Регулировка зазоров клапанов
Тарик | Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 00:13 | Сообщение # 121 |
Авто: CeeD SW .Pro`Ceed
| Цитата Тарик ( ) Сегодня был на замере зазоров...машина откатала 128 тис ,из них 40 на газу,итог, под замену 9 стаканов,заказал стаканы,приедут через недельки 3 а пока посоветовал мастер ездить токо на бензе Приехали наконец то стаканчики и вчера сделал регулировку клапанов так что я снова га газу И еще,до регулировки клапанов ..от двигателя шла вибрация по кузову..я думал что подушки могли накрыться,но люди посоветовали типа не трогать и ждать регулировки...и вот чудо,после регулировки ....двигла почти не слышно,никаких вибраций ..ничего Так что,думаю,если двигло тихо работает то и регулировка не нужна(имхо) пс и все таки приятно заправляться по 6,80 а не по 17
yuriy | Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 00:53 | Сообщение # 122 |
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
| во сколько обошлись стаканы и работа?
Тарик | Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 12:16 | Сообщение # 123 |
| Цитата yuriy ( ) во сколько обошлись стаканы и работа? за все про все 4500.. то есть приехал,оставил машину на пол дня ..он сделал замеры,заказали стаканчики... потом уже приехал на установку,сюда входит и прокладка ... пс если покупать стаканы самому дешевле получиться,нооо там где я заказывал (второй раз уже ,первый раз на Серато привезли за 2 недели)так этот раз месяц везли и не привезли ..так что пришлось покупать через того мастера тут главное не затягивать с регулировкой..проехал 40 тис на газу и едь меряй,и тогда спокойно без спешки мож искать где дешевле(материалы)...а так как я доездился до ручки что месяц катался потом на бензине (у меня пробег в месяц от 3 тис и выше) ..про цены сами знаете какие на бенз и газ
1svasya | Дата: Вторник, 19.05.2015, 16:13 | Сообщение # 124 |
| Тоже сделал регулировку, только без заказа стаканов, стаканы стачивали, обошлось 3500 грн. и 3 дня времени. Теперь на холостых без вибраций и расход немного упал.
gons4ik | Дата: Среда, 16.12.2015, 18:37 | Сообщение # 125 |
Авто: kia ceed 1.4 mt
| Ребята вот оно спасение номер толкателя для наших моторов 1,4 и 1,6 цена от 3,16 $ штука 222262b401 http://avto.pro/part-222262B401-HYUNDAI-887/
ivasi | Дата: Среда, 16.12.2015, 23:07 | Сообщение # 126 |
| точно спасение.и цена приемлемая.спс за ссылку
TIMOHA | Дата: Четверг, 17.12.2015, 09:59 | Сообщение # 127 |
Авто: KIA CEED SW 2009
| Цитата 1svasya ( ) Тоже сделал регулировку, только без заказа стаканов, стаканы стачивали Во повезло следующему владельцу твоего мотора... бедненький сума сойдет когда дойдет дело до следующей регулировки клапанов.....
gons4ik | Дата: Четверг, 17.12.2015, 14:58 | Сообщение # 128 |
| Цитата TIMOHA ( ) Во повезло следующему владельцу твоего мотора... бедненький сума сойдет когда дойдет дело до следующей регулировки клапанов..... Ничего страшного в этом нет, всегда можно еще сточить каких-то 0,005-0,01 мм. Сегодня проверил зазоры на своем Сиде пробег 240 000 км. только бензин, зазоры все в норме: на впуск 0,2 на выпуск от 0,27 до 0,3. Делал здесь http://steelheart.kiev.ua/tsenyi-na-regulirovku-teplovyih-zazorov/ заплатил 300 грн., если бы были отклонения то пришлось бы платить 2000 грн. за шлифовку стаканов.
Сообщение отредактировал gons4ik - Суббота, 19.12.2015, 23:13 |
1svasya | Дата: Четверг, 17.12.2015, 22:43 | Сообщение # 129 |
| TIMOHA, бедненький сума сойдет почему? Обоснуй.
sly | Дата: Четверг, 17.12.2015, 23:17 | Сообщение # 130 |
| Цитата 1svasya ( ) почему? Обоснуй. померяет зазор и если он будет не в норме, глянет на размер на стаканах и закажет новые, с корректировкой размера.. придут новые стаканчики, поставит... и удивится
1svasya | Дата: Пятница, 18.12.2015, 09:38 | Сообщение # 131 |
| sly, согласен, но, если дело дойдет до продажи, то покупателю нужно говорить, что с машиной делали, по крайней мере я так думаю.
TIMOHA | Дата: Пятница, 18.12.2015, 16:52 | Сообщение # 132 |
| Цитата 1svasya ( ) Обоснуй. На каждом стаканчике написан его размер и отталкиваясь от этой цифры+зазор при регулировке заказывают новые стаканчики. Твои стаканчики уже сточены, тоесть какой там реальный размер не известно!!! заказывать новые стаканы в таком случае это как пальцем в небо тыкать....
1svasya | Дата: Суббота, 19.12.2015, 00:50 | Сообщение # 133 |
| Не знал про такие последствия, для замены придётся кроме зазоров измерять еще толщину стаканов. Или повторить процедуру, так как зазоры обычно уменьшаются.
=MANIAK= | Дата: Суббота, 19.12.2015, 13:19 | Сообщение # 134 |
| Та да, в таком случае, лучше б уже сами клапана торцевали, тогда хотябы размер толкателей соответствовал действительности.
gons4ik | Дата: Суббота, 19.12.2015, 23:07 | Сообщение # 135 |
| Вообще по сути там стачивают от 0,01 до 0,2 мм, думаю это не кретично и процедуру можно еще повторить.
mishabod | Дата: Вторник, 16.02.2016, 12:12 | Сообщение # 136 |
Авто: kia ceed 1.4
| подскажите пожалуйста, а какие предпосылки для регулировки клапанов. У меня пробег сейчас 174 тыс. км. на 154 тыс. поставил газ. В двигателе ничего не менял вообще ни ремень ни ролик он иногда может засвистеть если влажно а так все в норме. Машина с 2008 года до сих пор использую родной акумулятор. Двигатель работает нормально без посторонних шумов расход в норме тяга тоже. Есть ли смысл лезть и проверять зазоры клапанов???
Сообщение отредактировал mishabod - Вторник, 16.02.2016, 12:14 |
Тарик | Дата: Вторник, 16.02.2016, 15:25 | Сообщение # 137 |
| Цитата mishabod ( ) подскажите пожалуйста, а какие предпосылки для регулировки клапанов. У меня пробег сейчас 174 тыс. км. на 154 тыс. поставил газ. В двигателе ничего не менял вообще ни ремень ни ролик он иногда может засвистеть если влажно а так все в норме. Машина с 2008 года до сих пор использую родной акумулятор. Двигатель работает нормально без посторонних шумов расход в норме тяга тоже. Есть ли смысл лезть и проверять зазоры клапанов???
..ну для успокоение души,я б не пожалел 400 грн для проверки зазоров !
sly | Дата: Вторник, 16.02.2016, 15:28 | Сообщение # 138 |
| Цитата Тарик ( ) 400 грн для проверки зазоров круто.... там работы на полчаса.
Тарик | Дата: Вторник, 16.02.2016, 15:39 | Сообщение # 139 |
| Цитата sly ( ) Цитата Тарик () 400 грн для проверки зазоров
не спорю,но не каждый сам сделает это
sly | Дата: Вторник, 16.02.2016, 16:09 | Сообщение # 140 |
| Цитата Тарик ( ) но не каждый сам сделает это с такой логикой любая специализированная работа должна стоить не дешевле 400 грн.
я имею ввиду не автомобильную сферу.
Сообщение отредактировал sly - Вторник, 16.02.2016, 16:09 |
