Развал-схождение
feranox | Дата: Вторник, 30.11.2010, 00:35 | Сообщение # 81 |
Авто: KIA CEE'D 1.6 EX AT
| Chief20, Мне на Свит-авто сделали, есть у них парень Алексей... что по бумаге, что по факту вывел развал в норму... Перед этим делали 8 раз и ноль результата... По переднему правому колесу была -1.24' , стало -0,56'... Короче говоря машину перестало тянуть...
KIA Ceed 1.6 EX AT Black Pearl (Киев, Куреневка) Жизнь игра, но жаль что в ней нельзя сохраняться...
Chief20 | Дата: Вторник, 30.11.2010, 09:50 | Сообщение # 82 |
Авто: ---
| feranox спасибо, ты не первый кто мне говорит про свит авто, наверно надо туда ехать
Максим Киев
Сообщение отредактировал Chief20 - Вторник, 30.11.2010, 09:51 |
CHIN | Дата: Среда, 06.04.2011, 16:34 | Сообщение # 83 |
Авто: KIA Ceed 1.6EX МКПП
| Всем привет! С весной! У меня вопрос. После переобувки, заехал проверить развал-схождение. Отклонения были. Схождение мне мастер вывел на всех 4-х колёсах -тут всё ОК. А вот насчёт развала сказал что на Сиде развал не регулируется ни спереди ни сзади. Вот у меня сомнения по поводу этого, потому как помню что предыдущие мастера выводили в норму. Спереди у меня отклонения меньше, а сзади вообще торба. Вот в связи с этим у меня вопрос: Регулируется ли на наших машинах развал спереди и сзади? Если да - то где. Может ссылка есть, где почитать. Буду благодарен за помощь.
KIA Ceed 1.6EX МКПП Игорь г.Кагарлык, Киевской обл.
chijo | Дата: Среда, 06.04.2011, 17:07 | Сообщение # 84 |
| Quote (CHIN) развал не регулируется ни спереди ни сзади регулируется болгаркой и сваркой Правильно тебе сказали, это предыдущий мастер просто нагрелся на тебе
CHIN | Дата: Среда, 06.04.2011, 18:06 | Сообщение # 85 |
| Quote (chijo) регулируется болгаркой и сваркой Правильно тебе сказали, это предыдущий мастер просто нагрелся на тебе Спасибо. Теперь всё понятно. И шо теперь так и ездить как "Татра" Или всё же можно как-то исправить ситуацию. Мастер говорил что новые пружины могут немного вытянуть (но 1 градус всё же не вытянут) з.ы. А ещё говорил, что радует то что колёса стоят криво -но ОДИНАКОВО криво.
Сообщение отредактировал CHIN - Среда, 06.04.2011, 18:07 |
chijo | Дата: Четверг, 07.04.2011, 11:11 | Сообщение # 86 |
| CHIN, мне говорили развальщики, что кулибины делают горизонтальный пропил на стойке и им регулируют.
1svasya | Дата: Четверг, 07.04.2011, 17:53 | Сообщение # 87 |
| Quote (CHIN) колёса стоят криво если смотреть сзади на колеса то у меня они тоже криво, но с развалом все ок, посмотри на опели там вообще под конкретным углом. Развал у нас не делается, такая конструкция, если с ходовой все в порядке, то может стоит еще раз глянуть на проверенном СТО и пусть дадут распечатку, скорей всего на официальном. Quote (CHIN) ОДИНАКОВО криво - может все таки погрешность того кто делал развал. И пока не могу представить как пружины повлияют на развал.
Pragmatic | Дата: Четверг, 07.04.2011, 18:27 | Сообщение # 88 |
| Quote (CHIN) Мастер говорил что новые пружины могут немного вытянуть (но 1 градус всё же не вытянут) то же самое мне говорил развальщик на СТО "Автотрейд-Киев", глядя на мои (машины) показатели и просевшие задние пружины. Quote (1svasya) И пока не могу представить как пружины повлияют на развал. отож бо и воно. Сам чешу репу.
ВолодАр | Дата: Четверг, 07.04.2011, 21:29 | Сообщение # 89 |
Авто: ProCeed 1,4 LX So Red
| Quote (Pragmatic) Quote (1svasya) И пока не могу представить как пружины повлияют на развал. отож бо и воно. Сам чешу репу. Намалюй на папері схему(спрощену) задньої підвіски(вид ззаду) і можливо стане зрозуміло.
CHIN | Дата: Четверг, 14.04.2011, 12:21 | Сообщение # 90 |
| Распечатка у меня есть. Но только никак не отсканю. Думаю завтра выложу. Добавлено (14.04.2011, 11:21) --------------------------------------------- Наконец выкладываю. Host for your pictures
Dimonich | Дата: Четверг, 14.04.2011, 13:16 | Сообщение # 91 |
| странно.... развал говорите не регулируется? а такая деталь задней подвески как "развальная тяга" ни о чем никому не говорит? видна сзади невооруженным глазом.
ВолодАр | Дата: Четверг, 14.04.2011, 14:39 | Сообщение # 92 |
| Quote (Dimonich) а такая деталь задней подвески как "развальная тяга" ни о чем никому не говорит? видна сзади невооруженным глазом. А хто назвав її "розвальною"? Як ця деталь називаеться по-справжньому, в каталозі ?
Dimonich | Дата: Четверг, 14.04.2011, 15:43 | Сообщение # 93 |
| называется она "верхний поперечный рычаг". в месте крепления к кузову имеется эксцентрик для регулировки развала
ВолодАр | Дата: Вторник, 19.04.2011, 18:20 | Сообщение # 94 |
| Quote (Dimonich) называется она "верхний поперечный рычаг". в месте крепления к кузову имеется эксцентрик для регулировки развала Ось, бачиш з назви вже "зникло" розвальний. А тепер "віртуально порегулюй" цим ричагом. Для прикладу, візьмемо горизонтальне січення заднього колеса(через центр колеса). Якщо точка кріплення ричага знаходиться близько до горизонтальної осьової площини січення(неважливо чи спереду, чи ззаду від центра)- регулюється сходження. Тепер візьмемо вертикальне січення того ж колеса (також через центр). Якщо точка кріплення ричага знаходиться близько до вертикальної осьової площини січення(неважливо чи зверху, чи знизу від центра)- регулюється розвал. Многа букаФ, но як вмію так і пояснюю.
Jivotnoe | Дата: Пятница, 06.05.2011, 13:33 | Сообщение # 95 |
Авто: KIA CEED 2.0 МТ
| Вопрос. Менял пружины на спортивные, сзади дополнительно стойки и втулки стабилизатора. На лето поставил 17-тые тапки. После всех этих процедур развал нужно делать и где его в киеве лучше сделать?
Сообщение отредактировал Jivotnoe - Пятница, 06.05.2011, 13:34 |
chijo | Дата: Пятница, 06.05.2011, 17:22 | Сообщение # 96 |
| Quote (Jivotnoe) развал нужно делать Ну не регулируется у нас развал!!!
Jivotnoe | Дата: Пятница, 06.05.2011, 18:58 | Сообщение # 97 |
| Quote (chijo) Ну не регулируется у нас развал!!! А чтож они мля на сервисах на сендах делают и распечатку выдают?
Chief20 | Дата: Пятница, 06.05.2011, 19:45 | Сообщение # 98 |
Авто: ---
| Jivotnoe, схождение я так понимаю))
Максим Киев
chijo | Дата: Пятница, 06.05.2011, 23:13 | Сообщение # 99 |
| Quote (Chief20) схождение я так понимаю)) Именно... можно смело предъявлять и платить только за схождение
Pragmatic | Дата: Пятница, 07.10.2011, 15:33 | Сообщение # 100 |
| Есть вопрос. Сначала обрисую ситуацию. Имею неравномерный износ резины - внутренняя часть больше наружной. И передней и задней оси. Правые изнашиваются одинаково неравномерно с левыми. Причем износ задних помимо того, что больше по внутренней части, так еще и внутренние зубцы протектора изношены как-то рвано: один выше, другой ниже... Такой износ наблюдался на зимней резине, после замены на новое лето была проведена процедура регулировки р-сх. Но вот к концу сезона наблюдаю, что и летняя резина тоже неравномерно изношена.
Теперь вопрос. Может ли это быть из-за просевших задних пружин? Пружины просели-рычаги стоят криво-резина завалена. Передние колеса выведены по задним и потому тоже завалены. Это мои предположения. Теорией строения углов подвески и процедурой их регулировки не владею. Еще тогда весной развальщик говорил, что пружины нужно менять... Не придал тогда особого значения. А теперь имею за летний сезон (пробег около 40 тыс) подубитый комплект резины.
