедельник, 26.11.2012, 20:37 | Сообщение # 558
Brovyk, самый оптимальный вариант - поездка на СТО.
Alexaveolt, на счет опор то согласен, убить их можно если ооочень долго ездить на разбитом в хлам опорном подшипнике!
П.С. Есть в наличии 2 передних опорных подшипника, могу продать)) В Л.С. если чего biggrin
г. Николаев
Сообщение отредактировал Turbo19 - Понедельник, 26.11.2012, 20:37
klerikДата: Воскресенье, 13.01.2013, 00:20 | Сообщение # 559
Авто: Ceed SW FL 1.6 МТ6 Black Pearl
Пробег 2000. При переезде полицейского глухой стук с правой стороны.
Затяжку амортизаторов проверил,все в норме.
Буду ехать на диагностику
"Герой не намного храбрее труса, но он храбрее на пять минут дольше." Уинстон Черчилль
ale5538883575Дата: Понедельник, 18.03.2013, 21:06 | Сообщение # 560
Авто: KIA CEED
Где-то месяц назад при проезде неровностей, а особенно лежачих полицейских, появился "квакающий" звук. С помощью двух товарищей, которые  в гараже качали машину, создавая условия неровной дороги, было определено, что скрипять втулки стабилизатора, хотя изначально казалось, что звук идет откуда-то сзади. Для эксперимента шприцом
впрыснули  немного машинного масла под втулки- кваканье прекратилось. Хватило этого на три дня. Сегодня заехал на СТО для замены втулок на новые. Насмотревшись фотоотчетов и скинув их на планшет, начал рассказывать мастеру, что для замены левой втулки надо откручивать подрамник.... Ровно через тридцать минут мастер вылез из ямы и вручил мне две старые втулки, сказав, что теперь я могу всем рассказывать, что подрамник откручивать не обязательно. Результат-полная тишина, ни скрипа, ни кваканья.
