Развал-схождение
DimNik | Дата: Четверг, 29.05.2008, 01:04 | Сообщение # 21 |
| Прочитал все сообщения и тихо шизею. Я на третий день заехал на неофиц СТО, правда хорошую, и мне за 40 мин и 90 грн сделали схождение передних и задних колес. До этого машина ехала боком, хотя "предпродажная подготовка была проведена полностью". Спец, который делал перешел работать на СТО Мазда, говорит стенд лучше раз в пять (как измерял - не знаю), через неделю поеду в гости, подарю табличку
DenVer | Дата: Вторник, 15.07.2008, 13:02 | Сообщение # 22 |
| А кто может посоветовать где могут в Киеве нормально сделать развал/схождение на официальных СТО. Хотя..... Принимаются и варианты неофициальных СТО - с проверенными на себе мастерами.
macup | Дата: Четверг, 24.07.2008, 10:18 | Сообщение # 23 |
| Не знаю куда написать, но вопрос такой: Ехал, правым колесом наехал на ямку (хотя я и в более глубокие ямы наскакивал ) но после этого машину как подменили, и руль иногда дребезжит, вобщем не так как обычно может действительно поехать на развал-схождение? подскажите а?
KIA Ceed 1.6 LX Черный (Киев)
Pragmatic | Дата: Четверг, 24.07.2008, 10:23 | Сообщение # 24 |
| Quote (macup) этого машину как подменили в чем выражается? Quote (macup) руль иногда дребезжит на скорости? Если да, то при ударе мог потеряться балансировочный грузик на диске. Отсюда вибрация. Заедь сначала на шиномонтаж. Пусть отбалансируют.
macup | Дата: Четверг, 24.07.2008, 11:19 | Сообщение # 25 |
| Quote этого машину как подменили когда разгоняется, такое впечатление что одно колесо стартует, а другое нет, ну типа что одно колесо только тянет, может это я уже чтото себе придумал.... и еще такое впечатление что руль, при ровных колесах, както кривовато стоит ( не ровно, в смысле не так как должен :() Добавлено (24.07.2008, 10:19) ---------------------------------------------
особенно очень сильная вибрация при проездн ямок или неровностей
Pragmatic | Дата: Четверг, 24.07.2008, 11:44 | Сообщение # 26 |
| Quote (macup) и еще такое впечатление что руль, при ровных колесах, както кривовато стоит ( не ровно, в смысле не так как должен :() это на развал-схождение Quote (macup) особенно очень сильная вибрация при проездн ямок или неровностей не знаю, что ты вкладываешь в понятие "вибрации" особенно если это на малой скорости. Ты ведь на малой скорости проезжаешь неровности? Если ты чувствуешь звонкую отдачу в руль с одновременным стуком в ходовой, то это может быть рейка, ЭУР, или стойки стабилизатора. Тут путь на диагностику ходовой (не путать с развалом) Quote (macup) когда разгоняется, такое впечатление что одно колесо стартует, а другое нет, ну типа что одно колесо только тянет, может это я уже чтото себе придумал.... похоже на то
macup | Дата: Четверг, 24.07.2008, 11:49 | Сообщение # 27 |
| Quote Quote (macup) когда разгоняется, такое впечатление что одно колесо стартует, а другое нет, ну типа что одно колесо только тянет, может это я уже чтото себе придумал.... похоже на то спасибо поеду на развал-схождение Quote не знаю, что ты вкладываешь в понятие "вибрации" особенно если это на малой скорости. Ты ведь на малой скорости проезжаешь неровности? Если ты чувствуешь звонкую отдачу в руль с одновременным стуком в ходовой, то это может быть рейка, ЭУР, или стойки стабилизатора. Тут путь на диагностику ходовой (не путать с развалом) когда проезжаю яму, если я даже руль не держу, то отчетливо ВИДНО что он дребезжит! Это даже заметил сидящий рядом со мной автомобилист
SimpleMan | Дата: Вторник, 05.08.2008, 23:40 | Сообщение # 28 |
| А кто когда делал первый развал??? Мне предлагали на ТО-0 но я почему то отказался,вроде ашина едет ровно не тянет никуда или надо заехать???
Харьковчане
strangel | Дата: Среда, 06.08.2008, 00:49 | Сообщение # 29 |
| SimpleMan, Не надо, на ТО-0 этого никто не делал. Делают на ТО-15000. Причем, практика показывает что существенных отклонений не наблюдаеться!
tol. Best regards!!! TERNOPIL
Сообщение отредактировал strangel - Среда, 06.08.2008, 00:50 |
Faust | Дата: Суббота, 25.10.2008, 20:24 | Сообщение # 30 |
| При езде руль на милиметр вправо, а едешь прямо, если держать ровно ровно то машинка чуть чуть смещаеться влево.. Недавно переобулся на зиму, прикол остался... (колеса отбалонсированы все ок) Что порекомендуете? Мнгогие говорят забей, ты типа сильно присматриваешься, мол все ок это через чур. Типа пустии мастера потом вобще писец, все собьет, и такого как есть не добьешься... p.s. Подскажите официалы нормальный развал делают? (п.с. цена вопроса?)
VoVanTs | Дата: Суббота, 25.10.2008, 21:49 | Сообщение # 31 |
| Ну и я спрошу Поймал яму на дороге, одно колесо сразу спустило изза сильной деформации литого диска, после чего пришлось прокатать в Запорожье два литых диска. Произвели балансировку. Проехал после этого уже 800 км. - машину вроде не ведет (отпускал руль на скорости), куда руль повернешь - туда и едет. Развал надо делать, если резину вроде не ест?
Pragmatic | Дата: Воскресенье, 26.10.2008, 00:35 | Сообщение # 32 |
| Faust, на СТО Автотрейд_Киев делают развал нормально. Стоимость - 156 грн без скидки. 140 со скидкой. Quote (VoVanTs) куда руль повернешь - туда и едет ты имеешь виду сам не возвращается в "0" положение? Если не возвращается, считаю стоит обратиться на сервис.
VoVanTs | Дата: Воскресенье, 26.10.2008, 01:40 | Сообщение # 33 |
| Quote (Pragmatic) ты имеешь виду сам не возвращается в "0" положение? Да, если на скорости км. 40-70 на несколько градусов повернуть руль и затем его отпустить, машина строго повинуется рулю и едет четко в заданном направлении. Конечно если при развороте на 1 или 2 передаче вывернуть руль на пару оборотов и затем отпустить, то руль возвращается в исходное положение
Faust | Дата: Воскресенье, 26.10.2008, 01:48 | Сообщение # 34 |
| Pragmatic, Считаете стоит проверить? Извините если глупый вопрос (ветку не читал) Вобщем постукивает передок на проезде неровностей вкратце это амо и ЕУР тобишь "врожденное". развал не причем или стоит обратить внимание ? VoVanTs, У тя какие диски? как прокатывали нормально? у меня один немного неочень, но катать не решились, говорят стремно вдруг лопнет.
Сообщение отредактировал Faust - Воскресенье, 26.10.2008, 01:50 |
VoVanTs | Дата: Воскресенье, 26.10.2008, 02:37 | Сообщение # 35 |
| Quote (Faust) У тя какие диски? 16" литые (комплектация ЕХ) Quote (Faust) как прокатывали нормально? Я там отписАлся http://ceed.at.ua/forum/2-627-2 Quote (Faust) развал не причем или стоит обратить внимание ? Машину в сторону ведет?
Faust | Дата: Воскресенье, 26.10.2008, 10:13 | Сообщение # 36 |
| VoVanTs, если рули идеально прмо поставить то чуть-чуть уводит влево.... или я параноик... диски литые 16 (родные) п.с. а какой стороной яму словил?
Сообщение отредактировал Faust - Воскресенье, 26.10.2008, 10:14 |
Pragmatic | Дата: Воскресенье, 26.10.2008, 18:53 | Сообщение # 37 |
| Quote (Faust) Вобщем постукивает передок на проезде неровностей вкратце это амо и ЕУР тобишь "врожденное". развал не причем или стоит обратить внимание ? Я не знаю какой у тебя пробег. Если немного до ТО, то дождись, чтобы два раза не платить за диагностику ходовой, где тебе определят из-за чего стук. Постукивание в передке может быть и из-за стоек стабилизатора. Если тебя не напрягает, что машину уводит в сторону при руле в "0", и резину не есть, то развал можешь не делать. Насколько я помню твоя машина была в аварии. Быть может этот дефект из-за фигового развала после ремонта.
Faust | Дата: Понедельник, 27.10.2008, 01:24 | Сообщение # 38 |
| Сделел развал, таки чуть чуть переднее правое подкрутили и все стало гуд. Видать немного разболталось, щас идеально проблем нет. Люди приятные, сделаи быстро. Хорошее впечатление от СТО п.с. Авария там не причем, после нее прошла 10 тыс а тут я только заметил, неможет быть... пробег 18т. ждать ТО не резон. 140грн. меня не разорят. Спасибо за советы. Особенно Прагматику за СТО Деагностировать не хочу, наверняка как у всех. При проезде рельс, полицаев, постукивает. Это ж не критично, пока так и будет. Все равно лекарства нет.
Сообщение отредактировал Faust - Понедельник, 27.10.2008, 01:31 |
SimpleMan | Дата: Пятница, 20.02.2009, 22:30 | Сообщение # 39 |
| Уважаемые, есть вопрос. У меня сегодня на ТО-15000 сделали развал на родных 15" дисках с зимней резиной 195-65-15". Через 2-3 недельки пора переходить на летнюю родную 205-55-16" на родных литых дисках. Есть разница для развала, ведь его сделали на 15", а станут 16" и 195-65 на 205-55 ?????
Харьковчане
Faust | Дата: Пятница, 20.02.2009, 22:42 | Сообщение # 40 |
| Когда сделали развал что то меняли? или его делали только по тому что так написано? Если там ничего не меняли не перенастраивали тебя ничего не беспокоит, едет прямо то не парься. ( При переобувке на зиму ты ж развал не делал. ) Если после переобувки заметишь что тянит в сторону или будут намеки что стало хуже или что то нетак то поедь сделай повторно. В принцыпе делать не нужно.
Сообщение отредактировал Faust - Пятница, 20.02.2009, 22:42 |
