Смерть аккумулятора
leonidvk | Дата: Суббота, 03.03.2012, 14:50 | Сообщение # 161 |
| Quote (j0ny) не глушив мотор снял клемы, поставил свой дохлый аккум, зажал клемы - А вот так делать не стоит. Аккумулятор сглаживает пульсации от работающего генератора. Генератор вырабатывает переменный ток, диоды его выпрямляют и без аккумулятора в бортовой сети появляются пульсации переменного выпрямленного напряжения. Кроме того, аккумулятор сглаживает броски напряжения в сети при вкл.-отключении потребителей. Так что работа без АКБ чревата выходом из строя электроники. Так можно было делать на старых машинах, а на современных очень опасно.
Одесса, Днепродорога/Бочарова
j0ny | Дата: Суббота, 03.03.2012, 14:50 | Сообщение # 162 |
Авто: kia cee'd 2.0 5MT
| Quote (Digger) Если опять не заведется Так и планировалось. Еще один бок и сразу покупается новый. Если боков не будет, то на след. зиму все равно покупается новый, чтоб не рисковать.
EldEn | Дата: Суббота, 03.03.2012, 20:58 | Сообщение # 163 |
| Quote (j0ny) Так и планировалось. не правильно планировалось. Я же писал, АКБ не зарядится от генератора авто, даже новая и разряженная! К выходным почти 100% гарантия что разрядится. А если зарядишь от стационарки, то почти 100% что еще будет работать!
leonidvk | Дата: Суббота, 03.03.2012, 22:31 | Сообщение # 164 |
| Quote (EldEn) АКБ не зарядится от генератора авто, даже новая и разряженная - Это почему же не зарядится? В школе решали задачи про бассейн с двумя трубами - по одной вода поступает, из другой вытекает? Аккумулятор это как емкость для воды - количество содержимого зависит от соотношения произведенного генератором электричества и потребленного потребителями. Так что я бы не стал так уж категорично пугать народ. Но, конечно, если АКБ уже потерял свою былую емкость, то он, как дырявое ведро, - не сможет запасти энергию как его не заряжай - хоть от генератора, хоть от зарядного устройства.
igorbady | Дата: Суббота, 03.03.2012, 23:57 | Сообщение # 165 |
Авто: 1.4 LX, Mars Red. Київ.
| Quote (EldEn) АКБ не зарядится от генератора авто не згоден
Quote (leonidvk) Это почему же не зарядится +1. В мене одного разу був акум посаджений в повний ноль - навіть пробіг на одометрі не показував. Прикурив від іншої машинки, потім пів години поїздки + хвилин 10 потримав на оборотах біля 2500 - і вечором завівся без проблем і після того довго їздив. Поки не прийшли -24 по Цельсію
Зарядиться акум. Інша справа, що при такому сильному розряді для більш-менш повної зарядки потрібна довга поїздка, годин на 6-8 і без великого навантаження на електромережу. Інакше получається експлуатація на якомусь середньому заряді, що сильно скорочує життя акумаа...
EldEn | Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 01:17 | Сообщение # 166 |
| Quote (leonidvk) Это почему же не зарядится?
Quote (igorbady) Зарядиться акум. Інша справа, що при такому сильному розряді для більш-менш повної зарядки потрібна довга поїздка, годин на 6-8 і без великого навантаження на електромережу. Інакше получається експлуатація на якомусь середньому заряді, що сильно скорочує життя акумаа...
Ну вот вы сами и ответили почему. Что же, он будет кататься 8 часов чтобы зарядитб АКБ ? А не проще на зарядку поставить и бенз не палить? Quote (leonidvk) количество содержимого зависит от соотношения произведенного генератором электричества и потребленного потребителями. Совершенно верно! Если в пустой АКБ "долить" немного заряда (а сколько его будет при коротких поездках зимой?), то его и хватит ненамного, то есть до следующих выходных, когда машина неделю стоит, аккум разрядится и завестись ЗИМОЙ врядли удастся. ЛЕТОМ возможно получилось бы...
Kirjan | Дата: Суббота, 18.08.2012, 11:09 | Сообщение # 167 |
| Вот и я заменил батарейку, нареканий не было, но как-то пробил два колеса, 20 минут аварийки и я уже не завёлся. Решил заменить, чтобы зимой не париться. В принципе отработала батарейка почти 4-е года - два раза я её садил в ноль, после зарядки работала нормально. Купил mutlu 55, стала как родная, ничего подгибать не надо, красота, даже термокожух подошел.
Вуйко | Дата: Понедельник, 20.08.2012, 12:21 | Сообщение # 168 |
| А моему аккумулятору уже 3,5 года - четыре зимы! Один раз я уже был готов его похоронить как писал выше но "... он подлец помирать не захотел..." Теперь вылезают глюки типа бымканья непристегнутого ремня утром в гараже и рывков при включении АКП. Хоть и заводится отлично но похоже уже пора...
rostok | Дата: Понедельник, 03.09.2012, 10:09 | Сообщение # 169 |
Авто: Cee'd 1.6 AT Mars Red
| В пятницу порадовал аккум. Подъехал на мойку, пока стоял в очереди 20-30 минут (включена магнитола, габариты и вентилятор) начало глючить радио. Бац и вырубилось. Попробовал завестись - да где там. Спасла СТО за углом - ребята подкурили пуско-зарядным, полчасика поездил и вроде сейчас заводится, даже после ночной стоянки на сигналке. Не могу впереть почему он разрядился так быстро. Раньше бывало и по 5 часов музыку слушали на природе на большой громкости и такого не бывало. Ну да, уже месяца 2 в день езжу по 20-40 км всего, понятно что не сильно он тут заряжается, но и раньше такие поездки были. И все 3 зимы ездили по 20-30 км в день всего, но вот так не разряжался.
Вопросов несколько: - что его могло так разрядить? я тут читал, что электроника бывает глючит и что-то само может включаться? если так, то что делать? - стоит ли его снимать и ставить на зарядку? вроде ж подзарядился и сейчас заводит без проблем? - или может быть уже стоит поискать новый? - последний вопрос: если аккум снять и на ночь поставить на зарядку как закрыть машину? замок водительской дверцы запирает центральный замок или только саму дверь? ну и сигналка ясное дело работать не будет без аккума даже штатная...., так ведь?
AAxxxxxx | Дата: Понедельник, 03.09.2012, 12:07 | Сообщение # 170 |
Авто: cee'd 1.6 AT EX So Red
| Quote (rostok) - что его могло так разрядить? я тут читал, что электроника бывает глючит и что-то само может включаться? если так, то что делать? Фиг его знает. Quote (rostok) - стоит ли его снимать и ставить на зарядку? вроде ж подзарядился и сейчас заводит без проблем? Однозначно стоит. Quote (rostok) - или может быть уже стоит поискать новый? Присмотреться и прицениться стоит, а вот покупать я бы не спешил. может и этот еще с годик походит. Quote (rostok) последний вопрос: если аккум снять и на ночь поставить на зарядку как закрыть машину? замок водительской дверцы запирает центральный замок или только саму дверь? ну и сигналка ясное дело работать не будет без аккума даже штатная...., так ведь? Открываешь капот, ставишь на сигналку машину (держишь при этом концевик капота), откручиваешь аккумулятор.
г. Киев
rostok | Дата: Понедельник, 03.09.2012, 12:09 | Сообщение # 171 |
| Quote (AAxxxxxx) Открываешь капот, ставишь на сигналку машину (держишь при этом концевик капота), откручиваешь аккумулятор.
А где он там?
AAxxxxxx | Дата: Понедельник, 03.09.2012, 12:45 | Сообщение # 172 |
| Quote (rostok) А где он там? Родной слева, около сигнала охранка, за бачками омывателя и расширительным, если сигналка не штатная, то посмотри куда установщики поставили, хотя могли вообще не ставить, у меня например его вообще нет.
г. Киев
Lemming | Дата: Пятница, 02.11.2012, 17:22 | Сообщение # 173 |
| Прошлой зимой аккурат в Новый Год склеил ласты мой родной аккумулятор, срочно купил новый, проездил на нем холодную период, где-то до апреля месяца. Потом вспомнил, что на балконе валяется старый: зарядил его, разрядил полностью, и еще раз зарядил и поставил. И вот катаюсь на нем до сих пор, хотя ему, без малого 5 лет. Новый стоит на готове, заряженный. Жду заморозков - интересно, как он себя покажет. Получается, что у меня аккумуляторы как резина: зимний и летний.
maniachello | Дата: Пятница, 02.11.2012, 18:28 | Сообщение # 174 |
| Lemming, это не круто... крутые пацаны меняют машины на зиму-лето
у меня стоит ещё заводской аккумулятор, один раз разрядил в ноль оставленным светом салона, ещё один раз почти в ноль разрядил - не помню, чем... крутит пока что отлично, без претензий машину купил в салоне в феврале 2008
Lucky | Дата: Пятница, 02.11.2012, 19:51 | Сообщение # 175 |
| Quote (AAxxxxxx) Открываешь капот, ставишь на сигналку машину (держишь при этом концевик капота), откручиваешь аккумулятор. похоже на курсы проктологовДобавлено (02.11.2012, 18:51) ---------------------------------------------
H2O | Дата: Суббота, 03.11.2012, 00:55 | Сообщение # 176 |
Авто: Kia Cee'd SW 2.0 MT EX
| Вот кстати: искал-искал я у себя в двери где там крутить надо эту блокировку, так и не нашел.
Lucky | Дата: Суббота, 03.11.2012, 11:33 | Сообщение # 177 |
| Quote (H2O) Вот кстати: искал-искал я у себя в двери где там крутить надо эту блокировку, так и не нашел. возле механизма замка. щель, в которую вставлять ключ меньше личинки замка, ключ входит только сточенным концом. а вообще штука достаточно неприметная. разрешит мой эскулап на улицу выходить - сфоткаю.
H2O | Дата: Суббота, 03.11.2012, 17:25 | Сообщение # 178 |
| Ну, кстати, если сигнализация без автономной батареи и нет смысла ее включать (более того, при снятии-постановке аккумулятора она ж еще и пищать будет) и делал проще: садишься в машину, открываешь замок капота, нажимаешь на блокировку дверей, потом выходишь и остальные двери кроме водительской остаются заблокированными. После снятия аккума закрываешь водительскую дверь ключом.
viper72 | Дата: Суббота, 03.11.2012, 23:41 | Сообщение # 179 |
| Quote (H2O) садишься в машину, открываешь замок капота, нажимаешь на блокировку дверей, потом выходишь и остальные двери кроме водительской остаются заблокированными. После снятия аккума закрываешь водительскую дверь ключом.
Немного упростим процесс : открываем капот, закрываем ключом ЦЗ (все двери сразу), сымаем аккум, закрываем капот
Lucky | Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 17:07 | Сообщение # 180 |
