Регулировка зазоров клапанов
lucky_ | Дата: Среда, 25.05.2016, 14:12 | Сообщение # 161 |
| зазоры ушли - это на стоке или вариатор ставил, или прошивку менял?
sly | Дата: Среда, 25.05.2016, 17:16 | Сообщение # 162 |
| Цитата cop ( ) говорят что поверхность металла на толкателях цементированная и проточка даст только кратковременный эффект кстати они правы
cop | Дата: Суббота, 13.08.2016, 11:08 | Сообщение # 163 |
| Это на стоке все, но меня поразило что изначально толщина толкателей огого почти по 3.4 все, заказал по 7 баксов 8 новых буду все выводить на 0,25, по работе за все кстати 500 грн, так что все вменяемо по итогу Добавлено (25.05.2016, 18:24) --------------------------------------------- для проверки, как я считал толщину которая есть + зазор что есть - зазор который хочу верно, или цифрами 3,42+0,1-0,25 = 3,27 что соответствует 22226-2B419? Добавлено (27.07.2016, 11:55) --------------------------------------------- Сегодня вопрос закрыл, купить новые толкатели не удалось, нет их в Украине и в помине, везти тоже не вариант ибо нет никаких гарантий что они приедут, ну и цена по 400 грн за каждый тоже не айс. Было принято решение шлифонуть их, по цене за каждый стакан взяли по 40 грн и 300 гривен работа в моторе. Результат работы порадовал - мотор заработал вообще по другому, хотя и раньше было вроде нормуль, но стал тише и собранней и что самое интересное на 2000 оборотах был небольшой провал в мощности, сейчас он полностью исчез, так что еще один симптом для того что бы лезть и проверять клапана. Добавлено (13.08.2016, 11:08) --------------------------------------------- делюсь наблюдениями дальше. самое радостное упал расход газа с 10 до 8,3 по городу!
lucky_ | Дата: Суббота, 13.08.2016, 20:09 | Сообщение # 164 |
| cop, Кривой рог? сколько работа по времени заняла?
cop | Дата: Суббота, 13.08.2016, 20:36 | Сообщение # 165 |
| В 10 утра загнал машину в 18.00 забрал, но зазоры я заранее уже знал Добавлено (13.08.2016, 20:36) --------------------------------------------- Да Кривой
lucky_ | Дата: Воскресенье, 14.08.2016, 11:28 | Сообщение # 166 |
| ага понятно, спасибо думаю мне может быть дешевле съездить к тебе, чем делать в днепре ))))
Alexaveolt | Дата: Понедельник, 15.08.2016, 21:32 | Сообщение # 167 |
Авто: OVC 2.2 AT
| lucky_, так есть Олег на Березинке. работал ранее на оф. СТО. набери его и узнай сколько стоит.
lucky_ | Дата: Суббота, 20.08.2016, 16:53 | Сообщение # 168 |
| Саша, сбрось мне его телефон пожалуйста, не помню давал ты раньше или нет )))
Добавлено (16.08.2016, 07:56) --------------------------------------------- вчера был на, Аэлите - цены ну так себе, с ценами у Дмитрия ни в какое сравнение не идут... я еще украденные колеса не выкашлял, на аэлиту дорого (
Добавлено (20.08.2016, 16:53) ---------------------------------------------
спать спокойно?
Сообщение отредактировал lucky_ - Суббота, 20.08.2016, 17:01 |
cop | Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 19:25 | Сообщение # 169 |
| пока да, но тысяч через 20 вскрывать и опять смотреть первых два, где зазор 0,15
lucky_ | Дата: Понедельник, 22.08.2016, 08:40 | Сообщение # 170 |
| Цитата cop ( ) пока да, но тысяч через 20 вскрывать и опять смотреть первых два, где зазор 0,15 ну меня еще 3й цилиндр смущает выпускные - щуп входил очень легко
cop | Дата: Понедельник, 22.08.2016, 12:47 | Сообщение # 171 |
| какой пробег и вид топлива?
lucky_ | Дата: Понедельник, 22.08.2016, 13:30 | Сообщение # 172 |
| 106 из них 5 на газу
cop | Дата: Понедельник, 22.08.2016, 17:02 | Сообщение # 173 |
| Так нечего было и трогать, на бензе клапана не проседают почти, это у меня 165000 и 130000 из них на газу
lucky_ | Дата: Вторник, 23.08.2016, 08:09 | Сообщение # 174 |
| ну стрекот двигателя стал громче со временем + по регламенту проверить время пришло, вот и полез. ну и хотелось знать что было до установки газа, для понимания что поменяется.
Alexaveolt | Дата: Вторник, 23.08.2016, 10:53 | Сообщение # 175 |
Авто: OVC 2.2 AT
| Цитата lucky_ ( ) Саша, сбрось мне его телефон пожалуйста, не помню давал ты раньше или нет ))) 098 717 00 40 ОлегДобавлено (23.08.2016, 10:53) ---------------------------------------------
lucky_ | Дата: Вторник, 23.08.2016, 11:32 | Сообщение # 176 |
| спасибо ) ты уже вернулся?Добавлено (23.08.2016, 11:32) --------------------------------------------- откуда цифры? я находил такое
Цитата допустимые: Intake : 0.10 ~ 0.30mm (0.0039 ~ 0.0118in.) Exhaust : 0.15 ~ 0.35mm (0.0059 ~ 0.0138in.)
идеал (после регулировки): Intake : 0.17 ~ 0.23mm (0.0067 ~ 0.0091in.) Exhaust : 0.22 ~ 0.28mm (0.0087 ~ 0.0110in.)
cop | Дата: Вторник, 23.08.2016, 12:11 | Сообщение # 177 |
| совершенно верно Valve clearance specification (Engine coolant temperature : 20°C [68°F]) Limit (ДОПУСКИ!) Intake : 0.10 ~ 0.30mm (0.0039 ~ 0.0118in.) Exhaust : 0.15 ~ 0.35mm (0.0059 ~ 0.0138in.)
Valve clearance (Engine coolant temperature : 20°C) [Specification](ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ!) Intake : 0.17 ~ 0.23mm (0.0067 ~ 0.0091in.) Exhaust : 0.22 ~ 0.28mm (0.0087 ~ 0.0110in.)
Alexaveolt | Дата: Вторник, 23.08.2016, 17:55 | Сообщение # 178 |
Авто: OVC 2.2 AT
| еще не вернулся)) это из автодаты. а Ваши данные откуда? из автодаты более реальные цифры имхо... ибо когда выпуск будет 0,15 будет ощутимо опять же имхо
Сообщение отредактировал Alexaveolt - Вторник, 23.08.2016, 17:57 |
yuriy | Дата: Вторник, 23.08.2016, 23:11 | Сообщение # 179 |
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
| Цитата Alexaveolt ( ) ибо когда выпуск будет 0,15 будет ощутимо Что будет ощутимо?
Alexaveolt | Дата: Среда, 24.08.2016, 07:58 | Сообщение # 180 |
Авто: OVC 2.2 AT
| Цитата yuriy ( ) Что будет ощутимо? при выпуске 0,15, как минимум мап будет в районе 0,4 уже. по езде почувствуется тоже.
