Смерть аккумулятора
Mr-IKS | Дата: Четверг, 27.11.2008, 12:26 | Сообщение # 61 |
Авто: KIA сee'd SW 1.6 LX MT
| У меня пока сигналки нет. Машина была закрыта и на ней все выключено. Почему сел аккум я просто не понимаю.
KIA сee'd SW 1.6 LX MT, Kompass Blue, Харьков, Константин
Markevi4 | Дата: Четверг, 11.12.2008, 12:01 | Сообщение # 62 |
Авто: Kia Ceed 1,6 Ex AT
| Похоже моя проблема была таки в недозаряженной акоме. Сейчас уже 2500 проюзал, зима вроде пришла....тьфу...тьфу - акома не беспокоет. Вроде как бывает это. Будем дальше посмотреть.
Konservator | Дата: Вторник, 16.12.2008, 14:48 | Сообщение # 63 |
Авто: cee`d SW 1,6 LX MT
| Аккумулятор садился уже дважды.Первый раз- машина стояла в гараже на сигнализации 3 недели. Ездил к официалам. Написал заявление, выслушал рекомендацию зарядить как следует аккумулятор, с чем и уехал. Зарядил. После повторной разрядки в следующий визит на фирменном СТО сказали, что "берет на себя модуль доводки стекол". Вставили какой-то "мостик". Эксперимент продолжается. Гарантии на аккумулятор ещё пол-года. Я не убил его! Пока.Добавлено (16.12.2008, 13:48) ---------------------------------------------
EFRON | Дата: Пятница, 05.06.2009, 11:12 | Сообщение # 64 |
Авто: CEE'D 1.4 BLECK
| Сегодня утром попытался открыть машину - центральный замок не работает (надо сказать машина неделю стояла во дворе , сигнализации нет, когда уходил все вроде бы проверил). Вобщем открыл механически, попытался завести машину, а при повороте ключя - ну ничегошеньки не зажглось - вобще глухо как в танке!!!!!! Вобщем побежал на работу, сейчас договариваюсь о "крабах" и машине что бы завели -но что то меня сомнения разбираю , а акамулятор ли это????? Кто что может посоветовать, и как проверить что произошло????
gutera | Дата: Пятница, 05.06.2009, 11:50 | Сообщение # 65 |
Авто: 1,6 LX 5dr
| Если ничего не зажглось ни фары ни музыка 99 % это Акб, посмотри есть ли налет на клемах если есть почисти наждачкой, бывает проблема в нем
Mr-IKS | Дата: Пятница, 05.06.2009, 11:51 | Сообщение # 66 |
| EFRON, Попробуй погонять аккум зарядным хотя бы часов 8-10, должно помочь, у меня были осенью такие-же проблемы (пост 61), так один раз зарядил и все нормально стало, машина бывает стоит пару недель под сигналкой и заводится нормально. Я осенью на сервисе спрашивал, сказали если после зарядки аккум будет опять быстро садиться, то поменяем
gutera | Дата: Пятница, 05.06.2009, 13:12 | Сообщение # 67 |
Авто: 1,6 LX 5dr
| EFRON, если слабое зарядное - автоматическое или меньше 10-15 А , оно может и не зарядить. Если у тебя зарядное ручное нужно поставить мощность на максимум так сказать для толчка, через 10-20 мин. стрелка будет подниматься, как дойдет до 4,5-5 выставляй на зарядном 4А и на 12 часов зарядки в таком режиме, если у нашего АКБ есть пробки желательно их выкрутить, чтоб газ не разорвал его. Опять же если пробки выкручиваются, проверь уровень электролита - выше на 1,5-2 см над пластинами, если уровень меньше - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не заливаем електролит или кислоту, только дист. воду иначе пластины рассыпятся через неск. месяцев.
Сообщение отредактировал gutera - Пятница, 05.06.2009, 13:19 |
EFRON | Дата: Пятница, 05.06.2009, 16:05 | Сообщение # 68 |
| В продолжении истории. В обед взял сотрудника и на его машине с комплектом прикуривателя рванук к своей "ласточке" (стоит во дворе сиротинушка, ажн слеза пробивает). Вобщем подъехали, кинули "крабы", и с пол оборота завелась родная. Поработал газком минут 10 - выключил, заряд появился но на запуск нехватеет. Вобщем снова от "прикуривателя" запустился и поездил минут 30 - все заводится стала, но мне главное что бы сегодня вечером завелась, а дальше Киев-Полтава (5 часов пути) думаю АКБ выйдет на норму. А зарядного к сожалению нетути. ((((
Antonio | Дата: Пятница, 05.06.2009, 20:37 | Сообщение # 69 |
| Quote (EFRON) думаю АКБ выйдет на норму. Ой не факт ! Очень желательно измерить плотность электролита - но наши АКБ необслуживаемые Желательно глянуть сколька Ампер заряда будет брать от зарядного устройства чтоб оценить состояние пластин по косвенным признакам. Я б не решился двинуть в ночь с такой АКБ
gutera | Дата: Пятница, 05.06.2009, 22:19 | Сообщение # 70 |
Авто: 1,6 LX 5dr
| EFRON, за 5 часов езды он не зарядится от генератора, если не зарядиш Акб по моей схеме будеш маятся с ним снова и снова. Даже зарядным за 5-8 часов он не зарядится как следует а эффект будет только времменным
Fint | Дата: Воскресенье, 14.06.2009, 11:15 | Сообщение # 71 |
Авто: KIA Ceed
| gutera, Если заряжать акум по твоей схеме то кнему точно придед маленький серенький зверек. Много раньше было проблем с акум. Когда прислушался к совету старого электрика проблем стало меньше. Старайтесь перед долговременной стоянкой немучить АБ. Например если ты перед стоянкой завозиш жену ил детей домой старайся не глушить двигатель. Перед заездом в гараж особенно в зимний период. Ведь все мы знаем что самый большой убийца АБ это стартер. А если кто незнает как заряжать правильно АБ то лучше обратиться к профи, да именно к профи, потому как это дело очень отвецтвенное и требует только проф навыков. Если кто несогласен спорить не буду. P.S. С АБ бороться ненадо , надо его уважать !
gutera | Дата: Воскресенье, 14.06.2009, 21:18 | Сообщение # 72 |
Авто: 1,6 LX 5dr
| Fint, у меня отец занимается 15 лет продажей и обслуживанием АКБ так что он как раз профи, а горе-электриков у нас в стране куча которые не знают но за все берутся. Именно так и надо заряжать,
PRO | Дата: Вторник, 16.06.2009, 01:01 | Сообщение # 73 |
Авто: ProCeed 1.6MT Black
| Читаем мурзилку к авто !!!! Там написано как и сколько нужно заряжать АКБ
Fint | Дата: Вторник, 16.06.2009, 01:18 | Сообщение # 74 |
Авто: KIA Ceed
| PRO, Спасиба БАЛЬШОЕ за совет
EldEn | Дата: Вторник, 16.06.2009, 17:56 | Сообщение # 75 |
| gutera, выставлять большой зарядный ток вначале надо только для старых АКБ, а для свежих, но севших это необязательно. Кроме того, для долго неиспользовавшихся АКБ (залежались в магазине, стояли без работы в машине) желательно сделать пару циклов зарядка-разрядка
Fint | Дата: Четверг, 18.06.2009, 01:12 | Сообщение # 76 |
Авто: KIA Ceed
| Мало того если при зарядке АКБ начинает кипеть его надо тутже отключать дабы нерозвалились пластины. Quote (gutera) если у нашего АКБ есть пробки желательно их выкрутить, чтоб газ не разорвал его.
Serega | Дата: Четверг, 18.06.2009, 01:22 | Сообщение # 77 |
Авто: KIA Ceed 1.6AT EX
| А вроде бы каждый аккумулятор имеет отверстия для стравлевания избыточного давления
www.commax-ukraine.com.ua
gutera | Дата: Четверг, 18.06.2009, 11:52 | Сообщение # 78 |
Авто: 1,6 LX 5dr
| EldEn, поверь даже на новых АКБ такое делают. Цикл разрядки зарядки делают если Акб не берет зарядку. Нужно очень много держать Акб чеб он разрядился, с новым Акб за пол года с ним ничего не случится. Fint, так оно так но если выкручены пробки не разорвет просто нужно выключить побыстрее - за 10 мин ничего не случится. Serega, у каждого есть но их не хватает для заряда от зарядного и следует выкрутить пробки. Если их нет( акб полностью не обслуживаемый) то начинается морока.
EldEn | Дата: Четверг, 18.06.2009, 17:40 | Сообщение # 79 |
| Quote (gutera) Нужно очень много держать Акб чеб он разрядился, с новым Акб за пол года с ним ничего не случится. Ага, поэтому наши АКБ через месяц бездействия уже стартер не крутят
gutera | Дата: Четверг, 18.06.2009, 18:48 | Сообщение # 80 |
Авто: 1,6 LX 5dr
| Quote (EldEn) Ага, поэтому наши АКБ через месяц бездействия уже стартер не крутят Читай внимательно новый АКБ а не который уже ездил на машине. , особенно когда на него идет нагрузка с электроприборов!
