Регулировка зазоров клапанов
Тарик | Дата: Вторник, 16.02.2016, 16:14 | Сообщение # 141 |
Авто: CeeD SW .Pro`Ceed
| Цитата sly ( ) Цитата Тарик () но не каждый сам сделает это
с такой логикой любая специализированная работа должна стоить не дешевле 400 грн.
я имею ввиду не автомобильную сферу.
а с другой сторны .. вот тис 20 назад я заезжал на замеры зазоров...приехал,загнал машину в бокс....открыли капот и тд ..и машина часа 2 и ли чуть больше стояла ,движок остывал !!! То есть машиноместо занято !!!а оно стоит денег!! Ну коротче т д ..вот и есть та сума !!!
sly | Дата: Вторник, 16.02.2016, 16:30 | Сообщение # 142 |
| а зачем они занимали машиноместо? со двора закатить уже после остывания - никак?
если мозгов нет - то уж точно не клиент должен это компенсировать деньгами.
Тарик | Дата: Вторник, 16.02.2016, 16:39 | Сообщение # 143 |
| Цитата sly ( ) а зачем они занимали машиноместо? со двора закатить уже после остывания - никак?
а что оставлять машину с открытым капотом ...лады,проехали у каждого свое
sly | Дата: Вторник, 16.02.2016, 17:12 | Сообщение # 144 |
| Цитата Тарик ( ) проехали у каждого свое возможно. а также вопрос организации бизнес-процессов.
если собственника устраивает простой машиноместа - то ситуация странная, связанная либо с глупостью собственника, либо с тупостью и пофигизмом наемных рабочих. если же этот искусственно созданный простой влияет на ценообразование услуги - то это мошенничество.
если "сто" - гараж в стремном месте - то да, с открытым капотом оставлять не стоит.
Сообщение отредактировал sly - Вторник, 16.02.2016, 17:12 |
mishabod | Дата: Четверг, 18.02.2016, 11:36 | Сообщение # 145 |
Авто: kia ceed 1.4
| Цитата Тарик ( ) ну для успокоение души,я б не пожалел 400 грн для проверки зазоров ! Но тут не в деньгах дело, я и сам могу снять крышку головки и промерять зазоры щупом. Просто мне интересно нужно это делать если все в порядке. Я так понимаю если збиваються фазы газораспределения это должно как-то отобразиться на работе двигателя, а он работает нормально заводиться с пол оборота и расход в норме.
Тарик | Дата: Четверг, 18.02.2016, 18:26 | Сообщение # 146 |
| Цитата mishabod ( ) Цитата Тарик () ну для успокоение души,я б не пожалел 400 грн для проверки зазоров !
Но тут не в деньгах дело, я и сам могу снять крышку головки и промерять зазоры щупом. Просто мне интересно нужно это делать если все в порядке. Я так понимаю если збиваються фазы газораспределения это должно как-то отобразиться на работе двигателя, а он работает нормально заводиться с пол оборота и расход в норме. тогда не мешай двигателю работать !!
sly | Дата: Четверг, 18.02.2016, 21:04 | Сообщение # 147 |
| Цитата mishabod ( ) Просто мне интересно нужно это делать если все в порядке теоретически, при уменьшении зазоров возможен прогар выпускных клапанов.
mishabod | Дата: Четверг, 18.02.2016, 21:42 | Сообщение # 148 |
Авто: kia ceed 1.4
| Цитата sly ( ) теоретически, при уменьшении зазоров возможен прогар выпускных клапанов. А как это проявляется?
sly | Дата: Пятница, 19.02.2016, 00:42 | Сообщение # 149 |
| вы заметите, поверьте
вообще не слышал, чтобы на сиде до такого доходило. зазоры уходят к пробегу где-то на 200тык и то не настолько.
когда-то на жигулях было даже модно клапана "зажимать" - немного динамичнее машинка ехала. Я в такие игры не играл - мне клапана лень менять было
Васек | Дата: Пятница, 19.02.2016, 22:14 | Сообщение # 150 |
| sly, тоже очень интересно как проявляется уменьшение зазоров?
sly | Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 23:15 | Сообщение # 151 |
| я уже выше ответил.
проявляется когда прогорают клапана. неустойчивая работа двигателя и т.д. субьективно "предчувствовать" не получится, так как при уменьшении зазоров динамика не ухудшается (тоже писал выше). физически юзер ощущает уже последствия такой езды.л ну еще плюс повышенный износ кулачков распредвалов
cop | Дата: Вторник, 24.05.2016, 20:12 | Сообщение # 152 |
| меряли сегодня зазоры, пробег 165000 из них 130000 на газу, на впускных все в допуске, а на выпускных два ушло до 0,13, стал вопрос что лучше брать из того что есть на рынке?
sly | Дата: Вторник, 24.05.2016, 21:06 | Сообщение # 153 |
| Цитата cop ( ) вопрос что лучше брать из того что есть на рынке? в каком смысле?? бывают стаканы разных производителей?
cop | Дата: Вторник, 24.05.2016, 21:37 | Сообщение # 154 |
| нет я не о производителе, там куча замен бьется под немножко другими парт намберами, я завтра получу в руки цифру толщины которую нужно искать, но вот по быстрому берем к примеру код 222262B401, а он еще дает Hyundai/Kia22226-2B201 и Hyundai/Kia22226-3E001 Добавлено (24.05.2016, 21:37) --------------------------------------------- на рус форуме вообще вычитал что пару чел снимали толщину металла на старых
lucky_ | Дата: Вторник, 24.05.2016, 22:29 | Сообщение # 155 |
| Цитата cop ( ) на рус форуме вообще вычитал что пару чел снимали толщину металла на старых в днепре тоже так делают.
cop | Дата: Вторник, 24.05.2016, 23:20 | Сообщение # 156 |
| А отзывы есть по эксплуатации, вычитал что там есть неровности сверху стакана для образования масляного слоя
sly | Дата: Вторник, 24.05.2016, 23:48 | Сообщение # 157 |
| Цитата lucky_ ( ) в днепре тоже так делают. и не только в днепре. но если машина потом будет продана - это офигенная подляна новому владельцу.
cop | Дата: Вторник, 24.05.2016, 23:54 | Сообщение # 158 |
| Машина продаваться не собирается, поэтому вопрос как лучше поступить?
lucky_ | Дата: Среда, 25.05.2016, 08:14 | Сообщение # 159 |
| Цитата sly ( ) и не только в днепре. но если машина потом будет продана - это офигенная подляна новому владельцу. Слав, я задавал вопрос в таком ключе. говорят составляют "карту зазоров, размеров стаканов", выдают клиенту, чтобы потом не было сюрпризов при дальнейшей регулировкеДобавлено (25.05.2016, 08:14) ---------------------------------------------
Цитата cop ( ) а на выпускных два ушло
Цитата cop ( ) поэтому вопрос как лучше поступить? если это не ближние к звездочкам и есть гараж, то дешевле самому сделать с покупными стаканами - люди описывали замену без снятия цепи
Сообщение отредактировал lucky_ - Среда, 25.05.2016, 08:10 |
cop | Дата: Среда, 25.05.2016, 13:43 | Сообщение # 160 |
| местные мотористы в один голос против против проточки, говорят что поверхность металла на толкателях цементированная и проточка даст только кратковременный эффект, а потом будет еще хуже вплоть до разрушения поверхности толкателя Добавлено (25.05.2016, 12:41) --------------------------------------------- вот наконец реальные цифры по выпуску 1-0,15 2-0,15 3-0,10 4-0,10 5-0,15 6-0,13 7-0,13 8-0,15, наверное поменяю все что бы везде сделать зазор 0,2, кто подскажет как правильно смотреть коды толкателей что бы не прошибить с размером? Добавлено (25.05.2016, 13:43) --------------------------------------------- http://www.elcats.ru/hyundai....fice=ua тут есть коды на каждый размер
