sav069 | Дата: Пятница, 10.07.2015, 16:18 | Сообщение # 61 |
Авто: Cee'd 1.6 (MT) EX Black
| А сколько датчик положения коленвала стоит? ОН универсальный на 1.4 и 1.6 ?
-Alexus- | Дата: Пятница, 10.07.2015, 17:27 | Сообщение # 62 |
Авто: Сид 1.4; Sportage 2.0
| Подключили сегодня к кеду сканер ошибка Р016. мастер сказал вероятнее всего цепь проскочила, отсоединили датчик положения коленвала характер работы мотора не поменялся в ближайшее время будем башку вскрывать Добавлено (10.07.2015, 17:27) --------------------------------------------- sav069, около 700 грн оригинал
sly | Дата: Пятница, 10.07.2015, 19:33 | Сообщение # 63 |
| Цитата -Alexus- ( ) отсоединили датчик положения коленвала офигеть... вообще-то это единственный датчик в авто, при неисправности которого двигатель не работает. точно его отсоединили, ни с чем не напутали?
чтоб посмотреть цепь, башку вскрывать не надо - только крышку снять и посмотреть метки. делов на полчаса
-Alexus- | Дата: Пятница, 10.07.2015, 20:23 | Сообщение # 64 |
| sly, если стоять лицом к мотору с левой стороны под крышкой, я ещё зазоры клапанов проверить хочу пробег под сотуку Добавлено (10.07.2015, 20:23) --------------------------------------------- датчик отсоединяли при работоющем моторе
sly | Дата: Пятница, 10.07.2015, 22:10 | Сообщение # 65 |
| Цитата -Alexus- ( ) с левой стороны под крышкой
фото бы...
Цитата -Alexus- ( ) при работоющем моторе заглохнуть должен был
Добавлено (10.07.2015, 22:10) ---------------------------------------------
39180 - датчик положения коленвала.
будет смешно, если отключали датчик OCV. а именно он стоит слева возле крышки. ничего, что коленвал - внизу двигателя? если я прав - у мастера забрать деньги за "диагностику", набив лицо...
вспомнилось, как у меня на сто нашли на днище "провода, идущие на эур"...
Сообщение отредактировал sly - Пятница, 10.07.2015, 22:13 |
-Alexus- | Дата: Суббота, 11.07.2015, 14:00 | Сообщение # 66 |
| sly, Мастер толковый отключали всё правильно, таки цепь проскочила кед" здоров" но пока не ясна причина натяжитель в порядке, цепь вытянулась незначительно для своего пробега машину заберу в понедельник отпишусь детальней
sly | Дата: Суббота, 11.07.2015, 20:52 | Сообщение # 67 |
| Цитата -Alexus- ( ) отключали всё правильно, значит, описал неправильно
цепь проскакивает из-за глючного натяжителя, известная проблема - его сразу на замену, причем на натяжитель с другим партнамбером (надо погуглить каким).
cop | Дата: Понедельник, 13.07.2015, 10:56 | Сообщение # 68 |
| меняй натяжитель, я такое проходил, цепь не успела перескочить но растянулась знатно, вовремя вскрыли для проверки, а нятяжитель типа да на вид рабочий но глуши двигатель и дави на цепь она опускается шо пипец
sly | Дата: Понедельник, 13.07.2015, 11:48 | Сообщение # 69 |
| если финансы на данный момент не позволяют менять - длинной мощной отверткой давим на шток натяжителя в сторону цепи, пока не раздастся щелчок - принудительно заставляем шток выйти еще на один зуб. Щелчок - фиксация штока храповиком. Теперь цепь прослабляться не будет. Потом покрутить коленвал ключом или стартером - проверить натяжение...
-Alexus- | Дата: Понедельник, 13.07.2015, 12:10 | Сообщение # 70 |
| sly, спасибо за ликбез, но машинку уже забрал цепь проскочила на один зуб, мастер явных признаков смерти натяжителя не обнаружил, по его словам цепь натянута нормально и состояние самой цепи тоже хорошее. вероятная причина так называемый обратный удар при не уверенной заводке мотора именно в данный момент в натяжителе нет нужного давления масла. Так как на момент поломки машиной пользовался батя истинная причина остаётся загадкой))
sly | Дата: Понедельник, 13.07.2015, 15:16 | Сообщение # 71 |
| Цитата -Alexus- ( ) мастер явных признаков смерти натяжителя не обнаружил ну капец.... ну как тебе еще написать, что его заменить нужно срочно? работал бы он нормально - перескока не было бы. в следующий раз клапана загнет... когда в натяжителе нет давления масла - какой бы ни был удар - шток не должен утапливаться, его удерживает храповик. а уже оставшийся минимальный зазор - да, выбирается давлением масла.
smirnoff | Дата: Пятница, 17.07.2015, 00:15 | Сообщение # 72 |
Авто: Kia ceed 2.0 мех TX
| Цитата sly ( ) заглохнуть должен был Отключил,завел,загорелся ESP,погазовал,заглушил,поменял старый на новый датчик-опять завел. Посмотрю как заведётся с утра)))
[/URL]
sly | Дата: Пятница, 17.07.2015, 17:35 | Сообщение # 73 |
| Цитата smirnoff ( ) Отключил,завел завел с отключенным датчиком положения коленвала?
это невозможно в принципе
smirnoff | Дата: Пятница, 17.07.2015, 19:02 | Сообщение # 74 |
| Цитата sly ( ) это невозможно в принципе Сам в шоке. Может аварийный режим есть? Не пойму почему при отключении датчика загорается esp? Если что это был сто процентов датчик коленвала))))
[/URL]
Сообщение отредактировал smirnoff - Пятница, 17.07.2015, 19:05 |
sly | Дата: Суббота, 18.07.2015, 00:18 | Сообщение # 75 |
| да ну как мог мотор завестись??? искра на катушки подается в зависимости от положения коленвала, а без датчика - ЭБУ не получает информации и искры быть не может. это единственный датчик в авто, при неисправности которого движение невозможно. есть, конечно, еще датчик положения распредвала - может, конечно, по нем работает эбу в аварийном режиме... но на нем можно получить параметры для угла зажигания, соизмеримые с погодой на марсе...
не верю, блин!
завтра полезу на своей отключу.... все равно ошибок в памяти - целая коллекция
Сообщение отредактировал sly - Суббота, 18.07.2015, 00:22 |
smirnoff | Дата: Понедельник, 31.08.2015, 22:40 | Сообщение # 76 |
| Цитата sly ( ) не верю, блин! И я не верил пока не попробовал))).Добавлено (31.08.2015, 22:40) --------------------------------------------- Решил вопрос заменой бензина в баке.Заправлял все время на wog так как кум подганял его практически на шару. Короче список че делал и не помогло- замена мап сенсора,замена датчика коленвала,замена датчика детонации,чистка дроссельной заслонки,регулировка клапанов(кстати все были практически в идеале),чистка инжектора,замена топливного фильтра, ставил для эксперимента бензонасосы пару штук от других сидов,(в смысле по очереди))), заменил свечи и провода-по барабану. Вот и задумался о смене заправки когда вытянул с бака фильтр для замены а он весь рыжий от присадок. Видать когда бензин долго ездит в баке, эти присадки наверное теряют свои свойства или хрен его знает что с ним происходит но машина начинает привередничать. Выкатал специально весь бензин и заправился на окко обычным 95 и утром машина завелась как новая. И на второй тоже. И не троит. И я доволен пока))).Посмотрим как будет дальше. Я так понимаю надо почаще подливать свежочок или как порекомендовали на станции просто подливать жидкость для профилактики форсунок ну и плюс она подымает октановое число.
[/URL]
Tom | Дата: Среда, 02.09.2015, 23:47 | Сообщение # 77 |
| Добрый вечер. Расскажу про свою проблему. Сид 2008 года, 1.6 на автомате. Установлено ГБО и проехал на нём около 7 т.км. Общий пробег 72 т.км. Проблема очень сильно похожа как описывали. Залил полный бак обычного 95-го на ANP. Где-то через месяц, израсходовав пол бака, машина начала очень плохо заводится. Причём заводится плохо только на холодную раза с 5-го. После прогрева ехала нормально, чек не горит. Подкинул другой топливный насос, так как начал грешить на него, но результата ноль. Подкинул другие свечи, почитал компьютер, почистил дросельную заслонку и всё в пустую. Наконец-то я выкатал весь бензин и залил 20 л. пульса на ОККО. И о ЧУДО!!! Машина начала заводиться с пол оборота.
Васек | Дата: Четверг, 03.09.2015, 08:32 | Сообщение # 78 |
| бензин стареет?,может присадки выпадают, или еще что. Заправлялся на разных заправках(от сокара, вога и до анп-везде 95)-результат один-через пару месяцев машина плохо заводится.Выкатываю бензин, заливаю 20 нового и месяца 2 нет проблем Может попробовать залить 92?
smirnoff | Дата: Четверг, 03.09.2015, 09:30 | Сообщение # 79 |
| Цитата Васек ( ) бензин стареет?,может присадки выпадают, или еще что Я об этом тоже думаю. При дозаправке свежачка проблема практически исчезает.
[/URL]
potapxxl | Дата: Воскресенье, 13.12.2015, 14:35 | Сообщение # 80 |
| Тоже поставил гбо на киа сид 2008, и через месяц авто стало плохо заводиться, со второго с третьего раза только. Ошибок нет, чек не горит Поменял насос, клапан та же фигня Посоветовали из катать бенз и поменять заправку Не знаю поможет нет , кто может что подскажет
