Регулировка зазоров клапанов
Slavik | Дата: Пятница, 07.12.2012, 17:16 | Сообщение # 101 |
Авто: 1.6 АT
| SeRg, Пришло время регулировать зазор клапнов ГРМ. (а масло давно менял?)
Faust | Дата: Пятница, 07.12.2012, 17:44 | Сообщение # 102 |
| Привет всем,
Скажите, можно считать если на холодную движок стучит, а на прогретом все тихо то, все ok?
Сообщение отредактировал Faust - Пятница, 07.12.2012, 17:46 |
Slavik | Дата: Пятница, 07.12.2012, 17:50 | Сообщение # 103 |
Авто: 1.6 АT
| Faust, У меня тоже самое) пробег 153тис. звонил до прежнего хозяина он сказал что начало стучать на 5тис. На холодную это не страшно) главное чтоб их не зажало при езде на газу)
Faust | Дата: Пятница, 07.12.2012, 18:08 | Сообщение # 104 |
| Quote (Slavik) главное чтоб их не зажало при езде на газу) газ как топливо? или во время езды?
Сообщение отредактировал Faust - Пятница, 07.12.2012, 18:08 |
Slavik | Дата: Суббота, 08.12.2012, 02:32 | Сообщение # 105 |
Авто: 1.6 АT
| Faust, Топливо , пропан)))
Бродяга | Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 02:18 | Сообщение # 106 |
Авто: Kia Cee'd
| у меня с клапанами непонятки, то движок шумел, потом перестал и сейчас нормально, езжу на газу, думал клапана отрегулировать, позвонил офииалам, так они мне назвали 2500грн. сколько реально стоит отрегулировать наши клапана и обязательно ли менять ети,гребаные, цилиндрики?
0666770103-Глеб
Slavik | Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 12:20 | Сообщение # 107 |
Авто: 1.6 АT
| Бродяга, Какой пробег? Лучше у офицеалов не делать, они выставляют счет за все 16 шайб или целиндриков. Хотя может понадобится и 10шт. примерно,может и менше,хз) Я заежал в Чернигове на сто Киа Богдан,сказпли 700грн робота и + каждая шайба 34грн.(не все 16,только те что нужны) и вся регулировка займет 3 дня(
Hotab | Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 12:29 | Сообщение # 108 |
Авто: Hyundai Elantra J4+ГБО
| Slavik, это потому что 2-х литровый мотор и там шайбы. Это дешевле все. А стаканчиков на двиг. 1,6 "днем с огнем, вечером разогнем" ))), в общем сложно найти. Мне под заказ уже несколько месяцев едут. А регулировать там самому не сложно, если есть стаканчЕГи.
Бродяга | Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 13:00 | Сообщение # 109 |
Авто: Kia Cee'd
| у меня почти 170000, сказать что двигатель шумно работает, не могу сказать, решил для профилактики проверить, побег не маленький уже )
0666770103-Глеб
Slavik | Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 19:58 | Сообщение # 110 |
Авто: 1.6 АT
| Quote (Slavik) У меня тоже самое) пробег 153тис. звонил до прежнего хозяина он сказал что начало стучать на 5тис. Бродяга, у меня стучит только на холодный движок! Мне интересно после регулировки стук на холодную пропадет????Добавлено (16.12.2012, 17:58) --------------------------------------------- Hotab, тот же принце регулировки что и на ваз 2108. Проблема шайбы))))
desert_rat | Дата: Понедельник, 03.06.2013, 15:12 | Сообщение # 111 |
Авто: Kia Cee`d
| У меня 1.4 бенз. тоже стали на 90 тыс. тарахтеть но только когда педаль газа держиш на одной ноте, а когда добавляеш или отпускаеш газ перестаёт и ещё при трогание с первой. Так же при переключении на повышенную передачу после отпускании сцепухи. Посоветывали снять топливную рампу и форсунки чтоб почистить. ЧТО СКАЖЕТЕ ГОСПОДА ????????? Кстати на холодную не чего не стучит или когда погода не жаркая. Я бы больше сказал похож звук на ДИТАНАЦИЮ а не на стук.
Desert rat
Сообщение отредактировал desert_rat - Понедельник, 03.06.2013, 15:24 |
jcdenton | Дата: Четверг, 22.05.2014, 12:15 | Сообщение # 112 |
Авто: Kia Ceed 1,4 LX
| Приветствую всех! Kia Ceed 1,4 ED пробег 105000км. Дизельный звук начал проявляся уже давным давно. Из того что я прочитал для регулировки клапанов на двигателях 1,4 и 1,6 нужно покупать "стаканы"? Прошу подскажите какой парт номер этих стаканов и сколько их необходимо покупать? Так же если все же кто то в Киеве знает где это сделать очень прошу сбросить контакты. Есть хоть кто то кто решил эту проблему кроме как методом забивания?
Andree2786 | Дата: Суббота, 31.05.2014, 10:38 | Сообщение # 113 |
| Привет, та же проблема. Завтра обсужу все вышепрочитанное с автослесарем и отпишусь Добавлено (31.05.2014, 09:38) --------------------------------------------- Поговорил с мастером, действительно нужны эти самые стаканы, где их взять пока никто не знает
CAT69 | Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 08:52 | Сообщение # 114 |
| Всем привет, прежде чем "забивать гвоздь в голову" заедте на любое СТО (ну или самостоятельно при наличии набора щупов) и попросите сделать замеры зазоров между стаканчиками и кулочками распредвалов, только это делают на остывшем двигателе, и результаты по всем клапанам пусть запишут на листочек, эти результаты сравнить с допусками указанными в книжке по СИДу и если результаты в допуске не насилуйте себе мозг..... PS: Скольким людям я сэкономил 2500 грн.......???? Кроме того в перечне ТО ,на каком-то пробеге написано ПРОВЕРИТЬ не значит регулировать.....
Тарик | Дата: Вторник, 02.12.2014, 23:33 | Сообщение # 115 |
Авто: CeeD SW .Pro`Ceed
| Сегодня был на замере зазоров...машина откатала 128 тис ,из них 40 на газу,итог, под замену 9 стаканов,заказал стаканы,приедут через недельки 3 а пока посоветовал мастер ездить токо на бензе
Sergio_4758 | Дата: Понедельник, 08.12.2014, 17:42 | Сообщение # 116 |
Авто: Kia Ceed JD 1,6 MID
| Я тоже собирался ставить газ. А что это за стаканы и сколько они стоят?
ivasi | Дата: Понедельник, 15.12.2014, 20:12 | Сообщение # 117 |
| всем привет.сколько смотрел тему так и не увидел чтоб кто-то написал что проблему дизельного шума в бензиновом моторе решили.Всё-таки кто то регулировал клапана с заменой толкателей,и прошёл ли после этого звук дизеля.Сам сразу в машине у себя заметил этот шумок,особенно когда внутри салона.С наружи вообще его нет.По началу думал что это нормально,но ознакомившись с темой понял что , в принципе так не должно быть,а надо его лечить путём регулировки клапанов.Прочитав форум понял что на сиде это вообще проблемно.Сегодня зарегестрировался на экзисте,спрашивал за толкатели,оказывается на сид есть, но цена 300 гр за шт !И вот теперь думаю себе,такой головняк с регулировкой клапанов только на сиде, или сейчас на всех иномарках так.В общем всё как-то печальнинько
-Alexus- | Дата: Среда, 17.12.2014, 10:12 | Сообщение # 118 |
Авто: Сид 1.4; Sportage 2.0
| ivasi, А что у тебя что так сильно шумит? у меня рокочит, но на не прогретом и как-то меня это совсем не напрягает как мотор прогреется работает ровно звук есть, но оч ненавязчивый если потери тяги нет, и шумит не сильно, думаю, можно не заморачиваться и списать это на особенность работы мотора. нет, далеко не на всех нужно регулировать если стоят гидро компенсаторы регулировка не требуется (например на десятке)
ivasi | Дата: Среда, 17.12.2014, 23:31 | Сообщение # 119 |
| Алекс, спасибо за ответ.В общем так и есть,ненавязчивый звучок дизелька.Просто здесь начитался и давай у себя сравнивать,наверно я сильно мнительный ,В общем пока и вправду решил не заморачиваться.А в принципе интересно кто-то эту проблему всё-таки решил путём регулировки клапанов,или тоже решили не морочить себе голову.
-Alexus- | Дата: Четверг, 18.12.2014, 09:28 | Сообщение # 120 |
| ivasi, Есть на форуме мужики которые регулировали зазор, но так понял вопрос по дизельному звуку это не решило. по моему у процентов восьмидесяти, бензиновые моторы зазвучали как трактора тысяч с десяти пробега
