Смерть аккумулятора
Antonio | Дата: Вторник, 12.08.2008, 23:23 | Сообщение # 1 |
| Привет одноклубники ! Соб-сно сама история. Сегодня у нас в Херсоне было жарковато +34. После работы решили съездить на речку. Забрал жену, детей из садика. Приехали в гидропарк (есть в Херсоне такое место отдыха). Поставил на сигналку как обычно и айда купаться ! (Водичка прелесть ) :) Спустя часика 2 вернулись к машине. Смеркалось (почти по-Задорнову). С сигналки снялась как обычно. Включаю зажигание - новогодняя цветомузыка, магнитола включается/ выключается, время сбилось, приобры мигают - просто жуть Попробовал перезагрузку (снятие клеммы на 20 мин.) - те же яйца токо в профиль. Вывод почти однозначен : в борт. сети не 12 В Позвонил товарищу, тот привез заряженный аккумулятор, поставили - все заработало с пол-пинка. Короче аккумулятор подвергся глубокому разряду. Читал про отсутствие заряда в похожей теме. Симптомы совпадали. Все предохранители Ок ! Путем поиска причинно-следственных связей моим перегретым мозгом (ну +34 фигасе !) было допетрено следующие. Пока забирал детей из садика стоял с включенным кондеем (минут 10) и забирая жену стоял с кондеем (минут 15). Итого кондей работал примерно 20-25 минут на холостых оборотах двигателя (800 об/мин). Все барахло это работало на штатном аккуме, причем последний не получал положенного тока заряда Вы спросите: а как же ты доехал на пляж ? Просто - запускать двигатель не пришлось, он уже работал Вечером притащил свой аккум домой + пуско-зарядное устройство "Импульс ЗП-04". Пытался зарядить по инструкции - 10% тока от емкости 45 Ач = 4.5 Ампера. А он, зараза, берет токо 2 ампера и почти 20 Вольт. Плотность электролита не померять. Собс-но посыпались пластины. Я так думаю, Вах !!! Вот такая глупая скоропостижная смерть. Насколько я понимаю, гарантия не канает. Пойду читать инструкцию насчет работающего кондея на холостых. И готовить бабло на новый. П.С. Вчера возле тещиного дома проезжал жигуль с криками ".. покупаем старые аккумуляторы". И мужик, сцуко, еще поинтересовался у меня, мол, нет ли старого аккумулятора ? Колдун, мля !
Сообщение отредактировал Antonio - Вторник, 12.08.2008, 23:27 |
ihoru | Дата: Среда, 13.08.2008, 00:24 | Сообщение # 2 |
| Сочувствую.... непредвиденные расходы у тебя наметились... Ну и спасибо за предупреждение, действительно надо изучить ситуацию с работающим кондером на холостых...
АМ 6202 АМ Игорь, Житомир www.seotm.com
VVS | Дата: Среда, 13.08.2008, 01:15 | Сообщение # 3 |
| Antonio, что-то страновато это все... Давай разберемся: холостые обороты двигателя расчитаны таким образом чтобы все же давать заряд аккуму. Но только при условии исправности генератора/реле зарядки и собственно цепей подачи заряда к батареи. Думаю что в противном случае горела бы лампа "разряд АКБ" на приборной панели. Со включеным кондеем стоял и более 20 минут - все было нормально. Как проверить заряжается ли аккум при включеном двигателе: - меряем напругу на заглушеном двигателе на аккуме (должно быть 12-12.5В) - заводим двигатель и смотрим на тестер - напруга должна быть около 13-14В - включаем фары/печку/кондей и смотрим на показания. Напруга должна быть такой же - 13-14В. Если при первом же включении нагрузки (фары/печка...) напруга падает до 12-12,5В это означает что вся нагрузка ложится на аккум и в генераторе межвитковое КЗ (короткое замыкание). Аккум убить до такого состояния можно только путем очень глубокого разряда. Причем я понял бы если у тебя машина стояла с включеными габаритами сутки/двое. Но не за такое короткое время. Думаю что нужно ехать на сервис и пусть разбираются. Кстати кондей от электро цепи авто насколько мне известно ничего фактически не ест. Привод ведь на кондей - механический! В общем - первичную проверку проведи сам с помощью тестера и такой-то матери, а потом уже на сервис едь. Удачи!
Pragmatic | Дата: Среда, 13.08.2008, 08:21 | Сообщение # 4 |
| Antonio, мое мнение, что кондиционер тут не при чем. Согласен со Славой, система кондиционирования авто практически не потребляет эл/энергию. Отпишись что поставил на место штатного акку.
Непоседа | Дата: Среда, 13.08.2008, 09:18 | Сообщение # 5 |
| Присоединяюсь - это не из-за кондея. Возможно ты убил бы, если ключ в замке, кондей пашет, а машина не заведена, а так.... Аккум можно посадить в течении дня, если постоянно врубается сигналка.
sly | Дата: Среда, 13.08.2008, 10:08 | Сообщение # 6 |
| точно не из-за кондея. заряд-то может и не идет, но напруга поддерживается на хх. сам неоднократно на хх включал климат на полчаса и более... ищи другой источник... а лучше - замеряй ток нагрузки в покое амперметром... должно быть не более 30мА если больше - ещи прожорливого потребителя. зы. вчера посещал свой жигулятор на штрафплощадке - он полгода там стоит разбитый в хлам... так вот - накинул клемму- аккум ЖИВ! я даже багажник смог открыть (замок соленоидом управляется).
SmartBot | Дата: Среда, 13.08.2008, 11:07 | Сообщение # 7 |
| Antonio Что-то менял - ставил связанное с электрикой?
Dimonich | Дата: Среда, 13.08.2008, 14:02 | Сообщение # 8 |
| прими мои соболезнования... в гарантийке же написано - на акб 12 месяцев... кажется... главное установить причину смерти ...
EldEn | Дата: Среда, 13.08.2008, 15:59 | Сообщение # 9 |
| А почему гарантия не канает? Внешние повреждения есть? Нет. Срок истек? Нет. От кондея точно не мог так разрядиться. Да даже если б разрядился, то от зарядного устройства ожил бы. На сервисе ничего не говори про кондей и т.п. Скажи позавчера заглушил, а сегодня не могу завести. Пусть выясняют, в чем дело. Твоей вины нет. Однозначно.
Antonio | Дата: Среда, 13.08.2008, 22:02 | Сообщение # 10 |
| Привет сочувствующим ! Согласно рекомендациям Славы VVS были произведены следующие измерения : Зажигание выключено : на клеммах + 12.3 В Двигатель запущен без потребителей : + 14.3 В (я так понимаю заряд идет) Включены потребители (кондей, обогрев зеркал и заднего стекла, ближний свет), холостые обороты 800 : + 12 В (жреть аккум !) Те же потребители, обороты увеличены до 1500 : на клеммах + 14.5 В. Вывод кажись очевиден : на холостых невозможно (может только у меня ?) перекрыть ток потребителей и дать ток заряда батареи. У кого какие показания при аналогичных режимах ? (Для проведения опыта нужен тестер и открытый капот ) Сегодня пошел оформлять по гарантии убиенный аккум. Это отдельная лебединая песня борьбы с нарко- (КИА) диллерами ! Надеюсь одержать реванш в этой битве ! Заодно товарищи подскажите ссылочкой на письмо КМУ об отмене промежуточной замены масла на 7500 для СИДОв 2007 г.выпуска. Ожидается вопрос на экзамене по этому билету. (Уже нашел. Токо качество скана несильно). Это будет моим тузом. Завтра будут рамсы с гарантией. Сегодня инженер по гарантии прицепился к моим дискам - ваще ох..ели ! Типо нестадартные ! Заранее спасибо за помощь !
Сообщение отредактировал Antonio - Среда, 13.08.2008, 22:22 |
Yason | Дата: Четверг, 14.08.2008, 12:04 | Сообщение # 11 |
Авто: Kia ceed 3d 1,6 4AT EX
| Antonio, Я что-то слышал, что генератору для запуска необходим ток возбуждения, нужны какие-то минимальные обороты, при которых этот ток возникает. Попробуй после 1500 оборотов померять опять на холостых
Antonio | Дата: Четверг, 14.08.2008, 22:19 | Сообщение # 12 |
| Вчера немножко наехал на дилера АТЦ "Автопланета", попросив оформить прием моего аккума с просьбой принять заявление о проведении гарантийной замены (в 2х экземплярах) + сохранная расписка. Даже достал бланки и стал их заполнять. Эта скромная просьба вывела из себя инженера по гарантии. Чувак стал совсем неадекватен и невменяем. Хотел снять с гарантии потому что у меня не оригинальные диски. Шумел и пускал пену. Сегодня утром он сказал что произведут гарантийную замену, но только новый аккум будет отечественного производителя. Был очень обижен. Так хотелось послать его .... Эхх ! В субботу буду проездом в Николаеве. Заеду на "Автомир". Попрошу провести диагностику электрики. Там ребята по крайней мере адекватные и вменяемые. Респект им и уважуха !
Сообщение отредактировал Antonio - Четверг, 14.08.2008, 22:20 |
dan555 | Дата: Пятница, 15.08.2008, 02:09 | Сообщение # 13 |
| я у своего сида тоже замечал недостаточный заряд на холостых при влючённом ближнем свете. Когда стоишь на холостых, свет светит тусклее чем если чуть больше добавить оборотов. Видно очень явно. Но такая история повторяется на многих машинах и это не есть криминал. Скорее всего у Antonio, попался бракованный аккумулятор
Jarad | Дата: Пятница, 15.08.2008, 11:03 | Сообщение # 14 |
Авто: Kia Ceed 1,4 LX
| Почти аналогичная ситуация наблюдалась. Машина новая, брал в конце июня. В конце июля ехал по маршруту Черкассы-Николаев-Херсон-Ж.Порт, никаких нареканий. Там машина неделю простояла на сигналке без движения. Ехать назад - завелась. Заехал в Николаев по рабочим делам, простояла 3 часа с включенной магнитолой и ближним светом - акум сел. Завести удалось только "подкурив" с другого акума. Дальше всю дорогу ехал без остановок. Больше такого не наблюдалось. Теперь всегда проверяю не забыл ли чего..
Kolti | Дата: Пятница, 15.08.2008, 11:17 | Сообщение # 15 |
| Quote (Yason) Чувак стал совсем неадекватен и невменяем. Хотел снять с гарантии потому что у меня не оригинальные диски. Шумел и пускал пену. пену свою пусть приберет, требуй письменного отказа если что и в комитет по защите прав потребителей, там тебе очень хорошо все объяснят, что на что влияет и какое отношение диски имеют к аккуму. ну и самому не мешало бы почитать закон о ЗПП, даж в нашем гос-ве он на нашей стороне, а гарантийщиков надо дрючить!!!!! удачи.
Dimonich | Дата: Пятница, 15.08.2008, 12:03 | Сообщение # 16 |
| подтверждаю! мастер по гарантии таке из себя строит!!!! типа он блин за свою зарплату все меняет!!!
Нot | Дата: Пятница, 15.08.2008, 12:12 | Сообщение # 17 |
| Jarad, Это нормальное явление, что аккум разряжается при включенных фарах. Я свою бывшую в гараже на сутки с габаритами оставил. Аккум сел. Правда не за 3 часа. Это что-то совсем маловато.
Yason | Дата: Пятница, 15.08.2008, 12:36 | Сообщение # 18 |
| В инструкции написано, что, при приоткрытом багажнике, лампочка подсветки может аккумулятор посадить
VVS | Дата: Понедельник, 18.08.2008, 01:58 | Сообщение # 19 |
| Quote (Jarad) простояла 3 часа с включенной магнитолой и ближним светом - акум сел При включеном ближнем свете мог еще и быстрее сесть. Давайте посчитаеи: 2 лампочки по 55 Ватт - 110 Ватт. По закону Ома: I=P/U то есть: I= 110/12=9,1 Ампера ток потребления от аккума. Учитывая что емкость аккума 45 А*ч, то значит за 4-5 часов можно полностью разрядить (читай - убить) батарею. Глубокий разряд весьма вреден для кислотных аккумов, впрочем как идля остальных типов также
sly | Дата: Понедельник, 18.08.2008, 10:52 | Сообщение # 20 |
| а у универсалов еще и четыре лампы габаритов сзади - еще быстрей садится
