Развал-схождение
2Garin | Дата: Среда, 09.11.2011, 14:00 | Сообщение # 141 |
| RoMaNoS, мне повезло
RoMaNoS | Дата: Среда, 09.11.2011, 14:23 | Сообщение # 142 |
| Quote (2Garin) RoMaNoS, мне повезло biggrin 2Garin, Тогда делись по братски, не в крепостных же он у тебя... Не так уж и далеко это Криворожье...
Сообщение отредактировал RoMaNoS - Среда, 09.11.2011, 14:25 |
2Garin | Дата: Среда, 09.11.2011, 16:38 | Сообщение # 143 |
| RoMaNoS, не вопрос! Приезжайте хоть всей столицей!!! А то у нас тут совсем клубное движение "потухло" Знаю только одного человека ВиТуСиК
fuzzton | Дата: Четверг, 12.04.2012, 16:27 | Сообщение # 144 |
Авто: Cee'd 1,6 MT Hatch
| И все же ребята, если не сложно, выложите параметры развала-схождения, по которым все ок
pooh-80 | Дата: Понедельник, 22.04.2013, 22:07 | Сообщение # 145 |
Авто: Hyundai Tucson
| Подскажите, после замены задних сайлентблоков передних рычагов нужно делать развал схождение? Добавлено (22.04.2013, 21:07) --------------------------------------------- Нужен совет!!! Позавчера сделал развал-схождение первый раз. Мастер не проверил давление в шинах и посадил меня за руль, мол сиди и держи руль. Посмотрел несколько видео в нете - никто там за рулем не сидит во время регулировки. Этот мастер вывел мне схождение передних колес в ноль, а задних такое впечатление, что и не касался ((( Стоит ли поехать чтоб переделывали? распечатку прилагаю...
Pragmatic | Дата: Понедельник, 22.04.2013, 22:42 | Сообщение # 146 |
| Цитата (pooh-80) Подскажите, после замены задних сайлентблоков передних рычагов нужно делать развал схождение? нужно Интересный подход - усадить клиента за руль... Обычно ставят упор, который фиксирует центральное положение руля. Человек не сможет неподвижно держать руль в нулевом положении. И что выходит - один крутит под машиной - другой в салоне. Вобщем, непрофессионально. Лучше держаться подальше от таких "мастеров"
ВолодАр | Дата: Вторник, 23.04.2013, 01:03 | Сообщение # 147 |
Авто: ProCeed 1,4 LX So Red
| Взагалі раніше в "розумній книжці" до кожного з "розвальних" стендів вказувався метод заміру данних (наприклад з навантаженням чи без). В каталозі який був при стенді на якому працював я для кожної моделі вказувалась схема "загрузки" авто. Тобто дані по розвал-сходженню вказувались при певній схемі загрузки ,наприклад: перід*(водій , пасажир) - хх кг, зад- уу кг(задні пасажири). І що тяжкого в троиманні руля в нульовому положеннi? А стосовно данних по сходженню: зад майстер , на мою думку не робив, хоча можна було. Дані по сходженню задка знаходяться " на межі" допустимого, ліпше "загнати в серединку".
Сообщение отредактировал ВолодАр - Вторник, 23.04.2013, 01:08 |
Alex_3791 | Дата: Вторник, 23.04.2013, 22:07 | Сообщение # 148 |
Авто: pro_ceed 2.0
| Цитата (pooh-80) Мастер не проверил давление в шинах и посадил меня за руль, мол сиди и держи руль "Нормальный ход"!!!Интересный подход,а если руль стоит криво так извините вы сами его устанавливали!И как сказано ранее лучше держаться подальше от таких "мастеров" и может стоит переделать РСХ в другом месте.
VVS | Дата: Вторник, 23.04.2013, 22:26 | Сообщение # 149 |
| Меня на развале усаживали на водительское сидение, но руль удерживать не просили. Считаю грамотным на развале учитывать вес водителя. А задок стоило бы проверить...
viper72 | Дата: Пятница, 14.06.2013, 16:29 | Сообщение # 150 |
| Последний раз РС делал почти год назад после замены развальных тяг, к цифирькам тогда особо не присматривался.
Сейчас углы, наверное, еще больше по развалу задка, но резину я добиваю, по ней сложно что-то сказать по износу, а очень скоро цеплять новую и я после перечитывания топика чешу репку - предпринимать мне что-то с развалом или как? Пружины уже малехо подгулявшие, но их замена, я так понимаю, не особо помогает, или сразу пилить развальный рычаг?
Turbo19 | Дата: Пятница, 14.06.2013, 21:56 | Сообщение # 151 |
Авто: KTM 690 SMC-R 2014
| Мля так у тебя 2 задних колеса заваленых неплохо. С этими показателями еще ездить можно но если до -3 дойдет резина будет в шоке.
Alex_3791 | Дата: Среда, 19.06.2013, 21:41 | Сообщение # 152 |
Авто: pro_ceed 2.0
| Цитата (Turbo19) Мля так у тебя 2 задних колеса заваленых неплохо. Я себе вот такую штуку сотворил!
Іgorok | Дата: Среда, 19.06.2013, 22:39 | Сообщение # 153 |
| Робив сьогодні розвал-сходження, майстер сказав, що в нас розвал передніх коліс не робиться, хіба підбирати тонші болти для стійки, чи проточувати пази, хіба це так?
ВолодАр | Дата: Четверг, 20.06.2013, 02:27 | Сообщение # 154 |
| Цитата (Іgorok) хіба це так? Іgorok, це так. viper72, а що це в тебе в розпечатці сходження задніх коліс +пів градуса? Навіщо так багатоі звідки такі данні для регулювання? Знайшов таблицю переводу мм в градуси Добавлено (20.06.2013, 01:27) --------------------------------------------- Alex_3791, А що ти цією "штукою" робиш(регулюєш)?
Сообщение отредактировал ВолодАр - Четверг, 20.06.2013, 01:39 |
chijo | Дата: Четверг, 20.06.2013, 06:37 | Сообщение # 155 |
| Alex_3791, этой штукой регулируется схождение, но никак не развал.
Alex_3791 | Дата: Четверг, 20.06.2013, 07:19 | Сообщение # 156 |
Авто: pro_ceed 2.0
| Цитата (chijo) этой штукой регулируется схождение, но никак не развал. Одной только ей развал не отрегулируешь!Но в паре с заводской тягой схождения параметры настраиваются идеально!!!!!!!!!!
viper72 | Дата: Среда, 27.11.2013, 13:28 | Сообщение # 157 |
| Цитата (ВолодАр) а що це в тебе в розпечатці сходження задніх коліс +пів градуса? eek Навіщо так багато і звідки такі данні для регулювання?
ВолодАр, не я же сам развал-схождение делал... На этом стенде полградуса вполне вписывается в его допустимые параметры, по другим распечаткам на форуму посмотрел, что допустимые параметры до 0.38. А тебе известны эталонные углы именно для Сида?Добавлено (27.11.2013, 11:28) ---------------------------------------------
Цитата viper72 ( ) полградуса Почти полградуса общего схождения на Сидах выводятся в ноль? И на какой показатель больше ориентироваться - просто схождение или общее схождение? Хочу также систематизировать ответы на некоторые общие вопросы по РС: 1. необходимо ли делать РС при установке новой резины? 2. необходимо ли делать РС при смене радиуса (в частности, лето 205/55/R16, зима 195/65/R15)? 3. износ каких компонентов задней оси (пружин, амортизаторов, плавающих сайлентов) может повлиять на схождение задней оси, соответственно, повышенный износ резины? Развальные тяги точно могут.
Исходя из того, что на передней оси с момента последнего РС резина износилась незначительно, на вопросы 1 и 2 просится ответ - необязательно, но желательно
ВолодАр | Дата: Четверг, 28.11.2013, 02:49 | Сообщение # 158 |
| viper72, Конечно выводятся, Я бы ставил в "+" но ближе к "0"( не более +10 мин).Ориентироваться надо на общее схождение, которое должно быть не более + 20мин( у тебя в распечатке + 30мин.) Теперь по вопросам. 1. Нет, но можно в целях "профилактики". 2. Нет. 3. Всех компонентов что "присоединены" к ступице колеса - верхний и нижний рычаги, "развальный" рычаг (соответственно их сайлентблоки и места крепления), а также пружины ( влияют на величину развала, что в свою очередь влияет на схождение). Аморты в намного меньшей степени, ибо развал "держат"в основном пружины.
Сообщение отредактировал ВолодАр - Четверг, 28.11.2013, 02:58 |
spars | Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 00:18 | Сообщение # 159 |
| Вчера заезжал делать РС (как я понял, прочитав тему, РС можно взять в кавычки), вот результат в приложении. Т.е. производитель не предусмотрел вообще возможность регулировки РС? Разве такое может быть?
viper72 | Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 03:00 | Сообщение # 160 |
| Цитата spars ( ) Т.е. производитель не предусмотрел вообще возможность регулировки РС? Разве такое может быть? Если ты имеешь ввиду развал на задней оси - то, получается, не предусмотрел
