Развал-схождение
2Garin | Дата: Пятница, 07.10.2011, 15:51 | Сообщение # 101 |
| Pragmatic, развал задней оси- проблемное место многих Сидов. Регулируется сзади только схождение, а отчего колеса заваливаются по развалу в минус объяснить тяжело. У меня тоже была такая проблема. Заменой сайлентблоков, пружир и т.д. результата не добьешься. Я поборол таким методом: в плавающий сайлентблок вместо обычного болта поставили эксцентричный болт с Фолькса Т5-го передний(он там развал регулирует). Затем в нижнем рычаге(в который упирается пружина) отверстие сделал овальным и по краям отверстий приварил упоры. При провороте болта он упирается эксцентриком в упор и толкает кулак в ту или иную сторону. Если интересно, позже выложу фотки. Ээээх... Столько переделок ужо по машинке. Пора бортовик заводить
Pragmatic | Дата: Пятница, 07.10.2011, 15:54 | Сообщение # 102 |
| 2Garin, выкладывай по возможности. Интересны еще мнения.
Петрович | Дата: Пятница, 07.10.2011, 18:45 | Сообщение # 103 |
| я решил подставить металическую прокладку над пружиной, говорил с сервисниками - говорят поможет такое решение. осталось за малым - определить толщину прокладки и выточить.
VVS | Дата: Пятница, 07.10.2011, 19:06 | Сообщение # 104 |
| Pragmatic, Витя, по предним не скажу, но мне объясняли когда просевшие задние пружины, то изнашивается внутрення часть протектора задних колес. Сказали что есть альтернативный усиленый вариант задних пружин под наши авто. Стоимость комплекта что-то около 900 грн. Длеают их кажись на Украине. Пообщайся по этому поводу с нашими Ирпенскими друзьями
Петрович | Дата: Пятница, 07.10.2011, 19:10 | Сообщение # 105 |
| кстати замена задних пружин у меня не решила проблемы
Pragmatic | Дата: Пятница, 07.10.2011, 23:53 | Сообщение # 106 |
| Петрович Саша, у тебя тоже "ест" резину? Quote (VVS) Сказали что есть альтернативный усиленый вариант задних пружин под наши авто. Стоимость комплекта что-то около 900 грн. да не хочется в телегу превращать машину.
Санек | Дата: Четверг, 03.11.2011, 23:40 | Сообщение # 107 |
| По сути.... после замера углов задних колес оказалось что колеса в -3градуса(при допустимых 0,5-1,2).так как заводом производителем развал задка не предусмотрен пришлось мудрить...(при участии развальщика естессно)!Решение проблемы:разрезали тягу заднего колеса вварили туда гайки левую и правую,и вкрутили туда эксцентрик,теперь свободно можно регулировать колеса в разные стороны без проблем.....кому интересно могу поделится опытом...За проделанную работу огромное спасибо развальщику Толику и слесарям СТО
Луганск
Сообщение отредактировал Санек - Пятница, 04.11.2011, 10:00 |
Andrey_Cherkasov | Дата: Пятница, 04.11.2011, 00:14 | Сообщение # 108 |
Авто: Kia Cee'd 1.4 LX Black
| Санек, а каковы были симптомы? Резину кушало?
Санек | Дата: Пятница, 04.11.2011, 00:48 | Сообщение # 109 |
| Канеш кушало.....да и визуально видно как завалены колеса!
Луганск
=MANIAK= | Дата: Пятница, 04.11.2011, 02:51 | Сообщение # 110 |
| Санек, Фотки!
Austin | Дата: Пятница, 04.11.2011, 03:10 | Сообщение # 111 |
| Объединяю с существующей темой. Санек, не плодим одинаковые темы, пользуемся поиском
Санек | Дата: Пятница, 04.11.2011, 17:22 | Сообщение # 112 |
| ок!постараюсь сегодня сделать Добавлено (04.11.2011, 16:22) --------------------------------------------- вот
Луганск
Dimonich | Дата: Суббота, 05.11.2011, 12:14 | Сообщение # 113 |
| Петрович, мне тоже развальщик говорил, что "жопу" отрегулировать в идеале практически не реально.. Поставил весной проставки на пружины (развал после этого так и не делал) с весны и по сегодняшний день задняя резина в идеале. Никаких перекосов в износе.... Очень доволен..
Сообщение отредактировал Dimonich - Суббота, 05.11.2011, 12:15 |
RoMaNoS | Дата: Суббота, 05.11.2011, 12:45 | Сообщение # 114 |
| Санек, Хорошее решение! Но, все колесо теперь держится буквально на четырех-пяти витках резьбы, не боишься что где-нибудь в повороте витки могут поплыть... Может надо было диаметр болта взять чуть по-более? И/или гайку вваривать с увеличенной высотой?
Санек | Дата: Суббота, 05.11.2011, 15:03 | Сообщение # 115 |
| думал за это.....будем юзать пробовать.....с гайками этими проблема была..левые вообще не достать...нарезал что смог поэтому время покажет...тьфу тьфу
Луганск
RoMaNoS | Дата: Суббота, 05.11.2011, 16:38 | Сообщение # 116 |
| Quote (Санек) .с гайками этими проблема была..левые вообще не достать... Санек, я вот сейчас прикинул, что если нет токаря (для нарезки левых резьб), то как заготовку для этого узла можно было-бы использовать готовые стяжки для пружин... На базаре видел такие 50-60грн за пару. И кажется там и резьба поболе будет. Точно не помню, но кажись не менее М16. Единственно, при этом, и из рычага придется больший кусок вырезать...
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Суббота, 05.11.2011, 16:40 |
=MANIAK= | Дата: Суббота, 05.11.2011, 18:35 | Сообщение # 117 |
| Санек, Да, жесть, выглядит стремновато. Думаю таки правильнее болт с эксцентриком пробовать куда-то придумать поставить.
2Garin | Дата: Суббота, 05.11.2011, 18:38 | Сообщение # 118 |
| =MANIAK=, все уже придумано. Постараюсь сегодня-завтра фотки выложить А на фото, таки да, стремная конструкция. ИМХО Санек, без обид
Сообщение отредактировал 2Garin - Суббота, 05.11.2011, 18:41 |
=MANIAK= | Дата: Суббота, 05.11.2011, 20:10 | Сообщение # 119 |
| 2Garin, Я твоё решение и имел в виду. А фото конечно же очень интересно увидеть. А ещё интересно, почему развальный болт брался от Т5, сидовский туда нельзя поставить? Просто, как по мне, то очень неудобно, когда на машине стоят запчасти от совсем разных производителей.
2Garin | Дата: Суббота, 05.11.2011, 21:10 | Сообщение # 120 |
| =MANIAK=, а где у сида эксцеетрик?Заднее схождение? Не вариант. Там длины болта не хватит и диаметр маловат.Нормально
