  • Страница 3 из 9
  • 4
  • 5
  • 8
  • 9
Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.3 Обслуживание » Развал-схождение (кто знает)
Развал-схождение
ostrovДата: Пятница, 17.04.2009, 18:56 | Сообщение # 41
Авто: KIA Ceed 1.6 AT LX
Quote (strangel)
на ТО-0 этого никто не делал.
- не нужно за всех расписываться. Я делал именно при ТО-0.
Quote (strangel)
Делают на ТО-15000.
- я на ТО-15000 не делал, так как не было причины...
Quote (strangel)
практика показывает что существенных отклонений не наблюдаеться
- вот поэтому и не делал :-)...
ВолодАрДата: Пятница, 27.11.2009, 15:52 | Сообщение # 42
Авто: ProCeed 1,4 LX So Red
В "нормальной" распечатке должно быть, как минимум, 3(три) колонки : 1-каталожное значение, 2- до регулировки, 3- после регулировки. А так "халява" получается.
vinnetouДата: Пятница, 27.11.2009, 16:21 | Сообщение # 43
Авто: pro-ceed 2.0 AT
ВолодАр, "нормальную" оставили себе, на руки дали только с результатами регулировки.
Добавлено (27.11.2009, 15:21)
Кто делал развал-схождение и у кого есть на руках "нормальная" распечатка, выложите каталожное значение углов для сида.
г.Одесса
-baracuda-Дата: Пятница, 27.11.2009, 21:52 | Сообщение # 44
vinnetou,
вот моя распечатка ( см раздел "спецификации" ) 2100x2900
Винница !
vinnetouДата: Пятница, 27.11.2009, 22:23 | Сообщение # 45
baracu-da, Спасибо! Успокоил.
Немного напрягало, что для современных машин допуски по развалу в пределах полградуса. Ну раз на сид допуски немного больше, то вижу, что все регулировки у меня в пределах допусков, но могли, конечно и получше отрегулировать.
ЗЫ кстати, у тебя очень большая разница кастера для правого и левого колёс. Это нехорошо, чревато уводом машины и прочими неприятностями. Ты не настаивал чтобы тебе отрегулировали этот параметр?
г.Одесса
-baracuda-Дата: Суббота, 28.11.2009, 22:49 | Сообщение # 46
vinnetou да таки уводило в лево
но после переобувки на зиму , замены шестерни еур ( снимали рулевую колонку) , и замены стоек стабилизаторов- делал опять развал-схождение -все ок! ( но распечатку не дали )
Винница !
ВолодАрДата: Понедельник, 30.11.2009, 16:20 | Сообщение # 47
Quote (vinnetou)
Не факт что этот параметр регулируется.
vinnetouДата: Понедельник, 30.11.2009, 22:12 | Сообщение # 48
Quote (ВолодАр)
не факт, не факт... какие-то параметры 100% на сиде не регулируются, мастер говорил об этом, но мозги были заняты другим, поэтому не запомнил какие именно.
г.Одесса
Сообщение отредактировал vinnetou - Понедельник, 30.11.2009, 22:14
VVSДата: Понедельник, 30.11.2009, 23:03 | Сообщение # 49
Переместил сообщения из темы "Допуски по развалу/схождению" из ветки "Обсуждение KIA Cee`d"
ZalevaДата: Понедельник, 07.12.2009, 18:47 | Сообщение # 50
Авто: KIA Cee`d 1.4
А кто подскажет как часто надо делать розвал-схождение колес, то есть через сколько тис. км пробега?
У меня один знакомый ездит каждый месяц smile , чудак biggrin .
И еще надо ли делать балансировку колес при замене литья-лето на штамповку-зиму( раньше проходили балансировку и не бортировались).
Думаю менять лето на зиму в гараже у себя или ехать на шиномонтаж? wacko
1.4 LX 5MT Silver
ВХ 2937 АР
Хмельницкий
Олег
8 097 560 60 47
JokeДата: Понедельник, 21.12.2009, 13:10 | Сообщение # 51
Авто: А то какой?))
Люди, а в какой машине такие-же углы развала, а то мне делали по Элантре
Очень часто шаг вперёд являеться результатом пинка сзади
Киев...троещина
PragmaticДата: Понедельник, 21.12.2009, 21:26 | Сообщение # 52
Quote (Zaleva)
все зависит от того как ездишь. Если встречались ямы, то лучше проверить.
Quote (Zaleva)
опять же, зависть от пробега и условий эксплуатации. Отбалансировать можешь на шиномонтаже, а перекинуть и в своем гараже.
MolygenДата: Понедельник, 25.01.2010, 15:55 | Сообщение # 53
АКЦИЯ!!!
Бесплатный тест углов налона колес smile (Постоянно действующая)
Ультрасовременный стенд HUNTER 3D
Быстро, качественно, параметры в печатном виде...
подробнее razala.net
ПлатоновичДата: Понедельник, 19.04.2010, 10:25 | Сообщение # 54
Авто: RAM 1500, 3008
После крутой зимы и переобувки проверил углы - почти всё вылезло "по красному"
Схождение вывели почти в ноли и ушло в зелёную зону.
А вот переднее левое развал всё же зашкаливает (-1.41' при допуске -1.20').
Как мне объяснили на авто развал не регулируется.
Смысла менять сайлетблоки, опоры и пр. не вижу, поскольку всё новое.
Зминяя резина прошла порядка 7.5тык. визуально идеальная без видимого однстороннего износа. Машина в управлении нормальная, без боков.
Теперь вопрос к знатокам :
- чем практически грозит угол развала в красной зоне, слишком ли это повлияет на повышенный износ протектора?
- у кого случались подобные негаразды с развалом и как выходили из ситуации?
Буду признателен за обмен информацией.
Сообщение отредактировал Платонович - Понедельник, 19.04.2010, 10:26
VVSДата: Вторник, 20.04.2010, 01:08 | Сообщение # 55
Quote (Платонович)
У меня на правом заднем отрицательный развал (колесо смотрит вовнутрь) - видать рычаг стукнул о что-то. Параметр отличался от допуска градуса на 2. Сказали поездить пару тыков и посмотреть на резину. Уже тысяч 20 прошел - с резиной все Ок! По-поводу передних колес - не подскажу насколько критично, но думаю что ситуация подобная.
DiroledДата: Понедельник, 10.05.2010, 13:50 | Сообщение # 56
Авто: CEED 1.6 2008 AT/EX
Может кто подскажет, после развала машина стала брычкой, не куда не уводит, еде ровно, но на маленьких ямках, трещинах или стыках дороги на скорости 50 -70, поддергивает руль и немного сносит машину. Эффект похожий сносу при входе в резкий поворот на скорости по неровной дороге, как бы колеса переставляются на пару сантиметров, когда скачут по ямкам.
SergiyCoДата: Понедельник, 10.05.2010, 15:00 | Сообщение # 57
Diroled,
Идентичная ситуация. Говорят, что развал надо сделать, но ты то уже сделал и тут такое? А раньше до развала было такое? У меня после смены сезонных шин стало такое более выражено проявляться. Да и на скорости поболее имеет место. Причем машина пригружена была.
To be a rock and not to roll.
DiroledДата: Четверг, 13.05.2010, 23:14 | Сообщение # 58
Quote (SergiyCo)
До развала все гуд, буду пробовать делать у официала, потом отпишусь!!!!
Добавлено (13.05.2010, 22:14)
Сделал развал у официалов, теперь все гуд !!!!!!!!!!!
SergiyCoДата: Четверг, 13.05.2010, 23:50 | Сообщение # 59
Diroled, Спасибо, что отписался про результат.
YANUXA9Дата: Суббота, 22.05.2010, 22:44 | Сообщение # 60
Авто: KIA Cee'd EX 1,6 4AT
была аналогичная ситуация, после зимы переобувка и развал-итог машину начало тянуть в лево и с резиной было все ок. Решилась проблема обменом местами передних колес cool
  • Страница 3 из 9
  • 4
  • 5
  • 8
  • 9
