Развал-схождение
sash | Дата: Пятница, 28.05.2010, 12:05 | Сообщение # 61 |
Авто: KIA CEE'D SW 4AT LX
| Quote (YANUXA9) обменом местами передних колес Это как? Просто поменяли и все, без последующего развала?
Александр O66-З5О-21-ЧЗ Киев
Леди_Ю | Дата: Среда, 23.06.2010, 16:22 | Сообщение # 62 |
Флудобогиня
Группа: Заблокированные
| вот мой развал на Автотрейде
Сообщение отредактировал Леди_Ю - Среда, 23.06.2010, 16:23 |
ВолодАр | Дата: Пятница, 25.06.2010, 11:31 | Сообщение # 63 |
Авто: ProCeed 1,4 LX So Red
| Quote (VVS) У меня на правом заднем отрицательный развал (колесо смотрит вовнутрь) - видать рычаг стукнул о что-то. Параметр отличался от допуска градуса на 2. Сказали поездить пару тыков и посмотреть на резину. Уже тысяч 20 прошел - с резиной все Ок! По-поводу передних колес - не подскажу насколько критично, но думаю что ситуация подобная. А он и должен быть отрицательным но разница конечно большая ( а авто в право не "потягивает"?)Добавлено (25.06.2010, 10:31) ---------------------------------------------
Quote (sash) Это как? Просто поменяли и все, без последующего развала? А зачем после замены колёс делать развал, рычаги ж то не трогали.
sash | Дата: Пятница, 02.07.2010, 18:39 | Сообщение # 64 |
| Quote (ВолодАр) А зачем после замены колёс делать развал, рычаги ж то не трогали. Согласен, но я не понимаю, каким-же образом машину перестало вести после замены колес? Сегодня тоже делал развал: Сейчас 51 000 км. , перед этим делал на ТО-15 000.
Сообщение отредактировал sash - Суббота, 03.07.2010, 09:46 |
igorbady | Дата: Пятница, 02.07.2010, 19:35 | Сообщение # 65 |
Авто: 1.4 LX, Mars Red. Київ.
| Quote (sash) Согласен, но я не понимаю, каким-же образом машину перестало вести после замены колес? якщо диски були "вісімки", а поміняли на рівні - то перестане
sash | Дата: Суббота, 03.07.2010, 09:47 | Сообщение # 66 |
| Кто скажет: почему у меня на заднем развале такие красные "большие" цифры, которые выходят за рамки мин. и мах ? Это нормально?
Платонович | Дата: Суббота, 03.07.2010, 10:04 | Сообщение # 67 |
Авто: RAM 1500, 3008
| sash, Получается задок "просел", не знаю, может быть пружины, может на резинках износ имеется. Проедь к толковому механику - покажи, на месте оно виднее. А если резину жрать не будет сильно то можно и не "перейматся"
ВолодАр | Дата: Понедельник, 05.07.2010, 21:26 | Сообщение # 68 |
| sash, причём развал сзади сделали ещё "хуже" чем он был до регулировки .(правда чуууууть-чуууууть)
Сообщение отредактировал ВолодАр - Понедельник, 05.07.2010, 21:31 |
sash | Дата: Понедельник, 05.07.2010, 21:42 | Сообщение # 69 |
| ВолодАр, вот это меня и смущает! Буду завтра звонить узнавать что за хр..нь!
Сообщение отредактировал sash - Понедельник, 05.07.2010, 21:43 |
Платонович | Дата: Вторник, 12.10.2010, 22:19 | Сообщение # 70 |
| Перобулся и проверил углы - все послетали с допусков. Единственный плюс то, что подрамник "нашел свое место" и вошли в допкск кастер и развал на передке, бывает и такое.
ВолодАр | Дата: Среда, 13.10.2010, 10:59 | Сообщение # 71 |
| Quote (Платонович) Перобулся и проверил углы - все послетали с допусков. Единственный плюс то, что подрамник "нашел свое место" и вошли в допкск кастер и развал на передке, бывает и такое. А розвал робив в тому ж місці де й "знайшли" поганий кастер?
Платонович | Дата: Среда, 13.10.2010, 23:03 | Сообщение # 72 |
| Проблема с кастером и углами вылезла сразу после покупки машины, на следующий день приехал в салон, где брал авто и мастер с развала сказал, что это навсегда и не делается. Он мне пытался подрегулировать схождение (поскольку машину тянуло вправо) но неудачно и больше я к официалам не ездил. А на всех распечатках высвечивало мне в красном развал ну и кастер тоже. Летом ездил в куму в Житомир, а там в селе дорога "мама не горюй" машину было жалко как её крутило на горбах и ямах, проскрипело всё что возможно, куму сказал, что пока джип не куплю не приеду! Но эфект такой скрутки оказался положительным, возможно это случай уникальный.
Сообщение отредактировал Платонович - Среда, 13.10.2010, 23:05 |
ВолодАр | Дата: Четверг, 14.10.2010, 12:04 | Сообщение # 73 |
| В кінці 90-х працював на розвалі на новому обладнанні з "нуля"(лазарні "пушки"). Особисто знаю як впливає на точність вимірювань так звана "калібровка"(юстіровка) приладів. Я перевіряв прилад мінімум раз в пів року. Деколи приходилось поправляти. Претензій від клієнтів небуло жодної за 3,5 роки роботи(зробив близько 4,5-5,0тис. автомобілів). До мене приїзджали після комп'ютерного стенду з поганими показниками, тому що "олень" на комп'ютерному стенді ніколи не робив юстіровки і там все позбивалося.
sash | Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 12:07 | Сообщение # 74 |
| Проходил ТО-60000, заодно сделал развал-схождение. Host for your pictures Задний развал вроде ухудшается, НО у меня радиус 15, а в отчете 16. Может поехать пусть переделают, или радиус на результат не влияет?
Сообщение отредактировал sash - Воскресенье, 28.11.2010, 18:28 |
SergiyCo | Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 18:23 | Сообщение # 75 |
| После смены резины на зимнюю заметил, что задняя ось была "развалена" о чем свидельствоует бОльший износ резины внутри шины. Так что планирую сделать развал, вернее схождение. На передней этого не было.
ВолодАр | Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 22:13 | Сообщение # 76 |
| Quote (SergiyCo) Так что планирую сделать развал, вернее схождение. На передней этого не было. О, це правильно. "Жере" не розвал, а сходження. Хоча сзаду робиться тільки розвал,але ним(розвалом) можна поправити і сходження(при зміні розвалу обов'язково змінюється сходження). Перевірено на практиці (зробив розвал-сходження майже на 5тис. авто). А незначне одночасне і однакове (справа та зліва) погіршення розвалу, в основному, пов'язане з "просіданням підвіски"(в першу чергу пружин).
Сообщение отредактировал ВолодАр - Воскресенье, 28.11.2010, 22:16 |
SergiyCo | Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 22:22 | Сообщение # 77 |
| ВолодАр, приятно услышать знающего человека. Т.е. эта проблема поправима? Сожрало где-то до 1 мм. Разница видна, но не явно.
ВолодАр | Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 22:51 | Сообщение # 78 |
| SergiyCo, в мене теж саме що спереду , що позаду. При детальному огляді літньої (знятої з авто при заміні на зимову) гуми помічено невеликий "жор" з внутрішньої сторони на обох осях(і це я знаю куди дивитися і як "приглядатися"). Різниця не критична (не більше 0,5 мм а може і менша). Не веде, кермо стоїть рівно. Вартість "перевірки" поки більша за "ущерб". Добавлено (28.11.2010, 21:51) --------------------------------------------- Quote (ВолодАр) Т.е. эта проблема поправима? Звичайно, але все залежить від "майстерності" майстра і від "класу точності" обладнання, але обидва чинники мають бути. На хорошому(добре відкаліброваному) обладнанні "олень" може накосячити і навпаки "геній" на "сбитому" обладнанні правильно не зробить. Ще важливо щоб ходова була в нормі. При "люфтах" нема змісту робити, а багато "майстрів" робить бо це "живі" гроші. Хто дорожить репутацією "фуфла" не зробить. Це не реклама, я зараз (останні 10 років) " не при делах".
Сообщение отредактировал ВолодАр - Воскресенье, 28.11.2010, 22:53 |
SergiyCo | Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 23:08 | Сообщение # 79 |
| ВолодАр, Спасибо. Еще замечал снос задней оси при переставке на неровной дороге на разных скоростях) на чуточку перекачанной резине летом (2,2 - 2,3 атм). Тоже сказали может быть развал.
Chief20 | Дата: Понедельник, 29.11.2010, 18:37 | Сообщение # 80 |
Авто: ---
| после замены резины заметил что на левом переднем колесе изнутри выгызло протектор, сегодне заехал на розвал СТО Добробут после часа колдований мне сказали что передок завален и исправить они не могут, типа нет регулировки розвала. может кто посоветует хорошего мастера или чтото подскажет? Добавлено (29.11.2010, 17:37) --------------------------------------------- извеняюсь за скан но такой у них прынтер)
Максим Киев
Сообщение отредактировал Chief20 - Понедельник, 29.11.2010, 18:33 |
