Регулировка зазоров клапанов
moschino | Дата: Четверг, 15.04.2010, 10:00 | Сообщение # 21 |
Авто: Сeed 1.6 LX МКПП
| Quote (ASFIL) Официалы не берутся т.к. трудоёмкий прцесс. проще масло поменять! +1, Согласен на 100%
Платонович | Дата: Четверг, 15.04.2010, 10:25 | Сообщение # 22 |
Авто: RAM 1500, 3008
| ASFIL, Выложи параметры (допуски) по зазорам клапанов из твоей мудрёной книги, если есть по другим двигателям - 1.6;1.4.
Serge | Дата: Четверг, 15.04.2010, 12:00 | Сообщение # 23 |
| Платонович, см. почту
sly | Дата: Четверг, 15.04.2010, 17:04 | Сообщение # 24 |
| та же фигня... официалы не хотят... направили к неофициалам те тоже не шибко рады... сказали подумают <_<
Платонович | Дата: Четверг, 15.04.2010, 18:16 | Сообщение # 25 |
| Да что же нам за "офы" такие достались, что обыкновенных технически не сложных вещей делать не могут? Схождение не попадают, то движку сделать не умеют. А с другой стороны если по писанию клапана делать на 90 тыков (как ранее писли), то чё они с "малолетства" у многих пошаливают. Или кореманы чё-то пропустили в мануале, или с завода кой-как собрали, хотя возможны и огрехи обкаточного порядка.
Сообщение отредактировал Платонович - Четверг, 15.04.2010, 18:20 |
maniachello | Дата: Четверг, 15.04.2010, 18:20 | Сообщение # 26 |
| Платонович, та ну, ты чё? они отлично умеют деньги считать, а вот ремонтировать не умеют... вернее, не хотят уметь... видал, сколько хотят за замену фильтра салона?
Платонович | Дата: Четверг, 15.04.2010, 18:28 | Сообщение # 27 |
| Вобще, как по мне, - деградация спецов в сервисах - прейскуранты растут, а квалификация на уровне ученика слесаря (нерадивого). Чесно скажу я дважды посетил родной Херавто и третьего раза не будет, оба захода с минус нолевым результатом, правда на шару, тоесть по гарантии. Буду я тихо отходить от заманчивых 7 лет гарантии. Спецы, к которым с любыми вопросами разбросаны по гаражам и как правило работают на себя и ценят клиента, а всё-же машины наши хорошие и крепкие в этом убедился лично и мнение моё о киа сильно изменилось после покупки и эксплуатации машины. Её "подрепетировать" если надо умелыми руками и сносу не будет. Ведь клубни уже к 200тыков подбираются. Думаю нйдём в свох регионах автослесарей высокого разряда и победим клапана и пр.мелочи регулировок!
Сообщение отредактировал Платонович - Четверг, 15.04.2010, 18:38 |
automag | Дата: Четверг, 15.04.2010, 19:22 | Сообщение # 28 |
Авто: SW 2.0
| регулировка клапанов в Сидах ни чем не сложнее чем в девятках и тавриях! может об этом намекнуть офицеалам?
Платонович | Дата: Четверг, 15.04.2010, 19:26 | Сообщение # 29 |
| Quote (automag) регулировка клапанов в Сидах ни чем не сложнее чем в девятках и тавриях! +1! Когда-то на 8-ке мне мне делали регулировку на самом обычном сто помоему вся процедура заняла около часа времени с раскручиванием и скручиванием. Дольше ждал что б двигатель остыл и оценили свою работу не дорого.
Сообщение отредактировал Платонович - Четверг, 15.04.2010, 21:12 |
sly | Дата: Четверг, 15.04.2010, 21:03 | Сообщение # 30 |
| мне сегодня тоже пели "там тааак сложно".... так и хотелось сказать "показать, как надо??"
1svasya | Дата: Четверг, 15.04.2010, 21:46 | Сообщение # 31 |
| К сожалению, и я могу подтвердить, что люди разучились думать и чем дальше тем меньше мыслей, обидно. Все что умеют это только то, что им показали и то не факт, что сделают, а думать ноль. Думаю сервис от этого недалеко ушел, показали стандартные процедуры ТО вот и делают, да и это делают не понятно как. Как вариант - клапана могут стучать от плохого бенза, я уже гдето писал, что тоже появился стук на холодную, поменял бензин и через некоторое время стук ушел.
ASFIL | Дата: Пятница, 16.04.2010, 00:40 | Сообщение # 32 |
Авто: CEED 2.0 MT
| 1svasya, От качества бензина зазор между шайбой и валом не зависит!Добавлено (15.04.2010, 23:38) --------------------------------------------- automag, Quote регулировка клапанов в Сидах ни чем не сложнее чем в девятках и тавриях! Поверь сложнее нужно снять валы, ремень, CVVT и много разной мелочовки Работа от 250 -400 грн в зависимости от жадности слесаряДобавлено (15.04.2010, 23:40) --------------------------------------------- Платонович, Нашол данные по зазорам?
sly | Дата: Пятница, 16.04.2010, 01:16 | Сообщение # 33 |
| мне неофициалы 230 грн назвали...
Платонович | Дата: Пятница, 16.04.2010, 07:56 | Сообщение # 34 |
| ASFIL, Да, мне Serge прислал полную инфу.
1svasya | Дата: Пятница, 16.04.2010, 10:17 | Сообщение # 35 |
| Quote (ASFIL) От качества бензина зазор между шайбой и валом не зависит! согласен, это если совсем зазоры левые, а в зависимости от бенза клапана и пальцы тоже стучат.
automag | Дата: Пятница, 16.04.2010, 10:34 | Сообщение # 36 |
Авто: SW 2.0
| ASFIL ты писал: Также для регулировки необходим солдатик (фиксатор между распредвалом и стаканом) у меня его небыло поэтому пришлось промерить зазор на каждом клапане и снемать валы чтоб заменить шайбы. если нет спец,инструмента,то тогда это все и надо снимать! а при наличии солдатика и спец,лопатки для отжатия клапана ничего снимать не надо!шайба снимается без снятия валов и всего остального и процедура регулировки занимает не более 2-х часов(при наличии нужных шайб)
ASFIL | Дата: Пятница, 16.04.2010, 10:41 | Сообщение # 37 |
Авто: CEED 2.0 MT
| automag, Так точно! Но этих фиксаторов не было не на одном официальном представительстве KIA в моём городе.
automag | Дата: Пятница, 16.04.2010, 10:49 | Сообщение # 38 |
Авто: SW 2.0
| ASFIL печально! минус офицеалам!
sly | Дата: Пятница, 16.04.2010, 10:57 | Сообщение # 39 |
| о... повергну в шок сегодня манагера... спрошу будут ли валы сниматься
Платонович | Дата: Пятница, 16.04.2010, 11:31 | Сообщение # 40 |
| Quote (ASFIL) Но этих фиксаторов не было не на одном официальном представительстве KIA в моём городе. Наверное за подобные вещи лицензии лишать нужно. Коль вы уж взялись за обслуживание - обучите людей и дайте им нужный инструмент для хорошей работы - эти расходы и заложены в прайсах.
