  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
Регулировка зазоров клапанов
DimNikДата: Вторник, 08.07.2008, 23:41 | Сообщение # 1
Прочитал в инструкции, что зазоры нужно регулировать на 90 000, но при наличии шума или вибрации при работе двигателя нужно делать на любом пробеге. Кто-нибудь делал? Насколько качественно выставляют на заводе? Сколько стоит? Честно говоря, даже в 10-ке стоят гидрокомпенсаторы, могли бы и здесь что-нибудь придумать, экономные, блин
ЄвгенДата: Среда, 09.07.2008, 02:48 | Сообщение # 2
Двигло впихивают в Луцке - наверное и регулировка тоже там делается - выводы делай сам.
1.6 EX AT
0672624127
Сообщение отредактировал Євген - Среда, 09.07.2008, 02:51
merphyДата: Среда, 09.07.2008, 09:32 | Сообщение # 3
Авто: ceed 1.4LX WD МКПП
у меня сильно тарабанят клапана я иногда думаю что у меня трактор-дизель, но заправляю то я бензин smile
На сто говорят прозванивайте раз в месяц что шайб регулировочных нету и не известно когда будут sad
Жду уже два месяца и без результатов sad
KotyaraДата: Среда, 09.07.2008, 11:06 | Сообщение # 4
Quote (DimNik)
кстати у всех хонд тоже надо регулировать в ручную!
Quote (Євген)
регулируют и проходят обкатку они на заводе производителе!
ЄвгенДата: Среда, 09.07.2008, 12:10 | Сообщение # 5
Quote (Kotyara)
какую ещё обкатку?! Это тебе не штучный суперкар на заказ. Скрутили всё до кучи и вперёд на продажу.
1.6 EX AT
0672624127
DimNikДата: Среда, 09.07.2008, 17:17 | Сообщение # 6
Был сегодня у официалов. Мастер "с улыбкой" объяснил, что там стоят таки гидрокомпенсаторы (аргумент: на всех новых двигателях стоят) и на 90 000 идет речь о замене гидрокомпенсатора с шайбой wacko . Правда этот же человек убеждал меня, что масло Eneos 5w30 кот. мне залили является синтетикой ( по цене 40 грн/л), хотя на самом деле это п/синтетика. Так что чего там на самом деле - непонятно.
maniachelloДата: Среда, 09.07.2008, 17:36 | Сообщение # 7
мастеров надо отправить учить матчасть
гидрокомпенсаторов действительно нет (по крайней мере, в 1,4-1,6 л)
а что за Eneos - я вообще впервые слышу
EldEnДата: Среда, 09.07.2008, 17:37 | Сообщение # 8
Не слушай этого мастера - у него с изучением мат. части проблемы. Знает где какую гайку открутить, прикрутить и все. Никаких гидрокомпенсаторов нет и это неплохо. Меньше проблем будет через пару лет. Правильно здесь написали, что Хонда не торопится на ГК переходить и у них через 150 тык зазор в норме. У нас 90 тык - тоже неплохо. А если что надо поменять, так на двигатель гарантия 5 лет. Через 5 лет наверняка новую машину захочется.
CEED 1,6 ЕХ МТ
Эльдар
DimNikДата: Среда, 09.07.2008, 17:49 | Сообщение # 9
maniachello Eneos это такое японское масло. Может я с ошибкой написал название. Чуть ли не №1 в Японии, у нас в Луганске в КИА льют. Уже после замены начал узнавать по качеству - мнения противоречивые, больше лить не буду.
Добавлено (09.07.2008, 16:49)
EldEn
Я не уверен, что через 2 - 3 года можно будет доказать, что именно эта поломка не является следствием неправильной эксплуатации, да и цены на гарантийное ТО такие, что последнее гарантийное ТО это, наверное, ТО 2.
moschinoДата: Понедельник, 12.04.2010, 18:31 | Сообщение # 10
Авто: Сeed 1.6 LX МКПП
Я что-то не понял, так делал кто-нибудь регулировку или нет? Неужели не у кого нет проблем с цокотением клапанов? У меня пробег 18000 и клапана тарахтят как на дизеле cry
Кто-нибудь может что-то подсказать?
slyДата: Понедельник, 12.04.2010, 20:29 | Сообщение # 11
у меня тарахтят - жду теплую погоду. клапана регулируются при определенной температуре двигла. (на жигулях было 22 градуса).
гидрокомпенсаторы в сиде стоят только НА ДИЗЕЛЕ.
Quote (DimNik)
у гидриков весьма много минусов - требовательность к качеству масла, проблемы запуска на холодную - доп износ, дороговизна замены и т.п. к тому же на всех спортивных моторах их никогда не было - не успевают они отрабатывать на высоких (выше 6 тыс) оборотах.
а тут открыть, отрегулировать и все! у официалов стоимость регулировки 180 грн.
AlexdosДата: Вторник, 13.04.2010, 13:06 | Сообщение # 12
Та же "проблема" - двигатель работает весьма шумно. Заехал к официалам - а они говорят не парься это так громко инжектор работает... Смех и слёзы... cry
Serg_PДата: Вторник, 13.04.2010, 15:58 | Сообщение # 13
Авто: Cee'd 1.6 LX MT
Если клапана стучат громко постоянно, то пожалуй нужно регулировать. Если цоканье слышно на переходах оборотов, обычно на понижение, то нормально. У нас стоит Denso CVVT с твердотельными механическими толкателями. Это ее работу слышно. У колег россиян об этом много писано.
м. Хмельницький, Cee'd 1.6 LX MT Piston Grey (5K), 3687
ASFILДата: Среда, 14.04.2010, 17:28 | Сообщение # 14
Авто: CEED 2.0 MT
DimNik,
И радуйся этому!!!
Потому что у нас есть CVVT а в таком случае устанавливаются только стаканы с регулировочными шайбами.
Добавлено (14.04.2010, 16:28)
Клапана регулировал на 20 000
Взял на Ua холдинги толстенную книгу по ремонту ceed расписано каждое движение есть все данные по зазорам, допускам, температурнаму режиму, элюстрирован каждый этап.
Официалы не берутся т.к. трудоёмкий прцесс. проще масло поменять! smile
Также для регулировки необходим солдатик (фиксатор между распредвалом и стаканом) у меня его небыло поэтому пришлось промерить зазор на каждом клапане и снемать валы чтоб заменить шайбы.
На всех выпускных клапанах зазор был сбит в расброс.
Работать стал намного тише!
Шайбы брал на Ua Холдинге в Симферополе по 45грн. за штуку
slyДата: Среда, 14.04.2010, 17:32 | Сообщение # 15
а откуда знал размеры шайб? или взял кучку лишнее сдал?
ASFILДата: Среда, 14.04.2010, 17:48 | Сообщение # 16
Авто: CEED 2.0 MT
sly,
Прежде чем снять валы промерел щупом, записал зазоры, снял валы,достал старые шайбы на них награвирован размер, например если стоит 2,45мм а щуп влез 0,30 (допуск например 0,18-0,22) шайба нужна 2,55.
Остались старые шайбы 8шт. используются не однократно.
chijoДата: Среда, 14.04.2010, 18:09 | Сообщение # 17
ASFIL, все хорошо но у тебя в профиле двиг 2,0 wacko а там же вроде компенсаторы....
Сообщение отредактировал chijo - Среда, 14.04.2010, 18:11
ASFILДата: Среда, 14.04.2010, 18:13 | Сообщение # 18
Авто: CEED 2.0 MT
chijo,
Какие компенсаторы????
Добавлено (14.04.2010, 17:13)
Стоит стакан с регулировыочной шайбой.
chijoДата: Среда, 14.04.2010, 18:15 | Сообщение # 19
ASFIL, пошел курить мат часть, че-то думал шо в 2,0 компенсаторы стоят...
CruelДата: Четверг, 15.04.2010, 08:46 | Сообщение # 20
В Киеве кто-то удачно проходил процедуру регулировки? У меня давно уже тарахтит, как дизель. Причем звук больше слышен из салона, чем с улицы. На всех ТО мастерам показывал, говорят "движек работает нормально, не мешайте". Но точно помню, что изначально было намного тише.
Кто и за сколько у нас делает эту регулировку?
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
