Бродяга | Дата: Пятница, 31.10.2014, 16:30 | Сообщение # 41 |
Авто: Kia Cee'd
| все не читал, но летом была такая проблема. варианта 2, или бензонасос е...т или с топливным фильтром беда, у меня была трещина в корпусе ТФ, заменил и все стало норм, правда и бензонасос заменил. перед этим чистил топливную, форсунки,дроссель и т.п., не помогло.
0666770103-Глеб
Bob_23 | Дата: Суббота, 01.11.2014, 18:58 | Сообщение # 42 |
| Цитата Тарик ( ) ...а где делал регулировку ??и сколько по деньгам вышло?? Делал в Чернигове. Сколько обошлась сама регулировка трудно сказать, так как в комплексе менял цепь, шкив, газораспределитель (ванос) вся работа обошлась 2400 грн.
Вуйко | Дата: Понедельник, 17.11.2014, 11:36 | Сообщение # 43 |
| На сегодня ситуация выглядит так (системно): - если в баке 15 - 20 литров бензина то проблем с пуском нет - по мере снижения уровня бензина первый признак это резкое падение оборотов ХХ при переводе коробки автомат на заднюю "R" (с холодами) может даже заглохнуть если не успел вернуть в нейтраль "N". - после небольшого прогрева с подгазовками можно включать заднюю и переехать порог гаража (представляю что будет с морозами ) - по мере прогрева и с переходом на газ все нормализуется Похоже что дурит насос.
viper72 | Дата: Понедельник, 17.11.2014, 12:46 | Сообщение # 44 |
| Цитата Вуйко ( ) представляю что будет с морозами Просто залей бензина полный бак
Вуйко | Дата: Понедельник, 17.11.2014, 12:51 | Сообщение # 45 |
| Цитата viper72 ( ) Цитата Вуйко ()представляю что будет с морозами
Просто залей бензина полный бак Это типа будет доп давление? Бак у нас вроде плоский-широкий а не высокий как у запорожца (для давления самотека)... Или проверено лично?
Сообщение отредактировал Вуйко - Понедельник, 17.11.2014, 12:51 |
viper72 | Дата: Понедельник, 17.11.2014, 14:56 | Сообщение # 46 |
| Вуйко, ну ты же сам говоришь, что при 15-20 л в баке проблем нет А насчет доп.давления - это вряд ли, давление в топливной магистрали создает сам насос.
_CKAT_ | Дата: Понедельник, 17.11.2014, 14:59 | Сообщение # 47 |
| А зимой вообще советуют многие заливать бак под завязку и по возможности так и держать во избежании образования конденсата на пустых стенках бака. Цитата Вуйко ( ) Похоже что дурит насос. вполне может быть.
Вася6099 | Дата: Четверг, 11.12.2014, 22:59 | Сообщение # 48 |
| Вуйко, а на прогретом моторе на бензе есть проблемы?
Вуйко | Дата: Пятница, 26.12.2014, 12:40 | Сообщение # 49 |
| Цитата Вася6099 ( ) Вуйко, а на прогретом моторе на бензе есть проблемы? На прогретом моторе в любом варианте все нормально. Проблемы бывают только на ХОЛОДНОМ пуске.
Васек | Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 00:35 | Сообщение # 50 |
| Если бы насос не докачивал-проблемы были и при при разгонах на прогретом двигателе у меня пропан стоит, и если долго не заправляю бенз, то пуск тоже со 2-3 раза, залил свеженького литров 10 и все ок
Faust | Дата: Понедельник, 13.04.2015, 15:15 | Сообщение # 51 |
| Аналогичная проблема с заводом на холодную. Стоит газ, проехал 20тыс. все ок. бензина в баке ~25% Цитата Вуйко ( ) На прогретом моторе в любом варианте все нормально. Проблемы бывают только на ХОЛОДНОМ пуске. Добавлено (13.04.2015, 15:15) --------------------------------------------- Фильтр заменил, дросель и форсунки прочистили. Будем наблюдать.
Bob_23 | Дата: Понедельник, 29.06.2015, 19:50 | Сообщение # 52 |
| Доброго всем дня.
Если проявляется проблема с заводом с первого раза и на холодную трогается на бензине очень плохо, то В СЛУЧАЕ ЕСЛИ СТОИТ ГБО сперва обязательно попробуйте полностью перекрыть баллон с газом или как вариант полностью его выездить. Вот ссылка на похожую тему: http://ceed.org.ua/forum/4-7957-3 сообщение 46 и ниже. Похоже что травит газ в цилиндры. У меня когда заводилось с утра на бензине раза с 3-5-го, то плавали обороты и еще в выхлопной хлопало. Начинал ехать глохло, плохо ехало, дергалась, пока не переходила на газ.
Второй момент: попробуйте датчик детонации отключить. Он находится сразу за вентилятором, на движке. Установлен горизонтально, примерно по середине. Если поедет хорошо, то меняйте этот датчик. На завод я не уверен что влияет, но на езду 100%. Пока не отключил что на газу что на бензине стартовала плохо, дергалась, начинала ехать только с 3000 оборотов.
-Alexus- | Дата: Вторник, 07.07.2015, 14:15 | Сообщение # 53 |
Авто: Сид 1.4; Sportage 2.0
| сид 1.4 пробег 98тыс. на газе около 20 тыс. с недавних пор машина плохо заводится мотор работает не стабильно подтраивает, глохнет что на бензине что на газе, мощность значительно упала, свечи закопченные (скорее всего следствие неисправленности ) замена ничего не дала. Понимаю что нужно тянуть на сервис, но может у кого то было что подобное на что грешить?
yuriy | Дата: Вторник, 07.07.2015, 15:58 | Сообщение # 54 |
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
| клапана?
-Alexus- | Дата: Вторник, 07.07.2015, 16:04 | Сообщение # 55 |
| yuriy, они бы сперва стучать начали мотор бы шумно работал, до проблемы мотор работал тихо и заводился с полпинка
yuriy | Дата: Вторник, 07.07.2015, 16:09 | Сообщение # 56 |
| стучат это когда большой зазор, а если зажаты то не стучат но зазор маленький
sly | Дата: Вторник, 07.07.2015, 22:28 | Сообщение # 57 |
| Цитата -Alexus- ( ) сид 1.4 пробег 98тыс. на газе около 20 тыс. с недавних пор машина плохо заводится мотор работает не стабильно подтраивает, глохнет что на бензине что на газе, мощность значительно упала, свечи закопченные (скорее всего следствие неисправленности ) замена ничего не дала. Понимаю что нужно тянуть на сервис, но может у кого то было что подобное на что грешить? не сталкивался, но на всех форумах пишут, что если
1. плохо заводится 2. нестабильный холостой ход 3. плохая тяга
то 100% менять нафиг датчик положения коленвала. погуглите по этому поводу.
успехов
Сообщение отредактировал sly - Вторник, 07.07.2015, 22:28 |
torie | Дата: Вторник, 07.07.2015, 22:56 | Сообщение # 58 |
Одесса-мама
| Цитата sly ( ) то 100% менять нафиг датчик положения коленвала. погуглите по этому поводу. я писала уже по этому поводу.Но они глухи...
--Мать городов русских!
sly | Дата: Вторник, 07.07.2015, 23:36 | Сообщение # 59 |
| тогда.... кофейная гуща, гадание по фото, пинание колес... дерзайте
-Alexus- | Дата: Среда, 08.07.2015, 09:02 | Сообщение # 60 |
| sly, torie, друзья спасибо за наводочку!, гадалке даю отбой)). если серьёзно конечно такие вопросы нужно решать на сто, но и там далеко не факт что мастер сразу найдёт трабл, а зачастую за ваши деньги заменят пару тройку рабочих датчиков пока методом тыка причина не будет найдена, ну и времени терять время тоже нет))
